Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   472 / 607
(#) reloop válasza zotya1983 hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
Igen, megfelel.
(#) Macken hozzászólása Feb 25, 2014 /
Üdv Mindenkinek!
Érdeklődnék a nemrég kitárgyalt hidas TDA7294-es erősítőnek hogyan lehetne szimmetrikus bemenete, hogy PA erősítőnek lehessen használni?
Köszi a válaszokat előre is.
(#) bencikusz válasza Macken hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
A kérdés nem ide tartozik, de belinkelem ide.
Volt egy ilyen rajzom, nem építettem meg, de még mindig szükség lenne rá, csak nincs kedvem nyákot tervezni.
Reloop kolléga anno rábólintott, hogy jó. Nem hiszem hogy baj lenne vele.
(#) zotya1983 hozzászólása Feb 25, 2014 /
Sziasztok, nos így néz ki az aktív hangszínszabályzó fejhallgatókimenetről adok neki jelet amit a kimeneten recsegve sercegve hallok.Vajon elszállt az ic?
Tápot egy dvd játszó + - 12 v járól adok neki ami 2 vdc re esik a panelen, ez mitől van? Egy dióda van a + ágban még a táptól mert adatlapjáról ezt olvastam ki az AMS 1085 ct nek hogy az kell a v in lábra.
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2014
(#) pont válasza bencikusz hozzászólására (») Feb 25, 2014 / 1
Ha ellenőrizni van kedved....
NE5532.lay
(#) szikorapéter hozzászólása Feb 26, 2014 /
Helló. Egy olyan kérdésem lenne hogy van egy középmegcsapolásos 34-0-34V-os transzformátorom és hogy ezzel hajthatok-e egy stereo Tda7294-es végfokot?
(#) aramis válasza reloop hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
Szia! Elkiabáltam a sikert .csökkentettem a 680 ohm 500 ra azóta semmi nyikkanás.
Egyébként kérdezném a 220v 60 w izzót sorba kötni vagy párhuzamosan valaki rajzolja már le mert sokféleképp van írva. Mellékeltem egy rajzot így jó lesz? mert ha igen nálam semmit nem csinál nem izzik de nem is világít
üdv aramis
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2014
(#) zotya1983 válasza aramis hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
Sorosan a primer körbe kell egy izzó.
(#) zotya1983 válasza szikorapéter hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
Hajthatod,egyenirányítod 44,54 voltod lesz ez igen csak felsőhatár mondhatjuk pengeélen táncoltatod majd a TDA7294 est, én inkább akkor TDA7293 mat ajánlok annak nagyobb a fesztűrése, de ez nem azt jelenti hogy a TDA7294 ne bírná el viszont ekkora feszültségen már a teljesítmény/disszipáció tényező valamint a gerjedésre hajlamosság már fontolóra veti a transzformátor átalakítását.A transzformátorról bővebben Ebben a Topikban
kérdezhetsz.
(#) szikorapéter válasza zotya1983 hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
Sajnos a transzformátor nem bontható,de a Tda7293-as beleillik a Tda7294 paneljába? Mert a stereo panel már le van gyártva csak trafóm nincsen hozzávaló.
TDA7293 mas panelbe TDA7294-est tehetsz,viszont itt annyi a dolgod hogy a 12-14 es lábakat összekötöd.
Akkor a Tda7293 -nak más panelt kell gyártanom?
Nem kell más panelt gyártani, N.C lábakat ha nem csatlakoznak máshová összekötöd. (12-14 es láb.
Köszönöm a választ,akkor neki is állok az alkatrészek megrendelésének.
(#) aramis válasza zotya1983 hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
Kösz Zotya! Csak parázslik de megsem mukkan hol nézzem még esetleg a 1000uf kondi?
A Mute és a stby lábakat (és/vagy zsinórt) összekötötted és ráhúztad a + tápra?
Igen úgy is meg kíséreltem de akkor a táp zúgni kezd .
így gondolod?
Igen!
Kérhetnénk magáról a panelről alul felül egy képet? Hátha látunk is valamit.
Most nem tudok képet feltenni de ahogy most újból összekötöttem és ráhúztam a tápot Most aztán szépen világít az izzó fene zárlat lehet de már átnéztem minden nyomvonalat.szerintem halott az IC.
Na akkor sürgősen kapcsold ki, és vedd le onnan azt a tápot.Nem hiszem hogy halott az ic,ahhoz kicsit durvább bakit kell elkövetned ahogy én is tettem pár napja fordított táppal...
Megvárjuk azt a képet.
(#) torzito válasza reloop hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
Tisztelt Reloop.
Kicseréltem az IC-t és egyből beindult a végfok. Azt, hogy az IC volt gyári hibás, vagy az én figyelmetlenségem miatt hibásodott meg, nem tudom, a lényeg, hogy működik. Nagyon szépen köszönöm a segitséged.
Tisztelettel Torzito.
(#) Inhouse válasza zotya1983 hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
A negatív ágba van bekötve a stab IC? Ráadásul nincs bekötve csak 2 lába? Hány V-os változat? Állítható? Az a dióda is nagyon érdekesen van ott, de az már tényleg nem is látszik...
(#) Alkotó válasza zotya1983 hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
A stabilizátor IC-t furán kötötted be. Ahogy a képről kivehető, az hibás az adatlaphoz képest, mert a középső láb lenne a kimenet.
(#) gabesz.mi074 hozzászólása Feb 26, 2014 /
Volna egy kérdésem hozzátok . A mi nap be akartam forrasztani az ic-ét a híd kapcsolás paneljába de sajnos le ejtettem. Egyéb külsérelemre utaló nyomot nem látok rajta , de az eséstől 3 láb elhajlott . Jó ezzel semmi gond ki lehet egyenesíteni , de azt nem tudom hogy az ic egy ilyen eséstől károsodott e. Szerintetek használható még ?
(#) bencikusz válasza gabesz.mi074 hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
Szerintem igen.
(#) gabesz.mi074 válasza bencikusz hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
Elnézésed hogy még egyszer rá kérdezek Úgy érted használható?
(#) depi52 válasza gabesz.mi074 hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
Egyetlen egy kérdőjellel el látott mondatod volt....
Sorry vagyok Félreérthetően írtam. Szerintem simán használható.
Következő: »»   472 / 607
