Fórum » Távirányítós villanykapcsoló
Lapozás: OK   1 / 2
(#) peterrapid hozzászólása Feb 3, 2008 /
hellosztok!
nekem olyan kérdésem lenne ,h villanykapcsolot megleeht e oldani úgy h távirányítóval irányitom a ki -be kapcsolást és a fényerősíéget??
köszi
(#) Sebi válasza peterrapid hozzászólására (») Feb 3, 2008 /
Nincs lehetetlen.
Esetleg költséges.
Ha hozzájutsz egy Kontakta által gyártott szenzoros fényerőszabályzóhoz, annak van egy segédbemenete lépcsőházi kiépítéshez. Ha erre teszel egy optocsatolót, akkor már csak a távirányítást kell megoldani pl: infrával v. rádiós módszerrel.
(#) Attila86 válasza peterrapid hozzászólására (») Feb 3, 2008 /
(#) elektor_kalandor hozzászólása Feb 3, 2008 /
Nekem gyári kialakításban volt ilyen kapcsolóm.
Az úgy működött, hogy egy egygombos infra RC-vel lehetett vezérelni. Egyszeri lenyomás során le ill. felkapcsolta, folyamatos nyomvaartás során a ényerőt állította.
(#) wraith hozzászólása Feb 3, 2008 /
Hy!
Itt találsz egy gyári kapcsolót CONRAD
Szerintem ez az amit te keresel és árba se rossz 6 eFt
Üdv wraith
(#) Gál Norbert válasza peterrapid hozzászólására (») Feb 3, 2008 /
Ez kell teneked, bár fényerősséget nemtud, de viszonylag egyszerű kapcsolás, ötletes....
Levan írva minden.Bővebben: Link
(#) vicsys válasza peterrapid hozzászólására (») Feb 3, 2008 / 4
Érdekes, hogy itt a HE-n lévő kapcsolások között nem is néztétek...
(#) TKaresz válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Szerinted lehet egy infra LEDet egy 4011 IC segítségével meghajtani, úgy hogy annak néhány centinél nagyobb legyen a hatótávja?
Nem hinném, hogy használható lesz így.
Javaslom egy tranzisztor beépítését, úgy hogy a LEDet legalább 300-400mA nagyságú tüskékkel tápláld.
(#) PredatorNo1 hozzászólása Dec 26, 2008 /
Helló
Olyan bajom van, hogy betettem, egy táviránytható kapcsolót, nyomom a gombot pittyen egy gyomásra felkapcsol nyomva tartásra szabályoz stb...
A bajom az vele, hogy sehol nincs benne zárlat vagy szakadás, mégsem tudom felkapcsolni kézzel, fel csak távirányítóval. Le viszont kézzel is le lehet!!
Mi lehet a baja ? Köszi
(#) vicsys válasza PredatorNo1 hozzászólására (») Dec 26, 2008 /
Az oldalán van egy kis kapcsoló. Nincs átbillentve szimulációra?
Nincs, azt már próbáltam, de haveromnak már ez a 2. amivel ugyanez történik (merthogy tőle vettem), először működik rendesen aztán meg ezt csinálja.
És megmértem műszerrel sehol nem szakadt, és mindegyik alkatrész jó benne, nincs elsülve semmi.
üdv
(#) peppejoe hozzászólása Feb 15, 2009 /
Helló. Nekem 12v-ra kellene egy távirányítós kapcsoló amivel tudnák ledeket kapcsolni be ki. ha ez megvan talán megcsinálnám hogy lehessen szineket is váltani . Tudnátok adni kapcsolási rajzot és nyáktervet? (távirányító lehetne 1 gombos.ez talán egyszerűbb)
Válaszokat előre is köszönöm: Szabó Péter
valami ilyesmit
(#) Scorpyo hozzászólása Márc 2, 2009 /
Sziasztok !
Van egy fényerőszabályzós villanykapcsolóm. Itt a He-n olvastam, hogy még teljesen leszabályzott álapotban is 20 W fölött fogyaszt egy 100W-os izzó. Takarékossági szempontból előnyös lenne energiatakarékos izzót használni. Viszont ezek fényereje nem szabályozható. A falban 2 vezeték, így kapcsolgatni sem lehet egyenként.
Tudna valaki olyan kapcsolást amit a csillárnál elhelyezve infra távirányítóval lehetne egyenként ki-be kapcsolni a 3 izzót?
(#) r3pl4y hozzászólása Máj 8, 2009 /
Sziasztok...
Ezt szeretném megépíteni... nagyon tetszik a kapcsolás... és nem is tünik nehéznek annyira...
a következő lenne a kérdésem... a vevőn a TSOP1230 helyett nem lehetne valami mást használni mert nem igen tudok ilyet szerezni... amit legkönnyebben be tudnák szerezni az a TSOP 1736 , TSOP1738
Ha ezek közül valamivel lehetne direktbe helyetesíteni vagy valami könnyebben beszerezhetővel akkor már állnék is neki.. mindig is egy ilyet szerettem volna építeni és nem is lenne drága annyira... ahogy igy látom...
(#) PredatorNo1 válasza peterrapid hozzászólására (») Máj 18, 2009 /
Vicc ! Anno fél éve feltettem egy kérdést ebbe a fórumba, hogy majd a hozzáértők megmondják, meg akiknek már régebb óta van ilyen kapcsolójuk.
A kérdés úgy szólt, hogy: A kapcsolómat felfele nem lehet kézzel kapcsolni, csak le, fel csak távirányítóval. Semmi válasz nem érkezett rá.
Most kaptam bnőmtől egy újat, és milyen feliratot találtam a hátulján?
"Ha a kézi vezérlés nem jól működik, cserélje meg a két vezetéket." Hipp hopp, kicseréltem azóta tökéletes !
Főtt a fejem rendesen, de a régin már lekopott ez a felirat..
Na mindegy akinek hasonló gondja van csak ennyit tegyen.
(#) forma1 hozzászólása Nov 10, 2011 /
Nekem ilyen LIDL-ös távirányó készeletem van, 3 kapcsoló + 1 dimmeres, és egy távirányító amivel lehet őket be-ki kapcsolni. Mindegyik "kapcsolón" van egy gomb amivel belehet tanítani. Engem ennek a működése érdekelne milyen freki?, mi tanít be mit? stb., és az hogy hogyan lehetne megoldani hogy az egyik csatornát egy valami eszközzel amit építenék, lehessen kibekapcsolgani úgy hogy közbe a gyári is tudja kapcsolgatni?
(#) Kastler válasza forma1 hozzászólására (») Nov 11, 2011 /
Szia a frekvenciát sajnos nem tudom 433Mhz 867Mhz ezek a legáltalánosabbak talán rá is van irva valahol. A vevő tanulja meg az adó egyedi kódját mint az ugró kódos kapu nyitóknál. De hogy ez az elektrónika tud-e több kódot meg tanulni mint a kapu nyitó ezt sajnos nem tudom ...
(#) forma1 válasza Kastler hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
Köszi, tehát azt a frekit a kóddal együtt kéne valahogy leklónozni, és akkor máris két távirányítóm van. Hogy lehetne ezt megcsinálni?
(#) forma1 hozzászólása Dec 5, 2011 /
gondolom a 433hz-et azt meg lehet csinálni egy 555-ös ic-vel, de attól még nem fog kapcsolgatni, mi kell még hozzá?
(#) nedudgi válasza forma1 hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
433MHz. Az nem megy egy 555-el!
Ha kinyitod a távirányítót, valószínűleg meglátod, milyen IC van benne.
(#) forma1 válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
Gondolom a szokásos "kínai tokozású" fekete pötty, olvastam már valahol a javításáról.
(#) Inhouse válasza forma1 hozzászólására (») Dec 6, 2011 / 1
A fekete pöttyös IC-s cuccok javítása úgy történik, hogy elviszed a szelektív hulladékgyűjtőbe és ízlés szerinti koreográfiában beledobod...aztán veszel helyette egy másikat...
Inhouse
(#) forma1 válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 6, 2011 /
Még jó hogy most nem javítani akarok hanem létrehozni azt a távirányít, de csak egy csatornával.
(#) subass69 válasza r3pl4y hozzászólására (») Ápr 3, 2012 /
Nekem is tetszik ez a kapcsolás amit r3pl4y kolléga megosztott:Bővebben: Link
Nekem az lenne a kérdésem, hogy ezt a kapcsolást meg lehetne-e csinálni RF modulokkal? Mondjuk HMT-868-al és HMR-868 as párossal?
(#) Mr_Tiba hozzászólása Márc 3, 2017 /
Sziasztok! Van egy távirányítós villanykapcsolóm. Az a problémám, hogy Eu szabványos a régi kapcsoló, amiben van 2 vezeték, egy fázis, meg egy nulla. Ezeket összezárva világít a lámpa. Amit kaptam abban meg 4 vezeték bekötés van. Hogy tudnám ezt a kapcsolót bekötni, hogy működjön is, a két vezetékes régi helyére?
Köszönöm a válaszokat.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2017
(#) Bakman válasza Mr_Tiba hozzászólására (») Márc 3, 2017 /
A mostani állás szerint neked egy fázis és egy kapcsolt fázis van a kapcsolódba kötve. A képen szereplő kapcsolónak kell nulla is. Vezetékezés nélkül nem tudod jól bekötni.
(#) Mr_Tiba válasza Bakman hozzászólására (») Márc 3, 2017 /
értem, akkor mit kéne hova kötnöm? illetve húznom?
A kapcsolóba bejövő fázis megvan, azt kell az AC IN L pontra kötni. A lámpához menő fázist kell az AC OUT L pontra kötni. Ha a két középső N pont a kapcsolóban össze van kötve (gyaníthatóan igen), akkor csak egy nullát kell a távirányítós kapcsolóhoz húzni. Ha nincsenek összekötve közvetlen, akkor a bejövő nullát az AC IN N pontra, a lámpához menő nullát pedig az AC OUT N pontra kösd.
Mindezt persze úgy, hogy áramtalanítod a hálózatot. Ha nem vagy biztos a dologban, inkább neki se kezdj.
Van egy konnektor nem messze. Elég ha onnan húzok egy nullát a kapcsolóba fel?
Elég, ha a kapcsoló két belső bekötési pontja belül össz evan kötve. Ezt ellenőrizni kell szerelés előtt. Ha nincs összekötve, akkor a lámpa nulláját is le kell varázsolnod a kapcsolóhoz.
Következő: »»   1 / 2
