Fűteni fűt igen.
Kivettem a vezérlő elektronikáját és meglepő dolgok fogadtak: mellékelem képen. Igen fizetve lett érte rendesen, méghozzá 40 ezer Magyar Forint ami nem kevés. A képen a fekete foltok sötétebbek sokkal csak a vaku kivilágosította.
Ez valószínűleg a szánkefék pora. Azokat nézted már? A magam részéről verném az asztalt. Mármint a szervizben.
A panelt mosd le isopropilalkohollal.
Így kell gazdagodni,használt panelt új árában eladni,és még panel sem kell hozzá! A képen látható panel egyértelműen hosszabb ideig tartózkodott működő mosógépben és összeszedte a szén port,illetve az ékszíj porát. Vagyunk néhányan,akik panel javítással és nem cserével foglalkoznak. A panel csere előtt érdemes lenne tájékozódni,hogy a javítás mennyibe kerülne és utána dönteni,hogy javítás vagy csere. Üdv. Ottó
Letakarítottam. Találtam egy oldalt ahonnan lehetne rendelni hozzá elektronikát: Bővebben: Link
Kérnék véleményt, hogy megérné-e megvenni.
Szia Ottó!
Hol lenne érdemes javíttatni a panelt? Esetleg tudsz olyan embert aki ezt el tudná vállalni? Ilyen panelekben mi lehet a rossz? Üdv.: Petya
Azt csak te tudhatod, hogy neked megéri-e. Mindenképpen csak akkor, ha egészen biztos, hogy a panel hibás és nincs lehetőség a javítására.
Ha valaki elkér ennyi pénzt egy javításért akkor annak illik garanciát vállalni. Az alkatrész gyártók ezt megteszik. Szerintem még pofa sem kell hozzá hogy megkérd őket , nézzék meg újra a gépet, mert valami nem stimmel. Legalább is én ezt elvárom a kuncsaftoktól.
Tudok,majd magánban megírom! Üdv. Ottó
Gondolom ezt eredetileg PPetya-nak írtad, mert én is arra biztattam, reklamáljon.
Ezt a kört már leróttuk. Fel lettek hívva még aznap mikor visszahozták és azt kaptuk válaszul, hogy megnézik megint újabb munkadíj és esetleges alkatrészár ellenében. Ekkor mondtuk azt, hogy inkább akkor köszönjük de majd találunk valami más megoldást. ( Hozzáteszem rosszabb lett mikor visszahozták mint mikor elment ![]() ![]() ![]() Üdv.: Petya
Azért a Fogyasztó védelemnél tennék egy bejelentést. Olyan nincs, hogy valaki a saját trehány munkáját csak pénzért javítja ki.
sziasztok
Egy LG intellowasher WM-14220FD mosógép bekapcsoláskor szív egy kis vizet, majd a kijelzőn En felirat jelenik meg. Ez a panel van benne http://www.partmaster.co.uk/cgi-bin/product.pl?PID=960202§ion=1...hop=lg. mi lehet a hiba? előre is köszönöm
Ugyan mosogatógép, de azért talán tanulságos... Megkehesedett a mosogatógépünk, csak az ajtó erőteljesebb becsapására volt hajlandó dolgozni, de időnként így is leállt. Sajna viszont az egyik becsapás után egy pici műanyag rész letört, így az ajtókapcsoló működőképtelen lett: kuka. Belezés után látom, hogy a főkapcsoló gyanús, lágyulásnyomok, az egyik oldal nem kapcsol. Alkatrész rendelés (nincs ker forgalomban): megjön, csere, indít, a gép tök süket. Fejvakarás, méregetés..... Hiába a pontos típusszám, gyári szám, szériaszám szerinti rendelés: a küldött kapcsoló eltér a 9 évvel ezelőttitől (két kontakt üres). Végül is a gép már megy, egy estém ráment (5 perc volt a csere), őszültem egy kicsit... ![]()
Üdv. Mindenkinek!
Tudja-e valaki, hogy HD6433642RB95P mikrokontroller kapható-e a kerekedelemben és ha igen, akkor hol? Előre is köszi a válaszaitokat.
Sziasztok! Egy indesit hibakódra lenne szükségem mivel amilyen táblázatom nekem van, abban nem szerepel. Ez egy WIN102 tipusú gép melynél függőlegesen 3 led található, vizszintesen is 3 gomb a három leddel. Vizszintesen a 2 jobb oldali villog. Mi a hibakód? Köszönettel:Zoli
Van egy régi energomat mosógépem. A motor fölött hátul van egy nagy kondi már nem tudom hogy milyen de már a harmadikat nyírta ki.Ha valaki tud segíteni köszi!
Ha jól emlékszem zégergyűrű fogja. Csá.
szerintetek mi a baja a Whirlpool AWM 249-es, kb. 10 éves mosógépemnek, ha a program közepén néha leáll és át kell kattintani, hogy befejezze a mosást?
kb. 2 éve szerelő cserélte az ajtón a gumit, mert szivárgott a víz, de akkor még nem volt semmi baja.
Szia!Nézd meg nincs-e eldugulva a szűrő, vagy a fali csatlakozó ahová a szennyvíz folyik. 10 éves gépnél szerintem már a szivattyú is lehet cserés, ennyi idő alatt el szokott kopni. Üdv: Zoli
és egy szivattyú csere kb. mennyibe kerül szerinted?
Sziasztok azt szeretném megkérdezni hogy milyen ragasztóval lehet rögzíteni egy gumicsövet a zománcozott mosógépdobhoz? Gyakran előfordul hogy mosás közben a beömlőcső leesik a dobról és persze a ilyenkor a fürdőszobát elönti a víz :no: .Szilikonnal próbálkoztam de az nem tartott semmit.
3-5000 ft körül van egy univerzális szivattyú.
Szia! Én sziloplasztal szoktam, nem volt még vele gond. Zoli
Sziasztok! Valaki eltudná küldeni a WHIRLPOOL AWT2285 mosógép kapcsolási rajzát. Ugyan a fórumon található egy hivatkozás, de nem lehet letölteni, és máshol sem találom. Igazából a vezérlőpanelon elfüstölt az R36-os ellenállás és ennek az értékére lennék kíváncsi. Előre is köszönöm.
Előbb az okát próbáld megkeresni, mert egy ellenállás nem szokott csak úgy elfüstölni. Ott valami zárlatos, vagy vizet kapott, stb. Ha triakhoz kapcsolódik esetleg az R36, akkor a triak is valószínűleg elment. Ohmmérővel le lehet követni a hiba okát. Üdv. fjanos
Köszönöm a gyors választ. Az R36-os ellenállás egyik fele a nyomáskapcsolóra csatlakozik, szerintem a nyomáskapcsoló nem okozhatta az ellenállás tönkremenetelét mert csak egy kontaktust ad. A panel bogarászása után azt hiszem ez egy felhúzó ellenállás lehet, csak rajz nélkül nagyon nehéz kideríteni, mert sok alkatrésszel van összefüggésben.
Van nekem egy ZANUSSI FLS-1083 asom. A hiba a következő egyik pillanatról a másikra megállt a centrifugázás. A programkapcsoló forog rendesen ahogy kell vizet szív és leenged. de a dob meg sem mozdul. Szerintetek merre keressem a hibát? Gondoltam a kondira de a motor mintha áramot sem kapna semmi hangja nincs. |
