Fórum » LED-es időzítő visszaszámláló indítás késleltetéssel,
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Saxon hozzászólása Jún 2, 2007 /
Üdvözlet nektek om!
Érdekelne egy olyan áramkör (átnéztem a hasonlókat és nem találtam ilyet).
Szóval egy 4 karakteres 7szegmenses kijelzővel épített visszaszámláló időzítő amely beállítható és max 15 perctől számol visszafelé, mialatt egy relét behúzva tart. Jah és a start ugy indulna, hogy 2 perc késleltetéssel, de egy "másik" start gombbal a késleltetés megállna és elkezdődne a visszaszámlálás.
Egyszerűbben megfogalmazom:
Szolárium vezérlésről van szó....
Mennyire bonyolult ezt megoldan? Mert leírni (is) az volt!
Előre is köszönet dr om es 73!
(#) Sebi válasza Saxon hozzászólására (») Jún 3, 2007 /
Tehát: egy 15 perces visszaszámlálót kell indítani 1.gomb azonnal,2.gomb 2perc múltán?
(#) szabi83 válasza Sebi hozzászólására (») Jún 3, 2007 /
egyik gomb: 2 perc késleltetéssel indul a 15 perc visszaszámláló
másik gomb: a késleltetés "kihagyása" és indul a 15 perc visszaszámláló
(#) Saxon hozzászólása Jún 3, 2007 /
A késői órák fáradságának köszönhetően nézzétek el nekem de nem tudom összeszedni megfelelően a gondolataim.
Folytatnám e fent kezdetteket azzal, hogy ha valaki esetleg abban tudna segíteni, hogy pc-vel tudnám vezérelni. Egy relét kapcsolni pl egy com-portra és valamilyen progival indítani a visszaszámlálást.
Csak elmondom megvenném a vezérlőt (jó drága) mert lehet kapni, üzleti célú szoláriumoztatáshoz. De ez csak egy szimpla home szolárium, amihez (hülye vagyok e vagy sem) szeretném megvalósítani a leírtakat....
Még egyszer köszönet.
(#) Saxon válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 3, 2007 /
Ugy igaz Uraim!
"egyik gomb: 2 perc késleltetéssel indul a 15 perc visszaszámláló
másik gomb: a késleltetés "kihagyása" (inkább megszakítása) és indul a 15 perc visszaszámláló"
(#) szabi83 válasza Saxon hozzászólására (») Jún 3, 2007 /
gondolom a két perc még bugyira vetközik vagy annélkül, s mi lesz télen + nagykabát
(#) frank tibor válasza Saxon hozzászólására (») Jún 3, 2007 /
Helló
Ha ragaszkodsz a kijelzéshez valami proci kell hozzá. Meglehet 555-tel építeni de akkor nincs kijelzés viszont olcsó.
(#) Saxon válasza frank tibor hozzászólására (») Jún 3, 2007 /
Hello
Hmm. de akkor mi által állítom be a visszaszámolandó időt?
és a pc-s megoldás? ott lenne idő kijelzése is.......
Az 555 potiját lehet beskálázni de nem túl pontos.
A mikroklub forgalmaz ídőzítő áramköröket nekem is van tőlük, jól működik. A 2 perc várakozás gond, igy nem tudok digitális időzítőt. Ez igy elég egyedi termék gondolom azért drága. Pc progit iratni egyedi dologhoz nem olcsó.
(#) PCB válasza Saxon hozzászólására (») Jún 3, 2007 /
Szia !
Ez lenne a legegyszerűbb megoldás.
csinálsz egy leválasztást a portra, a többi meg program kérdése.
Legolcsóbban és a legjobban igy lehet megcsinálni.
(#) Saxon válasza PCB hozzászólására (») Jún 3, 2007 /
Hello PCB
Csakhogy én amatőr alatti szinvonal etalonját sem ütögetem.... Gyerekkoromban megállt az elektronikai fejlődésem az astabil multivibrátornál....
Tibor, szerintem is egyszerűbb és jóval olcsóbb a pc megoldása, csak valaki megoldaná...
(#) Pulyka válasza Saxon hozzászólására (») Jún 4, 2007 /
Ez megfelelő a célnak?
a relé kérdése igaz,nem megoldott
(#) PCB válasza Pulyka hozzászólására (») Jún 4, 2007 /
Szia !
Ahhoz hogy egy relét kapcsolgasson eltelt idő arányában, és PC is van amit erre a célra lehet használni, ez egy csöppet bonyolultabb
PC soros / párhuzamos portjára kell egy optos leválasztó
és kell egy "2 soros" program.
(#) unicorn hozzászólása Jún 5, 2007 /
Egy véleményem lenne a 2 perces késleltetésről: nem tudom, pontosan milyen célt szolgál, de igazából szerintem funkciótlan.
Egy szolárium vezérlés úgy szokott működni, hogy a szolis tyutyu engedélyezi a gépet, megadja, hogy hány perc legyen a szolizás (mennyit fizetett ki a kedves vendég). A vendég bemegy a szolihoz, levetkőzik, befekszik és elindítja a gépet, ami a beállított időt visszaszámolja.
Szóval szerintem ez 2 perc nem túl hasznos dolog. E mellett a 15 perc se túl praktikus, mert van aki 15 perc alatt szénné ég, másnak pedig mondjuk pont 20 perc kéne a megfelelő hatáshoz.
Az én javaslatom ez lenne:
Az egészet egy PIC-cel kéne megvalósítani, mondjuk 16F628A. A PIC-hez kötött kvarckristály kielégítő pontossággal tudna időzíteni, de igazából nincs is rá szükség, mert a PIC belső órajelgenerátora is elég pontos ehhez a feladathoz.
Az két lábra egy-egy mikrokapcsolót kéne kötni, amellyel növel illetve csökkenteni lehet egy változót a PIC-en belül.
Egy harmadik lábra kéne kötni egy újabb mikrokapcsolót, amely a számlálót indítja.
További három lábat használna fel 4 db egy shift regiszter multiplexelve, ezen keresztül lehetne kiírni a beállított időt illetve visszaszámolni (4 db 7 szegmenses kijelzővel). Beállítás közben esetleg villoghatna a kijelzés.
A PIC program működése a következő lenne:
Induláskor a PIC egy default értéket venne vel, mondjuk 15:00. Ezt az értéket a gombnyomások csökkentik illetve növelik (prellmentesítésre figyelni!).
Az indító gomb megnyomásakor a PIC egy változójába bekerül, hogy "már megy a szoli", pl. counterstarted = 1
A PIC a "counterstarted=1" esetén
- számlál visszafele, ha még nem érte el a 0-t a beállított idő
- behúzva tartja a relét
Ha a számláló elérte a 0-t, akkor counterstarted=0 állapotba kerül. Ennek hatására az idő visszaáll default 15:00-ra és a relét kioldja.
Még annyit hozzátennék, hogy 0-ról indulva kb. 2 hónap elektronikai próbálkozás után én ezt meg tudom csinálni. Szerintem neked is menne...
(#) PCB válasza Saxon hozzászólására (») Jún 5, 2007 / 4
Szia !
Párhuzamos port leválasztás...stb ismertető
paralell.doc
(#) qwerer hozzászólása Jún 18, 2007 /
hali
lehet hogy tudok segíteni a számítógépes vezérlésben. Én is mmsot csinálok egy számítógép által vezérelt relékártyát. Amit én csinálok az olyan hogy a számítógép prtjáról 8 helyről tudok kapcsolni 5 voltot amit egy tranzisztor erősít és mehúz a relé van egy program amivel mindenféle időzített vezérlést lehet csinálni, eredetileg ledek villogtatására készült de ehhez is megfelelő. Ha érdekel a téma akkor írj
(#) ih.he hozzászólása Jún 18, 2007 /
Szerintem a PC es a mikrokontroller agyuval verebre, az 555 meg tul kicsi.
Kell 1 darab 32768 Hz-es orakristaly, 1 db CMOS binaris szamlaloval 1 Hz-re leosztva, 4 darab 7szegmenses kijelzo meghajtoval egybeepitett decimalis szamlalo es kesz. Idopont beprogramozas nyomogombbal fel/le leptetve a szamlalokat, vagy 4 darab bcd kimenetu kodkapcsolo 0-9 szamokat bealitva a 4 helyierteken parhuzamos beiro labakra kotve.
Illetve didodak hasznalataval lehetseges par elore beallitott ertek kozott valasztani (1/2/5/10/15 perc pld)
1 darab yaxley-vel.
Slussz passz. Nem kell programot irni, atombiztos, nem kell hozza windows/linux/dos, nem fagy le*, van kijelzes, mi kell meg?
*Egyetemen elmondtak ezerszer: fogorvosi furot, atomeromuvet, barmilyen emberi eletet/egeszseget veszelyeztetni tudo cuccot PC-vel szabalyozni/vezerelni szigoruan tilos, mert elobb-utobb birosag/borton lesz a vege!!!
A PC, mikrokontroller, stb, barmi amiben sw fut, nem megbizhatoak. Kiveve ha tobbsegi szavazo hardwaret epitesz. Lasd vadaszgepek, utasszallitok, urszondak, atomeromu, stb. Minimum 5-10 szeres aron.
Kepzeld csak el, hogy a PC-n beutod a 15 percet a csajszinak, a gep ujraindul pld windows automata frissites, a csajszi meg addig fol a szoliban, amig eszre nem veszed... aztan jon a rakos borelvaltozas meg a birosag...
En megvennem a gyari cuccot, fo a sajat seggem biztonsaga... ha epitenek, akkor meg maximum ttl/cmos szamlalonal nem bonyolultabb hw, az meg megbizhato kb.
(#) MotoHacker hozzászólása Jún 18, 2007 /
A mai PICekben pl watchdog funkció is van,és saját belső órajelről megy.
Vagyis,ha meghal a kvarc (szokott) akkor is észretér a kontroller és visszaáll alapállapotba,ezzel kioldva a relét.
Egy számláló ezzel szemben úgymarad amíg a delikvens ropogós nem lesz.
Ennyi erővel a relé érintkezői is beéghetnek és ezért 2db relé kell...
Elég szomorú,ha egyetemet végeztél és ennyit sikerült megjegyezned az előadáson,már bocs.
Ezt kockázatelemzésnek hívják,és úgy szól a tézis,egy rendszerben minnél több a potenciálisan meghibásodó elem,a hiba esélye úgy nő exponenciálisan.
Minden másodrendszer,ami ezt kivédeni hivatott,az egyszerre történeő meghibásodás esélyének arányában lecsökkenti ezt a kockázatot,de csak a rendszer ténylegesen duplikált részének tekintetében.
Vagyis ha 2db PIC van ami egymást is ellenőrzi,megszakítással,őrkutyával,két kvarccal,azt már egy lélegeztetőgépben is elfogadnák.
Persze az akkreditáció költsége 10szoláriumszalon nyitására elengendő volna kb....
De ha marad egy darab relé,annak a kockázata mit sem változott,sőt az egész renszer összesített kockázatának kb 99,999%-át adná a relé meghibásodása alapesetben is.
Értelmes mederbe visszaterelve a dolgot:Lehet csinálni így is és úgy is,az viszont fontos,hogy olyan csinálja vagy hagyja jóvá végül (legalább),aki ténylegesen _ért is hozzá_.
(#) vill hozzászólása Júl 8, 2015 /
Keresek valakit, *
Előre is köszönöm!
* Az aprónk ingyenes és erre is való.
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2015
(#) proli007 válasza vill hozzászólására (») Júl 8, 2015 /
Bocs, de ez a "feladat", cseppet alá van paraméterezve. Egy gombbal indítod. És..?
Századmásodperc.. 8-asokat szeretnél látni a kijelzőn? LDC-ről nem beszélve, az "csiga".
Egyébként a kérés az apróba való, nem ide..
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2015
Következő: »»   1 / 1
