Fórum » Óra szavakbol, vagy WordClock
Lehet így is, de a MÚLTÉJ- FÉL sajnos sehogy sem helyes. Ezért gondoltam, hogy 00:00 kor írja ki, hogy ÉJ- FÉL és 12:00-kor hogy DÉL utána maradna az EGY PERCCEL MÚLT TIZEN- KETTŐ ÓRA vagy előtte lehet HÉT PERC MÚLVA ÉJ- FÉL stb.
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2013
Értem amit mondasz, csak számomra az nyelv-idegen, hogy 0:01-kor azt mondom, hogy EGY PERCCEL MÚLT TIZEN- KETTŐ ÓRA, merthogy az már másnap..nehéz eldönteni, melyik kisebbik rossz.
Éjszaka egy érdekes ötlet jutott eszembe. Mi lenne ha kiegészítenénk egy plusz sorral, vagy oszloppal a led mátrixot? Hiszen a hardver tudná... Szerinted? Nagy hülyeség?
Az én probapanelem is 14*10-es de a sarokledek vezérlését át kell alakítani, mert elfoglalja a szabad helyeket és bekavar a mátrixba (probáltam)
Na azt a + sort felejtsük el.
![]() Azzal az összes, egész belsőrészt újra kell tervezni,programot a cnc re,stb. Lényegében mindent az elejéről. Persze tudjátok hogy miért. Meg azt is,hogy ha ez nem lenne, simán lenyomok mindent. ![]() Valahogy csak meg lehet magyarul is, ha már 6 nyelvre megirták, a 11x10 re Ja, meg az 500x500 t is meg kellene csinálni,amit már a technologiaánk miatt is nehézkes lesz. A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2013
Rendben van, elfelejtettem. Akkor sajnos marad az a kompromisszumos megoldás, hogy az "EGY PERCEL MÚLTÉJ-FÉL" lesz. Sajnos akárhogy próbálom nem jön ki jól. Persze a többi nyelvvel szemben, ami benne van annyi a fejlesztésünk, hogy ez perc pontos lesz a kijelzes , nem pedig 5perc pontos mint a mostani. Nagy különbség. Persze meg lehet írni 5 perc pontosra is ahogy most is van az angolban, és akkor marad a 4 sarok led. Lehet egyszerűbb lenne. Bár én azon a véleményen vagyok, hogy Sooty ennyit dolgozott a perc pontos kijelzéssel, akkor maradjon az, és akkor az a pici nyelvtani baki benne lesz.
Ha csak az zavar, hogy a 12 óra után már másik nap van, akkor a MÚLT és MÚLVA megcserélésével a 12:00 utáni kijelzések lesznek jók . Tehát EGY PERC MÚLVA TIZENKÉT ÓRA, ÉJ-FÉL, EGY PERCCEL MÚLT ÉJ-FÉL, a háromnegyed éjfél múlt stb. amúgy sem értelmezhető.
Akkor ez lesz a megoldás, szerintem ez így elfogadható.
Egyébként hogy állsz? tudtál vele foglalkozni?
Az IV-18-at próbálom befejezni, újra kellett terveznem a nyákját és még nincs meg a tápegység panel, ma van még esélyem hogy ki tudom őket maratni... ha azzal megvagyok átnézem a wordclock progit, csak ügye most még elvi kérdéseket tárgyaltunk
Jaj, félre ne érts, nem sürgetlek, csak kíváncsi vagyok. Egyenlőre én is gyönyörködöm az angol verzióban. Úgy gondolom, hogy ezzel akkor körvonalazódott minden elvi dolog, de Attila véleményére kivancsi vagyok még
Én meg arra, hogy fog menni az egy perces váltás
Igaz, igaz. Ezért van nekem egyfolytában 3-4 futó projektem
A jelelegi angol is perc pontos. Persze a 4 sarokleddel. A magyart igy nem lehetne?
Mert a Multéj- fél elég hülyén néz ki. Nem? Múlt éjfél... Igy helyesebb.
A fényerő hibát nézted?
A magyar is lehetne 4 sarokledes, de pont ez benne a pláne, hogy Sooty megcsinálta a perc pontos kijelzést is. Tehát a 4 led csak opció. Némi kompromisszummal ugyan, de működhet a perc kijelzés. MÚLT ÉJ-FÉL lesz és EGY PERC MÚLVA TIZENKÉT ÓRA lesz. szerintem ez így elfogadható..
A fényerőt néztem, de nem tudok sajnos vele mit csinálni. Német fórumokon is erre panaszkodnak, egyenlőre nincs megoldás, nálam sokkal nagyobb tudású programozók írták ezt.. (német google groups) A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2013
A fényerő nem is probléma,mert próbáltam az auto modot, elég jó, este pont megfelelő fényerőre áll. Szóval ez tuti. Amit küldtem linket, videoval? Amiben a kis nyák van. Nézted?
Én is auto-n hagytam, szerintem is teljesen jó így. mondjuk nappal egy kicsit lehetne több, de azon még dolgozom, van ötletem még.
Nézegettem azokat, amit küldtél, de sajnos számunkra nem használható. Teljesen más alkatrészekkel építkezik a szerző, de a koncepció hasonló. De más a mikrokontrollert, más, óra IC-t, más Shiftregisztert és más meghajtó IC-ket használ. Szóval ez egy teljesen más projekt. De van benne egy-két érdekes ötlet, effekt, pl nagyon tetszett az érintőképernyős óra állítás (csak rákoppintott az üveg részre, és ezt érzékelte az óra)
Sikerült befordítanom a magyar nyelvű résszel megtoldott programot (Renderer.cpp), de még nem tökéletes, az óra perc külön beállítható, de nem kezeli az 1 óra múlt x perccel után a negyed 2 formát, az óra marad 1-es. A magyar menüt kiválasztva, a menühelyen még csak üresség van a HU kijelzés helyett. Klapálom tovább.
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2013
Megy végre a magyar kijelzés, de az óra beállító résznél nincsen definiálva a minutes változó ezért az 1 perccel múlt éjfél kiíráshoz nem tudom megadni a feltételeket, mert csak a pontos óra (glatt) értelmezett. Pontosan 12-kor ki tudom írni, hogy dél és pontosan 00-kor hogy éjfél. Így nincs értelme az átalakított mátrixot használni (egyelőre)
De most már az is megy, meg én is aludni.... folyt.köv
Nagyon tutin néz ki.
Holnap én is próbálom..
Látom van itt egy két életképes ötlet ezzel az órával kapcsolatban. Nekem is nagy vágyam volt egy ilyen óra. Én így oldottam meg egy jó barátom segítségével a magyar nyelvet. A szájbarágós képért elnézést, de a weblapomra készült....nem az itt lévőket akarom kioktatni, szerintem mindenki tudja, hogy is működik ez az óra. ![]() Amit tud még: real time clock, hőmérő, másodperc, dátum kijelzés, fényerő automatikus alkalmazkodása a fényviszonyokhoz, éjszakai üzemmód, magyar menü, kapacitív érintő felület a menüpontok eléréséhez.
Készülőfélben van a Word órám egyenlőre még csak fejlesztőpanelon, programszinten él, de DS3234-es RTC-vel és PIC 18F252-vel épül és nekem egyre jobban tettszik (az ékezetes karakterek még nem tökéletesek de folyik a fejlesztés)
![]() A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2014
