Lapozás: OK   1501 / 4010
(#) Gránátalma hozzászólása Nov 20, 2011 /
Segítsetek nekem, hogy Itt a Kapcsoló, nyomógomb (488)> Billenőkaros (54) > egyáramkörös>
45-04-81
45-01-82
45-04-83
45-01-83
45-03-70
45-03-69
Ezek közül melyik az, amelyik tuti billenő és nem pl nyomó.
(Mert van benne amelyik az) és ez hogyan állapítható meg a nevéből?
(#) csabacsaba hozzászólása Nov 20, 2011 /
A mikro trafoval mit lehet kezdeni?
(#) Balaa16 válasza csabacsaba hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Nagyfeszt csinálni. Vagy letekered róla a rezet!
(#) csabacsaba válasza Balaa16 hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Egy atlagos mikro trafoba mennyi rez van?)
(#) nedudgi válasza Gránátalma hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
(#) rob105 hozzászólása Nov 20, 2011 /
Sziasztok! Éppen,hogy most regisztráltam erre az oldalra és remélem jó helyre teszem fel a kérdésemet!Okos hozzáértő szakember segitő tanácsát várom! Astra h tipusú szgk-hoz van egy ledes és izzós kivitelű hátsó lámpám(helyzetjelző és féklámpa része ledes,a többi izzós)!A lámpa gyakorlatilag tökéletesen működik 2 apró dologtól eltekintve:-járó motornál ha rálépek a fékpedálra akkor ugyebár erős fényel világit hátul a féklámpa ledje,ezzel semmi baj,viszont ha benyomva tartom a fékpedált akkor kb.6-8mp eltelte után elkezd VIBRÁLNI a led és elhalványul annyira mint amennyire egy helyzetjelző világitana!!Tehát ezek után nem olyan erősen világit mint ahogy egy féklámpának kellene,hanem ugy mint egy helyzetjelző!Slussz poén:-ha viszont az autó nincs beinditva,csak gyújtás állapotba próbálom ugyanezt,akkor minden tökéletes!
Valakinek valami ötlete van e?
(#) nedudgi válasza csabacsaba hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Ponthegesztő alapanyag.
Heló
Szerintem van rajta jó sok menet, és vastag is.
(#) nedudgi válasza rob105 hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Elképzelhető, hogy haldoklik a LED, mert határétékre lett méretezve az előtétellenállás. Esetleg forrasztási hiba.
(#) rob105 válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Köszönöm a gyors válaszod!!!És az létezik,hogy mind a két oldali hátsó lámpa másodpercre pontosan egyszerre csinálja ugyanazt a jelenséget????És a mikor nem jár amotor???Akkor miért működik???
(#) Gránátalma válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
De most csak lomexről van lehetőségem vásárolni. Ott kellene megkeresni az ennek megfelelőt.
Csak az a baj, hogy pont egyformán néz ki az összes. És van amelyik nyomó(mert olyanom van is)
(#) Moderátor hozzászólása rob105 hozzászólására (») Nov 20, 2011
Légy szíves az írásjelekből csak a szükséges mennyiséget használni!
(#) Frankye válasza rob105 hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Valószínűleg a feszültségszabályzóddal lehet gond. Túl magas feszültséget ad, e miatt a LED-eket túlterheli. (Nem megfelelően van méretezve az áramkorlátozó ellenállásuk.)
(#) rob105 válasza Frankye hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Valahogy javitható ez a jelenség?
Egyébként a ledeknek a trafója(kis fekete doboz is üzem közben nagyon meleg!Nem tudom rajta tartani a kezem!Ez normális?
Természetesen javítható, bár érdemes lenne egy autóvillamossági szerelővel is vetetni rá egy pillantást. Ha beigazolódik a gyanúm, és a fesz-szabályzó hibás, az hosszabb távon az akkumulátornak sem tesz jót.
A doboz biztosan trafó? (Az autóban a világítás egyenáramú rendszerű, ami nem transzformálható. Az pedig nem valószínű, hogy kifejezetten a traszformálhatóság miatt csinálnának belőle váltóáramot...) Inkább egy teljesítmény-ellenállásra gyanakszom.
Akkor a Lomex-et kérdezd meg, vagy olyan típust válassz, amihez van adatlap.
Egyszerűbb vaálaszolni, ha megírod, hány áramkörös, morze, vagy záró lapcsoló kell...
Sajnos most nem tudok képet felrakni róla,talán holnap!Lehet,hogy nem trafó,de közvetlenül a ledek előtt van egy kis téglalap alakú valami ami nagyon forró!
(#) szabo.gth hozzászólása Nov 20, 2011 /
Tudnátok segíteni, hogy olyami teljesítményű DC motort, amiket a távirányítós autókban használnak hol tudnék venni? Van valami cég, ami forgalmaz ilyesmit? Néztem pár helyen, de mindenütt csak egy-két darab közül lehet választani.
Előre is köszönöm
OK, várjuk a fotót.
Előre is köszönöma segitségeteket!
(#) kendre256 válasza szabo.gth hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Például itt:
Vagy itt:
Vagy egyéb modellboltokban...
(#) qvasz2 válasza Gránátalma hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Amelyikhez oda van írva, hogy " MOMENTARY ", az a visszabillenő, rugóval ellátott típus, az összes többi normális, vagyis ha átbillented ott is marad. Ha bepipálod a lista tetején a pici négyzetet, akkor képeket is láthatsz róluk. (Rákattintva a képre nagyítja). Fent további szűrőket kapcsolhatsz be, így tovább szűkítve arra, amit keresel.
Ezen kívül mindig oda van írva a működése is: pl: ON-ON = kétállású, ON-OFF-ON = három állású, ha pedig zárójeles: ON-(ON), na az a visszaugró fajta!
Érdemes regisztrálnod magad, mert akkor adatlapokat is láthatsz a termékekről!
(#) Sick-Bastard hozzászólása Nov 21, 2011 /
Hogyan érhetem el, hogy egy NAND kapukból készített SR Flip Flop Q vagy Qn kimenetén az első órajelig 1-es adjon aztán folyamatosan 0-át?
Még most is egy Reset vagy inkább egy Start jelgenerátort próbálok összedobni, ami legalább 1 órajelig 1-es, aztán 0-át ad a kimenetén.
Vagy inkább 2-3 D tárolóval kéne próbálkoznom?
(#) pucuka válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
Használj JK flip flopot. az is megépíthető NAND kapukból, és a billenést feltételekhez kötheted. (egyébként RS flip flop)
(#) proli007 válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
Az RS tár egyik bementére kötsz egy RC tagot. (Kondi a GND-re, ellenállás a VDD-re, ellenállással párhuzamosan egy diódát. Klasszikus Reset tag.) Másik bemenetére az órajelet. Ekkor az RC tag bekapcsoláskor RESET-ként működik, az első órajel meg visszabillenti és úgy marad.
(Bár valami sántít itt. Mert RESET alatt, honnan lesz meg az első órajel?)
üdv! proli007
(#) erdgab hozzászólása Nov 21, 2011 /
Tisztelt Fórumtársak!
Keresek olyan oldalakat,link is jó,ahol orosz (szovjet) nagy áramú tirisztorok és diódák adatai fellelhetők,inkább a régebbi (1960-tól) gyártottak érdekelnének.
Tisztelettel köszönöm!
(#) forma1 hozzászólása Nov 21, 2011 /
Az érdekelne hogy milyen különbségek vannak a 16, 33, 45, és 76-os fordulatú hanglemezek hangminőségében?
Leírnátok részletesen?
köszi!
(#) zolika60 válasza forma1 hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
Elméletileg minél gyorsabb annál jobb a minősége, de a különféle gyártók miatt ez nem egy szentírás.
(#) gkari válasza forma1 hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
Töltsd le a "Lemezjátszók és hanglemezek" c. könyvet innen:Bővebben: Link-"Elektronika" mappából!
(#) pucuka válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 21, 2011 /
Inkább a 76 fordulatra a rettentő érzéketlen pick up -ok miatt volt szükség a használható átvitel eléréséhez. A fejlődés során, az érzékenyebb lejátszó fejek, jobb kivitelű tűk megjelenésével lehetővé vált a mikrobarázdás lemezek 45 1/s lemezek, illetve a hosszan játszó 33 1/3 1/s lemezek gyártása, megfelelő minőségű, (sztereo jelekre is) elérése. A 16 1/s már nem készült, mert a magnetofonok elterjedése már szükségtelenné tette.
Következő: »»   1501 / 4010
K�rlek v�rj...
