Fórum » VGA kábel hosszabítása
Témaindító: pista40, idő: Júl 8, 2009
Lapozás: OK   1 / 2
(#) pista40 hozzászólása Júl 8, 2009 /
Helló
Hogyan lehet meghosszabítani egy vga kábelt úgy hogy ne legyen jelgyengülés. Csináltam egy 6 m-es hosszabítót, csak az egész kép egy kicsit homályos
(#) Ballage válasza pista40 hozzászólására (») Júl 8, 2009 / 4
Valószínűleg a toldókábel impedanciája nem egyezik az eredetiével. Tudtommal (Google szerint) a VGA 75 ohmra dolgozik, tehát legalább az RGB jeleket illene 75 ohmos kábellal átvinni. Erenként árnyékolva, persze.
Amúgy megfelelő illesztéssel a 6m-t simán vinnie kéne.
Én párhuzamos port 25eres vezetékét használtam.
(#) qvasz2 válasza pista40 hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
Létezik 10 m-es VGA toldó kábel. 2 félét is vehetsz:
az első olcsó, és alig jobb, mint amit te barkácsoltál, de van egy "quality" fajta is ami hibátlan képet ad, persze súlyos ezresek az ára.
és kb mennyibe fáj egy ilyen.
(#) Causey válasza pista40 hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
Elfogadható minőség mellett a legolcsóbb ekkora távolságra állítólag az UTP kábeles hosszabítás: lásd itt
(#) damkodav hozzászólása Júl 8, 2009 / 1
Vegyél VGA kábelt és jó lesz mind a három szín és a két szinkron 75 ohmos illesztésű ha bármilyen más módszerrel csinálod nem lesz megfelelő a kép jobb kábellel kb olyan 30 méterig lehet vinni.
30 méter felett extendert kell használni amin olyan élvezhető kép van kb 100 000Ft kábelt a Kácsában vagy az AV specialistában tudsz venni.
Beforrasztás 1 2 3 R G B mögöttük az árnyékolás 13 14 A két szinkron a 10 a két szinkron közös földje a házzal összekötve.
A többit nem kell bekötni hacsak nem akarsz a kijelzőről infókat visszakérni.
(#) pista40 válasza damkodav hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
Az RGB-ből mind a 3 színnek van ugye + és - pólusa.
működni fog ha a 3 színnek a - pólusát egy közös vezetéken viszem el?
(#) Feri007 válasza pista40 hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
Minél hosszabb a kábel, a kábel jó minősége annál fontosabb. Szóval inkább nem toldanám, hanem újat a teljes hosszra. Sajnos, a kábelek lezárása sem szokott tökéletes 75ohm lenni, ami reflexióban (gyakorlatilag életlenségben) nyilvánul meg.
(#) Sebi válasza pista40 hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
Pont ez az, amit nem szabad elkövetni!
VGA-nál a videojel 30-40MHz-es komponenseket is tartalmaz, itt a rádiófrekis szabályok szerint kell eljárni: mindenképp külön-külön kell vinni a GND-ket, hiába van végül a panelen összekötve. Ezen nagyfrekis komponensek elvesztése ill. a közös jel-GND miatti "keveredése" okozza a mosódást, szellemképet.
Toldásra jó pl a SCART kábel (az igazi) - persze ez sem olcsó. Talán a gazdaságos megoldás az, ha veszel sima 75 ohm-os TV koaxot és azzal vezeted az RGB-t. Ha valahova behúzod, akkor jó a normál vastag is, de létezik 3mm átmérőjű is.
(#) pista40 válasza Sebi hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
Csak azért kérdeztem mert neten ezeket a bekötéseket találtam és ezeken egyérteelműen az összes GND egy közös vezetéken fut.
(#) pista40 válasza pista40 hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
Amúgy amit én csináltam vezetéket, azon mind a 15 csatlakozónak külö eret hagytam és mégis homályos
(#) Ballage válasza pista40 hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
Itt inkább az impedanciaillesztés és az árnyékolás a fontos. Meg a jó föld. Amúgy köszönöm a pontot.
(#) pista40 válasza Ballage hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
Aki hasznosat válaszol annak szívesen osztogatok pontot.
(#) damkodav válasza pista40 hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
Na akkor lásd kivel van dolgod
Minden nap szinte ilyet forrasztok.Kábelt tudsz nálunk venni.Bővebben: Link
Van csatlakozó is tudom mert én raktam ma rendbe
A forrasztást pedig oldd meg vagy rendelj kész kábelt.
A bekötés az amit előző hozzászólásomban leírtam.
Remélem érthető volt, ha nem írj.
(#) pista40 válasza damkodav hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
ali
Ez se rossz, de én valamivel olcsóbban, megcsináltam UTP kábelből (30m/ft) 10 méteresre és k*rva jó a kép és közös a - pólusa mind a három színnek.
Hát az elég érdekes szép lesz amíg valahonnan fel nem szed valami zavart,nekünk még van úgy hogy árnyékolt kábellel sem mindig tökéletes, de az a lényeg hogy jó.
Mondjuk ahol én elvezettem a vezetéket ott egy deka elektromos kütyü sincs a vezeték közelében vagyis nem zavarhat be neki semmi.
(#) pista40 hozzászólása Júl 9, 2009 /
És még azt szeretném megkérdezni hogy a gyári vga kábeleken mi az a nagy dudor és mire való?
(#) vtsoftware válasza pista40 hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
Szerintem ferrit szűrőre gondolsz...
(#) pista40 válasza vtsoftware hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
Én erre gondolok, de lehet hogy te is szt mondtad. Mire való ez?
(#) Sebi válasza pista40 hozzászólására (») Júl 10, 2009 /
Igen, ez a ferritgyűrű. Zavarszűrés a feladata.
(#) pista40 hozzászólása Júl 10, 2009 /
Egyik havernak is csináltam egy ugyan ilyen hosszabítót és neki nem mŰködik, homályos a kép.
Hogyan lehet vga-hoz valami jelerősítőt építeni?
(#) damkodav válasza pista40 hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
Pont ezt mondtam,de hát ha nem akkor nem. Vga jelet Vga kábelen
A ferrit azért van rajta mert az úgy egy induktivitást képez amit jól tudjuk nagyfrekvenciás gyors tranziens jelenségeknél úgy viselkedik mint egy nagy előtét ellenállás szóval mondjuk ha jön egy nagy zavar bekapcsol a hűtő pl az általa okozott zavart hivatott csökkenteni vagy eltüntetni nem lesz a képben egy kis csík ilyenkor.
(#) pista40 válasza damkodav hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
" nagyfrekvenciás gyors tranziens jelenség"
Ez nekem egy kicsit erős, meg az is amit előtte írtál, hogy "jól tudjuk"
(#) strobi hozzászólása Júl 14, 2009 /
nekem otthon 40m-el van megtoldva az S-video és a kép teljesen hibátlan.(a legolcsóbb koax kábellel)
(#) pista40 hozzászólása Júl 27, 2009 /
Valaki nem tudja hogy kell vga kábelt kettéosztani, mert egy vga kimenetem van és rákéne kötni egy monitort és egy projektort. Bekötési rajz kéne.
(#) kobold válasza pista40 hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Valami ilyet kellene összehoznod, ha nem találsz tranzisztorblokkot, használhatsz szimpla tranzisztorokat is, csak a terhelhetőségre figyelj.
(#) pista40 válasza kobold hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Van itthon bc128 bc547 bc639
ezekből rengeteg van.
Csak a rajz alapján nem tudom mekkora terhelhetőségű tranzisztor kelle neki, meg hát az se mindegy hogy mekkora a nyítófeszültsége mert az rgb 0.7v-on működik.
Meg most látom!!
Ez így szerintem hülyeség mert az 5;6;7;-es láb az rgb föld. És az minek van rákötve magára az rgb-re? Lényegében rgb + és a - egy 75 ohm-os ellenállásal rövidre van zárva.
Következő: »»   1 / 2
