Fórum » Nyomkövető
Témaindító: Andrew93, idő: Júl 19, 2007
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Andrew93 hozzászólása Júl 19, 2007 /
Nem láttam ilyen témát,ezért nyitottam meg ezt (remélem nem fogják ezt a topicomat is bezárni ).A kérdésem a következő:
Lehet-e olyan nyomkövető félét csinálni ami 1 jelet add le a vevőnek ami egy iránytű féle (egy olyan iránytűre gondoltam amin van négy led az egyik az északi másik a déli...és így tovább)és megmutatja hogy merre van az adó?
remélem érthető voltam
az ötleteket előre is köszönöm
(#) lgyk válasza Andrew93 hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
Hi!
Éppenséggel lehet, de nem egyszerű. Ha az adó és a vevő "látják" egymást (tehát nincs semmilyen akadály a kettő között), akkor az adó egy erős IR led (néhány kHz-en), a vevők pedig fototranzisztorok. Amelyik fototranzisztor kapja a legerősebb jelet, az lesz kb. irányban.
Rádióval nehezebb megoldani, irányérzékeny antennákkal pl., de a rádiótechnikához nagyon nem értek, így ebben egyelőre nem tudok segíteni.
(#) ferci válasza Andrew93 hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
Nem semmi a kérdés...
Az érdekel, hogy merre van a jelforrás, vagy még azt is szeretnéd tudni, hogy milyen irányban:É, ÉK, stb....
(#) lgyk válasza ferci hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
Ha már az irány megvan, akkor egy iránytűt ráintegrálva a kész kütyüre már meg is van oldva az É-D probléma...
(#) ferci válasza lgyk hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
Van elképzelésem, de még nincs konkrét kívánság...
A ledeket is kapcsolni kellene ám, égtájnak megfelelően... csak iránytű kevés: ...amin van négy led ...
(#) ha6pc válasza Andrew93 hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
Hegymászóknak gyártanak ilyet,lavina vészjeladó és vevő hozzá-az pont ilyen ahogy leírtad.
Amikor valakit betemet a hó és mielőbb elő kell kotorni.
A hatótávolsága ugyan párszáz méter,tehát nem James Bond készlet
(#) Andrew93 válasza ha6pc hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
Én olyasmire gondoltam hogy ha mondjuk ÉK van az adó akkor 2 led világítana, ha É van akkor csak egy led...de nem is iránytű lenne hanem hogy előtted vagy balra van(...) az adó tőled.A méret meg az "energia ellátás" még nem számít hiszen lehet rajta finomítani...viszont a hatótáv legyen min 10-20m.Amúgy az infrás megoldás jó lenne csak annak kicsi a hatótávja és nem megy át a falon.
Üdv:Andrew93 :wave:
Olyanra gondoltam mint amit ha6pc mondott csak azt kéne olcsóban megcsinálni....
(#) Pulyka hozzászólása Júl 20, 2007 /
Hi
Már a "Ki gyárt nekem kis méretű rádiós jeladót?" topikban volt ilyen jeladóról szó,hogy a vevővel(egy sima rádió)be tudjuk mérni az adó helyzetét,csak nem voltak külön feltételek,hogy az adó irányát is ki tudja mutatni
A topikban a második hozzászolásban van egy link,ami sajnos már nem müködik,de a tartalmát akkoriban lementettem,mert megszeretném én is valósítani
ha valakit érdekelne nézze meg a "csatolmányokat"
(az ottlévő link a 2 db fájlt tartalmazta)
ugyan én nem teljesen oldottam meg a problémát,de segítettem egy könyebb változattal
(#) Andrew93 válasza Pulyka hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
Ahogy néztem sajnos nem lehet az irányát meghatározni....így nem jó :no: .....
(#) ha6pc hozzászólása Júl 20, 2007 / 4
Valamilyen hosszúhullámú(kh,rh) jelforrás irányát két ferritantennával-amelyek egymással 90fokot zárnak be-lehet meghatározni
"goniométer", DL4YHF, Kodolányi Gyula: Rádiónavigáció
Kapcsolási rajzod van?
Nagyon megköszönném...Andrew93 :wave:
Ha kidolgoznék ilyen eszközt,akkor lenne.
Bocs,gondolkodni mindenkinek magának kell.
Én is vagyok olyan lusta,mint TE.
Ez a lustaság
(#) Moderátor hozzászólása Andrew93 hozzászólására (») Júl 20, 2007
Nem csak lustaság, hanem mindent egyszerre akarás!!!
És az ilyet mi nem szeretjük az oldalon!
Hány féle robotot akarsz még 2 nap alatt építeni???
(#) Andrew93 válasza (») Júl 20, 2007 /
Nem akarok mindent egyszerre,de okosodni azt akarok!!!!!!
(#) Pulyka válasza Andrew93 hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
Tudom!!!
"ugyan én nem teljesen oldottam meg a problémát,de segítettem egy könyebb változattal"
(#) Pulyka válasza (») Júl 20, 2007 /
én is láttam a "követő robot"vagy valami ilyesmi neve volt a topic cimének,benne hőfelismerő/követő robot készítése
Amugy ti töröltétek,vagy már "lement" a topic címe a bal oldali listán?
(#) Pulyka válasza Pulyka hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
látom
(#) ferci válasza Andrew93 hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
Bonyolódik a téma....:
Akkor pl. a vevő helye le van rögzítve?... mert csak akkor van értelme ennek a mondatnak.
Nem a legolcsóbb, de a gyakorlati kivitelezéshez inkább használnék egy pár lebutított PMR-t, ami ugyis elég gyenge, de épületen belül még jó is a célra ( cca. 4.000 Ft..), aztán nincs freki-probléma.
446.006,25 MHz-től 8 csatorna van és nem engedélyhez kötött.
A vevőre oldalról jól leárnyékolt 3 elemes Yagi-antenna az irány miatt, vagy egy pici "lavór " a sajátjára.
A rádió egy tárcsán lenne forgatható, amin egy darab mágnes lenne, ami az alaplapra szerelt reed-reléket kapcsolgatná.
Így csinálhatnál annyi "irányt", amennyi tetszik, ha pedig iránytűvel "bekalibrálnád" az északi irányt (alaplap), akkor égtáj-helyesen működne.
Az adó mikibemenetére meg olyan elektronikát tennél, ami megfelel az izlésednek (bip-bip v. akármi...).
(#) Andrew93 hozzászólása Júl 24, 2007 /
Az égtáj lényegtelen...
Úgy gondoltam ahogy a rajzon van(elég hülyén sikerült )
(#) Moderátor hozzászólása Andrew93 hozzászólására (») Júl 24, 2007
Megérte a fájlokkal trükközni?
A képet átNEVEZÉS helyett átkonvertáltam! 580K->13K
(#) Andrew93 válasza Andrew93 hozzászólására (») Júl 24, 2007 /
jól van!nem tudtam :no: bocsi.....
De ezek lemaradtak,és nem tudom hogy kell konvertáli!
-- Konvertáltam én. Topi.
Ha valki elmondaná azt megköszönném! :yes:
(#) ferci válasza Andrew93 hozzászólására (») Júl 24, 2007 /
Paintben mentés másként .
(#) Topi hozzászólása Júl 24, 2007 /
Javaslom ezt a kis csucsu programot: Bővebben: Link
Beépül a windows-zos context menübe, és a képfájlra jobbgombbal kattintva máris konvertálhatsz!
kösi minenkinek!
köszi.....
(#) Mzolee válasza Andrew93 hozzászólására (») Júl 25, 2007 /
Hell!
Én találtam egy kapcsolást merő véletlenségből ami a hosszúhullámon üzemel és sztem kíváncsiságból meg is építem, mert egy délután simán össze lehet dobni (elektronikában jártasabbaknak még rövidebb) és érdekes lehet.
Üdv.: Mzolee
(#) Andrew93 válasza Mzolee hozzászólására (») Júl 30, 2007 /
Megépítem és majd mondom az élményeket .
Szerintetek az jó lenne ha az adó egy hangszóró lenne ami ultra hangot sugároz a vevőn meg lenne 4db mikrofon
és amelyik mikrofon a legjobban érzékeli annál gyullad ki a led,ha meg kettő ugyan úgy érzékeli a akkor az ott lévő két led gyullad ki egyszerre.Szerintetek jó lenne ?
Előre köszönöm a válaszotokat :wave:
Következő: »»   1 / 2
K�rlek v�rj...
