Fórum » Bandpass subwoofer
Hi !
Felraktam a WinISD legújjab alfa verzióját, hogy válaszolni tudjak arra, hogy miért tartom xarnak...(mer már rég használtam) - még mindig nincs belőle végleges verzió. - nem tudunk számolni a hangfal belsejében lévő csillapítóanyaggal. - nem lehet választani a a hanszóró beépítési formái közül(lsd. bassbox). - nem tudom hogy számol-e a a hangszóró által kiszorított légtérfogattal. - a doboz jósági értékeit sem lehet teljesen tetszőlegesen +adni. Hirtelen ennyi...
Elkészült a bandpass dobozom. Gyönyörűen szól, nagyon szépen nyomja a mély hangokat subszűrő nélkül is. Ezek után én ezt a hangfaltipsut csak ajánlani tudom mindenkinek.
Ennek örülök!
Értelek, és meg is értem h miért mondod ezeket, jogos.
Ez a csillapítóanyagos dolog ez tényleg hasznos lenne, de ezenkívül az a véleményem, hogy ha kiszámolsz 1 karakterisztikát akkor már van támpontod, hogy mégis mit fog tudni a láda, ez már 1 jó alapkő, de 1 kis észzel továbbgondolva és kilogikázva nagyjából látható, hogy ahogy majd összerakod mégis miben fog megváltozni valamenyest a karakterisztika.
csá
mivel lehet megnyitni a a hangdobozepites.djvu fájl? Honnan tom leszedni? ![]()
van 2 db 4ohmos kb 30 cm átmérőjű hangszóróm brutálismély basszusokra. egy olyan ládát akarok csinálni nekik, amiben mindkettő benne lesz, hogy rá lehessen kötni 8 ohmos erősítőre. Kérdés: hogy lehet meghatározni, hányszorhányszorhánycentis legyen a láda? Kösz ![]()
Hi
kell egy csomó adat a hangszóról, a Thiele/Small paraméterek mond valamit?
Esetleg a hangszóró pontos neve/márkája...
Megcsináltam egy doksit hátha kell valakinek egy subwooferszűrőről
ÜdvMrex
sziasztok
valaki tudna segíteni hagfalépítésről lenne szóó mnc 30412 es hagszóróhoz kéne hagfal v legalábbis terv. előre is kösziii ![]() http://maniac-sound.com/index.php?tld=en&page=product_table&category=home&product=01_03_CD%20Cone
Üdv.A lehető legnehezebb feladatba kezdtél,de a legszebb és leg költségesebb kihívás.Nagyon pontos hangszóró adatokra lessz szükséged amit a gyártók a legritkábban adnak meg.No és ha minden megvan nefeledd ,hogy a zárt részben a hangszóró térfogata menyit fog elfoglalni.Hű de körülményesre sikeredett, de érted? Öreg Tom.
Nemrégiben építettem egy bandpass ládát a szobai rendszerem mély-hangtámogatására. BassBox Pro-val terveztem a ládát ami - a rossz minőségű SAL hangszoró miatt (az volt itthon SRP2530) - meglehetősen nagy darab lett. ![]() ![]()
Sajnos egyszerre nem ment át,minden kép.
bocsika de csak most fértem net közelbe.
szia köszi a tanácsot, de milyen prodival ,v milyen módón lehet doboz méretet kiszámolni? ![]()
az ilyen autos bandpass subok általában inkább csak a látványra mennek,a tükör adja a lényegét a dolognak a plexin meg a kromozott mágnesdiszeken kivül...szerintem a crunch fatboy dupla 12colos hangszorokkal a legdurvább amit vha is hallottam ebben a témában.csak hát azt nem elég 50wattal lötyögtetni....
Ennek a fatboy-nak az elődjével /előre néző hsz-ók/volt szerencsém találkozni. Aláírom hogy nagyon hajtani kell, de sokáig nem is tudtam hallgatni, részben a hangja miatt, /nekem nem megy elég mélyre/ részben valami megmagyarázhatatlan gyomorforgató dolog miatt.
lehet,végülis ez >szubjektiv< dolog.kinek mire kell .sztem elsösorban megszállottság kérdése .pl .nemrég mutattak nekem egy majd félmillás alpine szettet zárt ládájú 30cm-s alpine méllyel külön fejegység mindenhez digitális kütyü (mondjuk ez lehet hogy nem vált elönyére a dolognak)stb,és hát meglepödtem,de zavaro volt a tökéletesség. meg már annyira ott volt a basszus olyan tisztán hogy annyira már nem is lehetne de mégis megoldották valahogyan .és összességében NEM tetszett.iszonyatosan gumihangú dolog lett a vége érzésem szerint ...csak a hsz volt benne 45pénz ha jol emlékszem.
sziasztok!
én is belefogtam egy bandpass láda építésének projectjébe. én a sal sbx 2530 at használtam, és a ládát Wolkensdorfer Péter tervezteweboldala tervezte. ezt a tervet rakom ide is fel! semmi féle adatlopás, és nem az enyém, csak veletek is megosztom... a következőket e mailban írta: "ha már az SBX sorozat, akkor legalább a 2530-as. A 2030-asnak kis láda elég (26 liter, világoskék görbe), de szerintem a kis membránfelület miatt nem lesz elég ereje. A 2530-nak viszont ideális méretezésnél 80 liter körül kellene (sárga görbe), de lenyomható 50 környékére (zöld görbe), amivel a tranziens válasz kevésbé lesz szép, de ütni azt fog. ![]() 13 cm hosszú reflexcső tartozik. 80 Hz-en valszleg vágni kell majd. Ha szobába lesz, akkor a 25-25 liter legegyszerűbben kocka alakban megvalósítható. Oldalhossz (kívül) 42 cm, belül 38 cm, anyag 18 vagy 19 mm-es MDF. Ha dupla, akkor elég egy fal a két hangszóró között, így kb. 82x42x42 lesz a külső méret (persze mm-re pontosan ki kell számolni a levágandókat...). Az elrendezésnél a következőket kell figyelembe venni: - számít a reflexcső és a hangszóró térfogata, - a szakirodalom (www.diysubwoofers.org) szerint az a jó, ha a hangszóró feneke néz a reflexcső felőli üregbe. Ezek alapján én - a belső elválasztófalat víszszintesre csinálnám, és kb. 20:18 arányban osztanám a belső magasságot (20 felül, 18 alul). Ebből persze lejön a belső elválasztó lap vastagsága, így kb. 19:17 marad, de az elfogadható eltérés, a 38-as belső mérettel úgyis nagyobb a térfogat, mint 50 liter. - a reflexcsöveket a felső sarkokba tenném, hogy előre nézzenek, a hangszórókat nem középre tenném be, hanem mindegyiket a hozzátartozó csővel átellenesen (csináltam egy vázlatot a felülnézetről, hogy érthetőbb legyen), - az alaplapot csinálnám meg levehetőnek, és alulról szerelném be a hangszórókat. Csillapítóanyagot (vattát) esetleg raknék a hangszóró feneke köré, se sehova máshova. Szivacs nem kell. A levehető alaplapra alulról ragassz padlószőnyeget (értelemszerűen nem letakarva a csavarokat ![]() karcolja össze a padlót, és csillapít, amennyit kell. Nézd meg a honlapomon a PC szubot meg a most készülő szub rajzát, ami a kabrióba lesz, ez utóbbi építés szempontjából hasonló konstrukció, mint amit leírtam, csak a láda anyagából készült reflexcsővel. " ezzel annyi a gondom, hogy csak erősítő van, nincs szűrő, se semmi, sőt még burkolata sincs, de még így is szólogat nagyokat... mostanában tervezem egy szűrő megépítését, vagy veszek gyári salt, csak eddig pénzhiány miatt elmaradt..
ma voltam egy media markt-ban bp. bécsi uton (vmilyen center van ott hegyoldal balra ha kifelé mész szentendre felé )és ott láttam egy magnat bandpass ládát ,vmi uj modell,és tölcséresen jön ki a levegö nyilás és a hangszoro meg a sarok felé van irányitva a másik oldalon.majd megkeresem a tipust ,de magnat az biztos ,és szimpla amugy.elsöre állat.nem is tünt bonyolultnak ...
helló!
Én nem rég építettem egy subwoofer-t,elég jó a hangja,közeltől. Szerintetek jobb lenne ha a hangszórót zártan helyezném el a dabozában,PL ÍGY: (kép!)
na megvan a modell amit az elöbb emlitettem:reklám a kép nevében ha elmegy
csá elterveztem hogy csinálok egy Bandpass ládát a tervem is megvan itt a kép. az érdekelne hogy tiszerintetek egy ilyen láda jólenne 2db Sal SPR2530-asnak 2x80w-os erősitővel?
Sziasztok! Valaki tudna csinálni egy tervrajzot két M.N.C. Penta mély ládáról? 30 cm és 2 darab lenne benne! Valami ilyesmi ami a képen van ,csak ebbe akarok rakni reflex nyílást! Valaki aki ért hozzá segítsen!! Köszönöm.
Sziasztok! Szeretnék csinálni 1 Band pass ládát az autoba csak sehol sem találok rá méreteket vagy rajzot! Egyegy hangszórós, 50l-es ládárol volna szó! Tudna küldeni valaki nekem rajzot???
