Azért nyitottam ezt a topikot, mivel szeretnék megépíteni egy MIDI kontrollert a home studiónkba, amit a Cubase 5 nevű zeneszerkesztővel fogunk használni. Találtam egy oldalt, ahol komplett leírást találtam is, elég korrekt, és pontos, viszont sajnos nem vagyok otthon a mikrokontrollerek programozásában, és segítséget szeretnék kérni tőletek, hogyan állhatnék neki, mikre figyeljek, és esetleg mások is érdeklődnének akkor itt találjon egy kis segítséget, mivel csak angol, és németnyelvű forrás van. Elég keménydió maga a kontroller. Kérlek segítsetek. az oldal itt található: Bővebben: Link és konkrétan a project amiről szeretnék világos képet kapni: Bővebben: Link Előre is köszönöm a segítséget.
Ha az oldaon van kapcsolás, letölthető firmware satöbbi, minden az épíéshez, akkor nem feltétlen szükséges programozási tudás ahhoz, hogy megépísd.
Keress meg az ismerőseid között olyat, akinak van a kapcsolásban megnevezett mikrokontrollerhez programozója, és az akkor beégeti neked. Ha azonban komolyabban érdekel a téma, akkor javaslom kezdj el progamozni tanulni. A MIDI szabány nem túl bonyolult, többféle mikrokontrollerrel (MCU) is megvalósítható. Nagyon sok helyen árulnak PIC és AVR porgramozókat, ezek az MCU-k sok helyen kaphatók, és nem túl drágák. Így általában ezeken szokták kezdeni az MCU programozást. Ha rákeresel rengeteg PICes és AVRes MIDI-eszközt találsz.
Igen régóta "kóstolgatom" a dolgot, viszont lényegében nem értem, hogy akkor milyen modulokat is szükséges megépíteni, azokba milyen programot égessek. Találtam továbbá usb modult ezen az oldalon, de azt hogyan tudom rábírni, hogy együtt működjön ezzel a kontrollal?
A MIDI alapvetően egy egyszerű soros szabvány, az USB modul az biztos egy USB-MIDI konverter volt.
Általában az egész cuccban egy MCU szokott lenni. Ha sok poti van, akkor átlalában azokat multiplexelik és úgy megy az MCU AD konverterére, vagy külső AD konverterre. Mivel a legtöbb MIDI kontrollerel többnyire rengeteg potiból ál, ez lefedi a nagyrészét. A kapcsolókat szintén multiplexálva szokták bekötni valamelyik logikai bementre. Multiplexálásra azért van szükség, mert áltlaában több poti és kapcsoló van, mint láb az MCU-n, valamint nincs szükség nagyon nagy mintavételezésre, mert nem vagy kéeps másodpercneként sokszor le-föl tolni a potit.
Azt javaslom, hogy először tervezd meg, hogy miből mennyit akarsz a kontrolleredre (gomb, potméter, encoder, stb.) Ezek függvényében építsd a paneleket. Képzeld el az egészet úgy, mint egy PC-t. (ez erős túlzás, de könnyebb megérteni) Van az alaplap (CORE modul) és vannak a bővítőkártyák (AIN, DIN, DOUT, MF, stb.) Ezeket a bővítőmodulokat rá kell fűzni az alaplap megfelelő csatlakozásaira. A gombokat, potikat, encodereket, ledeket pedig a megfelelő modulokra kötöd. Kapcs. rajz alapján nem bonyolult. AIN: 1 modul 32db potit tud fogadni DIN: 1 modul 32db gombot tud fogadni (v.16 encodert) DOUT: 1 modul 32db ledet tud meghajtani MF modulról nem tudok semmit, annak nézz utána. Vannak határai a gombok-potik-encoderek számának, ez mindegyik alkalmazásnál más. Az adott alkalmazás leírásánál ezeket megtalálod. A programozás a core modul PIC-ének égetésével kezdődik>> egy bootloadert kell beégetni PIC égetővel. Ha a bootloader megvan, akkor egy programmal rá tudod tölteni a kívánt ''applicationt'' (midibox lc, midibox 64, midiio 128, stb...) Mindezt már MIDI kábelen, v. USB-n keresztül. Égető: bármilyen, ami PIC18F-et égetni tudja. Program: MIOS studio 2, megtalálod az oldalon. Ja, USB... Kell egy USB modul is, ha laptopon akarod használni, v. egyszerűen nincs a PC-den MIDI port. Erről is van rajz az oldalon. Ha kell, van paneltervem hozzá. A midibox LC-t neked kell megtapasztalnod, én nem próbáltam. Egyet tudok mondani: ha működik, akkor tudja azt, amit a gyáriak. Nekem Midibox 64E fut a cuccoson, Traktor PRO-hoz használom. 1db CORE8 modul, 1db AIN, 2db DIN, 1db USB modul. Kifogástalan. Potik, gombok, encoderek (jog) mind működnek. Ledeket nem próbáltam, mert nem építettem még DOUT modult. Egy baja van: nincs még kész, deszkamodell... Szívesen segítek, ha kérdésed van.
Ment PM! (Túl sok a kérdésem) -Utána jön ide az összefoglaló!
Már van 1db DOUT modulom megépítve, a ledek is működnek. Egyszerű on-off- ról át is tudtam programozni reteszelt (toggle) működésűre.
Lenne egy kérdésem Ti biztos tudtok segíteni, szeretnék építeni egy midiboxot http://www.ucapps.de/ Ez a három panel van kész/core,din,ain,sid/ eddig, mit kell még megépíteni hozzá, hogy hangot tudjak kicsikarni belőle? Köszönöm a segítséget!
Folytatás!
A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2012
szia Lajos!
nem tudom hogy allsz a projektel... erdemes beregisztralni az Ucapps Forumba, de ha van kerdesed szivesen segitek. epitettem par masinat az oldalrol: Seq V3 SiD synth/Minimum Control Surface... de ket kulon SID+Core Midi2CV/AOUT Midibox 64 alapu midicontroller Midimerger ez az egyik legjobb open source Midi projekt
Sziasztok! Új vagyok itt és a témában is, de a stúdiózásban már nem annyira.
Csináltam hasonló vezérlőket. (zenegép vezérlő, Guitar Rig Kontrol, Cubase Daw, stb. lényegtelen a felsorolás mert ugyanazon alapon nyugszik mindegyik mert annak hívom épp amit vezérlek vele ) Nos, az uccaps.com-ra pár napja léptem fel itt találtam az oldalt. A leírtak alapján megoldható a dolog nincs is ezzel probléma. De iszonyatosan drágák a motoros potik. Nah ezt szeretném kiküszöbölni, kicserélni valami megoldással. Eddig eljutottam: http://www.youtube.com/watch?v=ijpi7VzKREY&feature=youtu.be Amint látjátok a Cubase-ben működik a dolog befelé hibátlanul. ( analog joystick nyákra beforrasztva egy toló potméter, nem nagy ügy, jah és valami joy to midi vagy ilyesmi software) Na most jön a lényeg! Visszafelé nem működik mert ugye nem motorvezérelt a poti és nem midibox projekt. A kérdésem pedig az: Van-e olyan megoldás, hogy amikor betöltöm az elmentett állásokat (csatorna hangerő stb.) és mondjuk a benti keverő állása nem egyezik a kinti poti állásával akkor a benti állás addig ne mozduljon míg a kinti potit oda nem tolom? Mert ha mondjuk bent full felső állás van kint meg le van húzva a poti és elkezdem felfelé tolni akkor a benti azonnal leugrik a kinti állásra és az egész beállításom, munkám elveszik. Nem lenne rossz valami software-s vagy bármilyen megoldás erre. Az usb joy-t azért választottam mert egyből kész és nem vagyok sajna műszerész nem tudnék a pic vezérlést összerakni egyedül. De ha valaki összerakna nekem egyet meg tudnánk egyezni a munkadíjról. A válaszokat előre is köszönöm. Jah és ha valakinek bármilyen stúdió program plugin beállítás problémája van nyugodtan írjon tudok segíteni, 6 éve foglalkozom stúdió technikával.
Az ucapps oldalról én is megépítettem vagy 2-3 éve a Midibox 64-et.
Jómagam sajnos nem tudom a programokat átírni alapból, de nagyon sok segítséget adnak a fórumon ha kérdezel. Nagyon sok alkalmazáshoz vannak kész és free hex/bin fájlok, amit "bambán" be lehet égetni. Sok olvasgatás és turkálás kell hogy megértsd, hogyan áll össze egy komplett készülék - nyilván a saját igényeidhez kell igazítani. A core modulra mindenképp szükség van. A működéséről (lcd kijelző és programozó gombok funkciói pl.) nagyon részletes leírás található. Akit érdekel a midi technika, érdemes beleásnia magát a témakörbe, ennél jobbat nem nagyon talál a neten. Thorsten Klose legyen veletek!
Köszi a választ!
Ha arra gondolsz hogy nem a kérdésedre válaszoltam, akkor nincs mit köszönnöd. Pedig elgondolkodtam a problémádon, a videót is megnéztem.
De azt gondolom amíg nem kétirányú a kommunikáció motorfaderek hiányában, addig nehezen tudom elképzelni hogy miként állnak be a külső potik a programban mutatott értékekre. Ha úgy indítod a Cubaset, hogy a midi Rx-et letiltod, akkor tudsz továbbra is dolgozni a mentett értékekkel, de abban a pillanaban mikor megkapja a controller jelét, nyilván arra az értékre húzza el amit kívülről kap. Ha a külső kontrollerednek van midi inputja is, akkor esetleg lehetne úgy átprogramozni a vezérlést hogy összekomparálja a bejövő CC értékeket a hardveren beállítotal, és csak azután adja ki a továbbiakat, ha egyeztek az értékek. De ennek a felprogramozása már meghaladja sajnos a képességeimet. Írd meg a problémádat Thorstennek, és biztosan segít!
Kész a midibox64, működik tökéletesen. Azóta már elkészült a TwinSid is. A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2012
Szia! Tudom amíg nincs motor fader addig problémás a dolog.
"Ha a külső kontrollerednek van midi inputja is, akkor esetleg lehetne úgy átprogramozni a vezérlést hogy összekomparálja a bejövő CC értékeket a hardveren beállítotal, és csak azután adja ki a továbbiakat, ha egyeztek az értékek. De ennek a felprogramozása már meghaladja sajnos a képességeimet." Nah én pont valami ilyenre gondoltam.
Másik dolog! Lenne itt olyan ember aki a motorfaderes verziót megépítené?
Vegyük fel a kapcsolatot. A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2012
Jól meggondoltad? Tudod mennyi egy motoros lineár poti?
A legolcsóbb 60mm-es 20€, de a 10 centis 65€ monóban. Ebből egy 10 csúszkás eszköz csak 60-70 ezer lenne alapjáraton. Midiből meg alap a 16 sáv... Alps árlista Hmm ?
Lenne egy kérdésem. Van egy midibox64 -esem, ha a bemenetére küldök egy midi jelet akkor annak a hangerejét elvileg lehet szabályozni az egyik potméterével?? Ha igen akkor hogyan mert próbáltam de nem sok sikerrel! Köszönöm.
Szia Lajos!
Én a midiboxszal már vagy 2-3 éve foglalkoztam, azóta polcon várja az újabb bevetést - de hamarosan aktuális lesz megint. A kérdésfelvetésed kicsit sántít. A midi jelnek nincs hangereje, az egy digitális vezérlőjel. Ha arra gondoltál, hogy egy adott csatornáról beküldesz egy midi jelsorozatot, ami egy hangszer egyik csatornáját szólaltatja meg, és ennek a csatornának szeretnéd a hangerejét egyidejűleg változtatni, akkor viszont megoldható, hisz többek közt erre való a box. A menüjében nem tudom mennyire mélyedtél el, de ott van lehetőség a csatornák és a kontrollerek beállítására. Ha tettél a boxra potikat is(ana1 panel asszem) akkor ki kell választanod a hozzá tartozó midi csatornát a kijelzőn, és a cc értéket 07-re kell állítani (vagy 11-re ami az Expression), mert ez(ek) a hangerő vezérlés kontrollja(i). A potival pedig tudod a cc7-hez tartozó 0-127 hangerő értékeket változtatni. Most így fejből nem emlékszem már a menüpontokra, meg épp a munkahelyemen ügyelek, de az ucapps oldalán az lcd kijelző funkcióit gyönyörűen elmagyarázzák, nézd csak meg. Jól emlékszem Te csináltad a villanydobot is ugye? Lassan enyém is kész lesz Üdv, és Boldog Karácsonyt!
Igen jól emlékszel. köszi a választ majd kipróbálom. már próbáltam de nem jött össze. Pont a "villanydobhoz" kellene mert annak a menüjében nincs csatornánkénti hangerő állítási lehetőség, és pont egy szintivel van összekötve így szoktam használni. itt van föntebb a kép a midiboxról 32 poti van hozzáillesztve.
Kipróbáltam így se sikerült! Majd ha tudod akkor részletesebben is megírhatnád, a honlapon néztem a menüt úgy próbáltam de nem sikerült eddig, köszi.
Én meg most nézem hogy már teljesen új firmware van, és másik core chippel készült az új midibox.
Anno még a pic16f szériából készült az enyém, most meg van a MidiBox NG (new generation) pic18f -el. Látom hamarosan bele kell mélyednem, mert pont azokat javították ki, amik miatt félretettem. Ez az új már tudja a sysex dump-ot is fogadni például, a régi még nem, az nagy hiányosság volt. Ünnepek után majd beszélgethetünk róla ha gondolod.
Oké köszönöm majd keress ha lesz időd! Nekem a 18f452-es verzió van kész.
Látom szép terjedelmes a téma! Mielőtt mindezt végigolvasnám egy olyan kérdésem lenne, hogy szeretnék kijelzőket kötni gépre lehetőleg usb-n. (S.E. K660i -kijelzőjét QVGA, felbontása 320X240 és 262 ezer szin) Ilyen fonom van és tetszik a képe és még olcsó is a kijelző... Egyenlőre az egy dolog h nem tudom hogy kössem a gépre, most a lényeg hogy kitudnám e használni amire nekem kell... Van-e arra lehetőség, hogy a monitoron kijelölök egy területet és az jelenjen meg a kijelzőn? Vagy akár az is megoldható, hogy megadom a koordinátáit a területnek. Nem vagyok programozó hogy írjak hozzá progit, szóval a létezőből kell gazdálkodnom sajnos. Sőt fokozom.. Az lenne az álom megoldás, ha két említett tip. kijelzőből egymás mellé fektetnék kettőt és "egy"-ként kezelhetném őket. Ha ez nem kivitelezhető akkor kompromisszumokkal mi hasonlót hozhatnék össze?? Még egy fontos, hogy mekkora FPS hozható össze? Mellékelek egy jelképes ábrát a kijelző tervezett használatáról... Segítségeteket előre is köszönöm!
Valakinek lenne kedve megépíteni egy midibox 64 vezérlőt?
Kifizetném a munkadíjat is!!! Tehát nem ingyen kérném. Annyi kérésem lenne, hogy kéne hozzá egy olyan nyák amire én tudnám beforrasztani a keverőpultom toló potmétereit és így bele tudnám tenni a keverőmbe. Árajánlatot pm-ben várok előre is köszönöm annak a munkáját aki kisegítene mert nem vok műszerész.
Szeretnék én is építeni egy midi vezérlőt főleg Cubase-hoz. Amit kinéztem az midibox lc-re épült és egy Mackie hui-t emulált. Azt nagyjából értem, hogy hogyan mennek befele a vezérlések a daw-ba. De azt nem sikerült még megértenem, hogy ha én szeretnék építeni hozzá egy meter bridge-t, akkor annak az adatait honnan fogom tudni kinyerni a Cubase-ből? Az megvan, hogy ma Mackie-nek pl hogy küldi el, az itt fellelhető pdf alapján: Bővebben: Link De mi van akkor, ha én egyszerre nem csak azt a 8 csatornát, hanem 16-ot szeretném nézni, illetve nem 12leden, hanem mondjuk 16-on? De ugyanezt kérdezném a motoros potikhoz is, hogy visszafele hol küldi az adatot a controllernek, ami alapján beállítódnak a fader-ek? Lehet valami egyszerű dolog, csak már a kíváncsiságtól nem látom a sorok között a lényeget. Előre is köszi a segítséget!
Ha még aktuális, nem biztos hogy kell építened. Elég lehet leprogramozni egy Tablet Pc-t hozzá. Próbáld ki ezt: https://www.youtube.com/watch?v=7hK9ZS5OlkI Nyílt és ingyenes forráskód is van hozzá, WiFi -n tudja. Érdemes elolvasni a videohoz tartozó leírást... |
