Köszönöm szépen a rajzot, nekem ez eszembe sem jutott. Ettől sokkal bonyolultabb megoldások járt az eszem. Nem mondom hogy 1 hét alatt kész lesz mert még kell hozzá egy kis tőke, de ha kész teszek fel képeket róla.
Azt a potit gondolom ugyanabba a körbe rakjam mint a maci szabályozó köre. Ott ha jól számoltam 0.8-3.4V-ig működik a poti, mivel a belső 5V referencia feszültségről megy. Javítsatok ha rosszul számoltam.
Persze, mehet a belső referenciáról ez a poti is. Tehát, ha pl azt akarod, hogy a maximális kimeneti fesz legyen 30 V, akkor a poti karján legyen a referenciából 3 V és a kimeneti feszt annyira oszd le, hogy 30 V-os kimenet esetén 3 V legyen, amit az opamp bemeneti ellenállása lát. Arra ügyelj, hogy oda egy feszültségosztót rajzoltam, tehát, ahhoz, hogy a fentiek igazak legyenek, viszonylag kis ellenállásokból kell összerakni ezt az osztót, hogy ne nagyon tudja megváltoztatni az opamp elején levő ellenállás az osztásviszonyt. ( az opampos fokozatnak kb. akkora a bemeneti ellenállása, mint ez az ellenállás, hiszen az opamp inverz bemenete virtuális földpont. )
Szerintem, ezt csak valami deszkamodellen rakd össze, aztán drótozd be, ha van működő Macid. Aztán úgy is fogod látni, hogy milyen ellenállások kellenek.
Nos elég sokat ültem rajta, mire összejött a főpanel terve, de kész. Két panelből fog állni egy alsó és egy felső panelből. Átnéznétek, hogy nem szúrtam-e el valamit.
Szia Zoltán! Úgy gondolom, ez esetleg segítség lehet neked! :http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?fn=fda9f5c27b9e476d95452aa33b7644bd.pdf&orig_fn=mma-mig_v8_PA_Full.spl.pdf
Köszönöm szépen a segítséget már tanulmányozom is a rajzot. Katt neked is köszönöm a segítséget. Egyébként is próba panelon akarom megépíteni elszőször az utána mikor már megy akkor akarom csak véglegesíteni. Köszönöm az eddigi segítséget.
Üdv mindenkinek!
Én is szeretnék építeni egy inverteres hegesztőt. És az lenne a kérdésem hogy melyiket ajánljátok? De lehetőleg olyan legyen ami már meg lett építve és már tesztelve is lett, kb160A-t tudjon mert 3,25 pálcához kellene. Nem szükséges nyák rajz kapcsolás is elég. Válaszokat előre is köszönöm!
" És az lenne a kérdésem hogy melyiket ajánljátok? De lehetőleg olyan legyen ami már meg lett építve és már tesztelve is lett,"
A Macit. Ha nem ugrik be,hogy melyik is az, visszaolvasol egy keveset,és minden infót megtalálsz...
Köszönöm a választ!
De kapcsolással többre mentem volna!
25-30 szor biztos,hogy szerepel a rajz az egyszerütől a különböző kényelmi funciókkal kibővítettekig - tényleg olvass visza a kölönböző építési tapasztalatok megérik!
Ha csak a kapcsolásra hagyatkozol és nem olvasod el a hozzá tartozó instrukciókat, akkor az buktavári lesz! Ez azért nem egy karácsonyfa villogtató! Itt sok szaki nagyon sokat dolgozott, hogy ezek az inverteres gépek tényleg jól, megbízhatóan működjenek! Nagyon sok alkatrész ment tönkre, nagyon sok pénzbe került a fejlesztésük! Te meg követelőzöl, reklamálsz, nincs ebben valami huncutság?
[/quote]De lehetőleg olyan legyen ami már meg lett építve és már tesztelve is lett, [/quote]De kapcsolással többre mentem volna! Ez nem egy fagyizó, hogy csoki és vanília is legyen rajta! Csak a kész kell? De még olvasni sem akarsz? Remélem a többiek is jellemeznek majd kis barátom! :gun: :google:
Hát igen én is olvasgattam pár napig mire mind 200 egynéhány oldalt végig olvastam, és sokat lehet tanulni az itteni szakiktól. És még mindig van amit vissza kell keresnem. Köszönet nekik.
Akkor inkább hagyjuk az egészet, mert ahogy elnézem cseszegetni bírod a másikat, de hogy segítenél!
Pedig nem egy nehéz kérdést tettem fel! És nem követelőztem! És elnézést ha valakit megsértettem! De komolyan hagyjuk majd inkább olvasgatok
Nem követelőztél? Akkor ez mi szerinted?
Idézet: „”De lehetőleg olyan legyen ami már meg lett építve és már tesztelve is lett” Van a boltban garival, tesztelve! Üdv, Tubi
Sándor ! a Te beszólásod nagyonis jogos!!Végülis neked és erdgabnak van a gépben a legtöbb fárdtsága,pénze és az önzetlen jóindulat - ami manapság igen ritka - és köszönjük! Üdv! /azt is,hogy helyreraktad a srácot/
Megbocsáss,de szó sincs cseszegetésről. Tubi csak arra hívta fel a figyelmedet, hogy ha visszaolvasol akkor megtalálod azt, amit keresel. És valóban, sok-sok tapasztalatot szerezhetsz egy kis olvasásért cserébe úgy,hogy még pénzedbe sem kerül. Az itt leírt tapasztalatok többsége építés során szerzett ismeret, ha elolvasod, akkor azokat a buktatókat neked már nem kell végigjárni. De ha lusta vagy olvasni,küldj egy e-mail-t Erdgabnak, és kérd el tőle a Maci rajzát. Ő építette meg elsőként, Ő volt az, aki önzetlenül megosztotta a fórumlakókkal a szerzett tapasztalatokat. Ha viszont rendelkezel azzal a tudással ami egy hegesztőinverter építéséhez szükséges,akkor teljesen felesleges volt itt a fórumon segítséget kérni,hiszen a neten nagyon sok kapcsolási rajz található,kedvedre válogathatsz köztük.
Igen ez a divat... add Uram, de azonnal...
( Még szerencse, hogy akik komolyan gondolják, azok el is olvassák a topicot oda-vissza. És azért nagyon jó látni, hogy tanultak belőle... tudnak kérdezni, nem csak kérni...)
Bocsi!
Tényleg, a Tubi kimaradt, mint fejlesztő. Remélem nem neheztel meg érte.
Tubi nem tud haragudni!
Neheztelni meg pláne nem, főleg rátok, akik nagyon sokat segítettetek, segítenek hasznos tanácsokkal, építési technikákkal!
Azért Te sem panaszkodhatsz a tudásodra-netessék szerénykedni - nagyon jól tudo,hogy nemúgy hozott a goja,hogy midjárt gépet építetél,javítottál - köszönet Neked is és sorolhatnám-elnézést aki kimaradt nem sorrendet állítok
Még egyszer elnézést és igazatok van garantálom hogy ez soha többet nem fordul elő,mert kb31 hozzászólásom volt az egész hobbielektronikán de ez volt az utolsó, mert még egyik fórumban sem tiltottak le ennyire!
Egy cseppet rosszul eset, de hát ilyen élet ezt kell szeretni!
Mennyivel szebben hangzik! Kezdjük elölről még egyszer!
Először is mekkora hálózati áram áll rendelkezésedre ahol a gépet akarod használni? Egy 130-140A géphez kell biztosítani 16 A hálózatit, ha ennél több van, akkor mehetsz feljebb 160A-ra is! De ezen az ágon nem lehet szinte semmi más fogyasztó, főleg nagy fogyasztó pl.mosógép stb.
Senki nem tiltott le.Ezek szerint nem ismered az oldalt.A jobbfelső sarokban a fényképező ikonra rákattintasz,és találsz annyi rajzot hogy csak na.Azokból kedvedre válogathatsz.
itt a Maci, de már inkább Medve
De ehhez is olvasni kell, hogy minden rendben mennyen!
Kedves ifjú barátom!
Nem kell megsértődni azért, mert néhányan vettük a bátorságot és felhívtuk a figyelmedet(ki-ki vérmérséklete szerint) arra,hogy itt a fórumon más a módi. Ha információhoz szeretnél jutni, itt mindent megkaphatsz, csak nem úgy kell belépni mint elefántnak a porcelánboltba. Ez a fórum nem csak építésről szól, hanem egymás iránti tiszteletről is, hiszen ez az alapja a párbeszédnek,ami a fórumok alapköve. A fórumról senki nem tiltott le, ez a moderátorok kiváltsága -és dolga. Hogy még egyetlen fórumon sem szaladtál bele -az illem tekintetében- ilyen konzervatív felfogású emberekbe, ez csak vakszerencse. De akár tanulságul is szolgálhat a jövőt illetően.
Teljesen meghatódtam! Ne írj ilyeneket!
:rinya: Egyébként nem voltam mérges, csak valahogy rosszul esett ez a berohanás! Kösz neked és mindenkinek!
"lökd ide a sört,lökd ide a sört"
Szerintem van az, hogy valamit vagy valakit egyszerűen csak figyelmen kívül kell hagyni- hiszen figyelni csak arra érdemesre lehet. Én is háborog hatnék, de ha egyszer nem nőtt fel a fórumhoz, akkor nincs mit tenni...
