Fórum » Dobozolási technikák, műszerdobozok
Lapozás: OK   27 / 93
(#) dollerakos válasza qvasz2 hozzászólására (») Aug 7, 2011 /
(#) gkari válasza dollerakos hozzászólására (») Aug 10, 2011 /
Ami "Nagycsavar"-éknál nem kapható, az nem is létezik!
(#) Sword hozzászólása Aug 21, 2011 /
Feliratozásra van valakinek valami ötlete?
Tudom, hogy nagyon régi probléma...
A gond, hogy feketére festett előlapra kellene felirat.
Gondoltam a betűkivágásra, majd átfújni fehérrel vagy arannyal, csak hogy a legkisebb méret, amit kitudnak vágni az a 14 pontos betű, ez meg baromi nagy...
Kézzel kivágni képtelenség.
Van átlátszó, nyomtatható fóliám, de fehérrel nem lehet nyomtatni...
Arra gondoltam, hogy kellene valami szer, mai oldja ezt a fóliát, de a festéket nem, és így kinyomtatni, majd lefújni, de gondolom ilyen cucc nem létezik.
Még amit kipróbáltam: inverzbe nyomtatni és a felirat alatti egy vékony sávot fehérre festeni, így ha ráragasztom a fóliát, akkor szépen, csak a betűknél lesz fehér.
Viszont a fekete meg nem fed teljesen és ez a fehér sáv átüt a fólián mindenhol...
Reménytelen házilag.
Így mutat rücsivel festett felületen:
(#) szamóca válasza Sword hozzászólására (») Aug 21, 2011 /
Fehér Letra, Alfa, stb betűset. Macerás az igaz, de olcsó, és lelakkozva tartós is.
(#) Sword válasza szamóca hozzászólására (») Aug 21, 2011 /
És ezeket még gyártják? Mert én egy papírboltban sem láttam még.
A gugli szerint még igen.
(#) szamóca hozzászólása Szept 20, 2011 /
Egyre többen fordulnak ahogy látni a fakasztnik irányába.
Ők szerezhetnek be ötleteket a filmből.
Tudom profi szerszámok, de az amatőr leleményes.
(#) CIROKL válasza szamóca hozzászólására (») Szept 20, 2011 /
Mindig is famunkás szerettem volna lenni de ha azt elszabom akkor nem lehet össze hegeszteni .
(#) szamóca válasza CIROKL hozzászólására (») Szept 20, 2011 /
Ott más trükköket alkalmaznak ilyen célra.
(#) zenetom hozzászólása Okt 8, 2011 /
Az LCD panelon 2.5mm-es felfogató furatok vannak, viszont nekem csak 3-as csavarok illetve távtartóim vannak. Ha kifúrom 3mm-es fúrószárral a furatokat, akkor az kókány?
(#) Dániel X hozzászólása Okt 19, 2011 /
Ha valakinek van kéznél több méretű távtartója az lefotózná egy gyufásdoboz kíséretében? Leírva nem igazán tudom vizuálni a méretek.
(#) Szebence válasza Dániel X hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
Van még vagy két méretben, de azokatn em találtam.
(#) Dániel X válasza Szebence hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
Köszi.
(#) krisztianAMG hozzászólása Nov 15, 2011 /
Várom az ötleteket,ki hogy alakítgatná az alant látható "dobozt",hogy a végeredmény minél inkább hasonlítson egy mélynyomóra. Valószínűleg valami hang cucc kerül bele (DAC,kis teljesítményű erősítő),úgyhogy a jobb oldali pöcökre kerülnek az RCA csatlakozók, a felső részre pedig vékony alumínium lapot gondoltam,ami a mágnest szimbolizálná.
Na de itt el is fogyott a kreativitás... Minden javaslatot szívesen fogadok.
(#) blackdog hozzászólása Nov 30, 2011 /
Készülő dobozom előlapja teveim szerint aliminium lenne.
Először elakadtam a feliratozással majd ráköttem, hogy a jó öreg vasalás itt is barát lehet. Egyszerűen rávasalom a feliratot.
Ez szép és jó, de védtelen.
Milyen bevonatot lehetne rátenni ami megvédi a feliratot a mechanikai hatásoktól (pl. tisztítás) és felvitelkor nem oldja fel a festéket?
(#) kaqkk válasza blackdog hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Vasalj rá lamináló fóliát , de még valami színtelen lakk is jó lehet ha nem oldja a tonert .
(#) blackdog válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
A fóliázás nekem is eszembe jutott, de nekem a matt feület lenne a cél.
Eddigi tapasztalataim alapján a lakkok mind oldják a festéket bizonyos mértékben.
(#) BarnaPili válasza blackdog hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Öntapadós átlátszó fólia nem védené meg?Vagy belaminálni utána .
És mondjuk az a megoldás hogy tetszene : A fényes előlapra
rávasalod a feliratot , megmaratod gyenge vaskloriddal vagy sósavas perxiddal majd a maratott felületet textilfestékkel majd tiszta vízzel átfőzve szinezed . Aztán lemosod a feliratról a tonert . Így kapsz egy matt festett előlapot , fényes feliratttal .
Nos köszönöm az instrukciókat. Válogatok és próbálokom.
Házi körülmények között masszív szitázás gondolom nem kivitelezhető!?
A szitázás elég körülményes és vegyszer -időigényes művelet
Még eszembe jutott egy régi módszer : pozitív 20 -al megfújod az előlapot levilágítod a rajzolatot előhívod majd
200 fokon beégeted a fentmaradó lakkot ez elég kemény (majdnem üvegszerű) réteg lesz de sajnos nem fekete csak sötétbarna viszont még lecsiszolni is nehéz !
(#) Szebence válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Ezt már én is alkalmaztam, csak úgy próbaképp és valóban működik és strapabíró!
(#) Kovidivi hozzászólása Jan 29, 2012 /
Ti hogyan szoktátok ezt a fajta: Bővebben: Link tolókapcsolót rögzíteni a dobozhoz? A lyuk, ami rajta van, kb. 2-2.5mm átmérőjű. Ilyen kicsi csavarral nem nagyon találkoztam még, M3-ast használok általában. Ha még találnék is olyan kicsi csavart, akkor a csavar feje vagy az anya lehet, hogy beleütközne a mozgó részbe alul. A linkelt képen jól látszik minden. Ez a fajta kapcsolónak menetesek a lyukai, viszont amit kapni fogok, az hasonló lesz, csak valószínűleg menetek nélküli. Esetleg tudjátok, hogy mi a csavar neve, amivel rögzíteni tudnám (és milyen speciális boltban lehet vásárolni ilyet)?
(#) golem hozzászólása Jan 29, 2012 /
Ha már dobozolás akkor én is megmutatom mit alkotam.
Discofény festékes dobozbol. próba táp pc tápból.
(#) slogan válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
Szia !
Azért van menet a házban ,mert ezt a fajta kapcsolót belülre kell tenni és csak a nyelvnek kell reszelned egy téglatest alakú "lyukat".
Innentől nincs anya ,maga a ház az anya.
Csavarboltban (komolyabb csavar boltban kapsz)
(#) mrobi válasza golem hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
Szia. Arról a festékes dobozról tudnál felrakni több képet? Egy fényorgona építésén gondolkozok. A kapcsolás megvan. Csak még a dobozolással vagyok bajban. De ez kecsegtetően hangzik.
(#) golem válasza mrobi hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Szia itt vannak a képek.
1.Hátulja megerősitve 2mm vaslemezel.
2.Belseje ledek távtarokon.
3.Külseje bebörözve rozsdamentes lábal.
4.Nagyitó aluminiumkeretbe beleragasztva.
(#) mrobi válasza golem hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Köszi. Azt a nagyítót honnan szerezted?
Bátyám szerezte egy proJektoros tv böl.
A fényorgona kapcsolást melyiket késziteted el rajzod van.
(#) Moderátor hozzászólása golem hozzászólására (») Jan 30, 2012
Na, ennek a kérdésnek (ha egyáltalán kérdés!), fuss neki még egyszer, légy szíves!
Következő: »»   27 / 93
