Fórum » Időzítő 1-5 órára
Témaindító: Welocct, idő: Márc 29, 2010
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Welocct hozzászólása Márc 29, 2010 /
Hello! Sok fórum átolvasása után sem találtam megoldást a problémámra.
Minél egyszerűbben szeretnék építeni egy időzítőt egy riasztó rendszerhez.
Adott egy 12Vos riasztó jel ( egy öntartó relé miatt ez állandó jel) ezzel szeretnék egy relét behúzni mely 1-5 óráig mely bekapcsolva tartja az áramkör többi részét.
555-ös ic a nagy szivárgó áramok miatt úgy gondolom kieset pedig astabil multivibrátor könnyű dolgom lett volna.
Még jobb ha az egész időzítés egy pl 1 perces passzív tisztással kezdődik,(még nem húzná be a relét, tehát itt még kikapcsolható) majd 1perc után kezdődne a 1-5 órás tartás.
Ötleteket válaszokat előre is köszönöm.
(#) Cavalier válasza Welocct hozzászólására (») Márc 29, 2010 /
Egy 8 lábú kis mikrokontrollert ajánlanék a feladatra, a cikkek között találsz infót, a program is csak pártíz sor lenne hozzá.
(#) puli122 hozzászólása Márc 29, 2010 /
Ha egy KIS AVR segítségével könnyedén megoldható. A 12V-ból egy 7805 segítségével csinálsz 5V-ot. Ezzel hajtod az avr-t és egy optocsatoló-tranzisztor párossal, figyelhetsz/vezérelhetsz bármit. Az időzítés is könnyedén megadható, vagy pl: gombal szabályozható. Ha ezt a megoldást választod, írj és segítek szívesen.
(#) Sebi válasza Welocct hozzászólására (») Márc 29, 2010 /
Ha mégsem mikrokontroller, akkor CD4541.
(#) Welocct válasza Cavalier hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
Hello utána néztem a mikrokontrolleres dolognak, egyenlőre még keresek más megoldást hátha akad valami mert a mikrokontroller programozás fizikális része, és megírás is elég távol áll most még tőlem.
(#) Welocct válasza puli122 hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
Azt hiszem hasonló a gond, mint az előző esetben, még az 5V sem lenne gond, mert tudnék azt is hozni riasztó jelként, de még mindig bízok benne, hogy valami ICs – DCs dologgal sikerülne megcsinálni; de ezeket az ötleteket is köszönöm.
(#) Welocct válasza Sebi hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
CD4541 jónak tünik, tudnál esetelg rajzot is küldeni hogy hogy állna össze az áramkör mert eddig csak alap infókat találtam itt:
De jó rajzoot még nem.
Keresgélek még....
(#) Kera_Will válasza Welocct hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
Milyen rajzot akarsz még erről ?!!?
Kicsit nézzél bele az adatlapba és kiderül mit kell csinálnod.
Milyen elektronikai szerelő vagy ha még a bináris logikát és bináris számlálókat se ismered ?
Az RC oszcillátorokat se ismered de 555 ICt már emlegeted .
Találdki mekkora időzítés kell neked percben vagy másodperc.
Ezt oszd el annyival amennyit a cd4541 tud számolni / osztani (256 1024 9182 65536 lásd adatlap első oldal feturessorokból első vagy a 2dik lap jobb oldali felső sarki táblája amiben kiderül melyik kivezetést A/B hova kötve test/táp meddig számol )
Ekkor kapsz x másodperces / perces periódus időt .
Ezt vissza számolod frekvenciának 1/periódus idő képlettel .
Ekkor meg keresed azt az adatlapon hol lehet a belső oszcillátorának az periódus idejét kiszámolni .
Adatlap 2. oldala itt éppen az RC oszcillátor méretezéséről is szól az infó.
Van 1 szép diagram a használni kívánt freki/periódus idő és az ajánlott R és C elemek értékéről is.
Ennél nagyobb kisebb értéket használni lehet de bizonytalanná válhat az oszcillátor működése.
A 2dik oldal baloldali sarkából pedig a működés olvasható ki. Forditsd le és meglátod melyik lábat kell tápra vagy földre kötni ahhoz hogy működjön .
Vagy van 16 kombinációd amiből eldöntheted mi kell neked mert 4 bit 0/1 állapotát 16 db kombinációban tudod beállítani.
Jó tanács ha próbálgatni akarod akkor addig a inkább vmi gyors órajelről járjon ( pl.:10-15 Khz körül )
Percek alatt kiderül a 4bit állapota és nem órák múlva , hogy jó-e a beállításod.
No itt a másik hogy a durva órás / félórás váltásokhoz meg elég ha egy kondival többet kötsz be a meglévővel párhuzamosan. Így csökken a frekije az órajlnek nő az időzítés időtartama.
Persze előtte érdemes számolni C-ket.
kb.: 10Hz esetén periódus idő 0.1 sec ezt 65536 szorozva közel 6530 sec közel 1,8 óra ~110perc
Feltéve a 10Hz órajel megfelel-e az IC RC időzítésének és nem fog emiatt bizonytalanná válni a szélsőséges alkatrész elem értékek választása miatt .
Ha nem jó akkor marad a cd4060 cd4040 cd4020 osztó ICk azzal sokkal nagyobb osztást tudsz csinálni .
4060 is belső RC vagy Q oszcilátorral rendelkező CMOS számláló. A 4020 / 4040 meg csak számláló, azt hiszem 2^14 osztanak de az adatlapjuk mindent elárul róluk.
Igaz ezekben nincs logika azt neked kell 1 2 diódával megoldanod ha elérik az időzítést mit kell csinálniuk.
4060 4020 4040 esetén is bináris osztáslánc értékét kell meghatároroznod és a kívánt időt perc/másodperc ebből visszaszámolva felszorozva a kívánt frekit ,
megkapod amiről járni kellene a 4060 oszcijának.
Kb.: 10-100 Hz ig az is letud menni.
de hosszabb a számláncod 4020/4040 így mehet gyorsabban is a 4060 .
Igaz hosszabb számlánc több IC több nyák stb.
Pedig 8 lábú uController nevetségesen kis helyen elférne a többi IChez képest !
(#) karpi válasza Welocct hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
Digital StopWatch.
Egy ilyen idozitovel relativ pontossan lehet idoperiodust merni .
A szamlalo /dekodolo helyett egy "ebreszto" ora IC-t is lehet hasznalni hogy az "allarm" idozites kodolas/dekodolast kenyelmesebben lehessen megoldani.Vagy egy Stoper Ora IC-vel pld JT9673-AS.
Itt meg egy link az ebresztoora IC-k adatbazisahoz
;Alarm Clock datasheets
Biztos lehet valameyiket kapni az alkatresz uzletekben .
De ilyen is megfelel , az 555 idozitovel modjuk kb 5 Hz-es jelet allitasz elo ezt 4000 -szer szamolva kb 5 ora idointervallum.Ha nem muszaly nagyon pontos legyen.
Count Down Timer
(#) Kera_Will válasza karpi hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
Hát milyen vagy elvinnéd az erdőbe szegény kollegát. Aki még 1 oszci számláló adatlapját se tudja értelmezni és ennél bonyolultabb és kevésbé dokumentált "7nyelvenbeszélő" lcd kijelzős stb ... céláramkörrel akarnád oltani ?!
Minél egyszerűbb annál jobb !
Bocsi de elszámoltad magad !
5Hz --->>> 0,2 sec periódus ideje
4000*0,2 sec az 800 sec
800sec / 60 ~ 13 perc
(#) Ninoo hozzászólása Okt 14, 2010 /
hy!
Egy olyan időzítőt szeretnék építeni, ami fél óránként ad egy impulzust. Ez az impulzus kb 1-2mp. A 30percnek viszonylag pontosnak kell lennie. Ezt kis kísérletezéssel be is lehet állítani.Az a kérdésem, hogy az 555 timerrel megépítve, tantál kondikkal, és a tápba stabilizátor IC-t téve stabil lesz-e? Vagyis ha az első impulzus például 30perc és 14másodperc, akkor mondjuk az 5. impulzus 5x30:14 lesz? Vagy a periódusok nem lesznek egyformák? Úgy gondolom, hogy az impulzus vége indíthatja a resetelést. Azt hiszem, az a 4-es láb.AVR, PIC és hasonlók nem igazán jöhetnek számításba, nem tudok programozni, nincs égetőm, és nem is ér annyi munkát(ha nincs meg hozzá minden eszköz ).
hegusp
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
