Szia!Szép a fogas de a botod milyen fajta?Én mostanában akarok venni egy jó szettet.üdv.
(BALZER párti vagyok )
Tudom miért: Olvadás van, a szomszéd azt akarta mondani, no én mentem a postára a nyugdíjért, de beszakadt alatta a jég, és no é... -ig jutott el, te meg nem is vetted észre, hogy eltűnt mert a bárkáddal voltál elfoglalva!
Amit elfelejtettem: Szép, szép fogás. Látni errefelé is hasonló termeteket, de csak a kis ágakon.
Abból a tüzesből kérnénk megint két korsóval, mint a múltkor! :pirul:
Ez is régi hiányt pótol. Már aggódtam, hogy miért is nincs ilyen amikor akkora szükség van rá.
Tudom. Világbéke. De én nem ebben hiszek és nem is törekszem rá.
Nem akarom felsorolni a két dolog közti lehetőségek listáját, mert nem férne egy oldalra.
Sok lenne a selejtes zongora, bár akkor még felhasználható lenne az a sok huzal trafó, vagy ellenállás tekeréshez.
Vicceset is láthatunk a jobb szélen a gugli hirdetések között. Bővebben: Link
Hányan tudjátok olvasni?
A zongorákkal semmi bajom.
A kuglival, szinte mindenki és így még humoros is: Bővebben: Link
Nekem sem, csak hát most abba gondolj bele, hogy a sok H betűs, elkezdi otthon ugyan ezt, akkor annak mi lesz a vége? Legalább fellendül a zongora ipar és majd az emberek azt fogják mondani egymás között:
Húú B. M. Pisti ha nem fogsz vissza magadból akkor elhegedülöm a nótád egy zongorán. Egyébként meglehet dönteni egyszerűen ezt a rekordot, csak egy szintetizátor kell hozzá, meg egy frekvencia számoló. A vizsga biztosnak meg egy oszcilloszkópról kell megszámolnia a teljes hullámokat.
Vagy egy vibrátorral kell kezelni a billentyűt.
Látta már valaki ezt a videót? http://www.youtube.com/watch?v=f3nWQqPL4G0
Most már igen.
Nekem elég jó humorérzékem szokott lenni (mármint nem divatkövető, meg majmolós fajta, mint az átlag fiataloknak manapság), de úgy érzem, hogy ezzel a produkcióval kb. a hangszert és úgy ám blokk a zenét, mint művészetet becstelenítik meg. Kb. ilyesmit érzek.
Szóval ez már nem pihentagyúság, és hasonló, ez már egy bizonyos minimális agyi szint alatti. Szerintem.
Ez aztán a magas szintű művészeti tevékenység. Biztos celeb lesz mindkettő. Szép új világ.
Még véletlenül sem arra mozognak, mint ahogyan a zene miatt kellene! Persze nem próbáltam ki otthon, de ez csak trükk...
Mármint, hogy megnézik lassított videón és az alapján megszámolják? Most mi van? Nem volt egy ketyere ami hitelesen megmérte volna, akár optikai úton, akár spektrumanalizátorral? És ez így hiteles?
Ráadásul egy azonos billentyű leütéséről van szó, vagy hang leütésről? Mert van 10 ujjam, ha másodpercenként lefogok 10 hangot, ami azért még a bénának is megy az 10*60=600 leütés. Ha meg nem azonos billentyűről van szó, akkor meg minek vacakol a többivel közben? Viszont az utóbbi esetben meg hihetetlen, hogy másodpercenként 9* leüti a billentyűt... És ez a nő a Guines bizottságának a tagja? Hát elég lesújtó, de köszi a videót! Persze ha tévedek javítsatok ki!
Lesújtó?!? :taps:
Olyan sok kérdést tettél fel most, hogy gyakorlatilag nem tudom eldönteni, hogy most végülis te mire fókuszáltál... a nőre? Hogy bejön-e? Vagy mi? Elárulom, a produkcióhoz a nőtől, annak létezésétől, vagy a számlálási módjától el kell vonatkoztatni. :yes: Én azt nem értem amúgy, hogy jópár hete, néhány hónapja, bármit linkelek be, vagy mutatok meg, csak a fujjogást olvasom, meg az erős kétkedést, meg gyanakvást, meg a negatívumok keresését... ezentúl erőteljesen elgondolkozok, hogy egyáltalán bármit is írjak ide a HE-re, bár már így is eléggé visszafogtam az aktivitásomat (10-edére, 20-adára) a korábbihoz képest... hajrá-hajrá, jó irányba haladtok...
Egy feltett videóról alkotott véleményeket ne vedd már magadra. Nem rólad szól ugyanis, hanem a témáról. Ezen kár megsértődni. :yes:
Ne haragudj, nem téged akartalak megbántani, még át is néztem, a hozzászólást, hogy még véletlenül se vedd magadra! Csak agyaltam rajta! Oda is írtam, hogy köszönöm hogy belinkelted, meg ilyenek, lehet, hogy túl nyersen fogalmaztam, ne haragudj, nem volt szándékos! Mostanában olyan nehéz smilet választani, amióta elrakták a hozzászólás alól. Sajnos nekem is van elég bajom mostanában, úgyhogy még véletlenül sem szeretném, a barátaimat megbántani!
Egyébként meg eldobolni el lehet a percenként 400-at, de fel kell kötni hozzá a gatyát!
Az egyik kisfiam rajzolt focista figurákat, mondtam neki, hogy beszkennelek egy párat, meg hogy legyen már belőle játék... Aztán most itt tartok. Rúgjatok gólt!Foci.swf
(Rákattintani egyet, majd nyíllal irányítani)
Ez de kemény lett, a labda az általam nem várt irányokba indult el
Bár nem vagyok focista, ráadásul nem is szeretem, de ez tetszik, bár itt ahogy nézem bármilyen irányban elhagyhatom a pályát, a félóráig nyomom a fel nyilat, majd ugyan annyi ideig a le nyilat, akkor visszatér a figura. Még valami, koordinációs problémák itt is vannak, valami Tutorial szerűt lesz majd hozzá? Másik téma: Ma is voltam fényképezni, kicsit jobb fény viszonyok között egy pici rizikót is vállalva.
Ha valaki nagyon unatkozik és jó matekból, akkor segíthetne nekem kiszámolni a csatolt összeget A 101325 és a 22,6 az mindenhol állandó, csak a számlálóban és a nevezőben lévő szorzó tényező nől mindig 1-gyel. |
