Én valamilyen nyomdai előállításra gondolok, amikor a hordozóra felviszik a rajzolat-anyagot, majd védőréteget tesznek rá (kb. úgy, mint a pozicionáló, áttetsző hordozóra felvitt matricák esetében, amiket pl. autók feliratozásához/matricázásához/dekorálásához használnak.)
De várjuk meg, mit mond rá tikitiki, hiszen Ő (talán) többet tud róla...
És akkor miért írta ezt?
"És ha nincs nyomda a közelben , vagy átalakított nyomtatód sincs , vagy laminálód sincs ne talán még vasalód sem" Persze és-el nem kezdünk mondatot, de az értelme nyomda nélküli megoldást jelent.
Plotterrel kivágatja annó én is vágattam matricából grafikai studióban.
Láttad Te azt a videót? Hol volt bármi kivágva? Hol lenne az egyszerűbb mint nyomdában fimet készíttetni.
5-kor haza jön az asszony, majd megkérdezi tőle
Láttam, a videón nincs rajta a kivágás, csak a kész grafika átvivő papírozva.
Öntapadós foliából plotterrel kivágod a megfelelő mintát, eltávolítod azokat a részeket amik nem kellenek marad az áramköri rajz. Átvivő papírt ragasztasz rá azzal tudod leszedni a kivágott áramköri rajzot, azt majd ráragasztod a felületre és eltávolítod az átvivő papírt és kész is. Az autómra is ezzel a módszerrel tettem fel öntapadós fóliából kivágatott grafikát.
Na! Ezt mondtam én is, csak nem tudtam ilyen szépen megfogalmazni.
Hát ezt vágom is, de ez állítólag házilag készült.
Mért ne lehetne házilag otthon készíteni?
Vágóplottert használtan lehet olcsón venni, (25000-50000) cserélsz benne kést és használod.
Ilyen kategóriájú plotterrel nem nagyon lehet megcsinálni szerintem. No meg ha plotteres, és ki kell szedni a nem kívánt részt, majd átvivőzni... Akkor már nem is olyan egyszerű.
Akkor most nézd meg erősen a videót és a képeket még egyszer, és mond azt, hogy ezt egy vágóplotterrel simán meg lehet csinálni. Nézd a valós vonalvastagságot, és forrszemekben lévő lukakat.
Az egyik barátomnak van vágóplotterje, kipróbálom és majd utána megírom, lefotózom az eredményt.
Sziasztok tényleg és sel nem kezdünk mondatot bocs érte. Na szóval hó akadályba ütköztem, de haza érkeztem, és látom nagyon nagyon kíváncsiak vagytok pedig, ha hisziek, ha nem saját magatoknak meg is válaszoltátok a kérdés lényegét .
A Frankye rá tapintott a lényegre , és DecebaL be is fejezte szépen ahogy kell. Igen van két hordozó , és a kettő közt van a rajzolat , vagy betű , vagy grafika , vagy bármi , és az egyik hordozó eltávolítása után simítunk , ezt nagy felületnél spaknival szokták , és fizet fecskendeznek a felületre előtte , hogy ne legyen légbuborék alatta , ha simítás ok , akkor a másik hordózó réteg is lekerül.Ennyi a titka , de a személyautóknál is használják a vizes technikát a sötétített fólia felvitelekor, itt kicsi a felület ezért nem kell víz.Ja el ne felejtsem a rajzolat nyomtatva lett lézeres , és az egész teljesen itthoni spájz technika mint a többi is, amit már láthattatok tőlem.Különben ha kérdezhetek én is tőletek akkor csak nem megtetszett , hogy így felkeltettem az érdeklődéseteket , a tintás nyomtatós technika már nem is jó akkor ??: ![]()
Arra kérlek, írd le a folyamatot, hogy mit hogyan csináltál, mivel, s mit használtál hozzá? Sajnos az írásból nem tudom kihámozni.
Amit értek: A rajzolat lézerrel lett nyomtatva. Amit nem értek: Milyen hordozóra? Mitől tapad a nyákra? Mi az átvivő? Mi a technológia? Hogyan kell kivitelezni?
Ne haragudj meg, de csak körbe írod a lényeget úgy érzem. Olyan mintha nem akarnád elmondani, hogy mi, hogy, merre... Pedig mindenki kíváncsi!
Akkor kérdezek még egyet lehetőleg moderátor legyen Szóval közzé tehetek akkor márkát , típust képekben ?
Az a helyzet fiúk az árat nem tudom , de szerintem ezt se lehetne leírni , /hogy mennyi az ára/ ugyanis egy kevéskéhez jutottam hozzá a cégnél ahol dolgozok , de nehogy eláruljatok amúgy meg úgy is hulladék anyag volt na mindegy. Szóval mi legyen?
[OFF] Így van, direkt ezt csinálja. Én már el se olvasom amit ír. HE-nek az a célja, hogy megosszuk az ötleteinket, segítsünk, ő meg pockoskodik itt.. Inkább meg se kellett volna mutatnia...
Ismét mellébeszélsz. Egyszerűbb ha azt mondod, hogy a többi titok, mint máskor is..
Szerintem írd le a technológiát, márkajelzés és üzleti utalás nélkül. Akkor okés.
Én nem szeretném sértegetni! Eszem ágában sincs! De akkor ne villogna itt ezekkel a dolgokkal ha egyszer nem akarja közzé tenni.. Nem értem miért nem lehet pl. márkát vagy összeget mondani?! Nincs abba semmi reklám.
[OFF] Sajnos nem minden ember normális , mint mi...
Teljesen egyet értek...
Lehet hiányzik belőle a segítő szellem..
Nono! Engem azért izgat a végeredmény! Tikitiki! Jöhet az ismertető- a fent leírtak alapján!
Engem is nagyon érdekelne, de azt ne várja már, hogy könyörögni fogunk érte..
ok pill jönnek a képek mivel hordozó márkát nem írhatok , de képekben megkaptok mindent , és nem szeretném ha az lenne a vád , hogy így vagy úgy mellé beszélek ,. Mert a nyomtatóknál is ez volt remélem a tisztelet megmarad.
Kérlek moderáld magad Jani. Ez csak oda vezethet, hogy végképp nem lesz leírva a technológia.
Ipari titok a technológia? Nem lehet a technológiát leírni? Sem a hordozó anyagát, típusát? Akkor meg miért kínzol bennünket? Ezt teljesen komolyan, vicc nélkül kérdezem.
Kár. Természetesen minden tiszteletem, akkor részemről tárgytalan az érdeklődés, köszönöm.
Még annyi, hogy mindnyájunkat felcsigázott az írás:
Idézet: „Aki szeret nyákot készíteni az ne habozzon szerezzen be magának , hogy miért is hát mondjuk ezért.És ha nincs nyomda a közelben , vagy átalakított nyomtatód sincs , vagy laminálód sincs ne talán még vasalód sem ,de van egy kis kéz ügyességed , és szeretsz matricázni , akkor ne csüggedj a kitartás megfogja hozni az eredményét.Ja majd el felejtettem a lényeget.” Ha nem osztod meg velünk a technikát, talán jobb lett volna tudatlanságban hagyni bennünket. Akkor nem lenne parázs a helyzet. Remélem kellően kimérten és illedelmesen fogalmaztam, minden nemű sértés és bántás nélkül. Köszönöm. |
