Élesztés.
Amúgy milyen erősítő ez? Amúgy nem látok rajta más hibát
Ha netán a vég tranyóid meg döglöttek volna akkor BD249-BD250 párom van 8 pár... Ingyen elvihetők.... (De csak ha a Fet-esem jól fog muzsikálni.. ![]()
Még azért lenne 1 kérdésem az élesztéssel kapcsolatban... most a 10ohm-os ellenállást a +63V-os és a -63V-os ágba is be kell tennem? jah és a nyugalmi áramot a +63V-os ágba kell mérnem?
Ez egy hobbielektronikás erdősítő! A kivezérlés jelző panelon rá van nyomtatva hogy hobbielektronika !
A két ellenállásból találtam egyet. De a másokat nem találok sehol! Nem tudjátok milyen műszaki cikkben szokott gyakran előfordulni Ellenállás: 10000 MOhm Tolerancia: ą0.25% ??
10000M ohm ? nem sok az egy kicsit?
A másik ép oldalról tudsz fel tenni egy közeli képet? Szerintem mindenképp mérd meg a vég tranyókat is, nehogy zárlatosak legyenek mert akkor ismételten el fognak szállni az ellenállások.
Azt elírtam! Itt a másik kép a jó oldalról! És hogy mérjem meg a táranyókat? Azt tudom hogy multiméter...
Itt ha jól látom akkor a két szóban forgó ellenállás értéke: az egyiknél: barna, fekete, fekete: 10 ohm a másiknál: barna, fekete, barna : 100 ohm a tranyókat legegyszerűbben úgy tudod meg mérni, hogy a műszered dióda mérésbe állítod és meg méred a középső lábhoz képest a másik 2 lábat... bármilyen értéket mutathat, de 0-át nem.. ha olyan a multiméter akkor ha zárlat van még sípol is.. vagy van a műszereden tranzisztor mérés is.. az még jobb..
A hibás oldalon mind az öt 000 érték és sípol! A másik jó oldalon mindegyiknek volt valamilyen értéke! De ez magától így eltud romlani?
a Rossz oldalon forraszd ki őket és nézd meg úgy is, hogy melyik a rossz... mert ha a helyén méred hibás értéket kaphatsz...
Magától semmi nem romlik el... valami oka biztosan van... alul méretezett hangszóró... rövidzár a kimeneten.. ilyesmi..
Kiforrasztottam mind az ötöt, és ugyanúgy sípolnak.
A h.e store-nál belinkelnéd a 2 ellenállást? A többit megtaláltam: BD 139-16 BD 242 C BD 241 C BD 250 C BD 249 C
Engem
Idézet: érdekelne az a tranzisztor„TELJESEN DÍJMENTESEN!” Bár nem akarok tolakodni ![]()
Van 8 pár... jut mindenkinek
10 Ω
100 Ω BD 250 - BD249 párt És ezek vannak : BD 139-16 BD 242 C BD 241 C De ingyen nem szeretném,mert akkor sokan ráakaszkodnak..
Ez most komoly?
Na de valaki tudna segíteni a fet-es erősítő élesztésében?
Még mindig nem tudom, hogy a nyugalmi áramot a +63V-nál kell-e be állítani és hogy a 10 ohmos ellenállás kell e a +63v és a -63V -os bizti helyére vagy elég csak a +63v-os ágba.
Mivel az alkatrész temető RX 500-ast Fel számolom.. és abba oldalanként 4-4 pár van ezért komoly... Úgyis csak kidobnám... Így legalább másnak még jól jöhet.. Mértem a tranyókat mind működőképes.. egyik sem zárlatos..
Nekem csak az ellenállás és a 2 tranyó van..
Szia, nem belevau, de az RX-ben csak NPN tranyók vannak, nem NPN-PNP párok. Egyébként milyen erősítőt szeretnél építeni?
Ez az orosz RX itt pnp npn párok vannak.. a KD mester féle 270W-os fetes erősítőt építettem meg csak még nem mertem rá indítani..
Ja, látom már, a +- ágba kell a 10 ohmos, azaz kettő kell, az egyiken eső feszből könnyedén ki tudod számolni az aktuális nyugalmi áramot. (Akkor az az orosz RX egy ujabb RX tipus, eddig két félét láttam
Bocs hogy igy közétek vágok, nem is biztos hogy ez 100%-ig ide tartozik, de ez is erősitőhöz tartozik. Elkészültem az ST151-es erősitőm tápjával, és azt szeretném kérdezni hogy jól terveztem-e? Nem-e kel bele több hidegitő kondi, és ha igen akkor milyen értékűek. A segitséget előre is köszönöm.
Na most vagyok gondba... be kapcsoltam..... el kezdett emelkedni az áramerősség Kb 1,2 A-nál füstölt a 10 ohmos ellenállás.. mi lehet a gond?
Gondolom a nyugalmi áram poti teljesen le volt tekerve. Nyugalmi áram kb 50-100mA szokott lenni.
Ha minden igaz akkor most a 2,2K állásba van.... az élesztési leírás szerint úgy kell be forrasztani... akkor kerítek másik 2 ellenállást.. el forgatom teljesen a másik irányba a potit és neki ugrok ismét... Így most elvileg még nem meredt ki nekem semmi igaz? Végig néztem a panelt.. rövidzár sehol nincs..
Akkor vélhetően minden ok. Lényegébe ezért van a két 10R, áramkorlátként szolgál. Ha megaradt az értéke akkor nem kell másik. Azt, hogy milyen állásban van a legkisemm nyugalmi áramon, nem tudom, nincs előttem a doksija. De erősítőt illik a lehető legkisebb nyugalmi áramról indítani élesztéskor, bemenet rövidre zárva, terhelés nélkül.
