Fórum » Óra szavakbol, vagy WordClock
Akik megépítették már az órát: A PWM tranzisztora melegedik valamennyire, kell rá valamilyen hűtés?
Nekem nem volt rajta hűtés, mondjuk egy nagy fémkupakos tranyó van az enyémben...
HA jól látom csak öt percenként tudja mutatni az idött
Igen, mert ez annak az analógiája, hogy megkérdezed valakitől:- Hány óra? -Fél hét lesz öt perc múlva.
Pontosan ez fogott meg ebben az órában, amikor rátaláltam!
![]() Szomorubb dolog, hogy még mindig nem lett belőle esddig semmi ![]() Viszont ami késik, az ugyebár....
Egy év óta működik,nem kellet állítani,pontos.
MolnárG-nak: a PWM tranyo nálam sem melegszik, várom az órádat,ébresztő lesz benne?
Szerintetek melyik tranzisztor lenne jobb a kettő közül a PWM tranzisztornak?
BCP53-16T1G vagy MJD42CT4G
Neked a FET nem szimpatikusabb...?
Átrajzoláskor ezzel együtt koppintottam sooty rajzáról, így lett tranzisztor, ezért nem is gondoltam FEt-re. Ezekből a típusokból rendeltem egy-két próbadarabot, személy szerint nekem a DPAK-os a szimpibb, a nagyobb hűtőfelülete miatt. Ha legközelebb rendelek akkor lehet bepróbálok egy lábkiosztás kompatibilis FET-et pl. IRFR5305PBF. Vélemény?
Barátnőmmel közösen mi is építettünk egy példányt... Az óralap 32x32cm, a teljes vastagsága 18mm(!). Szálcsiszolt acél hatású ![]() Az áramkör 4094-es shift regekkel és ULN2003-as meghajtókkal van felépítve - hasonlóan az instructables-ön bemutatottakhoz -, valamint egy DS1307 és egy gombelem biztosítja a pontos időt... A gombok helyett inkább reed reléket építettem be, bár a PIC felprogramozása óta nem volt szükség újbóli beállításra ![]() Ezek után elég kiábrándító, hogy piros-fekete hangfalkábellel sikerült megtápolni az órát, de nem volt kéznél kéteres fehér vezeték... Esetleg nem tudja valaki, hol lehet bezerezni ilyet? Köszi, B.
Igaz, nem pont erre való ez a felfelé mutató zöld nyíl itt az oldalon, de annyira tetszik a kivitelezése, hogy megérdemlitek!
Nagyon szép ! Az előlap, hogy készült? Marózva van dupla rétegű műanyag lemezbe, mint amivel a névtáblákat készítik? Nagyon tetszik!
![]() Sokkal egyszerűbb és olcsóbb megoldást választottunk: sima opál plexi, és arra van ragasztva műanyag fólia, amiből ki vannak vágva a betűk. ![]()
Jó anyagok lehettek és a felragasztás is tökéletes, keresnem kell valakit, aki ilyen minőségben tud fóliát vágni
Az előlapi fólia önmagában nem takar eléggé, így hátulról is kapott egy maszkot. Volt pár próbaverzió, mire ez így összejött...
Egy cimbivel mi is gondolkodtunk már egy ilyen megépitésén. Ha valakinek lenne egy kész terve és "publikus", akkor belefognánk. Én pedig cserébe, megtervezem hozzá a burkolatot. Nyákgyártó cégnél vagyok, és nálunk a rajzolati filmeket lézerplotterrel készitik,ami kb. 600x500mm. Gyönyörű fényes fekete a felülete, és 100%- osan takar, vastagsága 0.3. Bármilyen betútipust figurát tudok rá "nyomtatni". Persze a nem fekete részen,ahol pl. betűk lesznek, teljesen átlátszó. Alá kell fehér ,vagy matt plekó, kivülre meg viztiszta. És olyan mint a gyári. Én már sok helyen használtam ezt , pl a peugeotom ban a műszerfal számlap is ilyen megoldással van. Vagy a wand clockom burkolata is. Persze a ledek közé mindenképp kell egy árnyékoló rács, mert e nélkül szórja a fényt oda is ahová épp nem kellene. Nézzétek meg a wise clock óránkat,annak a burkolata is saját terv. Itt volt bemutatva.
Szia !
Nagyon örülök a téma frissítésének, szívesen építenék egy profit. Én ezeket találtam http://blog.jarvic.de/2011/12/wordclock/ ,http://www.youtube.com/watch?v=HVbNjxemMw8
Nem rossz, főleg hogy rgb. De ez az új digitális ledszalaggal van megcsinálva, ami itthon igen csak drága még. Meg a progit is módositani kellene a magyar nyelvhez. De az elektronika nem tünik bonyolultnak.
Valaki csinált már 11x10 es (11sor-10oszlop) word clockhoz, magyar előlapot? Perc "pontons", vagyis a perceket is kijelzi. Ha valaki ezt megcsinálja, kap ajándékba egy gyári nyákot. Persze a program is meg van. DCF77, rtc, stb. Sajnos csak 6 nyelven van benne menü, de magyar az nincs. Magyart meg szeretnék egyet csinálni. Én próbálgattam, de ez a "felbontás" kevés és a kijelzőt nem szeretném áttervezni. A magyar szavak miatt szerintem nem lehet megoldani 11x10 -ben. Ettől nagyobb pedig nem jó!! A képen a beültetett nyák. A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2013
Itt tartok, már programozom...holnap épül a led mátrix...
Sajnos nem jó, kimaradt a 6,7 perc ( Öt perc múlva negyed öt - Öt perccel múlt öt óra) Az még legalább egy sor
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2013
Alakul, csak mégsem jó. Mert 11 oszlop és 10 sorba kell. Te forditva csinálta. Ilyen a ledpanel. A kötőjel is minek?
A másik pedig, a dcf miatt a perces kijelzés lenne a logikus. Idézet: „Valaki csinált már 11x10 es (11sor-10oszlop) ...” El kell fordítani 90 fokot a kijelzőt ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2013
Ha nincs dél (lehet, hogy akkor az éjfél is fölösleges), belefér 11x10-be is.
Na több ötletem már nincs (dél és éjfél is van, csak külön van írva a két tagja mint a háromnegyednek ha nem akarsz mini kötőjeleket)
