Élesztés.
Figyi, felrakom ide és mindenki akinek még nincs meg leszedheti, köszi a help-et
A munkapontot hogy tudom beállítani? amugy a végtranyók nem melegszenek és akimeneten 0-voltot mértem,
köszi szépen örök hála ha neked kell valami vagy segitség irj nyugodtan a topic-ba vagy az email cimemre
a munkapontot ugy tudod beállitani hogy a pozitiv tápnál megszakitod a kapcsolatot a végtranyoval és ampermérövel kötöd össze 50-100mA-között kell lennie ha közötte van akkor jo a munkapont ha eltérés van akkor a potival tudod korrigálni és közben figyeled az amperméröt de ha állitani kell akkor nagyon ovatosan mert ha tul nagy áramot állitassz akkor tönre mennek a végtranyok de ha beállitás jo akkor vissza kötöd a végtranyot és tovább keresed a hibát
Mi a véleményetek erről az erősítőről ![]()
Enon? Nem denon véletlenül mert úgy többet tudnék róla mondani. Nekem is denon van
De, Denon akart lenni.
Na nekem Denon Pma 1060 van és nekem nagyon tetszik a hangja ennek meg is van a kapcsolása. A nyugalmiáramra viszont iszonyat érzékeny nekem most azért égett le az egyik oldal mert úgy hagytam ahogy volt és nem mértem be és ment egy darabig és puff, de a másik oldal az meg hibátlanul azt is én csináltam meg
Ezt a Denont nekem szálitásal együt hibásan 10.000Ft-ért adnák.Szerintetek megéranyit?Nem tudom mi a baja, nem szól enyit tud a tulaj.Elvégre szerintem a Denon erősítők pénzt érnek.
Én is 10eFt-ért vettem de az enyém valamivel nagyobb mint amit te említettél. Csak annyi különbség volt hogy én egy havertol vettem. De itt a környékemen most tudok két erősítőt is sőt többet is de ezek már jobbak. Van egy yamaha hibás 8eFt azt mondták az olyan 2x120w meg van egy sherwood az talán már 10eFt de az talán az enyémmel egy súlycsoportú olyan 2x140w-os az is hibás-an van. Alku biztos lehetséges a meg talán cserélgetni is szeret.
Ja és most olvasom, hogy a tulaj 2Ohmon terhelte.Szerintem ez nem tetszet neki.Valoszinű hogy a végtranzisztorok makantak meg benne.
Figyi fegyél már fel msn-re és akkor ott megbeszéljük ezt az eladosdit.p.gaudio@hotmail.com
Felvettelek
Probáld már meg megint mert épp szar volt a kapcsolatom
Na ez igy érthetö,köszi megpróbálkozom vele !
Keves fongab!
Megnéztem a dolgot, de az r6-nál hogyan mérhtnék 0.6-ot amikor a rajz is irja hogy ott -33nak kellene lennie, nem vitatkozok csak kérdezem, amugy a kimeneten 0-voltot mértem, skopom van, megpróbálok adni neki 1 sinust és megnézem ol nincs jel, ha a t4-en nem megy tovább a t8 felé akkor a t4 rossz? vagy nem billen? üdv doncso
Kedves Fongab!
Adtam neki egy sinus jelet 300Hz et, namost a jel eljut a t4-ig és továbbmegy a t8 bázisára is, a kimeneten ugyanaz a jel megjelent? ijenkor mi van? a t4-et teszteltem ,jó ,de biztos ami biztos kicseréltem egy szntén tesztelt jóra de semmi változás Üdv Doncso Ja és még annyit hogy a +oldalon 16mA a -oldalom 9mA az nyugalmi áramfelvétel! Nem kevés ez?
figyusztok valakinek nincs véletlenül SIVA rajza bármilyen tipusu jöhet fetes vagy tranyos köszi elöre is :SACA
Siva rajz nekem is jöhetne ha van valakinek
sound.man nekem sivárol csakbesö képem van az 1200-as rol delteszem
Ha valaki ráérne segithetne online msn-en
doncsopapa@gmail.com akt 453-rol van szó a hibát már leirtam a topicba 2 lappal lejjebb Köszi Doncso
Ezt nézd meg itt elég sok végfok belseje le va fényképezve :yes: Tiszta király oldal
Az a SIVA az év végfokom és az 1600-os hidd el. PPA1600
A SIVA-val már nekem is volt dolgom diszkóztam vele a régi sulimba és
bocs de mással foglalkoztam R6 úgy értem hogy ellenállás egyik vége műszer másik vége műszer
nem a testhez méred. skopot is rakd oda ne egyszerre műszer skop msn nel nem foglalkozom próbáltam nem megy. skype ha telepíted ott találkozhatunk üdv. |
