Ez egy gyári átkötés azaz rövidzár azaz 0 ohm. Egyrétegű nyomtatott paneleken alkalmazzák a kereszteződések feloldására. Előnye, hogy automatával is beültethető.
L@mex rendelési szám: 01-00-79 A mellékelt fényképen bekarikázva.
A kérdést egy hozzáértő már pontos ismeretek birtokában megválaszolta, úgy hozzászólásom most kimondottan Neked szól. Persze, a javaslatom alapján haza lehet vágni a LED-et, de egy filléres eszköz talán megér egy sikerélményt, vagy egy fontos információt, én magam nem teszek tönkre szándékosan semmit, de áldoztam már fel filléres alkatrészt a tudás oltárán.
Egyébként egy 3,6V-os békebeli NOKIA telefontöltőre tíz darab sorba kötött (mint már tudjuk, nulla ohmos) "ellenállás" mellett az igen rövid (felvillanásnyi idejű) LED rákötés, majd csak magában a LED hozzáérintése a táphoz (nem lévén változás a fényerőben...) a LED életben maradása mellett (!) is igazolhatta volna a 0 értéket. Ismételten hozzáteszem, ezt ma már a LED-ek szó szerint filléres ára, valamint szinte minden elektronikával barkácsoló embernél a bontásból felhalmozódó elfekvő példányok miatt javasoltam. (Mert ugye: "kockázat nélkül nincs győzelem", meg "aki nem mer, az nem nyer", hogy idézzek két klasszikus mondást, a közhelyek közül...) Persze, félmilliós 3D-s TV esetén nem javasolom a módszert! Azért az érdem a szakmailag korrekt válaszadóé (Hp41C) marad!!!
Legyen szíves valaki írja meg hány voltos lehet ez a motor ,egy robotron 6011 -ből vettem ki de ott sem lehet látni a paramétereket. üdv ![]()
Melyik is?
Látom, észrevetted.
Kapható SMD változatú 0 ohm ellenállás is, arra csak egy (vagy több) 0 van festve.
Szia !
Ugyanaz csak két oldali felvétel.
Visszamentem a boltba ahol vettem az ellenállást hát ott se tudták megmondani,hogy milyen értékű mert nem értenek hozzá
Találkoztam egy IC-vel: 17CX6GK - LS245 - G4 jelzés olvasható egy SO-20 tokon. Abban reménykedtem hogy egy 74LS245 IC-vel van dolgom, de 5V tápfeszültségre és engedély láb felhúzására 2-8-9 lábakon 5V jelenik meg, és melegszik mint a fene...
Arra értettem, hogy először melléklet nélkül jött a hozzászólásod. Mire válaszoltam, addigra kiegészítetted, ezért az OFF kiegészítés.
W17 felirattal SMD, 3 láb, SOT23 tok. Kimérve tranzisztor, de 4,3V-nál nyit. hfe=0. Nagyon rossznak tűnik, de nem tudom, hogy mi lehet. Összes SMD code book kérdőjelet hagy. Nem Zener! (W1x zenerek..) ez biztosan nem, mind 3 lába be van kötve. Egy másik tranyó bázisára megy a kollektora egy 22K-n keresztül, a másik tranyó meg egy relét hajt, de kisilabizálhatatlan mi hova megy, több réteg miatt. Ebből a W17 nevűből csak ez az egy van a nyákon, pedig BC84x-ekkel tele van. Mind hétköznapi, ez az egy a kakukktojat. Tudtok okosat mi lehet?
Kösz az infót!
Léptető motor, legalább négy (sőt több...) kivezetéssel. Nem kommutátoros motor, két vezetékét egyenfeszültségre kapcsolva forogni nem, szerencsés esetben néhány szögfokkal elfordulni fog. ..
Speciális, de a digitális technika miatt igen elterjedt motor típus (fénymásolóban, nyomtatóban, ipari alkalmazásokban, stb. ma már szinte nélkülözhetetlen), igen kicsi tengely szögelfordulás is határozottan végre hajtható velük (papir továbbító tengely, nyomtató fej mozgató bordás szíj hajtó tengely elfordítása, stabil "rögzítődés" mellett... A neten nagy irodalma van az ilyen (pl. google keresés: léptetőmotor, stepper motor), érdekes témakör, megéri időt szánni rá. A rákapcsolható feszültség egy számára tervezett üzemállapotra van meghatározva, mivel impulzus üzemben működik, kis ideig "meg lehet tréfálni", a halála nélkül... [i] A konkrét kérdésedre (ha van, vagy felkutatható a dokumentum), a Robotron 6011-es doksija biztosan választ ad. A keresés a neten (lévén a Robotron irodatechnikai eszközök egykor nálunk igen elterjedtek), nem reménytelen...
Ezt mivel tudnám helyettesíteni. WFP7N60 Elektromos kerékpár akkutöltőjében van.
Mivel tudnám ezt az alkatrészt helyettesíteni? Állítólag kifutó. WFP7N60
Itt egy szimpatikus helyettesítő: Bővebben: Link
Nemrég szétbontottunk egy rossz Beag Apt-t És egy pár ilyen alkatrész volt benne. Az lenne a kérdésem ,hogy mi ez az alkatrész és milyen célt szolgál?
Ez egy hangfrekvenciás transzformátor. Ki, és bemeneteken alkalmazzák, a szimmetrikus földfüggetlen csatlakoztatásokhoz. TKxx kimenő, TBxx bemenő transzformátorok.
Ezeknek van valami értékük?
Minden érték ha valakinek szüksége van rá.
Van egy alkatrészem amire ez van irva: KH102M ugy néz ki mint egy kondi, valaki meg tudná mondani , hogy mi ez és mi az értéke? Köszönettel Laci!
A kereső szerint ez egy kondenzátor és gyanítom, hogy 1nF-os.
Kösz a gyors választ.
Laci!
Nemtudtam ezt a kérdést hova feltenni ezért megpróbálom itt, egy 100mf elkó ha csak 75 mutat az menyire rosz mondjuk egy lcd monitorban. Köszönettel laci!
Az 100uF, nem mF. Szerintem az rossz. Üdv! Balázs
Kösz a választ, csak nemtaláltam azt a müü betüt .
Laci!
Bocsánat, úgy értettem, hogy a kérdező (és én is...) igazából azt szeretné tudni, hogy egy kondenzátor (ha az eredeti kapacitásának 75 %-ával rendelkezik) pl. LCD monitorban, akkor "mennyire rossz), azaz használható-e még, okozhatja-e a hiba jelenséget, stb.
(Gondolom, számít az, hogy milyen áramkörben milyen funkciót tölt be, stb. Pl. tápfeszültség szűrő kondi esetén szerintem nem feltétlenül kritikus az eredeti érték megléte, bár általában nem lévén költséges alkatrész, célszerű a csere, ha szegény kondi kapacitás szegény...
Írd le egymás után, hogy: u F és akkor µF lesz belőle.
A 75%-os kondit nagyon ajánlatos cserélni, mert nem csak a kapacitása van oda, hanem más jellemzői (soros egyenértékű ellenállás "ESR") is rosszabbodnak.
Tudna valaki segíteni.
Van két új HDD-m de megrongálódott az elektronikájuk egy kis részen. Javítható, de van egy alkatrész, ami az egyikben eltört. 30.000 meg valami szám van rajta, kis téglatest alaku fekete valami. A két végére két kis kondi van amik össze vannak kötve, a másik oldalon megy a microprociba Más winyókon is találtam 15.000, 20.000 változatokban. Mi lehet ez? |
