Gulasoft-nak igaza lehet és szerintem is tintasugarshoz kaptál fóliát, vagy amit már fönnebb leirtam lehet transzferfólia és az már 200C-nál olvad, az beleragadhat a lasernyomtatba.
Van kétoldalt érdesített fólia én használtam sokat, matt laser fólia, nem irásvetítőhöz hanem direkt foto eljáráshoz használják. Ilyet keresek.
Privát dolgokat nem adok ki , de leírom neked akkor, hogy mit , és hogy.
Bele teszed azt a fóliát amit annak vettél ami .Nyomtatás előtt a nyomtató tulajdonságainál , nyomtatás legyen normál 1200 Dpi , a papír A4 , és Light paper , vagy is fény , vagy fényes papír , légy szíves tegyél így egy próbát , és várom a fejleményt .
Tisztelt fórumos
én már cc 1 éve írtam erről.és az alfasettről is. A celofán hibája az,hogy a nyomtatáskor be kell állítani a nyúlást.
Egyébként úgy tűnik,amit olvasni érdemes az ott kezdődik,hogy Oxigén
Látod egyesek mégsem hiszik el apropó Oxigén ??
Nem kell rajta hagyni!!! Az az oldal ahova a papír rá van ragasztva, az a nyomtatási oldal. Azért találták ki, hogy védjék a felületet mindenféle szennyezéstől. Én például, ha kinyomtattam a "filmet" újra ráteszem a védő lapot, pont a szennyezés védelem miatt. Már nagyon régen ilyen kiszerelést használok és a dobozra precízen rá volt írva, mi célból is van ott az a védőpapír és hogy az a nyomtatási oldal. Ja, és 100%, hogy laser fólia, egy oldalas.
Köszi a megerősítést!
A dobozon nincs sajnos semmi,csak a gyártó grafikája.Ha hazaérek megnézem.Nyomtani most még nem akarok rá,mert a tonerem elfogyott.Venni kell egy másik kazettát. ![]()
Miert lett letiltva tikitiki,mert a privat üzenetet nem irta ki a kozosbe?Milyen szabaly ez? *
A műnyomó elég jó hordozó ? Én vagyok a műnyomóraktáros
A műnyomó sokak kedvence, jól használható
Szerintem is kiválóan működik. Ha már csinált az ember 10-20 nyákot, akkor teljesen belejön a vasalásba, szerintem. A műnyomó helyett egyébként, mint már sokan írták bármilyen fényes felületű papír jó, olvastam már olyat, hogy valaki reklám-újsággal csinálta (bár ez számomra kicsit igénytelen, rányomtatni egy ilyen papírra, de ízlések és pofonok). Szóval a tapasztalat szerzés a legjobb, mert lehet akármennyit olvasni meg tanulni róla de úgy is akkor lesz a legjobb ha az ember ráérez.
Ezeken hol látszik hogy mind a két oldala rücskös? Egyébként ha igen ki kell próbálnom egy ilyet.
Idézet: „Ha oldalról nézed láttszik, olyan mint a szálracsiszolt rozsdamenetes vas, csak sokkal finomabb.” Igen és van olyan ami úgy néz ki mint a homok fúvott (sav mart) üveg.
Sziasztok! Tudja valaki hol lehetne beszerezni hidrogén peroxidot? Jó lenne ha 35%-os lenne.
Esetleg azúr vegyszerboltban
Az létezhet, hogy a dry fóliának elég a 15 másodperc egy 6x15W uv csövessel?
Köszi! Megnézetem!
Fodrászkellék bolt. Hajszőkítés alapanyaga.
V *
* Szerkesztve .
Hivatalosan 40mp. Minél többet kap annál keményebbre ég. Elég neki az is, csak előhívásnál lehet hogy le lehet mosni egy részét. Félek, hogy a felső réteg ég be először, ha azt sikeresen leoldod, utána megy a többi is. Adj neki 40mp-et, tartsd be az előírást.
Én 4 percig világítom. Körömkefével sem jön le.
Helló
Kösz! Közben elkészült a második is, itt már vékonyabb vonalvezetés, "IC lába között is" szintén napon, az UV csö időzítését valahogy nem sikerül belőni és már telítődik az előhívóm úgyhogy pihi amíg beszerzek másikat. A 20-as éveimben kézzel rajzoltam, majd pár év kimaradt, kb. másfél éve kezdtem ismét a nyákgyártást, itt a HE-n találtam rá a vasalásos módszerre, de sem SMD, sem IC lába között nem sikerült, ezért léptem tovább a fotora. A szkenner már megvan csak a bele nem dőlt még el UV neon vagy LED? Üdv.: Péter!
Levakarni én is csak vésővel tudom 15s után is.
Először 3 percig világítottam, de a nyomdai filmen a vékony vonalak szélénél (0,2mm) exponált és nem hívta elő. A 15s szépen kihozott mindent. A vákumos leszorítással nem foglalkoztál? Azt kéne házilag kitalálni, hogy mindenütt tökéletesen feküdjön fel a film.
És előhívóba túl tudod hívni? (mondjuk 5 perc után nem jön le?)
Az enyém tökéletesen fekszik. Van rajta egy másfél centi vastag a4-es üveglap. Olyan súlya van, emelgetni is nehéz egy kézzel.
Nem szedi le még 10 perc után sem. Piszkosul kapaszkodik.
UV neont tégy bele.
Ha félperc alatt levilágítottad,akkor ideje tartani a NAP KÁROS SUGÁRZÁSAITÓL... ![]()
Attól mindíg tartani kell.
Na, én is életemben először megpróbáltam ezt a vasalásos technikát.
A rajzolással szemben nekem ez hatalmas ugrás. Holnap, vagy holnapután kimaratom.
Szerintem nagyon szép lett ! Mikor én vasaltam, sose ment így!
Azám: TN160 tudom tuningolni úgy, hogy ónpacákat csinálok, hogy a gyanta elmenjen belőle, és beledobálom a cuccba? Többet ónozna? Mennyit kell bele rakni?
Amit én tapasztaltam az, hogy vékony papírra kell nyomni, mindenképp fényes legyen és a vasalás után egyből vízbe kell tenni, hogy ázzon.
Csatoltam két képet amin elég jól látszik a problémám a nyomtatásról.
