Rendben,megmérem és majd jelentkezem!!!Köszönöm!
Egy régebbi gyártású kocsiba szeretnék világítást készíteni a csomagtérbe. Szereztem egy másik kocsi utastér világítás egységét amit az ajtóérintkező kapcsoló is tud működtetni, de a rajta lévő kapcsoló másik állásában folyamatosan lehet világítani vele. Egy kontroll-LED-et szeretnék rákötni, hogy ha véletlen valami folytán égve maradna a lámpa az akksi nem merüljön le. Én egy Reed-relés megoldásra gondoltam, csak nem tudom jó-e. Valaki ránézne, hogy ez megvalósítható-e és mekkora relét kellene kérnem a boltban? Köszi szépen!
Nem Reed relét kell venned, csak egy Reed csövet. Majd a cső köré tekerni néhány menet huzalt, és így egy áram relét kapsz. (Pont úgy ahogy a rajzodon van) Az adatlapján (ha van ilyen rajta lesz, hány Ampermenet a gerjesztése. Ha pld. a gerjesztése 100Am, akkor egy menetre 100A-kell adni hogy meghúzzon. Ha 10menetet tekersz rá, akkor 10A-ról fog húzni.. stb. De egy kis tekergetéssel legjobb kikísérletezni, ha nagy a gerjesztés szórása. üdv! proli007
Oké.
Akkor vagy egyik,vagy másik van bekapcsolva,és úgy jó lesz?
Ciklámen tv-be hogyan lehetne bekötni scart csatlakozó jelét? Ha be lehet egyáltalán.
Ha jól emlékszem azon DIN videó csatlakozó van. Egy átalakító zsinórt kell használni.
Valamiért a módosítás már nem ment el, de itt egy bekötés mindkettőhöz: dO5WnKt4BAeCwE&lng=EN] itt
Kár, mert így meg kell keresni: Hardware / The video
[OFF]Az oldal valamit módosít a linken, mert böngészőbe illesztve jól működik az oldal linkje
üdv mindenkinek
az lenne a gondom hogy van egy tvm és valami sm a baja de mi az a z sm ha valaki tudja irja már le magyarul hogy mit is keressek köszi előre is
Igen, ez egy olcsó fajta, korlátozott kapacitásméréssel. Azért van két-két lyuk, hogy különböző lábtávolságút könnyebb legyen mérni. Szerintem egyszerűen nem ér le a lábuk, azért nem mérsz semmit. A méréshatár is kicsi, 20 uF. Próbáld ki egy új, nem levágott lábú 1-2 µF-os elkóval vagy egy 100 nanós kerámiával a Cx lyukakban, azzal tesztelheted a multit.
Természetesen. De ha netán mindkettő be van kapcsolva, abból sem lesz semmi baj.
Ma véletlenül a multiméteremmel 200mA-es méréshatárnál egy 9 voltos elemet simán párhuzamba kötöttem a két mérőzsinórral egy másodpercre, semmi látható baja nem lett a műszernek, de, lehetséges hogy ettől kevésbé lesz pontos a mérés eredménye? Köszi előre is!
Ha nem egetted ki a belso biztositekot (ami nekem elegge hihetetlennek tunik), akkor mas baja nem lesz.
Szia!Action2K Köszönöm a segítséget.
Így már jó, csak megláttam, hogy azon a TV-n nem ez a DIN csatlakozó van , hanem egy 6 lábú. Sajnos ahhoz nem találtam bekötést. Este ha hazamegyek megnézem egy Orion kapcsolásirajzon és megírom.
Köszi a válaszod! Nem nagyon értek hozzá de nem égett ki, szerintem azért mert már nincs annyi áram az elemben, meg még az elem belső ellenállását is hozzátesszük (ami nem sokat befolyásol) akkor lehet nem bírt 200 mA-nál több átfolyni.
Lehet, hogy nem egyrol beszelunk. A multimeter mukodni fog tovabbra is, egyedul aramot nem mer, csak 10A-s allasban a masik lyukbol.
Működik 200mA-es állában is, csak abban nem voltam biztos hogy jól mér továbbra is.
Valaki tudna segíteni egy rendelésben? Ebböl szeretnék ingyenes mintát vásárolni(1db-ot), de az angol tudásom nem tul jó. Ha valaki segítene nagyon megköszönném. Köszi a segítséget előre is. Ui.: Ugye ingyen szállítják?(Mert azt hallottam igen)
Sziasztok. Lehet, hogy hülye kérdés de azért felteszem. A statikus és a mágneses terek hatással vannak egymásra?
Szeretnék egy megfogalmazást kapni a következőre. Mi az a statikus áramátalakító? Tudom, ide tartoznak az inverterek, de megköszönném, ha valaki tudományosan elmondaná. Link is jöhet.
Kipróbáltam az y-os megoldást,de mikor bedugtam a másik készülékbe is,akkor elhallgatott az erősítő. Végük egy kétáramkörös kapcsolóval oldottam meg az átkapcsolást.
Na végre hazaértem és megnéztem. 1-es kapcsoló feszültség 12V. 2-es video jel. 3-as föld. 4-es 6-os hang. 5-ös nincs bekötve. Azt hogy kifelé, vagy befelé megy a jel a kapcsoló feszültség dönti el. A 4-es 6-os össze van kötve ebben a TV-ben, ezért mindenképpen mono.
A statikus csak azt jelenti, hogy állandó (vagy jelenti még a statikával foglalkozó szakértőt is). Ami nem statikus, az mondjuk dinamikus.
Statikus tér lehet pl. a gravitációs tér, elektromos tér (akkor az elektrosztatikus tér), mágneses tér. Ha a kérdésed az lenne, hogy az elektroszatikus tér hatással van-e a mágneses térre, akkor a válasz nem. Az elektromos tér változása hatással van a mágneses térre, erre legjobb példa a rádióhullámok terjedése. Viszont a változó elektromos tér már nem statikus.
Köszönöm. Elektrosztatikus térre gondoltam, csak hirtelen ez a megfogalmazás jutott az eszembe.
Hol találtad ezt a kifejezést?
Gyanítom, hogy olyan átalakítót jelenthet, amiben nincs mozgó alkatrész, ellentétben a Forgó áamátalakítókkal, mert ilyenek régóta léteznek. Statikus áramátalakítónak példaként ebben a rendeletben az egyenirányítót hozzák.
Udv mindenkinek !
Nem tudja valaki hogy lehet a legegyszerubben megoldani hogy egy 220V izzo villogjon .... egyszeru .. olcso .. legyen . :-? En gondoltam arra hogy egy astabil multivibratort hasznalok fel , es a led helyet egy relet teszek ami kapcsolja az izzot .. elvileg jo de gyakorlatilag ? koszonom elore valaszotokat , |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
