Nos nem tudom hogy hol van s betu de a st-bi az valami készenlét vagy valami a mute a némítás az in a bemenő jel de ha a c8 ra gondolsz akkor szerintem0 nem ja és nem tudom ráírni mert nem engedi
tud segíteni v.ki hogyan tudom beállítani németországból a parabolámat a Thor-ra?
köszi
Hát beváltani nem lehet nagyon semmit, legalábbis nem tudok róla. De ez egy híradástechnikai szakkereskedés, és nem virtuális bolt. Bemész, leteszed a pénzt (ami kicsit több mint a többi helyen) és megkapod a terméket.
köszi , és am te hol szoktad venni a cuccokat? mert én nagyon messze lakok a hestore-tól ,de oda járok...
A postás elviszi neked az árut. Manapság ez már nem gond.
Engem valahogy eddig elkerül az erősítő építési mánia és igazából most sem fogom összetörni magam. Amiben a segítséget kérem: Sokat hallgatok zenét a műhelyben a laptop-ról. Megelégeltem az élvezhetetlen hangot. Gondoltam építek egy egyszerű szteró erósítőt, hogy kicsit szebb és hangosabb legyen. ![]() Mivel abszolút nem értek a témához tudtok segíteni egy kis magyarázattal esetleg kapcsolással, hogy ilyen erősítő esetén mit kell teni. mire kell figyelni? Egyáltalán hogyan kell?
Ilyesmi dologra nem szoktunk(akarni) kifejtősen válaszolni. A TDA 20XX IC -nél csak arra kell figyelni, hogy hatalmas nagy hibát ne kövess el, mint pl fordítottan ráadni a tápfeszültséget, és a bordától szigeteld el a tokot (ezt sem kell mindig). Esetleg javasolnám a TDA2050-et, az nálam már bizonyított, és azonos hangerő mellett -állítom!- jobb hangja van, mint egy LM3886-osnak, már ami a dinamikát illeti.
Milyen hibát vétettem a kérdésben? Én tényleg abszolút láma vagyok hang erősítők terén. Úgy láttam, hogy TDA IC-vel járok a legjobban. De semmit sem tudok a témáról.
Pl.: Nem értem: Ez az IC tud 20 wattot. Akkor ehhez milyen hangszóró kell, hogy igazán szóljon? Van itt mellettem 4db 50W 8 ohm házimozi hangszoró, de szerintem ezek alkalmatlanok a feladatra.
Először is nem hiszem, hogy csalódni fogsz ezekben a TDA ICk-ben. A tápegységedtől is sok függ. Az adatlapokon szereplő mintakapcsolást nyugodtan megépítheted. A hangszórókról esetleg pár képet tehetnél fel. Mellesleg van TDA2030-as topik is. Ajánlom figyelmedbe mivel iker testvére a tiédnek és csak teljesítményben van némi különbség.
Egy pmr rádióhoz szeretnék headset-et készíteni. Van egy sztereó füldugóm és egy fejhallgatós mikrofonból kibányászott mikrofonom. Az a problémám, hogy bármely vox módban a mikrofon azonnal bekapcsolja a forgalamzást még csönben is. Valami ellenállás kéne elé? Lehet sejtei, hogy mekkora kell hozzá? Vagy potival kéne kimérnem?
Köszi
Tápot azt építek neki persze itt is jön egy kérdés.
Van ithon egy 11,5V / 60VA toroid trafóm. Ez elegendő lehet?
Teljesítményben mekkorák az elvárásaid? Igaz mint írtad hangszóróktól is sokk függ. Elfűtik vagy elzenélik
Nekem csak annyi kell, hogy élvezhetően szóljon. Ha felhúzom a hangerőt a laptop-on nem kell hogy remegjem a műhely ajtaja.
Egy kicsit azért vibrálhatna ![]()
Ajánlanám, hogy vegyél 4db TDA2030-at vagy TDA2040-et mint írtam nem sok a különbség aztán építsd meg kétszer a híd kapcsolást. Az erről a kis feszültségről is fog kb 25W-ot produkálni. A trafód is bírni fogja. Maximum nem fogod max hangerőn hallgatni, de nagyon hamar meg fogod hallani ezt a határt a torzításban. Olcsón kiállod és nem fogsz csalódni. "Valami" fadobozkát készítesz a hangszóróidnak és garantáltan jobb lesz mint a laptop erőlködője.
Igazából nem zárkózom el az elől, hogy vegye két új hangszórót amit majd dobozolok. Sőt...
De milyet vegyek? 8 ohm az oké. És még milyen paraméterre kell figyelnem?
Először is pár képet kéne mellékelj a meglévőkről bár valóban igazad lehet, hogy megérné venni párat. Küldök pár topikot amik hasznosak számodra és ott folytassuk mert ott több is a specialista.
TDA2030 Bár a lényeget nagyjából elmondtam és ahogy szucsip is írta, nehéz nem jól megcsinálni. Az erősítő lesz a legkisebb gondod ha TDA-val készíted. Hangszóró választás és dobozolás ami nagyobb tudomány. Hangszórókról Hangszóró választás és dobozolás
Gondolom egy 5cm átmárőjű LG hangszóróról nem igazán kell kép. Gagyi kis kacat. Én nem hiszem el a ráírt 50 wattot.
Ennyi infó egyenlőre elegendő kezdésnek. Még maradt egy kis önbizalmam. Max. kinyírom a laptop hangkártyáját rossza esetben az egész alaplapot. ![]()
Még annyit elfelejtettem mondani, hogy puffer kondiknál ne spórolj. Ekkoracska tápfeszültségnél szerencsére a 25V-os kondik elegek és azokból a 4700-10000µF-osak se olyan vészes árúak. Biztos amúgy, hogy nincsenek 50W-osak és sajnos érzékenységük is elég pocsék lehet. De egy próbát megér mivel az erősítő így is úgy is fog kelleni és akkor már meghallgathatod, hogy mire képesek. Nem veszítesz semmit és még az is lehet megtetszik vagy elégséges lesz. Csak utána ne legyen viszonyítási alapod
Nem kell kinyírni semmit, ha van egy kis előrelátás, akkor bele lehet bonyolítani az erősítőkapcsolásokba 1-1 optocsatolót. De ami fontosabb: hangfalépítésbe ne nagyon fogj bele, mert az külön tudomány! Javasolnék vásárolni kéz alol valami Videoton hangfalat, lehet hogy olcsón megúsznád. Nameg tápegység... Valamiből kéne kibontani valami normális feszültségűt.
Épp azt ne mond, hogy az a kb 2*25W nem lenne elég egy műhelybe normális hangfalakkal. Az a táp bőven elég és mivel ezek az ICk nagyon olcsók az a 2 híd kapcsolás (+300 Ft) meg se közelíti árban az új trafó keresgélését.
Az viszont biztos, hogy a hangfal építése külön tudomány ![]() u.i: Lehet bevettem a cselt és most visszanézve még a "párja" sincs meg a 11,5 VAC-nak.
A transzformátorod szekunder tekercse ugy-e nem szimmetrikus? Mert ha nem akkor én láttam azt amit akartam. Szimpla táp mellé ekkora feszültségen akkor még autó erősítős TDA IC-ket ajánlanék. Még egyszerűbb kapcsolások és 2*20-2*25W teljesítmény leadják, igaz 4 ohm -on. De ha 4 hangszóród van és 2-2 párba kötöd akkor ki lehet használni az erősítőd képességeit.
Már megy is el a kedvem az egésztől. Bemegyek egy számtech. boltba és veszek pár ezer forintért egy hangszóró párt.
![]() Valamiért engem nem vonz ez a hang téma. De azért elég kíváncsi is vagyok :yes: Néha nem ártana, ha nagyot ütne az a hang. Ki mit szeret én pl.: Ezt szívesen hallgatnám szép hangerővel ![]()
Valóban csak 11,5V a trafód vagy szimmetrikus is legalább? Ha nem akkor vegyél egy autó TDA ic-t. Olcsó és pár kondenzátorral kell csak megsegíteni, hogy működőképes legyen. 2*20-2*25W meglesz mint írtam 4 ohm-on. Táp az erősítők lelke. Az szab gátakat az esetek többségében. Táp tervez és végez.
Háát hidd el, hogy műhelybe bizony kellenek a wattok. Minimum 2×10W szükséges egy olyan helyre, ahol semmi csillapítás nincs (szövet, párna, padlószőnyeg stb).
Amúgy Dávidnak mondom, hogy a szimpla-szekunder még önmagában nem akadálya semminek, lehet abból 2×15V-ot is csinálni, és nem kell hidalgatni, csak nagy pufferkondik kellenek, kb 6-10mF. De az autós erősítő IC sem rossz ötlet. Én azonban még is a TDA2050-re szavazok, ettől jobb ár/érték arányú és jobb hangú IC-t nem találni. A hangfalra meg rá kell szánni egy kis zsozsót. Akár használtan is vehetsz: Vagy újonnan: http://www.cserebere.hu/termek/tesla-hangfalpar-8 ui: bocs a reklámért
Bocsánat, az új hangfal linkje lemaradt: http://logotech.hu/index.php?module=termekek&sub=termekek.php&akt_m...=10401
Amúgy TDA2050-nel a sztereo végfok hűtőborda és dobozolás nélkül 1000Ft-ból kijönne.
Inverter Ic-re lenne szükségem, de csak olyat találok ahol 6db van összetokozva DIP-ben. Pl: 74 HCT 14 Nekem csak 2 re lenne szükségem, és elég fontos lenne hogy ne foglaljon több helyet mint amennyi muszáj. Beszerezhető olyan tokozású, ahol kevesebb van összerakva?
Üdv! Hát nem nagyon lehet beszerezni. De akár csinálhatsz is -felhasználási körülményektől függően- akár tranzisztorból és ellenállásból. SMD kivitelben elég kicsi lenne.
Egy tokban 3 inverter:
http://hu.farnell.com/texas-instruments/sn74lvc3g04dcur/ic-triple-i...470889 Egy tokban egy inverter: http://hu.farnell.com/stmicroelectronics/74lx1g04str/ic-74lx-smd/dp/1467729
Ezekkel az új hangfalakkal és egy autós TDA-val már pont ki lehetne hozni egy jó hangrendszert. Ezek is 4 ohm-osak és pont az autó TDA-k is leadnak mint írtam csatornánként 20-25W-ot ekkora feszültségnél. Szerintem ez egy elfogadható ár-érték arányú felszerelés lenne. Trafó se veszne kárba, ki is lenne használva és 10e Ft alatt bőven kijönne. Én kipróbáltam a TDA20xx családot és sok autós TDA-t is. Nem volt különbség közöttük hangzásban.
AVR-ekkel szerezték elkezdeni játszadozni, de pár kérdésben elakadtam. Korábban volt egyetemen mcu labor, tehát nagyjából tudom, mire számítsak, viszont ott az eszközök készen voltak. Magához az elektronikához annyit értek, hogy most a héten átfutottam egy könyvet, meg azóta olvasgatom a honlapot, tehát nem sokat. Olvastam a kezdőknek szánt bevezetőket, egy hét alatt elég sokat, de két kérdésre nem találtam választ, és a hestore meg egyéb boltok leírásai sincsenek a segítségemre. Az egyik a tápegység, a másik a felprogramozó. Készen hol lehet kapni olyan eszközt, ami vagy hálózatra dugva, vagy egy régi laptoptáp segítségével "csinál" nekem 5V-ot (vagy amennyi épp kell), és még a csatlakozóira sem nézek bután, mert rá tudom dugni a breadboardra? Felprogramozóból is hasonló out-of-box megoldást keresek, ami a hestore-on van, arra írják, hogy haladóknak, és én hiszek nekik ![]() Tanácsokat is adhatok arra nézve, hogy az alap dolgokon kívül, tehát vezetékek, ellenállások, stb kívül mit érdemes még beszerezni. Első sorban egy kutatáshoz kellene analóg jelfeldolgozás kapcsán, tehát a játszós részbe annyira nem mélyednék bele, amennyire csak lehet az összeállítás és a programozás érdekelne. Azért sem leszek mérges, ha arra is kapnék tanácsot, hogy milyen avr chipet érdemes venni, esetleg külső ADC-vel, ami alkalmas "hangszerű" (tehát minimum 44khz, de inkább 100 felett, kívánatos a 16 bit, de 12 már elfogadhatónak tűnik, de akkor sem dőlök a kardomba, ha az első lépéseket 10 biten teszem meg) analóg jel digitalizálására és némi feldolgozására, és ha lehet minden hókuszpókusz nélkül bele is lehessen dugni egy próbapanelbe ![]() Ja és mindezt ha lehet linux alól szeretném, de ha nagy macera, akkor windows is van. Előre is köszönöm. |
