Sziasztok !
Főként kakukktól kérdezném ,de nincs itt ![]() Volt olyan rendes ,küldött nekem mintát ! Innen is köszönet érte ! Ki használ tapéta ,vagy matrica hordozót laminálás ,vasalás céljából ? Illetve a pontosabb kérdésem az lenne ,ki milyen nyomtatóval alkalmazza ? Nekem Lexmark E120 van ,de sajnos elkenődik ![]() Megpróbáltam "zsírtalanítani " ,úgy rajta marad ,csak nem tudom milyen sikere lesz a laminálásnak..... Válaszokat előre is köszönöm ! Üdv
Nem jó sajnos "zsírtalanítva".....
Ráköt ,mint atom ,de csak helyenként,ahol nem ,ott meg lejön a fele ![]()
Én etikett címke hordozót használok egy régi típusú kopott fénymásolóval, ha nagyon kell megnézem az irodában a típusát. Az etikett címkéből az A4-es méretű hordozón két öntapadós matt matricás elosztásút. 0,3 milliméteres vonalak 0,2 távolsággal biztonsággal gyárthatók "sorozatban 30-40db. panelt is gyártottam" kicsit hajlamos az elkenődésre, nagyobb teli felületet és a vastag vonalakat nem szereti, de ilyenkor egy sima A4 lapra nyomtatok ez letisztítja a hengert és egy db.-ig megint szépen nyomtat. Ja és vas kloriddal maratom " TN150 " !
Köszi a választ !
Nekem sajnos elkenődik a motyó ![]() Talán ,ha egyenesen ki tudna jönni a papír hátul ,akkor lenne esélyem ,de így nincs .....
Kapcsold be a nyomtatót majd várj 10 percet és utána próbálj nyomtatni ( én egy régi hp 2100-ast használok ugyan evvel a papírral )
Köszi kipróbálom !
Képzeld a Frutit is papír nélkül eszem ! ![]()
Egyébként nálam jól működött az etikett cimke hordozója is, csak a nyomtatóm időnként összegyűrte
Sziszatok!
Lenne egy kérdésem hozzátok! Gondolom Ti is szoktatok ilyen melegben (30-35 fok :hawaii: ) panelt lakkozni. Én ezt probálom elkerülni, általában reggel vagy estefele szoktam lakkozni nyáron, de ma délután muszály lesz lefújnom a panelt, mert sürgős. Ugye, a műhelyemben is nagyon meleg van, köszönhetően az aluminium ajtóknak, ami felfogható egy hűtőbordának. Átmelegedík és árasztja a meleget befele... Ott van benne a vegyszertároló szekrényemben a lakk. A kérdésem az lenne, hogy a lakkot lehűtsem 20...25 fok körülire, vagy lehet fújni műhelymelegen, azaz 30 fokosan? ![]()
Szerintem nyugodtan lehet olyan melegben is.
Igen, lehet. Lelakkoztam a panelokat, probléma nem lépett fel. Legközelebb már nem fogok ilyen apróságokon sem vacilálni. A panelokat és a lakkot nem viselte meg a meleg, ellenben engem igen...
Szia! Mivel lakkoztad?
Ha figyelmesen olvasnál tudnád hogy a P20 ról ír !
GBC Smart átalakítása: Bővebben: Link
Janinak teljesen jogos a kérdés. A fórumtárs nem írta, hogy milyen lakkal szeretne fújni.Valószínűsíthető a p20 is, de más lakk is.
Félreértések elkerülése miatt nem pozitiv20 lakkról van szó, hanem sima pozitiv lakkról. Pontosan erről. Felénk ilyet lehet kapni. Én megvagyok vele elégedve. Már lassan a második flakon ürűl ki belőle, de kijelenthető korrektűl dolgozik, teszi a dolgát ez a lakk. Ismerőseim közül is ezt használják sokan, énis, sőt az iskolánkban is ezt használjuk. Pedig a suliban nem évi 1 flakon fogy el... Ha paneltgyártunk, akkor egyszerre 15 darabot legalább, és ott is helytállt. Az iskola is valószínűsíthető, hogy úgyanonnan szerzi be az ilyen dolgokat, és alkatrészeket mint én, hiszen abban a boltban csak ilyet árúlnak, más boltban eddig ilyet nem is nagyon láttam. Az a bolt is tőlem 30km-re van. Fura egy hely ez a Vas megye.
Na, az jó, és az ára mennyi?
Halihó.
TQFP64-es átalakító adapter kellene. Megrajzoltam már milyen kell csak le kellene gyártani. Valaki vállal jó minőségben ebből gyártást? Nem kellene sok csak 1-2. A Vasalásos teknika nálam SMD lapoknál nemigazán jött be :S.
Ha emlékeim nem csalnak majdenm egy ezressel olcsobb, mint ahogy nézegettem az online boltokban a P20-at, persze a 200ml-es kiszerelésről van szó. De még tavaly vettem, azóta az ÁFA is nőtt 25%-ra, meg lehet, hogy drágúlt is. Ezért inkább azt mondom legalább 500Ft-al olcsobb. Igazából nem azért ilyet veszek, hogy sporoljak, hanem mert csak ilyen van. Ma és tegnap is bizonyította, hogy jól lehet vele dolgozni.
Drakula, azaz gratula !
Egyébként Neked és bárkinek is tudom ajánlani ezt a fajta lakkot. Engem meggyőzött, amilyen minőségben lehet vele dolgozni. Tegnapi termésemről pár fotó. Megkértek pár darab Knight Rider villogó legyártására... Paneljaimat maratás után kémiai ónozóval ónozom. Régebben voltak vele problémák, de mostmár rájöttem a trükkjeire.
Nem rossz csak az alámarást ha csökkented a vezetősávok széleinél akkor hibátlanok lesznek! Én azt tapasztaltam hogy SMD panelt könnyű vasalásos technikával gyártani Laminálással SMD panel és még egy Laminálással SMD panel TDA végfok ezeket a foókat régebben tettem fel, ezek kb. 10perc alatt elkészültek, plusz kémiai ónozó és beforrasztás. Persze hogy hibátlan legyen 0,3 milliméter alatt már nem könnyű legyártani de ha megfigyeled egy 1206-os méretű SMD két PAD-je között 3 vezetősáv biztonsággal elfér 4.-et is be tudnák préselni azért az több mint elég SMD gyártáshoz vasalással.
És, hova akarsz te ennyit villogni?
Igazából sietnem kellett, a lakkozás sem lett a legegyenletesebb, továbbá 1 nap helyett fél napot hagytam száradni a lakkot, a kis kezdetleges alámarások ennek tudhatók be. Továbbá a vaskloridom végleg használhatatlan vált tegnap. Lejárt az ideje. Ma már peroxid + sósavval marattam, az tényleg teljesen tökéletes lett. Igazából ezek az alámarási kezdetlegességek észrevehetetlenek, de a fotó kihozta belőlük. Ez annyira-de annyira minimális kis alámarás a szélénél, hogy ónózás után még annyira sem látszik. Gyakorlat teszi az embert. Fél éves gyakorlattal nyákgyártásban szerintem nemrossz. A Te paneljaid pedig hibátlanok.
Jajj, aztamindenit minek nézel engem.
Az biztos !
4017 IC és 555 IC a leleke.
[OFF] És melyik kapcsolási rajz alapján megy?
Ez lenne a kapcsolási rajz. Ha szükséges van nyáktervem, amit akár vasalhatsz vagy fotózhatsz is. Hogy maradjunk témánál.
Köszi ! Nemsokára felrakom a Ki Mit-be a bináris órámat. Már csak beállítani, meg leolvasni kell megtanulnom, és nincs is baj.
