- • Milyen zsebrádiót vegyek,amivel a gyenge rádióadókat is tudom fogni?
- • Arduino
- • Tápegység
- • LCD TV probléma
- • Akkumulátor töltő
- • Érdekességek
- • XBOX kiegészítők, javítások átalakítások
- • PIC - Miértek, hogyanok haladóknak
- • PC-ről vezérlés
- • Labortápegység készítése
- • Videoton EA 6383 s (tuning)
- • Rossz pénztárgép
- • Androidos okos telefonok
- • METEX műszer
- • Parkside akkuk javìtása
- • Villámdetektor
- • Kaputelefon
- • Erősítő mindig és mindig
- • Forrasztópáka fűtés probléma
- • LC mérő
- • NYÁK terv ellenőrzése
- • Függvénygenerátor építése
- • 3D nyomtatás
- • Minden, ami modell
- • Autós erősítős kérdések, problémák
- • Vicces - mókás történetek
- • Hűtőgép probléma
- • Elektromos kemence építése házilag
- • Oszcillátor építése rajzok
- • Rossz HDD javítás, mentés
- • Autórádió beszerelése
- • Rádióamatőrök topikja
- • Audiofil, High End Audio
- • Gázkazán vezérlő hibák
- • Fürdőszobai ventilátor
- • Vásárlás, hol kapható?
- • PLC kérdések
Fórum » Színes, animált kijelzésű hangfrekvenciás spektrum-analizátor
Egy kicsit megállt az élet...Dehogy!
Fejlemények: újabb laptopom fél év használat után elhalálozott, elő kellett vennem a régit.
Közben egy új hardver is beesett a képbe, Seeeduino XIAO képében!
Úgy döntöttem erre írom meg az alap "simple" programot!
Miért?
Kisebb, olcsóbb, gyorsabb! Pont elég a 14 sávhoz.
Később ezen ki lehet próbálni a IIR vagy FIR szűrőket. Van benne DAC, így talán meghallgatni is meglehet majd! A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2021
Update:
A platinum szoftverje kicsit bonyolult, ezért a Generatorlabs egyszerűbb szoftverjét húztam át a XIAO-ra.
Ez a verzió nem tudja a Peak-hold funkciót, cserébe van benne pár animáció. Ez FastLED lib-et használ, soros monitoron meg lehet nézni épp melyik mód fut.
Sajnos laptopom még mindig nincs ezért a kölköknél kell a gépüket bitorolnom
#include <FastLED.h> // You must include FastLED version 3.002.006. This library allows communication with each LED
#include <si5351mcu.h> // Library used to program clock generator IC via I2C
Si5351mcu Si; // Library instantiation as "Si"
//XIAO LÁBKIOSZTÁSOK:
#define HEARTBEAT_PIN 13 // Pin for heartbeat,alaplapi led
#define LED_DI_PIN 7 // Pin for serial communication with LED string.
#define STROBE_PIN 2 // Pin to instruct MSGEQ7 IC's(4) to inspect next band (band 0 thru 6). Default Pin on SpeckyBoard_One is Pin 7.
#define RESET_PIN 3 // Pin to instruct MSGEQ7 IC's(7) to return to band zero and inspect it. Default Pin on SpeckyBoard_One is Pin 6.
#define ANALOG_PIN1 0
#define ANALOG_PIN2 1
//Si5351mcu SDA pin 4
//Si5351mcu SDA pin 5
#define COLUMN 14 // Number of columns in LED project. (14)
#define ROWS 24 // Number of rows (left to right) in LED project. (21)
#define NUM_LEDS COLUMN * ROWS // Total number of LED's in the project.
#define LEDTYPE WS2812B // Type of LED communication protocol used.
#define BRIGHTNESS 50 // Intensity of LED's. The lower the number the longer LED's will last. LED's do have a finite life span when run hard.
// It is strongly recommended to keep this number as low as possible. Inexpensive LED strips will have a noticeably shorter life and pull large
// amounts of current unecessarily. Large surges in current could lead to current starvation and possibly erratic operation. Your power supply must be
// sized correctly. A string of 300 LED's could potentially require a 18 amp power supply! Avoid drawing white as a color if your power supply is
// substandard or poorly regulated. For reference, my 294 LED analyzer, with a brightness of 50 and static rainbow columns will average less than
// 0.5 amps @ 5vdc. If you drive the LED's conseratively you will get good results.
// Noise-floor compensator. Set this number to eliminate noise picked up by circuit. When watching serial monitor, data
// should be closer to zero with an audio source connected and no music playing.
#define NOISECOMP 150 // 120 is a good start point. ; My number is 160
// Use a frequency generator app on a smart phone to adjust BOOST. All led's should in selected band should light up when sweeping frequencies
// at high volume.
// Boost works similar to the Arduino "constrain" function but is easier to dial in additional boost for weak input signals.
// Test on 63Hz, 160Hz, 400Hz, & 1000Hz.
#define BOOST 6
bool SeialPrintMODE = 1;
// Matrix Definition
CRGB leds[NUM_LEDS]; // Setup memory block and array for all LED's
typedef struct ledrgb // Structure defining the parameters related to each led
int hue;
int sat;
int val;
int nled;
boolean active;
} led;
led colors[COLUMN][ROWS]; // Matrix containing the values of the structure variables.
//Global Variables
int MSGEQ_Bands[COLUMN]; // Setup column array to store instantaneous sample of each band.
byte DELTA; // Variable use to affect scaling of each column
int nlevel; // Level index
int hue_rainbow = 0; // Global variable for the rainbow variable hue.
int long rainbow_time = 0;
int long time_change = 0;
int long heartbeat = 0;
int effect = 1; // Load this color effect on startup
bool toggle = false;
int n = 0;
/////------------------- SETUP ----------------------////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void setup()
// Serial.begin(57600); // Enable this for serial monitor or troubleshooting
// Start Masterclock configuration; The remainder of this program will fail if this does not initialize!
Si.init(25000000L); // Library procedure to set up for use with non-default 25.000 MHz xtal
Si.setFreq(0, 165000); // Enable the output 0 with specified frequency of 165.000 KHz; Default Pin for SpeckyBoard
Si.setFreq(2, 104000); // Enable the output 1 with specified frequency of 104.000 KHz; Default Pin for SpeckyBoard
Si.setPower(0, SIOUT_8mA); // Set power output level of clock 0
Si.setPower(2, SIOUT_8mA); // Set power output level of clock 1
Si.enable(0); // Enable output 0
Si.enable(2); // Enable output 1
// End Masterclock configuration
pinMode(HEARTBEAT_PIN, OUTPUT);
pinMode(LED_DI_PIN, OUTPUT);
pinMode(STROBE_PIN, OUTPUT);
pinMode(RESET_PIN, OUTPUT);
DELTA = 1024 / ROWS - BOOST; // Do not change this line. Adjust BOOST, defined above, to effect gain
int hb = 0;
for (int hb = 0; hb < 10; hb++)
toggle = !toggle;
digitalWrite(HEARTBEAT_PIN, toggle); // Flash Heartbeat LED rapidly; Si5351 clock passed initializiation!
delay(100);
int count = 0;
for (int i = 0; i < COLUMN; i++) //Sequentially number the leds
for (int j = 0; j < ROWS; j++)
colors[i][j].nled = count;
count++;
FastLED.addLeds<LEDTYPE, LED_DI_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
FastLED.setBrightness( BRIGHTNESS );
rainbow_time = millis();
time_change = millis();
/////-------------------- LOOP ----------------------////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void loop(){
if (SeialPrintMODE=1){
Serial.print(effect);
readMSGEQ7(); // Call to function that reads MSGEQ7 IC's via analogue inputs.
if (millis() - time_change > 30000) // Code that establishes how often to change effect. 1000 = 1 Second
// effect = 2; // Enable this line to set a fixed mode
effect++; // Enable this line to cycle through different modes
if (effect > 7)
effect = 0;
if (millis() - heartbeat > 3000) // Hearbeat LED to indicate that code has passed init and is actually looping through routines
toggle = !toggle;
heartbeat = millis();
switch (effect) // Case logic to determine which color effect to use
case 0: // Full column; each band different color; color gradient within each band
rainbow_dot();
full_column();
updateHSV();
break;
case 1: // Full column; each band the same color; gradual simultaneous color change across all bands
if (millis() - rainbow_time > 15)
dynamic_rainbow();
full_column();
updateHSV();
break;
case 2: // Full column; each band a different static rainbow color for the specified interval
if (millis() - rainbow_time > 600)
rainbow_column();
full_column();
updateHSV();
break;
case 3: // Full column; all bands same static color
total_color_hsv(255, 255, 255);
full_column();
updateHSV();
break;
case 4: // Dot column; each column a different static rainbow color
rainbow_dot();
full_column_dot();
updateHSV();
break;
case 5: // Dot column; each band the same color; gradual simultaneous color change across all bands
dynamic_rainbow();
full_column_dot();
updateHSV();
break;
case 6: // Dot column; each band a different static rainbow color
rainbow_column();
full_column_dot();
updateHSV();
break;
case 7: // Dot column; all bands same static color
total_color_hsv(55, 255, 255);
full_column_dot();
updateHSV();
break;
delay(1); // Refresh rate; Values 20 thru 30 should look realistic
/////---------------- FUNCTIONS ---------------------////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void readMSGEQ7(void) // Function that reads the 7 bands of the audio input.
digitalWrite(RESET_PIN, HIGH);
digitalWrite(STROBE_PIN, HIGH); // Make sure Strobe line is low before entering loop. EZ NEM VOLT BENNE
delayMicroseconds(22); // MSGEQ7 MIN IDŐ 18uS
digitalWrite(STROBE_PIN, LOW); // Part 1 of Reset Pulse. Reset pulse duration must be 100nS minimum.
digitalWrite(RESET_PIN, LOW); // Part 2 of Reset pulse. These two events consume more than 100nS in CPU time.
delayMicroseconds(100);
for (int band = 0; band < COLUMN; band++) { // Loop that will increment counter that AnalogRead uses to determine which band to store data for.
digitalWrite(STROBE_PIN, LOW); // Re-Set Strobe to LOW on each iteration of loop.
delayMicroseconds(40); // MSGEQ KIMENET BEÁLLÁSÁNAK AZ IDEJE
MSGEQ_Bands[band] = analogRead(ANALOG_PIN1) - NOISECOMP; // Saves the reading of the amplitude voltage on Analog Pin 0.
band++;
MSGEQ_Bands[band] = analogRead(ANALOG_PIN2) - NOISECOMP; // Saves the reading of the amplitude voltage on Analog Pin 1.
void updateHSV(void)
for (int i = 0; i < COLUMN; i++) {
for (int j = 0; j < ROWS; j++) {
if (colors[i][j].active == 1) {
leds[colors[i][j].nled] = CHSV(colors[i][j].hue, colors[i][j].sat, colors[i][j].val);
} else {
leds[colors[i][j].nled] = CRGB::Black;
FastLED.show();
void full_column(void)
nlevel = 0;
nlevel = MSGEQ_Bands[i] / DELTA;
if (j <= nlevel) {
colors[i][j].active = 1;
else {
colors[i][j].active = 0;
void full_column_dot(void)
nlevel = 0;
if (j == nlevel) {
else {
void total_color_hsv(int h, int s, int v)
colors[i][j].hue = h;
colors[i][j].sat = s;
colors[i][j].val = v;
void rainbow_column(void)
//int n = 18;
colors[i][j].hue = n;
colors[i][j].sat = 230;
colors[i][j].val = 240;
n += 18; //36 For 7 Columns
void rainbow_dot(void)
int n = 36;
n += 5;
void dynamic_rainbow(void)
colors[i][j].hue = hue_rainbow;
hue_rainbow++;
Nézzük most hol tartok, és merre megyek!! Vagy nem, de valami csak lesz
Generatorlabs-nak van egy olyan kódja ami már tudja a PEAK-HOLD funkciót, ezt gyúrtam tovább:
PeakHold.zip
Ez egy egyszerű program, nincsenek benne receptek, vizualizációk, szépen folyamatosan változik az egész színe.
Első dolog volt amit megvalósítottam, hogy PEAK-HOLD led színét egy potival tudjam állítani, ami aránylag egyszerű ha telített színekkel elégedettek vagyunk. Én nem, ezért 4 lépcsőben lehet a telítettséget csökkenteni, ugyanazzal a színbeállító potival! Az utolsó telítettség már fehér. Érdemes elolvasni a LastLED leírását! Nekem nagyon tetszik az elgondolásuk, az egyedi színkezelésük!
A folyamatos szín fadding-ot kivettem, helyette a soroknak más a színe, nekem ez jobban bejön.
Beállítható az "erősítés" azaz a jelszinthez képest be lehet állítani a kivezérlést. Itt jött is egy gubanc, az alapzajt le kell vágni, de erősítés függvényében változóan. Ezen még van mit csiszolnom.
Beállítható a fényerő is egy 3. potival.
Amit viszont hiányolok az a PEAK-HOlD led esés sebességének állíthatóságának a hiánya!! Ezt még meg kellene csinálni.... Bár lassan elfogy a szabad lába a XIAO-nak.
Ha,... de nem biztos, hogy tovább fogom kínozni ezt a programot! Már most nézegetem, gyűjtöm az infókat, hogy az MSGEQ7 ic-k helyett szoftveres jelfeldolgozás legyen!
A másik fele a projektnek!
El kell dönteni a végleges formáját, kivitelét legalább a kijelző résznek!!
A plexikocka tornyokat elvetetem! Ugyan nagyon tetszetős, de az ára...másrészt az egész egy porfogó!! Biztos megőrülnék ha minden lapocskát törölgetni kellene hetente!! Vitrinbe nem teszem, az az egész látványt megöli.
Maradt az infinity mirror !! Méghozzá 21x24 leddel! Igen! Tovább lépek a 14 sávnál, több kell. Led szalag van elég...
Meg lett tervezve a kijelző rész kiosztása is, 14, és 21 sávra is. Itt még lehet változás, lehet hogy csak 20 oszlop lesz...ezt nagyon gyorsan el kellene döntenem. Igazából ha megoldható a szoftveres szűrésnél a 21 sáv, gyorsan futó egyszerű programmal, akkor én arra szavaznék!
Frekvenciák 21 sávnál:
22, 63, 100, 120, 150, 200, 275, 350, 500, 650, 800, 1k, 2k, 4k, 6k, 8k, 10k, 12k, 14k, 16k, 18k
Frekvenciák 20 sávnál:
20, 40, 90, 150, 220, 320, 450, 600, 800, 1,2k, 2k, 3k, 4,5k, 6k, 8k, 10k, 12k, 14k, 17k, 20k
Ez is egy elég suta kiosztás, létező EQ-ról loptam.. Mi a kócnak 20k poti?? Mi van ott, denevérsikoly?? Bőven elég utolsónak 18k.. Én már 13k felett nem hallok...
FFT guruk!!
Melyik kiosztást szerencsésebb megvalósítani? Esetleg más frekvenciák a 21 sávos felosztáshoz? A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2021
Még egy részprobléma, gondolat ami foglalkoztat:
Led szalagok összekötése! Most az egész egy dróthalmaz!
Az oszlop utolsó ledjétől vissza kell kábelezni a következő oszlop elejéig, aljáig.
Vannak olyan kész led panelek is ami a következő oszlop fent kezdődik, az előző végénél, és visszafelé halad, nincs visszavezetékezve alulra.
Ezeknek a panelek kezelését is megoldották a FastLED-be!!
Ezt a megoldás én is szeretném a végleges fizikai megvalósítás előtt, de még nem teljesen értettem meg:
#define LED_PIN 3
#define COLOR_ORDER GRB
#define CHIPSET WS2811
#define BRIGHTNESS 64
// Helper functions for an two-dimensional XY matrix of pixels.
// Simple 2-D demo code is included as well.
// XY(x,y) takes x and y coordinates and returns an LED index number,
// for use like this: leds[ XY(x,y) ] == CRGB::Red;
// No error checking is performed on the ranges of x and y.
// XYsafe(x,y) takes x and y coordinates and returns an LED index number,
// for use like this: leds[ XYsafe(x,y) ] == CRGB::Red;
// Error checking IS performed on the ranges of x and y, and an
// index of "-1" is returned. Special instructions below
// explain how to use this without having to do your own error
// checking every time you use this function.
// This is a slightly more advanced technique, and
// it REQUIRES SPECIAL ADDITIONAL setup, described below.
// Params for width and height
const uint8_t kMatrixWidth = 16;
const uint8_t kMatrixHeight = 16;
// Param for different pixel layouts
const bool kMatrixSerpentineLayout = true;
const bool kMatrixVertical = false;
// Set 'kMatrixSerpentineLayout' to false if your pixels are
// laid out all running the same way, like this:
// 0 > 1 > 2 > 3 > 4
// 5 > 6 > 7 > 8 > 9
// 10 > 11 > 12 > 13 > 14
// 15 > 16 > 17 > 18 > 19
// Set 'kMatrixSerpentineLayout' to true if your pixels are
// laid out back-and-forth, like this:
// 9 < 8 < 7 < 6 < 5
// 19 < 18 < 17 < 16 < 15
// Bonus vocabulary word: anything that goes one way
// in one row, and then backwards in the next row, and so on
// is call "boustrophedon", meaning "as the ox plows."
// This function will return the right 'led index number' for
// a given set of X and Y coordinates on your matrix.
// IT DOES NOT CHECK THE COORDINATE BOUNDARIES.
// That's up to you. Don't pass it bogus values.
// Use the "XY" function like this:
// for( uint8_t x = 0; x < kMatrixWidth; x++) {
// for( uint8_t y = 0; y < kMatrixHeight; y++) {
// // Here's the x, y to 'led index' in action:
// leds[ XY( x, y) ] = CHSV( random8(), 255, 255);
uint16_t XY( uint8_t x, uint8_t y)
uint16_t i;
if( kMatrixSerpentineLayout == false) {
if (kMatrixVertical == false) {
i = (y * kMatrixWidth) + x;
} else {
i = kMatrixHeight * (kMatrixWidth - (x+1))+y;
if( kMatrixSerpentineLayout == true) {
if( y & 0x01) {
// Odd rows run backwards
uint8_t reverseX = (kMatrixWidth - 1) - x;
i = (y * kMatrixWidth) + reverseX;
} else {
// Even rows run forwards
} else { // vertical positioning
if ( x & 0x01) {
} else {
i = kMatrixHeight * (kMatrixWidth - x) - (y+1);
return i;
// Once you've gotten the basics working (AND NOT UNTIL THEN!)
// here's a helpful technique that can be tricky to set up, but
// then helps you avoid the needs for sprinkling array-bound-checking
// throughout your code.
// It requires a careful attention to get it set up correctly, but
// can potentially make your code smaller and faster.
// Suppose you have an 8 x 5 matrix of 40 LEDs. Normally, you'd
// delcare your leds array like this:
// CRGB leds[40];
// But instead of that, declare an LED buffer with one extra pixel in
// it, "leds_plus_safety_pixel". Then declare "leds" as a pointer to
// that array, but starting with the 2nd element (id=1) of that array:
// CRGB leds_with_safety_pixel[41];
// CRGB* const leds( leds_plus_safety_pixel + 1);
// Then you use the "leds" array as you normally would.
// Now "leds[0..N]" are aliases for "leds_plus_safety_pixel[1..(N+1)]",
// AND leds[-1] is now a legitimate and safe alias for leds_plus_safety_pixel[0].
// leds_plus_safety_pixel[0] aka leds[-1] is now your "safety pixel".
// Now instead of using the XY function above, use the one below, "XYsafe".
// If the X and Y values are 'in bounds', this function will return an index
// into the visible led array, same as "XY" does.
// HOWEVER -- and this is the trick -- if the X or Y values
// are out of bounds, this function will return an index of -1.
// And since leds[-1] is actually just an alias for leds_plus_safety_pixel[0],
// it's a totally safe and legal place to access. And since the 'safety pixel'
// falls 'outside' the visible part of the LED array, anything you write
// there is hidden from view automatically.
// Thus, this line of code is totally safe, regardless of the actual size of
// your matrix:
// leds[ XYsafe( random8(), random8() ) ] = CHSV( random8(), 255, 255);
// The only catch here is that while this makes it safe to read from and
// write to 'any pixel', there's really only ONE 'safety pixel'. No matter
// what out-of-bounds coordinates you write to, you'll really be writing to
// that one safety pixel. And if you try to READ from the safety pixel,
// you'll read whatever was written there last, reglardless of what coordinates
// were supplied.
#define NUM_LEDS (kMatrixWidth * kMatrixHeight)
CRGB leds_plus_safety_pixel[ NUM_LEDS + 1];
uint16_t XYsafe( uint8_t x, uint8_t y)
if( x >= kMatrixWidth) return -1;
if( y >= kMatrixHeight) return -1;
return XY(x,y);
// Demo that USES "XY" follows code below
void loop()
uint32_t ms = millis();
int32_t yHueDelta32 = ((int32_t)cos16( ms * (27/1) ) * (350 / kMatrixWidth));
int32_t xHueDelta32 = ((int32_t)cos16( ms * (39/1) ) * (310 / kMatrixHeight));
DrawOneFrame( ms / 65536, yHueDelta32 / 32768, xHueDelta32 / 32768);
if( ms < 5000 ) {
FastLED.setBrightness( scale8( BRIGHTNESS, (ms * 256) / 5000));
} else {
FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
FastLED.show();
void DrawOneFrame( uint8_t startHue8, int8_t yHueDelta8, int8_t xHueDelta8)
uint8_t lineStartHue = startHue8;
lineStartHue += yHueDelta8;
uint8_t pixelHue = lineStartHue;
pixelHue += xHueDelta8;
leds[ XY(x, y)] = CHSV( pixelHue, 255, 255);
void setup() {
FastLED.addLeds<CHIPSET, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalSMD5050);
Akkor lehet FFT-t használni, ha a sávok egész számú többszörösei az alapnak. Általában a hallható hangterjedelmet 10 oktávra szokták felosztani. Ha kettő eltolt alapot választasz egész számú felharmonikusokkal, akkor így 20 sáv adódik. Értelem szerűen fél oktáv szélességű sávszűrőket kell kialakítani.
Magyarra fordítva érdemes elfelejteni a 21. sávot..
Terveztetnem kell egy 20 oszlopos kiosztást is...
Fejlemények: sajnos pár hónapja be se kapcsoltam a kis cuccot!
Mechanikai kivitelezést terveztem meg, gyártást kell megoldanom, mert nincs kedvem 480 furatot kézzel kivitelezni.
Közben egyre inkább húz a szívem a teljes digitális jelfeldolgozás felé!
Rátaláltam erre: STM32F401CCU6
valamilyen Black Pill klón, én ezek közt nem találtam meg.
Ez tud pár DSP utasítást, illetve a lebegőpontos számítás is megy neki.
Találtam egy érdekes projektet ami jó lehet alapnak: EZ
Illetve a LEDek meghajtásához EZT
Elindítottam Arduino alatt ezt a STM32 lapot, soros monitoron az alábbi névvel jelentkezik be:
STM32F411CE WeAct CoreBoard
Ez van benne gyárilag, mert még szűz...
