Fórum » USB-s Kapcsoló akkumulátor szint szerint 230V-ra
Témaindító: mrgrassy, idő: Nov 26, 2011
Sziasztok szeretnék építeni egy olyan kapcsolást amely USB-n keresztül kapcsolódik a számítógéphez és attól függően, hogy be vagy ki kapcsolási jel érkezik az USB-n keresztül.
Ki vagy be kapcsolja a hálózati feszültséget. Program: a gépen futó program érzékeli a netbook akkumulátor feszültség szintjét és 10%-nál kiküld egy bekapcsolási jelet az áramkörünknek 100%-nál pedig egy kikapcsolási jelet. Ez az ötletem abból adódott, hogy van egy samsung n210-es netbookkom aminek az aksija birja 12Óráig gyáripapír szerint és a töltöje fogyaszt 40Wattot akkor is ha a gép éppen nem tölt mert elérte a 100%-ot. Ez egy kis villanyszámla csökkentő lenne mivel a kis gép 0-24-ben megy szerverként üzemel még ha furcsának is tűnik. Aki tud segíteni azt meg köszönném.
Nem vagyok benne biztos, hogy amit így megspórolsz a villanyon, azt nem veszted el egy év múlva egy új akksi vásárlása miatt. Mert, ha mindent lesarkítunk, akkor így minden nap 2-szer töltöd fel az akksiját. Az egy évben majdnem 1000 töltés, amivel kb ki is végezted az akkumulátort.
Ezzel nem fogsz semmit sem megspórolni, mert töltés közben a gépet is el kell látni árammal, tehát többet fog fogyasztani mint amikor nem tölt és csak a gép megy róla. A töltője meg nem fogyaszt 40W-ot mindig, csak, ha a gép be van kapcsolva és tölt is egyszerre.
Fogadd el, amit eSDi írt, és hagyd a francba a spanyol viaszt!
![]() Üdv Inhouse
köszönöm a gyors segítséget.
De meg mértem és ha csak a gép megy róla akkor is és ha tölt is közbe akkor is csak 40W-ot fogyaszt. se többet se kevesebbet EZ MÉRT ADAT!!!. ja és még valami win 7 fut rajta.
A kijelző meghajtásán próbálj áramot spórolni. Szervernek nem kell állandó kijelzés, távolról is menedzselhető.
Az le van kapcsolva mert távolról használom a gépet.
vagyis a monitor folyton ki van kapcsolva. de köszi az ötletet.
Ha állandóan 40W-ot fogyaszt a táp, ha van rajta terhelés, ha nincs, akkor ott valami nagyon nem jó! Vagy rossz a mérés, pl nem tudja mérni a fogyasztás mérő a kapcsoló üzem miatt. Volt egy PC tápegységem, 500W-os. Ez készenlétben fogyasztott 20W-t. Én már ezt is soknak tartom, pedig ez egy jóval nagyobb tápegység.
De ha erre a célra nem segítetek akkor egy szerüsítsűk le a feladatot egy olyan eszközre ami USB-n keresztül kapja a jelet a géptől és 230V-on kapcsol.
Akkor maradjunk az eredeti felállásban. Ami kell neked az a mellékelt képen van. Ennek a bemenetét kell megfejelni egy USB-s eszközzel, például USB->RS232TTL vagy USB->LPT átalakítóval. Ezeknek a kimeneteit "szabadon" tudod Windows alól programozni.
így akkor ezzel a kapcsolással amit linkeltél plusz egy USB-vezérlővel akár több kapcsolót is tudok irányítani köszi tökéletes lesz
![]() ja és egy kérdés a 3021-es helyet 3020-as moc is jó lesz ? ![]()
Én erre gondoltam
ATMEGA8U2-AU
Szerintem felesleges erre a célra mikrovezérlő, de ha több mindent akarsz vele kapcsolni, akkor már lehet megérné.
hát nagyon köszönöm a segítséget
![]() Amint kész abban az esetben teszek fel belőle egy kapcsolást és ha van még kérdésem azt is felteszem ![]()
Nekem csak az a kérdésem, hogy ez a triak tud-e kapcsolóüzemű tápot kapcsolni? Mert ugye alapjában ezek ohm-ikus terhelésre vannak, ahol az áramerősség és a feszültség szöge optimális.
A témanyitónak: Egyébként, én annak idején egy P1-es laptopot úgy használtam, hogy egyszerűen kivettem az akkuját, s állandó hálózatról ment. Ha Te is így használnád, jóval többet spórolnál. A mérésed garantáltan hibás, mert nem csak kizárólag ohm-ikus terhelést mértél, s a Fi-t nem számoltad bele. Az akku töltés és kisütés közben hő termelődik, ami ráadásul veszteség, s még a kiegészítő áramköröd is termel veszteséget.
Nekem is ez a véleményem a méréssel kapcsolatban, és a javaslatot is favorizálom, de a triakkal kapcsolatban csak megjegyzésként én kb 2006 óta használok 5db triakot itthon a fűtésnél 2db on gázkazán mágnes szelepe
3db on fűtési szívattyú van. MOC kapcsolja uC ről a bt138 akat és soha semmi baj nem volt vele. Szerintem erősen induktív fogyasztok de van atriakkal párhuzamosan R-C tag is. Nem mondom hogy egy így szép és jó, de működik. A témanyitónak: Akku ki, és tegyél fel debiant azzal is sokat spórolhatsz, nem zabál feleslegesen erőforrást mint a win.
Köszi az ötletet ezt lehet meg fogadom.
de ennek ellenére szeretnék építeni egy olyan áramkört amivel USB-n keresztül tudok 230V-on ki be kapcsolgatni dolgokat. És lehetőleg minél egyszerűbb legyen.
köszi lehet. hogy pont ezt kerestem csak másik AVR-el fogom meg csinálni.
egészen pontosan az ATMEGA8-al
Én se lebeszélni szeretnélek csak kiszámoltam, hogy semmit sem nyersz az egésszel. A géped óránként 2.4 forintból ketyeg el ami 60Ft/kWh díjjal lett kalkulálva. Ezt ha felszorzod egy évre az 21024 forintot jelent non-stop használat mellett. Egy új de után gyártott akkumlátor a Te gépedhez 20000 forint körül van ahogy utána néztem. Ezek szerint nincs értelme hozzáfogni a dologhoz, mivel 1 év után megspórolsz egy Deákot de rá is költöd akkura ami már nem lesz olyan minőségű mint a gyári. Ezáltal inkább veszteséges lesz a project. Nem lebeszélni akarlak hangsúlyozom még egyszer. Idézet: Lehet, hogy inkább egy normális tápegységet kellene építeni/venni? „a töltöje fogyaszt 40Wattot akkor is ha a gép éppen nem tölt mert elérte a 100%-ot.”
K öszi a linkeket végig néztem a videót de ez nem az amit én szeretnék van benne hasonlóság és meg csinálja amit én szeretnék de nem az.
Csináltam eagle-be egy kapcsolást őrülnék ha át néznétek és elmondanátok, ha valamit nem jól csináltam és miért?
A kapcsolásban az atmega8u2 saját tervezésű (első saját tervezésű alkatrészem) mivel nem volt olyan lábkiosztású mint ami nekem van itthon.
Exportálnád képként a kapcsolást? Nem használok Eagle-t, így nem tudom megnézni. Kösz!
Igen itt van és már azt tudom,hogy a relékfelé még kell raknom valamit csak nem tudom mit. :S
ha kell a pdf-jét is tudom csatolni ![]()
Inkább jpg, vagy gif. mostanában a png valamiért néha nem működik.
Valamelyik csak jó lesz
az atmega saját tervezésű nem a legjobb 1. saját alkatrészem így még hiányos a képe ![]()
Elsőre nagyjából ok, csak a relékhez kell tranzisztoros meghajtás és védődióda a tekercsekel párhuzamosan. ?gy valószinüleg azonnal meghalna a uC.
Valahogy így gondoltad ha jól értetem.
Most nem nagyon fog az agyam már. |
