Fórum » Marantz erősítő hiba
Témaindító: ucelectro, idő: Feb 9, 2010
Lapozás: OK   1 / 1
(#) ucelectro hozzászólása Feb 9, 2010 /
Van egy Marantz PM 630-as digital monitor amplifierem. Elég régen vettem és ki is szolgált az elmúlt években. Néha elég keményen meghajtottam, de eddig jól bírta a megpróbáltatásokat. Ám tegnap délután igen kis hangerővel (néhány watt) hallgatva egyszer csak pattant egyet a hang és azóta nem szól.
Kikapcsoltam, majd bekapcsoltam. Feltűnt, hogy nem hallani a bekapcsolás utáni kattanást (amikor a védelem a kimenetet a hangszórókra kapcsolja). Reseteltem is, az sem segített.
Szétszedtem, szemre eddig nem láttam hibás alkatrészt. Nagy meglepetésemre találtam hozzá ingyenesen letölthető (bár elég gyenge minőségű) service manualt. (http://elektrotanya.com/marantz_pm-630_sm.pdf/download.html bal fent barnás színű download gomb)
Szét is szereltem, a relé kimenetét rövidre zártam, ekkor a hangszórók pattantak egyet és láttam, hogy a mélynyomó elég rendesen kitér és kint is marad a rövidzár idejére (azóta megmértem a dobozokat és 8Ohm mind a kettő). Rá is mértem a kimenetre, 5V körüli egyenfeszültség volt rajta. A kapcsolási rajz alapján végeztem pár egyéb mérést multiméterrel. A Q751-Q758 környéken méregetve ott ahol a rajz alapján 31, 2V vagy -31,2V kellett volna, hogy legyen, csak +-25V körüli érték volt. Ez talán még nem akkora baj, viszont ahol csak pár 100mV-os feszültségnek kellene lennie, ott is sikerült 3-4V-ot mérnem. A mérés másik pontjának (remélhetőleg GND) a készülék belső vázát használtam.
Ami még érdekes volt számomra az az, hogy ennek az erősítőnek a hátulján az előerősítő és a végfok elég vaskos rövidzárakkal van összekötve, de váltakozófeszültséget itt nem sikerült mérnem, pedig gondolom pár 10 vagy inkább pár 100 mV-nak kellett volna lennie. Nem tudom, hogy merre induljak tovább. Ha valami szaki vetne egy pillantást a rajzra és a leírtak alapján némi útmutatót adna a továbbiakra vonatkozóan, az nagyon jó lenne.
Köszönettel:
uCe
(#) k0munista válasza ucelectro hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Hali . Eléggé laikus vagyok ilyen téren de átment már a kezem alatt néhány erősítő, ajánlom hogy nézz széjjel a végfoknál... az esetek 90%-ban ott a hiba (sajnos ezt tapasztalatból tudom ). .Üdv.
(#) tungsram hozzászólása Feb 10, 2010 /
Nem szivesen de belecsapok a lecsóba. Ez a végfok élénken példázza egy elmebeteg fejlesztés eredményét függetlenül attól, hogy ezt ki gyártotta.Éjszaka unalmamban megnéztem az egész rajzot. Több alkatrészt már nem is lehetne beépíteni. A tanácsom a VÉGFOK összes félvezetőjét meg kell nézni először mert a gép ki van billenve ezért megy ki a hangszóró membránja, miután a szimmetria felborult mint egy kolhoz traktor. A feszültség meg lesik mert jókora áramok folynak amit mondjuk először illő volna megmérni!! Az összes félvezetőt BÉTÁRA is mérd meg mert én találkoztam olyan furfangos tranzisztorral ami egyen mérésre jó viszont Erősítés: 1! és ez nem vicc..
(#) ucelectro válasza (») Feb 11, 2010 /
Először is köszönöm mindkettőtök válaszát. Félre van rakva az erősítő, nem kezdtem még bele az alkatrészek kiforrasztásába.
Meg fogom próbálni, amiket írtál.
Egyébként én is meglepődtem azon, hogy mennyi alkatrész van belezsúfolva, manapság ezt már gondolom jóval kevesebb alkatrészből megoldják a tervezők, fejlett mikrokontrollerek alkalmazásával.
Üdvözlettel: uCe
(#) Ameron24 hozzászólása Jan 24, 2011 /
Olyan problémám van hogy az egyik ismerősömnek van egy Marantz ST-52-es erősítője, és az a baja hogy időnként elmegy az egyik oldalt a hang, illetve a basszus, de egy kis idővel visszajön. olyankor is visszajön a hang ha hangerőt növelek, majd leveszem halkra. Lehetséges hogy a kondik lehetnek kiszáradva? vagy olyanra is gondoltam hogy lehet haldoklik valamelyik tranzisztor ?
Illetve ha valaki tud gyári kapcsolási rajzot azt megköszönném. Előre is köszönöm a segítséget.
Tamás
(#) promise válasza Ameron24 hozzászólására (») Jan 24, 2011 / 1
Érdemes a hangerőszabályozó potméter ellenállás pályáját kontakttisztítóval megtisztítani ill.megnézni,hogy a lábak körül a forrasztás nincs-e esetleg körberepedve.
(#) danifender1 hozzászólása Feb 5, 2011 /
Olyan problémám lenne hogy van egy Marantz erősítőm aminek egyik napról a másikra elkezdett recsegni a jobb oldala.Ugyan szól rendesen mindkét oldal csak közben recseg is a jobb.
Szeretintetek mi okozhatja ezt a jelenséget?
Válaszokat előre is köszönöm.
Változott egy kicsit ,már mind a 2 oldal recseg.Viszont a tranyókat kimértem azok jók.Mi lehet a gond?
(#) bihari laci hozzászólása Jan 22, 2016 /
Sziasztok ,van egy Marantz pm52 nem kapok bele stk3062 60-70w vezérlöt csak stk3082 ez befojásoja az erősitöt,vagy nem mert ,nagyobb telyesitményű 80-90w ?
(#) summermano hozzászólása Máj 14, 2017 /
hello sziasztok lenne egy erösitöm Marantz Pm 35 annyi bibi van vele a relé nem kapcsol fel .
Világitanak a gombok de nem szolal meg.
4 darab végtranyo van benne megmértem öket 2 belöle szakadt mind a két oldalon 1-1 darab
Ugy tudom a védelem körül is érdemes lenne szétnézni méregetni hol keressem a hibát .
tudnatok segiteni
Van viszont egy 12 lábu ic az nagyon forro miért van .
sajna nem tudom.
(#) ptamasi hozzászólása Márc 12, 2022 /
Van egy Marantz PM493 erősítőm, és a hangerő potival van baj, tekerés közben hallom hogy recseg, és a kontakt sem az igazi. Tuti cserés, próbáltam tisztítani, de nem segített rajta. A baj csak az hogy 2x50kOhm és 1x10kOhm a poti, és sehol nem találok ilyet. Valamilyen ötlet hogy merre találhatnék? Esetleg hogyan tudnám másik potival helyettesíteni?
Köszi szépen előre is!
üdv,
ptamasi
(#) ferci válasza ptamasi hozzászólására (») Márc 12, 2022 /
Ilyenkor nem ártana képeket feltenni a potikról, mert elvileg 2x50 kohm létezhet, mint 2x47 kohm, de azt is leírhatnád, hogy lineáris vagy logaritmikus. Nem mindegy a forma és a méret sem..
A 10 kohm esetében szintén.
(#) Massawa válasza ptamasi hozzászólására (») Márc 12, 2022 /
Azok valoszinü logaritmikus potik ( a hangerö biztos) 2x47k létezik. De a recsegés lehet a kondi szigetelése is, ha egyenáram kerül a potira az mindig recsegni fog. Kondicsere.
Következő: »»   1 / 1
