Rosszul fogalmaztam bocsi.
Egy erősítőhöz tápegység csak ha a trafó 14,4 wattos azon a táp növel?
Nem, azt csak nagyobb trafóval tudod növelni.
El akarok kezdeni foglalkozni elektronikával. Willi Priesterath : Hobbielektronika című könyvel kezdenék, de sehol nem elérhető, már kerestem mindenhol. Valaki tud esetleg valamilyen főleg internetes üzletről, ahol meg tudom rendelni? Esetleg, ha valakinek jó állapotban megvan de már nincs szüksége rá, lehet, hogy megvenném. Előre is köszi!
Más könyv nem jó? Számtalan hasonló könyv kapható. Ballagj el egy műszaki könyvesboltba és válassz egy kedvedre valót, ha ez nincs.
Segítséget szeretnék kérni autós témakörben. Vettem egy autós invertert, ami 220-ra alakít. Szivargyújtóba dugható és az a problémám, hogyha a laptopot bedugom az inverterbe, akkor az erősítőről működő hangszórók zúgnak. Nem tudom, hogyan és mivel lehetne megakadályozni ezt. Néztem tápszűrőt Bővebben: Link, de nem tudom, hogy ez lenne a megoldás. A segítséget előre is köszönöm!
Tud valaki egyszerű 3 sávas hangszinszabályozoót ami nem veszi le az alap hangot??
Szia! ha esetleg e-book formájában megfelel akkor nézd meg ezt: könyv
Itt van még nagyon sok minden jó dolog, kezdőknek is. Amit TE keresel az is benne van valahol a listában Kellemes ismerkedést
Hát passz... Először is ki kéne deríteni a zúgás okát. Amúgy jól értelmezem, hogy az autorádión kívül van még 1 erősító az autóba, és az azon lévő hangszórók zúgnak? Megfelelően vannak árnyékolva a jelkábelek, amin a hangjel megy hátra az erősítóhöz? Esetleg érdemes lenne az erősító tápkábelét is árnyékolni (kicsit hülyén hangzik...).
Ha nem lesz megoldás, akkor valami konstruktívabbat kell kitalálni.
Hogy is hívják azt a szerkezetet, amivel meg lehet oldani, hogy hanghullámok határozzák meg a fényeket. (tehát szól a zene és az alapján változik a fény) Esetleg valakinek van egy kapcsolása, vagy az is jó, ha belinkeltek egy oldalt.
Szia azt hiszem hogy fenyorgona erdekelne teged.Tobb fajta kapcsolas van az oldalon .De a google a baratod
Azert kozze teszek egy fenyorgona kapcsolasi razjot Udv.
Az egy nagyszerű könyv, én is sok mindent megtanultam belőle, DE az áramköri elemeket elég felületesen ismerteti, és mindent IC-kkel valósít meg, ez nekem nem tetszett benne. Itt a neten (teljesen ingyen) sokkal terjedelmesebb leírások találhatók. Én EVVEL kezdeném, az egyenáram részben minden nagyszerüen, érthetően le van írva. Ha az első részt már végigolvastad (és érted is), onnantól szerintem érdemes ráfeküdni a félvezetőkre, ajánlom a "J.G. Lehmann - Diódák és tranzisztorok" c. könyvet, nekem nagyon tetszett, végre egy érthető írás! És ha a félvezetőket is ismered már, akkor lényegében már lehet tovább menni PIC...stb-re, magasabb szintre. De én a sima Puskás-féle tananyaggal már rengeteg kapcsolást építettem-javítottam, használd ki a netet, egy kincsesbánya. Én kb egy éve pont így álltam mint ahogy most Te, ismerős a helyzet
Mit jelent a Vcer , mint tranzisztor katalógusadat?
A kellektor és emitter feszültsége, azaz a fesz amit kapcsolhatsz vele! Üdv!
És akkor mit jelent a Vce0 ? A Vce0 60V , Vcer 70V (a TIP3055 tranzisztornál). Akkor végülis hány V-ot bír, hogy max 10mA folyhasson a lezárt tranzisztoron? (bázis és emitter között 0,33ohm)
Sziasztok! Adna valaki nekem egy kapcsolást digitális hőmérőnek KTY81/120-ra? Sehol sem találok, még datasheet-ben sem.
Ezeket megköpdöstem, de semmit nem találtam.
A keresőt használtam...
Akkor megvan, a kapcsolások közül ez: Bővebben: Link
Az adatlapban benne van a magyarázat is a "Parameter" oszlopban. Nulla amper bázisáramnál érvényes a VCE0 érték, a VCER pedig 100 ohm B-E ellenállás mellet. Mindkettő feszültségérték a maximális kollektor-emitterfeszültséget mutatja, de más más feltételek mellett.
Köszönöm, most már világosabb. Ezek szerint...
Ha 70V C-E feszültség mellett egyre csökkentem a B-E ellenállást, akkor egyre nagyobb lesz az emitteráram?
Ezek határértékek és feszültséghatárokról van szó más -más feltételek mellett.
Hello! az lenne a kérdésem , hogy a moszkvatérhez (boccs szél kálmán) milyen elektronikai bolt van a leg közelebb?
Én próbáltam keresni google-n , de nem találtam semmi használhatót , nem kell , hogy a moszkvához közel legyen elég , ha a budai oldalon van.... :gumicsirke:
A Mikrovill BT van a Böszörményi utcában, a Szél Kálmán tértől 2 megálló 59-es villamossal. Ott tesz ki az Istenhegyi úton, és elindulsz a Déli pu. irányába, ott lesz mindjárt a sarkon a bolt. (a villamosmegállóból látni lehet). Budai bolt, budai árakkal.
Hogy érted ,hogy budai árakkal ( amúgy köszönöm szépen ) és itt élőben lehet beváltani a cuccost? :gumicsirke:
Az lenne a kerdesem hogy valakinek nincs-e a tda7388-nak epkezlab nyakja?Tudom hogy a google a bartom de nem kaptam semi felhasznalot magamnak. Koszi
Egy kicsit küsza megfogalmazás és nem értem de itt van minden nyákterv és kapcsolási rajz is és ne feled a :google:
Halas koszonet
S amugy az 0.1µF helyett lehete tenni 1 uf-t? S amugy meg kerlek szepen ra irod a nyak rajza hogy mi holvan? Koszi szepen. Udv. |
