Nem láttam ilyen témát,ezért nyitottam meg ezt (remélem nem fogják ezt a topicomat is bezárni ).A kérdésem a következő: Lehet-e olyan nyomkövető félét csinálni ami 1 jelet add le a vevőnek ami egy iránytű féle (egy olyan iránytűre gondoltam amin van négy led az egyik az északi másik a déli...és így tovább)és megmutatja hogy merre van az adó? remélem érthető voltam ![]() az ötleteket előre is köszönöm
Hi!
Éppenséggel lehet, de nem egyszerű. Ha az adó és a vevő "látják" egymást (tehát nincs semmilyen akadály a kettő között), akkor az adó egy erős IR led (néhány kHz-en), a vevők pedig fototranzisztorok. Amelyik fototranzisztor kapja a legerősebb jelet, az lesz kb. irányban. Rádióval nehezebb megoldani, irányérzékeny antennákkal pl., de a rádiótechnikához nagyon nem értek, így ebben egyelőre nem tudok segíteni.
Nem semmi a kérdés...
Az érdekel, hogy merre van a jelforrás, vagy még azt is szeretnéd tudni, hogy milyen irányban:É, ÉK, stb....
Ha már az irány megvan, akkor egy iránytűt ráintegrálva a kész kütyüre már meg is van oldva az É-D probléma...
Van elképzelésem, de még nincs konkrét kívánság...
![]() A ledeket is kapcsolni kellene ám, égtájnak megfelelően... csak iránytű kevés: ...amin van négy led ... ![]()
Hegymászóknak gyártanak ilyet,lavina vészjeladó és vevő hozzá-az pont ilyen ahogy leírtad. Amikor valakit betemet a hó és mielőbb elő kell kotorni. A hatótávolsága ugyan párszáz méter,tehát nem James Bond készlet ![]()
Én olyasmire gondoltam hogy ha mondjuk ÉK van az adó akkor 2 led világítana, ha É van akkor csak egy led...de nem is iránytű lenne hanem hogy előtted vagy balra van(...) az adó tőled.A méret meg az "energia ellátás" még nem számít hiszen lehet rajta finomítani...viszont a hatótáv legyen min 10-20m.Amúgy az infrás megoldás jó lenne csak annak kicsi a hatótávja és nem megy át a falon.
![]() Üdv:Andrew93 :wave:
Olyanra gondoltam mint amit ha6pc mondott csak azt kéne olcsóban megcsinálni....
Hi
Már a "Ki gyárt nekem kis méretű rádiós jeladót?" topikban volt ilyen jeladóról szó,hogy a vevővel(egy sima rádió)be tudjuk mérni az adó helyzetét,csak nem voltak külön feltételek,hogy az adó irányát is ki tudja mutatni A topikban a második hozzászolásban van egy link,ami sajnos már nem müködik,de a tartalmát akkoriban lementettem,mert megszeretném én is valósítani ha valakit érdekelne nézze meg a "csatolmányokat" (az ottlévő link a 2 db fájlt tartalmazta) ugyan én nem teljesen oldottam meg a problémát,de segítettem egy könyebb változattal
Ahogy néztem sajnos nem lehet az irányát meghatározni....így nem jó :no: .....
Valamilyen hosszúhullámú(kh,rh) jelforrás irányát két ferritantennával-amelyek egymással 90fokot zárnak be-lehet meghatározni
"goniométer", DL4YHF, Kodolányi Gyula: Rádiónavigáció
Kapcsolási rajzod van?
Nagyon megköszönném...Andrew93 :wave:
Ha kidolgoznék ilyen eszközt,akkor lenne.
Bocs,gondolkodni mindenkinek magának kell. Én is vagyok olyan lusta,mint TE.
Nem csak lustaság, hanem mindent egyszerre akarás!!!
![]() És az ilyet mi nem szeretjük az oldalon! Hány féle robotot akarsz még 2 nap alatt építeni???
Tudom!!! "ugyan én nem teljesen oldottam meg a problémát,de segítettem egy könyebb változattal"
én is láttam
![]() Amugy ti töröltétek,vagy már "lement" a topic címe a bal oldali listán?
Bonyolódik a téma....:
de nem is iránytű lenne hanem hogy előtted vagy balra van(...) az adó tőled Akkor pl. a vevő helye le van rögzítve?... mert csak akkor van értelme ennek a mondatnak. Nem a legolcsóbb, de a gyakorlati kivitelezéshez inkább használnék egy pár lebutított PMR-t, ami ugyis elég gyenge, de épületen belül még jó is a célra ( cca. 4.000 Ft..), aztán nincs freki-probléma. 446.006,25 MHz-től 8 csatorna van és nem engedélyhez kötött. A vevőre oldalról jól leárnyékolt 3 elemes Yagi-antenna az irány miatt, vagy egy pici "lavór " a sajátjára. A rádió egy tárcsán lenne forgatható, amin egy darab mágnes lenne, ami az alaplapra szerelt reed-reléket kapcsolgatná. Így csinálhatnál annyi "irányt", amennyi tetszik, ha pedig iránytűvel "bekalibrálnád" az északi irányt (alaplap), akkor égtáj-helyesen működne. Az adó mikibemenetére meg olyan elektronikát tennél, ami megfelel az izlésednek (bip-bip v. akármi...).
Az égtáj lényegtelen...
![]() Úgy gondoltam ahogy a rajzon van(elég hülyén sikerült ![]()
Megérte a fájlokkal trükközni?
A képet átNEVEZÉS helyett átkonvertáltam! 580K->13K
jól van!nem tudtam :no: bocsi.....
De ezek lemaradtak,és nem tudom hogy kell konvertáli! -- Konvertáltam én. Topi.
Ha valki elmondaná azt megköszönném! :yes:
Javaslom ezt a kis csucsu programot: Bővebben: Link
Beépül a windows-zos context menübe, és a képfájlra jobbgombbal kattintva máris konvertálhatsz!
Hell!
Én találtam egy kapcsolást merő véletlenségből ami a hosszúhullámon üzemel és sztem kíváncsiságból meg is építem, mert egy délután simán össze lehet dobni (elektronikában jártasabbaknak még rövidebb) és érdekes lehet. Üdv.: Mzolee ![]()
Megépítem és majd mondom az élményeket ![]() Szerintetek az jó lenne ha az adó egy hangszóró lenne ami ultra hangot sugároz a vevőn meg lenne 4db mikrofon és amelyik mikrofon a legjobban érzékeli annál gyullad ki a led,ha meg kettő ugyan úgy érzékeli a akkor az ott lévő két led gyullad ki egyszerre.Szerintetek jó lenne ![]() Előre köszönöm a válaszotokat :wave: |
