Fórum » Műveleti erősítő
Témaindító: petrik, idő: Júl 31, 2005
Lapozás: OK   2 / 107
(#) Norberto válasza sixtek hozzászólására (») Márc 23, 2007 /
Illetve árban is van egy kis különbség, úgy érzem...
(#) bolcsy hozzászólása Ápr 25, 2007 /
Hello. Az oldalon levo hangszinszabalyzot az NE 5532 IC-vel valaki mar megepitette? Szerintetek hogyan mukodne? Az LM 1036N tipusu IC-vel a hangszinszabalyzo rajztat es minden hozzaszolast vegigolvastam csak gondoltam ha mukodne az NE 5532 vel miert ne csinaljuk aval. Hisz sokkal olcsobb
(#) vicsys válasza bolcsy hozzászólására (») Ápr 25, 2007 /
Sztem nézd meg mindkét IC adatlapját és rájössz, hogy egy kicsit tévedtél...
Az NE műveleti erősítő az LM pedig direkt erre a célra fejlesztett spec IC.
(#) kaszarobert hozzászólása Ápr 25, 2007 /
Ha jól tudom az ne 5532-ben két db valóben "hifi" műveleti erősítő van, míg párjában az 5534-ben 1 db. Én 5534- esekre cseréltem ki a 741-es ill 071- est tartalmazó erősítőimben az icket. Lábkompatibilisek! Az eredmény profi hangzás!!! Érdemes régi keverőket is felújítani vele stb. Különösen a középhang tartományban szünt meg a torzítás, ill a zaj lett kevesebb.
(#) vga hozzászólása Ápr 25, 2007 /
Az NE5532 is elmegy audio áramkörökben a paraméterei alapján. Nem mondom hogy nincs nála jobb, de hasznáható.
Az 5532 valóban kettős műv. erősítő, és a lábkiosztása nem kompatibilis az 5534-el.
Perze az Ne5534 a 071, ill 741 helyére rakható be. Csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy még mndig vannak akik 741- essel építenek előerősítőt, holott a helyére berakható egy jobb ic a kapcsolás átalakítása nélkül.
Jaja. Ez így igaz.
(#) Norberto válasza kaszarobert hozzászólására (») Ápr 25, 2007 /
Aki meg még ennél is jobb hangzást szeretne, az vegyen OPAxxxx típusú műveleti erősítőket! Picit drágák, de sokak szerint megérik az árukat...
(#) X Sügi X válasza Norberto hozzászólására (») Ápr 26, 2007 /
Hmmm.. az egy dolog, hogy lábkompatibilis, meg fain hangzás, de ha méretezitek hozzá passzív alkatrészeket, akkor megfelelő körítéssel egy profi minőségü erősítőt kaptok! Norberto ahogy mondta, OPAxxxx-el pedig csúcs profit...
(#) ha1drp hozzászólása Ápr 26, 2007 /
A legkisebb zaja (a fentiek közül) a 5534-nek van majd ezt követi a NE3352 illetve az OPA2228 (ez még beszerezhető). A maxim ill. az LT gyárt még ezeknél is sokkal jobbakat, de igencsak drágák. Előerősítőknek ezek igen jók. Nagyobb szintű fokozatokhoz az OPA sorozat rail to rail tagjai lehetnek a nyerők.
(#) damatic hozzászólása Jún 15, 2007 /
Gyerekek, hogy is van az, amikor a neminvertáló kapcsolásnál a műv erősítő melyik lábát lehet féltápra húzni és akkor működik 0 - +12V-ról???
(#) vega55 válasza damatic hozzászólására (») Jún 15, 2007 /
A neminvertalot kell(illetve celszeru) a feltapra huzni, ha a visszacsatolas egyenaramu szempontbol 100%-os(alt. ez van).
(#) damatic válasza vega55 hozzászólására (») Jún 15, 2007 /
Mégegy: visszacsatoláshoz elég 1k a kimenet és az invertáló közé, valamint szintén 1k az invertálótól a földre (asszem ez kb 2x-es erősítés lesz)?
„visszacsatoláshoz elég 1k a kimenet és az invertáló közé, valamint szintén 1k az invertálótól a földre (asszem ez kb 2x-es erősítés lesz)?”
Eleg lehet...csak ne feledd kondival levalasztani a foldet, az ne kozvetlenul menjen a masik 1 k-ra!!!
Igy az erosites pont 2-o lesz...
(#) sirály12 hozzászólása Júl 11, 2007 /
Segítene nekem valaki?
A problémám a következő van egy 0,1-0,4 közötti bejövő jelem, ebből kellene nekem ttl jelszint.
Tehát
0-0-0,2 --> 0
0,2-0,4 --> 5V
Tudna valaki egy minél egyszerűbb, de megbízható kapcsolást adni?
Előre is kösz.
(#) vega55 válasza sirály12 hozzászólására (») Júl 11, 2007 /
Hat..., eleg szegenyesen irtad le a felteteleket!
A 0,1-0,4 az V, mV, effektiv, amlitudo, vagy mi ?? Mekkora frekvenciaju ? TTL IC-vel lenne terhelve ?
(#) sirály12 válasza vega55 hozzászólására (») Júl 11, 2007 /
Egy volt egér érzékelő része ez, két fototranzisztor az emmiterük a földre van kötve. Az infra ledet beüzemeltem.
Ebből kellene nekem egy mikrovezérlő számára ttl jelet csinálnom.
Helyesbítek: ellenállás nélkül 0,3-1,3V jelenik meg.
Az előbbi adat, hibás volt, bocs.
A rádiótechnika 97/11-es havi számában volt egy ilyen, digitális mérőóra c. cikk, ebben van egy ilyen kapcsolás, de nem megy vele. Már a diódál után semmi fesz nem mérhető. :no:
Egy oldallal visszább Norberto belinkelt rajzát is kipróbáltam LM339-esel R1=1M R2=100k, de a kimeneten továbbra is 0-0.25V márhető. Mit csinálok rosszul?
(#) Attila86 hozzászólása Júl 11, 2007 /
Siraly12!
Ha jól értelek, akkor te 0,3-1,3V-ból szeretnél 5V-ot és 0-0,3V-ig pedig 0V-ot?
(#) sirály12 válasza Attila86 hozzászólására (») Júl 11, 2007 /
Igen, de közben sikerült megoldanom.
Egy alap hibát vétettem.
Az lm339-es open drainos, ezért tápfeszre kell húzni a kimenetét, ezt felejtettem el.
(#) ferci válasza petrik hozzászólására (») Júl 11, 2007 /
Ez pl. LM358-cal megy és +/- 12 volttal, de próbálkozhatsz +/- 8-ig lefelé.
Az erősítést a 100k / 10k viszonya adja meg.
Vagy pontos ellenállásokat szedsz ide össze, vagy válogatsz <100k-s ellenállásokat és sorbaraksz egy 4k7-es trimmert és belövöd pont 0,5 voltos fesszel az 5 volt kimenőt.
Ha nagy az offset, akkor olyan IC-t használsz, amin lehet állítani, de az elv ugyanez.>
(#) ferci válasza ferci hozzászólására (») Júl 11, 2007 /
El.....m... - kell eléje a párja is, mert invertál egyedül...
„Helyesbítek: ellenállás nélkül 0,3-1,3V jelenik meg. Az előbbi adat, hibás volt, bocs.”
...Mintha valamit elfeledtel volna meg leirni...?!
Csak nem egy egerbol keszulo encoder lesz belole ?
Szoval ha rendesen meg van taplalva az infra LED, akkor a fototranyok kollektoran kb tapfesznyi amplitudo kell legyen!!!
Ha kevesebb van(mivel mered ? ezt csak szkoppal lehet megmerni jol), akkor talan tul kicsi a kollektorellenallas...
(#) lidi hozzászólása Aug 18, 2007 /
Műveleti erősítő + tranzisztorral építenék egy áramgenerátort, akku töltésre. Sikerült is multisim-ben összeraknom egy működőnek látszó kapcsolást. A kérdésem annyi lenne, hogy hogyan kéne tudományosan kiszámítani hogy milyen erősítésre legyen beállítva a műv. erősítő ? 1A árammal töltenék 1 cellát, 0.1 Ohm az áramérzékelő.
UP!
(#) Pafi válasza lidi hozzászólására (») Aug 18, 2007 /
Kvázi végtelen (hurok) erősítésre! (DC-n)
Rossz a kérdés! Melyik erősítésre gondolsz?
Egyébként meg totál értelmetlen nagy precizitású áramgenerátort építeni aksitöltéshez. Egy sima tranyós áramgenerátor untig elég!
(#) lidi válasza Pafi hozzászólására (») Aug 19, 2007 /
Azért gondoltam áramgenerátorra, mert detektálni kell a töltés vége felé egy pár mV fesz esést, de ha nem konnstans az áram, akkor amiatt is mászkálna a fesz sztem.
(#) Pafi válasza lidi hozzászólására (») Aug 19, 2007 /
Igen, de ennél több fölösleges (lásd: csatolva).
Következő: »»   2 / 107
K�rlek v�rj...
