Helló
Hogyan lehet meghosszabítani egy vga kábelt úgy hogy ne legyen jelgyengülés. Csináltam egy 6 m-es hosszabítót, csak az egész kép egy kicsit homályos
Valószínűleg a toldókábel impedanciája nem egyezik az eredetiével. Tudtommal (Google szerint) a VGA 75 ohmra dolgozik, tehát legalább az RGB jeleket illene 75 ohmos kábellal átvinni. Erenként árnyékolva, persze.
Amúgy megfelelő illesztéssel a 6m-t simán vinnie kéne.
Létezik 10 m-es VGA toldó kábel. 2 félét is vehetsz:
az első olcsó, és alig jobb, mint amit te barkácsoltál, de van egy "quality" fajta is ami hibátlan képet ad, persze súlyos ezresek az ára.
Elfogadható minőség mellett a legolcsóbb ekkora távolságra állítólag az UTP kábeles hosszabítás: lásd itt
Vegyél VGA kábelt és jó lesz mind a három szín és a két szinkron 75 ohmos illesztésű ha bármilyen más módszerrel csinálod nem lesz megfelelő a kép jobb kábellel kb olyan 30 méterig lehet vinni.
30 méter felett extendert kell használni amin olyan élvezhető kép van kb 100 000Ft kábelt a Kácsában vagy az AV specialistában tudsz venni. Beforrasztás 1 2 3 R G B mögöttük az árnyékolás 13 14 A két szinkron a 10 a két szinkron közös földje a házzal összekötve. A többit nem kell bekötni hacsak nem akarsz a kijelzőről infókat visszakérni.
Az RGB-ből mind a 3 színnek van ugye + és - pólusa.
működni fog ha a 3 színnek a - pólusát egy közös vezetéken viszem el?
Minél hosszabb a kábel, a kábel jó minősége annál fontosabb. Szóval inkább nem toldanám, hanem újat a teljes hosszra. Sajnos, a kábelek lezárása sem szokott tökéletes 75ohm lenni, ami reflexióban (gyakorlatilag életlenségben) nyilvánul meg.
Pont ez az, amit nem szabad elkövetni!
VGA-nál a videojel 30-40MHz-es komponenseket is tartalmaz, itt a rádiófrekis szabályok szerint kell eljárni: mindenképp külön-külön kell vinni a GND-ket, hiába van végül a panelen összekötve. Ezen nagyfrekis komponensek elvesztése ill. a közös jel-GND miatti "keveredése" okozza a mosódást, szellemképet. Toldásra jó pl a SCART kábel (az igazi) - persze ez sem olcsó. Talán a gazdaságos megoldás az, ha veszel sima 75 ohm-os TV koaxot és azzal vezeted az RGB-t. Ha valahova behúzod, akkor jó a normál vastag is, de létezik 3mm átmérőjű is.
Csak azért kérdeztem mert neten ezeket a bekötéseket találtam és ezeken egyérteelműen az összes GND egy közös vezetéken fut.
Amúgy amit én csináltam vezetéket, azon mind a 15 csatlakozónak külö eret hagytam és mégis homályos
Itt inkább az impedanciaillesztés és az árnyékolás a fontos. Meg a jó föld. Amúgy köszönöm a pontot.
Aki hasznosat válaszol annak szívesen osztogatok pontot.
Na akkor lásd kivel van dolgod
Minden nap szinte ilyet forrasztok.Kábelt tudsz nálunk venni.Bővebben: Link Van csatlakozó is tudom mert én raktam ma rendbe A forrasztást pedig oldd meg vagy rendelj kész kábelt. A bekötés az amit előző hozzászólásomban leírtam. Remélem érthető volt, ha nem írj.
ali
Ez se rossz, de én valamivel olcsóbban, megcsináltam UTP kábelből (30m/ft) 10 méteresre és k*rva jó a kép és közös a - pólusa mind a három színnek.
Hát az elég érdekes szép lesz amíg valahonnan fel nem szed valami zavart,nekünk még van úgy hogy árnyékolt kábellel sem mindig tökéletes, de az a lényeg hogy jó.
Mondjuk ahol én elvezettem a vezetéket ott egy deka elektromos kütyü sincs a vezeték közelében vagyis nem zavarhat be neki semmi.
És még azt szeretném megkérdezni hogy a gyári vga kábeleken mi az a nagy dudor és mire való?
Szerintem ferrit szűrőre gondolsz...
Én erre gondolok, de lehet hogy te is szt mondtad. Mire való ez?
Igen, ez a ferritgyűrű. Zavarszűrés a feladata.
Egyik havernak is csináltam egy ugyan ilyen hosszabítót és neki nem mŰködik, homályos a kép.
Hogyan lehet vga-hoz valami jelerősítőt építeni?
Pont ezt mondtam,de hát ha nem akkor nem. Vga jelet Vga kábelen
A ferrit azért van rajta mert az úgy egy induktivitást képez amit jól tudjuk nagyfrekvenciás gyors tranziens jelenségeknél úgy viselkedik mint egy nagy előtét ellenállás szóval mondjuk ha jön egy nagy zavar bekapcsol a hűtő pl az általa okozott zavart hivatott csökkenteni vagy eltüntetni nem lesz a képben egy kis csík ilyenkor.
" nagyfrekvenciás gyors tranziens jelenség"
Ez nekem egy kicsit erős, meg az is amit előtte írtál, hogy "jól tudjuk"
nekem otthon 40m-el van megtoldva az S-video és a kép teljesen hibátlan.(a legolcsóbb koax kábellel)
Valaki nem tudja hogy kell vga kábelt kettéosztani, mert egy vga kimenetem van és rákéne kötni egy monitort és egy projektort. Bekötési rajz kéne.
Valami ilyet kellene összehoznod, ha nem találsz tranzisztorblokkot, használhatsz szimpla tranzisztorokat is, csak a terhelhetőségre figyelj.
Meg most látom!!
Ez így szerintem hülyeség mert az 5;6;7;-es láb az rgb föld. És az minek van rákötve magára az rgb-re? Lényegében rgb + és a - egy 75 ohm-os ellenállásal rövidre van zárva. |
