Fórum » Bandpass subwoofer
Témaindító: csonthulye, idő: Jún 30, 2007
Lapozás: OK   2 / 3
(#) dB_Thunder válasza Experimental hozzászólására (») Júl 10, 2007 /
Hi !
Felraktam a WinISD legújjab alfa verzióját, hogy válaszolni tudjak arra, hogy miért tartom xarnak...(mer már rég használtam)
- még mindig nincs belőle végleges verzió.
- nem tudunk számolni a hangfal belsejében lévő csillapítóanyaggal.
- nem lehet választani a a hanszóró beépítési formái közül(lsd. bassbox).
- nem tudom hogy számol-e a a hangszóró által kiszorított légtérfogattal.
- a doboz jósági értékeit sem lehet teljesen tetszőlegesen +adni.
Hirtelen ennyi...
(#) csonthulye hozzászólása Júl 15, 2007 /
Elkészült a bandpass dobozom. Gyönyörűen szól, nagyon szépen nyomja a mély hangokat subszűrő nélkül is. Ezek után én ezt a hangfaltipsut csak ajánlani tudom mindenkinek.
(#) Experimental válasza csonthulye hozzászólására (») Júl 27, 2007 /
Ennek örülök!
(#) Experimental válasza dB_Thunder hozzászólására (») Júl 27, 2007 /
Értelek, és meg is értem h miért mondod ezeket, jogos.
Ez a csillapítóanyagos dolog ez tényleg hasznos lenne, de ezenkívül az a véleményem, hogy ha kiszámolsz 1 karakterisztikát akkor már van támpontod, hogy mégis mit fog tudni a láda, ez már 1 jó alapkő, de 1 kis észzel továbbgondolva és kilogikázva nagyjából látható, hogy ahogy majd összerakod mégis miben fog megváltozni valamenyest a karakterisztika.
(#) xray hozzászólása Júl 31, 2007 /
csá
mivel lehet megnyitni a a hangdobozepites.djvu fájl?
Honnan tom leszedni?
(#) m00nk válasza xray hozzászólására (») Okt 25, 2007 /
http://www.google.hu/
djvusolo3.1-noncom.exe
djvuwebbrowserplugin_en.exe
(#) xray válasza m00nk hozzászólására (») Okt 25, 2007 /
köszi
(#) THFox hozzászólása Okt 26, 2007 /
van 2 db 4ohmos kb 30 cm átmérőjű hangszóróm brutálismély basszusokra. egy olyan ládát akarok csinálni nekik, amiben mindkettő benne lesz, hogy rá lehessen kötni 8 ohmos erősítőre. Kérdés: hogy lehet meghatározni, hányszorhányszorhánycentis legyen a láda?
Kösz
(#) zsoltee0001 válasza THFox hozzászólására (») Okt 26, 2007 /
Hi
kell egy csomó adat a hangszóról, a Thiele/Small paraméterek mond valamit?
(#) Gery válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Okt 26, 2007 /
Esetleg a hangszóró pontos neve/márkája...
(#) mrex hozzászólása Dec 27, 2007 /
Megcsináltam egy doksit hátha kell valakinek egy subwooferszűrőről
ÜdvMrex
Subwoofer.pdf
(#) dinci hozzászólása Márc 18, 2008 /
sziasztok
valaki tudna segíteni hagfalépítésről lenne szóó
mnc 30412 es hagszóróhoz kéne hagfal v legalábbis terv.
előre is kösziii
http://maniac-sound.com/index.php?tld=en&page=product_table&category=home&product=01_03_CD%20Cone
(#) oregtamas0202 válasza dinci hozzászólására (») Márc 19, 2008 /
Üdv.A lehető legnehezebb feladatba kezdtél,de a legszebb és leg költségesebb kihívás.Nagyon pontos hangszóró adatokra lessz szükséged amit a gyártók a legritkábban adnak meg.No és ha minden megvan nefeledd ,hogy a zárt részben a hangszóró térfogata menyit fog elfoglalni.Hű de körülményesre sikeredett, de érted? Öreg Tom.
(#) algernon hozzászólása Márc 19, 2008 /
Nemrégiben építettem egy bandpass ládát a szobai rendszerem mély-hangtámogatására. BassBox Pro-val terveztem a ládát ami - a rossz minőségű SAL hangszoró miatt (az volt itthon SRP2530) - meglehetősen nagy darab lett. A doboz pontosan lett megépítve 19 MDF-ből, de a hangzással nem igazán vagyok megelégedve. Nagyon lassú, halk "gyenge" a doboz hangzása. Egy TDA7294 végfokkal próbálgattam. Ez a hangszoró egy háromutas dobozban szebb mélyeket produkált mint most ebben a hűtőládában :S. A mellékelt ábra (nem tudok jól rajzolni sorry) szerint van beépítve. Az lenne a kérdésem, hogy a reflexnyílás pozíciójának változtatásával van -e remény jobb hangzás elérésére. Ha igen, hova pozicionáljam? Jelenleg az első kamra oldalfalaitól egyenlő távolságra "középre" helyeztem, mivel a bassboxban nem találtam utalást rá, hogy hova kéne rakni .
(#) oregtamas0202 válasza algernon hozzászólására (») Márc 19, 2008 /
Ládák képei
Láda képe
Láda képe
Sajnos egyszerre nem ment át,minden kép.
(#) dinci válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Máj 9, 2008 /
bocsika de csak most fértem net közelbe.
szia
köszi a tanácsot, de milyen prodival ,v milyen módón lehet doboz méretet kiszámolni?
(#) jocko hozzászólása Máj 9, 2008 /
az ilyen autos bandpass subok általában inkább csak a látványra mennek,a tükör adja a lényegét a dolognak a plexin meg a kromozott mágnesdiszeken kivül...szerintem a crunch fatboy dupla 12colos hangszorokkal a legdurvább amit vha is hallottam ebben a témában.csak hát azt nem elég 50wattal lötyögtetni....
(#) jocko válasza jocko hozzászólására (») Máj 9, 2008 /
ez ni
(#) szamóca válasza jocko hozzászólására (») Máj 10, 2008 /
Ennek a fatboy-nak az elődjével /előre néző hsz-ók/volt szerencsém találkozni. Aláírom hogy nagyon hajtani kell, de sokáig nem is tudtam hallgatni, részben a hangja miatt, /nekem nem megy elég mélyre/ részben valami megmagyarázhatatlan gyomorforgató dolog miatt.
(#) jocko válasza szamóca hozzászólására (») Máj 11, 2008 /
lehet,végülis ez >szubjektiv< dolog.kinek mire kell .sztem elsösorban megszállottság kérdése .pl .nemrég mutattak nekem egy majd félmillás alpine szettet zárt ládájú 30cm-s alpine méllyel külön fejegység mindenhez digitális kütyü (mondjuk ez lehet hogy nem vált elönyére a dolognak)stb,és hát meglepödtem,de zavaro volt a tökéletesség. meg már annyira ott volt a basszus olyan tisztán hogy annyira már nem is lehetne de mégis megoldották valahogyan .és összességében NEM tetszett.iszonyatosan gumihangú dolog lett a vége érzésem szerint ...csak a hsz volt benne 45pénz ha jol emlékszem.
(#) lewi hozzászólása Máj 11, 2008 /
sziasztok!
én is belefogtam egy bandpass láda építésének projectjébe.
én a sal sbx 2530 at használtam, és a ládát Wolkensdorfer Péter tervezteweboldala tervezte.
ezt a tervet rakom ide is fel!
semmi féle adatlopás, és nem az enyém, csak veletek is megosztom...
a következőket e mailban írta:
"ha már az SBX sorozat, akkor legalább a 2530-as.
A 2030-asnak kis láda elég (26 liter, világoskék görbe), de szerintem a
kis membránfelület miatt nem lesz elég ereje. A 2530-nak viszont ideális
méretezésnél 80 liter körül kellene (sárga görbe), de lenyomható 50
környékére (zöld görbe), amivel a tranziens válasz kevésbé lesz szép, de
ütni azt fog. Ez alá a méret alá nem mennék, ehhez 10 cm átmérőjű,
13 cm hosszú reflexcső tartozik. 80 Hz-en valszleg vágni kell majd.
Ha szobába lesz, akkor a 25-25 liter legegyszerűbben kocka alakban
megvalósítható. Oldalhossz (kívül) 42 cm, belül 38 cm, anyag 18 vagy 19
mm-es MDF. Ha dupla, akkor elég egy fal a két hangszóró között, így kb.
82x42x42 lesz a külső méret (persze mm-re pontosan ki kell számolni a
levágandókat...).
Az elrendezésnél a következőket kell figyelembe venni:
- számít a reflexcső és a hangszóró térfogata,
- a szakirodalom (www.diysubwoofers.org) szerint az a jó, ha a hangszóró
feneke néz a reflexcső felőli üregbe.
Ezek alapján én
- a belső elválasztófalat víszszintesre csinálnám, és kb. 20:18 arányban
osztanám a belső magasságot (20 felül, 18 alul). Ebből persze lejön a
belső elválasztó lap vastagsága, így kb. 19:17 marad, de az elfogadható
eltérés, a 38-as belső mérettel úgyis nagyobb a térfogat, mint 50 liter.
- a reflexcsöveket a felső sarkokba tenném, hogy előre nézzenek, a
hangszórókat nem középre tenném be, hanem mindegyiket a hozzátartozó
csővel átellenesen (csináltam egy vázlatot a felülnézetről, hogy
érthetőbb legyen),
- az alaplapot csinálnám meg levehetőnek, és alulról szerelném be a
hangszórókat.
Csillapítóanyagot (vattát) esetleg raknék a hangszóró feneke köré, se
sehova máshova. Szivacs nem kell. A levehető alaplapra alulról ragassz
padlószőnyeget (értelemszerűen nem letakarva a csavarokat ), így nem
karcolja össze a padlót, és csillapít, amennyit kell.
Nézd meg a honlapomon a PC szubot meg a most készülő szub rajzát, ami a
kabrióba lesz, ez utóbbi építés szempontjából hasonló konstrukció, mint
amit leírtam, csak a láda anyagából készült reflexcsővel. "
ezzel annyi a gondom, hogy csak erősítő van, nincs szűrő, se semmi, sőt még burkolata sincs, de még így is szólogat nagyokat... mostanában tervezem egy szűrő megépítését, vagy veszek gyári salt, csak eddig pénzhiány miatt elmaradt..
(#) jocko hozzászólása Máj 13, 2008 /
ma voltam egy media markt-ban bp. bécsi uton (vmilyen center van ott hegyoldal balra ha kifelé mész szentendre felé )és ott láttam egy magnat bandpass ládát ,vmi uj modell,és tölcséresen jön ki a levegö nyilás és a hangszoro meg a sarok felé van irányitva a másik oldalon.majd megkeresem a tipust ,de magnat az biztos ,és szimpla amugy.elsöre állat.nem is tünt bonyolultnak ...
(#) scooby_ hozzászólása Máj 16, 2008 /
helló!
Én nem rég építettem egy subwoofer-t,elég jó a hangja,közeltől.
Szerintetek jobb lenne ha a hangszórót zártan helyezném el a dabozában,PL ÍGY: (kép!)
(#) jocko hozzászólása Máj 16, 2008 /
na megvan a modell amit az elöbb emlitettem:reklám a kép nevében ha elmegy
(#) Flerman hozzászólása Ápr 22, 2009 /
csá elterveztem hogy csinálok egy Bandpass ládát a tervem is megvan itt a kép. az érdekelne hogy tiszerintetek egy ilyen láda jólenne 2db Sal SPR2530-asnak 2x80w-os erősitővel?
(#) subwoofer220 hozzászólása Okt 19, 2009 /
Sziasztok! Valaki tudna csinálni egy tervrajzot két M.N.C. Penta mély ládáról? 30 cm és 2 darab lenne benne! Valami ilyesmi ami a képen van ,csak ebbe akarok rakni reflex nyílást! Valaki aki ért hozzá segítsen!! Köszönöm.
(#) Szemy77 hozzászólása Jan 31, 2010 /
Sziasztok! Szeretnék csinálni 1 Band pass ládát az autoba csak sehol sem találok rá méreteket vagy rajzot! Egyegy hangszórós, 50l-es ládárol volna szó! Tudna küldeni valaki nekem rajzot???
Következő: »»   2 / 3
