Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Lapozás: OK   3 / 141
(#) Redsaw válasza VECTOR hozzászólására (») Dec 8, 2008 /
Lebeszéllek a K2-ről! Erősen lemaradt a mai power ledekhez viszonyítva. A CREE, SSC ledek 3,7W-on kb 50-75%-kal nagyobb fényre képesek és jelentősen kevesebb hőt termelnek. Bővebben: Link Ez a led 275-300 lumenre is képes és egyszerű a hűtését megoldani.
(#) VECTOR hozzászólása Dec 8, 2008 /
hmm erről még sose hallottam de akkor hogy hogy ezt nem hirdetik? én sose láttam ezt még és a k2 ledet írják a legerősebbnek? akkor most melyik a jobb?
Ez a led hány voltos is amit írtál?
Ott találod az adatait az egyik fotón a táblázatban. mA-nyitófesz-W-lumen sorrendben.
1000-1200 mA fölé azért nem mennék csak extra hűtéssel. (A gyártó által megadott max. 1000 mA)
Amit eredetileg kinéztél Luxeon LXK2-PW14-V00 min. 113.6 @ 1A max. 120 @ 1A. Lumen
A CREE R2-es 1A-en ~271 Lumen!
Egyébként milyen célra kell?
Nekem igazából horgászatra kellene, esti horgászatra 3-4méteres sávot kellene világítania min.15 méterig. hűtést kis ventilátorral és proci hűtő bordájával és minimum 2led izzót szeretnék, és a lehető legerősebb ledet akarom használni.mivel nagyon kicsi a fogyasztása nem kellene nagy amperos akksi. Sajnos szemüveges vagyok és kicsit rossza látásom főleg sötétbe és ezért szeretném ha a piacon kapható legerősebb ledet tudnám alkalmazni abból is ha lehet min.2őt
(#) pittyu válasza VECTOR hozzászólására (») Dec 8, 2008 /
Lerágott csont , de leirom-- a LED et nem feszültséggel jellemezzük, hanem az átengedett árammal. Ha azt az áramot engeded át ami kell -- majd beáll a neki jó feszültség.A feszültség ami a leden esik max. a számításokhoz kell.
Hát a feljebb belinkelt CREE R2-esnél jelenleg nincs jobb hatásfokú led forgalomban.
Értem, köszönöm redsaw, és boltban hogy tudom ezt megvenni vagy hol? és hogy kell ezt kérni? esetleg web lap cím? ez a vaterás dolog nem szimpi már megjártam vele
Én Mo-on csak a Chipcad -ot ismerem mint forgalmazót, de nála sem kapható még R2-es Bin. P4 és talán Q5-ös van, de ezek kb. 15-25%-kal rosszabb hatásfokúak.
Még egy fontos dolog! Ott csak "emitter" változatban tudod csak beszerezni a ledet, amit hűtőbordára kell forrasztani, ragasztani ami rutin hiányában nagyon veszélyes dolog. (Mármint a led épségére nézve). Nagyon könnyű hazavágni a chipet.
(Attól a vaterás eladótól már vásároltam, megbízható, segítőkész és ami a lényeg ledes témában mindig "primőr" cuccokat árul. )
Értelek, de ha nagyon veszélyes számomra és nem is kapható igazán akkor csak a k2 maradt nem? ha mondjuk több k2-öt alkalmaznék akkor ugyanaz a hatás érhető el nem?
Ha mindenáron a K2 mellett döntesz, akkor a "sztár" PCB-re szerelt verziót vedd. Az emittert szintén forrasztani kell, bár ez valamelyest egyszerűbb ennél a tokozásnál mint a CREE chipeknél.
Több led alkalmazásával növelheted a fényerőt, de ennek ára van. (A beszerzési áron túl.) Növelned kell a hűtőfelületet és nagyobb akku kapacitással is kell számolnod.
Tehát az egyenlet:
2 db. R2 3200.-Ft, 2A, ~560 lumen
4 db. K2 5200.- Ft, 4,5A, ~560 lumen
Összességében: majdnem dupla beszerzési ár, azonos fényerő több mint kétszeres fogyasztás. (De úgy is mondhatjuk, hogy kevesebb mint fele világítási időtartam azonos akku kapacitás mellett)
Értelek Redsaw, tudnál nekem küldeni pontos linket erről az r2 ledről amit te javasolsz hogy a legjobb lenne? Ha tudnál küldeni akkor megfontolnám mert amit küldtél megnéztem de nagyon eltévedtem:s és megköszönném ha elküldenéd létszíves. Egyépként szerinted sorosan vagy párhuzamosan kellene bekötni?
Itt van még egyszer a link:R2
A soros v. párhuzamos kötés az akku feszültségétől függ. Milyen akkuról akarod üzemeltetni?
Amint látom itt egy darab van nekem pedig ahogy beszéltük 2lenne jó, egyépként ha neked jó lenne esteleg megbeszélhetnénk msnen ha neked jó és van msn címed... gyorsabb és praktikusabb is lenne.
Van olyan opció a vaterán, hogy Kérdezzen az eladótól!
Próba, szerencse, kérdezd meg. Hátha van több is belőle. MSN-em nincs
Sajnos, nincs több neki.
Már végig néztem egy rakat ledes weblapot és nem találok ilyen paraméterű ledet és lassan kezdem feladni((((((((
(#) karpi válasza VECTOR hozzászólására (») Dec 9, 2008 /
szia
en vettem olyan kinai biciklilampat 5 drb LED foncsoros es lencses optikaval , negy drb.AAA elemmel nagyon jol vilagit .Voltam kirandulni a hegyekbe es nagyon joo fenyt adott kint is .Vizen nem tudom hogy milyen eros mas lampaval vizen nem sokat lattam nem veri vissza a fenyt m de ha a dugot kell latni es az vilagos gondolom OK.Amugy a dugora is szerelt egy baratom LED-et .Meg ahova a horgokat telepitatte vsalival oda is horgonyzott egy uszot amirol egy palcarol egy LED kandikalt hogy megtalalja ejjel mikor csonakkal ment nezni van e kapas.
itt van kep biztos lehet kapni magyarba is (EN TEMESVARI VAGYOK)
a masodik kep 100W-os ego melett a falra vilagitottam 1,5m tavolsagrol .
Az elem nagyon jol birja , vigyazni kell mert van ketfele .Az egyik az teljes aramot rakapcsolja a LED-ekre , a masik az egy 2-3KHz-es negyszogjellel kapcsolja az aramot igy a fenyero kissebb.
Amugy mid a ketonek van egy follytonos es egy 2 Hz villogo vilagitasi modja biciklihez .
(#) VECTOR hozzászólása Dec 9, 2008 /
Szia,
Attól tartok nekem ez kevés horgászatra maradok inkább a másik ledeknél csak jutnánk már végre düllőre vele
(#) DRKonor válasza VECTOR hozzászólására (») Dec 9, 2008 /
Én egyet értek Redsaw gondolataival. A legjobb ledek most a Cree és az SSC. Mindkettő nagyából 100lm/W fényrőt produkál úgyanazon az áron, mint a többi gyengébb típus.
Két áramkört szoktam építeni hobbiból a ledek számára. Az egyik zseblámpa: 1 vagy 2 elem/akkumlátor -> SO8 tokos kis ic meg egy induktivitás -> 1W Cree vagy SSC led optikával.
A másik egy 3 LED-es Cree modul 3x100lm fényerővel meghajtóval 28mm átmérőjű kör nyákon, hűtőborda illesztéssel. 12V-tól üzemeltethető 3 fehér LED esetén.
Ez utóbbi hátránya hogy szándékosan "szort fényű" a kialakítása, így optika nem rakható elé, max foncsor (autóba készült 21W helyére).
Mindkét megoldásnál 350mA a meghajtás.
Ha még nem döntöttél és érdekel valamelyik megoldás akkor elküldöm a "doksika" hátha tudsz ötletet meríteni belőle.
(#) Redsaw válasza VECTOR hozzászólására (») Dec 9, 2008 /
"VECTOR írta:
Sajnos, nincs több neki."
Hmmmmmmmm.... Úgy látom ezt a dolgot Te nem igazán komolyan gondolod... Végül is a laposelemes zseblámpa is egy alternatíva
Szia DRKonor, igen érdekel a dolog és szeretném ha elküldenéd a "doksika"-át
Akkor eltudod küldeni? egyépként te nem tudod hol lehet venni cree r2 ledet?
Emilbe küldtem, mert több file!
R2-tőt nem, de a chipcad árul pl. Q5-öst ami most az XR-E ben a legerősebb. 350mA -> 107lm és 1A-ig hajtható. (Cree.com)
(#) VECTOR hozzászólása Dec 10, 2008 /
(#) LEDmester válasza VECTOR hozzászólására (») Dec 16, 2008 /
a www.macrobudapest.hu oldalt ajánlom 0,1W-100W
között vannak LEDek és meghajtók.
Gyakorlai tapasztalataim itt: http://members.chello.hu/experteam/LEDOLDAL láthatók.
(#) dreamy hozzászólása Dec 17, 2008 /
ha egy "48V DC / 700mA 30W" tápegységre rákötök 9db * 3.4V + 5db * 3.6V = 48.6V LEDeket, az működni fog?
A LEDek luxeon K2esek
9db LXK2-PD12-R00 700mA 3.4V
5db LXK2-PR12-M00 700mA 3.6V
működhet ez így szerintetek?
(#) dreamy hozzászólása Dec 18, 2008 /
Bocsi, mind a két fajta LED 3.6Von működik 700mA mellett. Hány db-ot köthetek ra a legegyszerűbben a tápegységre? Kössem rá mind a 14db-ot? Vagy inkább 13mat? Én inkább 13mat kötnék rá így minden LED 3.692V-on futna, amennyit nem tudom, hogy elbírnának-e. Vagy inkább tegyek egy ellenállást a 13 led elé?
(#) zezoka hozzászólása Jan 8, 2009 /
Van nekem egy 2magos Prolight led 3Wos, ami 700mA-t eszik.
Plusz vettem hozzá a Ledshop.fw.hu oldalon a ledmeghajtó áramkörből a 2W-os szabályozhatót (mert annak van vezérelhető bemenete, ami nekem kelleni fog). Lécci keressétek meg, mert nemtom belinkelni, mert csak a főoldal linkje van).
Ezek a paraméterei:
Nagyteljesítményű 2A-es univerzális LEDmeghajtó
2A-ig terhelhető univerzális, kapcsolóüzemű, külső jellel is vezérelhető LEDmeghajtó áramkör
Képes akár több nagyteljesítményű PROLIGHT STAR LED meghajtására is egy időben!
- Bemeneti feszültségtartomány: 3-28V DC
- Kimeneti Feszültségtartomány: 2,55V-Ube
- Digitálisan vezérelhető (2-5V \"aktív magas\" jel kapcsolja ki)
- Kis méret
- Beépített potenciométerrel állítható kimeneti feszültségtartomány
Namost ki akartam próbálni, beállítottam a kimenetre 4,5 V-ot, és rákapcsoltam a ledet. Na meghalt. Kiderült, h kéne bele áramkorlátozó ellenállás.
Kérdésem lenne, hogy hogy lenne a legoptimálisabb, hogy minél kevésbé fűtsön az ellenállás (ergó minél kisebb teljesítményűt kelljen beletenni)? Én hülye azt hittem, ha beállítom neki a 4,5 V-ot, ami elvileg nem is a max neki, akkor nem lehet baja. Na lett! Nyilván akkor járok legjobban, ha a 4,5 V -ra állítom a kimenetet, és ahoz számolok valami ellenállást, h a 700mA meglegyen (probléma, h a műszerem 100mA-t mér max), bár nemtom, mert akkor meg hol a feszosztó ha annyit akarok a leden ejtetni, amennyi a kimenet...? Segítsetek, mert én most hirtelen teljesen megkeveredtem, bár lehet csak nem tiszta a fejem, mert egy 1200Ft-os cuccot elfüstöltem!
Ja, 12V-ra kéne.
Köszi, Zoli
Következő: »»   3 / 141
