Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Témaindító: Router, idő: Júl 15, 2006
Mivel szoktad ragasztani a cellákat? Símán sziloplaszttal körberagasztod?
Nem szilo, egy átlátszó öntapadós fólia, ha lehet telibe az egész táblát, bár az ritkán sikerül.
Nem lepett meg a válaszod ![]() ![]()
Azt nem nézted, hogy ezzel mennyit csökken a hatásfok?
Próbálta valaki, hogy 1 vagy 3mm-es üveglap esetén mennyi a különbség? Hordozónak mit használtok?
Számszerüleg nem mértem de elég sokat. Télen ugyanaz az egység mondjuk lead 12 A amig melegben csak 8-9 et. A gyári 60W os Solarex is csak 40 valahány W-ot tud 60 C körüli cellahőfoknál. Nálam hordozó maga az üveglap, keretbe téve.
Hello, a napelem celláim két üveg lap közt vannak, és ha a napra kirakom huzamosabb ideig, akkor enyhén elkezd bepárásodni. Körbe rendesen le van zárva. Ez a jelenség károsítja a napelemet hosszútávon, vagy nem érdemes foglalkozni vele? Köszi Stev.
Várj!
A hatásfok csökkenést a kétoldalas átlátszó ragasztóra gondoltam, nem a melegedésre. ![]() Azt keresgélem, hogy mit rakjak rá, ha már összeállítottam. Az üveg levesz 20%-ot. Vajon az 1mm-es, vagy a 3mm-es? Ha a cellát felragasztom az üvegre, akkor tud valamelyest hülni, de lehet hogy a ragasztóval többet vesztek, mint amit a hatásfokkal nyerek? ![]()
Szerintem korrózió léphet fel.
Gondolom sziloplasztot használsz és az lehet az oka.
Nem kétoldalas a ragasztó. Ráfektetem az üvegre az összeállitott cellaoszlopot és hátulról ragasztom. Szerintem 1-3 mm es üveggel ne kinlódj, biztonságosab a vastagabb. Nálam a legujabb 6 os üvegen van mert azt találtam itthon "dögivel". Arról megy az autós hütőtáska is, tod melyik ![]()
Én most akarok egy kertivilágításos ledes rendszert kiépíteni, és hát azóta fáj a szívem a kishűtőre megint.
![]() De jól jönne most kintre... Tehát azt mondod, hogy lényegében nem igényel ragasztást, csak ráfektetést és odarögzítést? Keresgéltem, de nem találtam napelem-rendszer építgetős oldalt, vagy fórumot. ![]() Jah, pont a biztonság miatt gondoltam a plexire.
Mit szóltok ehhez a megoldáshoz!
Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Engem, a műgyantával történő beöntés érdekel, de az egész is elég érdekes.
Üdv, és igen. A sziloplaszton kívül mit ajánlanál amitől nem párásodik be?
A napokban szerzek szilikagélt és teszek a két üveglap közé, reményeim szerint ez segíthet megoldani a problémát. Stev
Na * , pont ilyen megoldást kerestem!
![]() Ez tökéletes! Pár észrevétel: - mekkora lehet az üveg vastagsága? - mit önthet rá? Kétkomponensű epoxy? - nem folyik az a cellák alá? - elég görbéknek tűnnek a cellák, nem? Nagyon jól néz ki! Köszönjük a linkeket!
Elnézést, kicsúszott...
...műgyanta...
Ezt öntötte bele, jó cucc csak egy kicsit drága!!!
Mielőtt valaki más gyantával próbálkozna: Bővebben: Link
Úgy látom, hogy volt értelme a felvetésemnek. Valószínű, hogy a "sylgard 184" erre a célra van kifejlesztve. Most már az a cél, hogy, hogy megtaláljuk a legolcsóbb beszerzési forrást, vagy esetleg a hazai megfelelőét. Az igazság az, hogy keresek megoldást a teraszom sárga hullámlemezének lecseréléséhez. Egy hézagosan szerelt napelemre gondoltam. Az elképzelt kép mellékelve. Már van egy hálózatra visszatermelő napelemes rendszerem (1800W) aminek a mai termelése 10,5 kWh volt, tehát van tapasztalatom a projekt jelentőségére.
Ezeket a videókat már én is néztem. Meg is találtam a kenőcsöt is, amit ráönt, csak egy baj van, 15-20 ezer egy dobozzal, úgyhogy nem biztos, hogy megéri. Nem epoxi, hanem szilikon.
Én is megtaláltam, hogy ez szilikon, sőt, biztos nem éri meg. Továbbra is keressük a hazai olcsóbb megfelelőét.
Ezt találtam
Bővebben: Link UV álló vízzáró, nem olyan drága, csak azt kell eldönteni, hogy jó-e a célra.
Nem lehet rossz, kérdés, hogy mennyire sűrű az a kenhető?
Ezt nem tudom, ez a kérdés, de ha olcsóbb mint a laminálás, akkor már megérte.
Azt nem tudod, hogy hol kapható a környéken? Most csináltam két panelt, csak a hátolja nincs még lezárva.
Még egy dolog, mennyire fényáteresztő, mert így első ránézésre olyan mint a sima UV aló szilikon
Hát meg kell venni és ki ll próbálni......
Csak ne legyen ecetsavas, mert megeszi a dolgokat
Több hibája is lehet ezeknek a katyvaszoknak. Nem tudni ha aláfolyik menyire fogja bántani a cellákat , vagy menyire fog elszineződni x év alatt. A másik meg hogy ha valamiért meghibásodik egy cella szinte lehetelen javitani. Az az átlászó fóliás dolog amit használok erre is megoldás, hátulról körbe lehet vágni a hibás cellát és lehúzni az üvegről. majd másikkal pótolni. |
