Fórum » USB bekötése
Témaindító: (Felhasználó 1131), idő: Feb 16, 2006
Lapozás: OK   1 / 10
(#) (Felhasználó 1131) hozzászólása Feb 16, 2006 /
Érdekelne,hogy hogyan kell bekötni egy usbt-t pl.:hol jön ki az 5V,hova, mit kell kötni,ha a dvd lejátszóra akarok usb-t:no:
(#) vicsys válasza (Felhasználó 1131) hozzászólására (») Feb 16, 2006 /
itt nézd meg...
(#) Inhouse válasza (Felhasználó 1131) hozzászólására (») Feb 16, 2006 /
Ööööö...hova akarsz USB-t kötni?
A házi USB-s készülék építésén kívül egy helyet tudok elképzelni, ahol USB-vel kapcsolatos bekötés kell, az pedig a régebbi P3-as gépek alaplapi USB tüskéi. Ha nem adtak hozzá gyárilag kivezetést, akkor elképzelhető, hogy az univerzálissal trükközni kell.
Ehhez van segítségem az oldalamon, megjártam vele a hadak útját: (minimum 4 féle bekötés van!)
http://www.freeweb.hu/inhouse/USB.html
Inhouse
(#) nyulbul válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 16, 2006 /
De NE ILYEN legyen...
(#) nyulbul válasza nyulbul hozzászólására (») Feb 16, 2006 /
Topi: Bocs ez nagy lett.
(#) Frankye válasza nyulbul hozzászólására (») Feb 17, 2006 /
Mindkét értelmében...
(#) Inhouse válasza (Felhasználó 1131) hozzászólására (») Feb 20, 2006 /
Z.Milán!
Rákötötted-e a DVD-re az USB-t? Vagy mit is akartál tulajondképpen?
Inhouse
(#) patexati válasza nyulbul hozzászólására (») Feb 20, 2006 /
Szerintem ez UTP kábel nem USB lehet ,hogy én rosszul tudnám
USB kábel...
(#) Rendszer válasza nyulbul hozzászólására (») Feb 20, 2006 /
A sima UTP kábel a modem/router és a gépet köti össze hálózati kapcsolaton keresztül a "tükrözött"pedig két gép hálózati kapcsolaton való összekötésére való
(#) nyulbul válasza patexati hozzászólására (») Feb 20, 2006 /
Jól tudod.
Én csak a bekötés mikéntjéről kivántam egy elrettentő fotót prezentálni.
(#) Inhouse válasza patexati hozzászólására (») Feb 20, 2006 /
Inhouse
Ja az más akkor nem szóltam
(#) Norberto válasza (») Feb 20, 2006 /
Én egyszer próbáltam tükrözött kábellel hálózatot létrehozni. És nem sikerült. Erre egy hozzáértő emberke felvilágosított, hogy úgynevezett PATCH kábel kell, ha 2 gépet össze akarok kötni egymással úgy, hogy azon szépen futó hálózat is legyen. Ezek szerint 3 módon lehet bekötni ezt a 8 erű kábelt: sima, fordított és patch kivitelben.
(#) patexati válasza Norberto hozzászólására (») Feb 20, 2006 /
Pontosan nem tudom én sem mert még nem foglalkoztam vele gyakorlati szinten de lehet kapni ilyen kábeleket készreszerelve is hozzáértő helyen biztos megmondják melyik a jó a kívánt kapcsolat eléréséhez.
(#) pedrock válasza Norberto hozzászólására (») Feb 20, 2006 /
Hello! Helyesbíteni szeretnék Nem 3 féle bekötés létezik, hanem csak kettő. Van a sima, és a fordított. A fordított nem egyenlő a tükrözött kábellel, olyat nem is használnak. Ugyanis a fordított kábel esetén nem minden ér van megfordítva, csak az 1-3-al, valamint a 2-6-al. A patch pedig csak egy kifejezés, magyarul nevezhetjük lengő kábelnek. A mellékelt képen látni is a két kábel közötti különbséget. Üdv
(#) patexati válasza pedrock hozzászólására (») Feb 20, 2006 /
Köszi most már ezt is tudom ha találkozom vele
(#) (Felhasználó 1131) válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 23, 2006 /
Talán a hétvégén próbálkozok.Egyébként kösz a rajzokat!!
(#) Mr.Master hozzászólása Szept 13, 2007 /
Én is szeretnék kicsit beleokoskodni a témába és pár képpel is segíteni az innen informálódni vágyókat. Nem csak két féle kábelkötés létezik, hanem három, de az tény, hogy csak kettő terjedt el. Az egyenes kötésű, amit hub-bal, switch-el vagy egyéb hálózatot megosztani képes eszközzel lehet használni, vagy a keresztkötésű kábel amit két gép közvetlen összekötésére lehet használni. Persze vannak még egyéb funkciói amit egy átlag felhasználó nem fog kihasználni. A harmadik pedig a rollover kábel amit már csak hálózati szakemberek használnak ezért nem is elterjedt a hétköznapokban. megpróbálok pár képet is felrakni ezekről.
(#) patexati válasza Mr.Master hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
Ebben a keresztkötésű ugyan az mint az egyeneskötésű!
(#) patexati hozzászólása Szept 13, 2007 /
Ja a mellékletemben javítottam!
(#) potyo válasza Mr.Master hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
Azért elég agyatlan cucc az, aminek az kell, hogy a kábel végén ellentétes legyen a vezetékek sorrendje...
(#) patexati válasza potyo hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
Az ritka!A sima a két gép közé kell,a crossveres pedíg a modem és gép közé!Én csináltam teszteléshez olyat melyiken át lehet kapcsolni egy kapcsolóval az egyenes kötést crossverre!
(#) potyo válasza patexati hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
Valamit elrontottál. Az egyenes kábel kell a gép és az egyéb hálózati eszközök közé (switch, router), valamint két hálózati eszköz közé is. A keresztezett kábel megy a két gép közé.
(#) Dudus válasza potyo hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
„Az egyenes kábel kell a gép és az egyéb hálózati eszközök közé (switch, router), valamint két hálózati eszköz közé is.”
Nem teljesen!
Két hálózati eszköz közé is keresztkábel kell, hacsak nincs vagy egy kapcsolóval fordítható bemenete vagy az egyik bemenete két bekötéssel is ki van vezetve (1-es aljzat) vagy automatikusan képes felismerni a kereszt és egyenes kábeleket.
Alapvetően úgy könnyű megjegyezni, hogy koncentrátorról ( pl. HUB, Switch) van szó vagy végpontról (pl. PC) . Koncentrátor végponttal egyenes kábellel köthető, minden mást kereszttel.
Az azonos bekötésű eszközök közé keresztkábel kell az eltérőeké közé egyenes.
(#) huba válasza (Felhasználó 1131) hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
Visszatérve nem is tudom névnélküli kérdezönk problémájára. Ha a dvd-re adatátviteli céllal akarja rátenni az USB-t és azon gyárilag nincs kialakitva akkor felejtös Ahhoz hogy egy mezei dvd-lejatszoval monjuk penydriwe-rol nézhessünk filmet a benne levö processzornak kell tudni a megfelelö utasitasokat annak felismerésére olvasasra stb. . De ha mondjuk egy usb-s eszköz töltését szándékszik megoldani akkor nem szoltam.
(#) Stadi hozzászólása Szept 13, 2007 /
Nos, a felsoroltakon kívül még legalább 1 nagyon hasznos bekötés létezik, ez a 4 eres, ami csak 10 megabites sebességgel használható, viszont 1 UTP kábellel így 2 gépet lehet egy switch-re kötni, vagy ha az egyik ér megsérült, akkor a megmaradtakból 4-et fel lehet így használni, és még marad 1 pár pl. egy telefonnak. Számtalan helyzetben jöhet jól. Különös tekintettel arra, hogy sztem keveseknek van 10Mbitesnél gyorsabb netje.
Itt egy link a bekötésekről.
(#) Dudus válasza Stadi hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
Miért lenne csak 10Mbit-re használható? Gond nélkül megy CAT5-ös kábellel 100Mbit/sec-cel.
(#) Stadi válasza Dudus hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
Próbáltad? Mikor én néztem, csak 10-zel akart menni. És nem telefonkábelen. Lehet, hogy kártyafüggő? Másrészt viszont, ha 4 ér is elég a 100 megához, miért vesz/használ mindenki 8 eres kábelt?
(#) potyo válasza Stadi hozzászólására (») Szept 13, 2007 /
Pedig a 100Mbit csak négy eret használ. Sok Access Point gyári kábele is csak négy eret tartalmaz, és azok nem 10Mbit-en mennek. Azt én sem tudom, miért raktak 8 eret, de örülj neki, jól jött a gigabites hálónál, összedughatók a gigabites és 100-as cuccok gond nélkül.
Következő: »»   1 / 10
