Igen van.Ericktől kértem szerintem neked is oda adja. De én átterveztem a 15V 0V 15V referencia táphoz igazítva, plusz a ventilátor stabilizátora elé is tettem biztosítékot és csináltam hozzá pozíció rajzot is.
Sziasztok! Szükségem lenne egy kezdő labortápegységre!
Hallottam hogy számítógép tápból is lehet készíteni. Nekem a műhelyben 6db is porosodik. van köztük 450w-os, 400w-os is. Alkalmasak lehetnek a célra? Akkor 1. Codegen 450W. model: 400X 2. M-Tech 450W. model: KOB AP4450XA 3. Codegen Sowah 400W model: 300xx A többi kisebb ezért nem is írtam őket le. üdv: Petya
szia!
Érzésem szerint rossz helyen van kérésed/kérdésed. Itt Kapcsolóüzemű labortáp építése esetleg elobb valaszt kaphatsz kerdesedre. Alapvetoen itt disszipativ atereszto fokozattal szabalyozuk a kimenetet. a PC tapok pedig kapcsolouzemuek ![]()
Köszönöm a kalauzolást a helyes témába! Üdv. Petya.
Van erről egy cikk, azt érdemes elolvasnod.
Viszont én nem egy kapcsitáppal kezdenék ki elsőre, hanem inkább építenék egy áteresztőset, persze ez csak az én véleményem.
Köszönöm a tanácsod! Megfogadom. Nem vagyok önfejű, és mindenek mellet hallgatok a szakmai tanácsokra.
Mindig egy lépcső fokot lépek fentebb. Nem vágyok egyből a tetejére. Be tudnád nekem azt a cikket linkelni? Üdv ![]()
Bocsi! Megtaláltam!
Olyan buta vagyok, ilyesmit kérni, még jó hogy meg nem rágják helyettem. Sorry!
Köszi szépen. Esetleg Layoutos tervet nem tudsz? Van egy fél fióknyi alkatrészem, de persze mind más méretű.
Békebeli 2N3055 meg Graetz.
Elvileg itt a forumon van olyan terv is ami 3db es ami 4db 2N3055-re keszult. Sajnos nekem most epp nics keznel ![]() De keress szerintem sikerrel jarsz. Ha jol emlekszem PDF a melleklet.
Szia Pionner!
Megtisztelsz minket koszonjuk! ![]() Ez a BD verzios rajzolat. [quote=pjg] Békebeli 2N3055 meg Graetz.[/quote] pjb a masikat szeretne elkesziteni ![]()
2N3055.höz Alkotó készített nyákrajzot, én csak a BD-s verziót rajzoltam meg. Mivel közzétettem a lay file-t bárki módosíthatja kedve szerint.
Vagy ugyan ezzen kapcsolas
megvalositasa 3db 2n3055-el ALKOTO jovoltabol közzé téve a #1117533 hsz-ban.
Reszemre nincs mit koszoni, csak kerestettem egyet.
Hasznald egeszseggel, es várnánk majd beszamolot az epitett eszkozrol ![]()
Hellóztok!
Olyan problémám volna, hogy van nekem egy Attila86 által publikált kapcsolóüzemű tápból építve egy dupla változat(két darab egy dobozban). Tegnap sorba kötöttem őket egy gyújtás teszteléséhez, és az egyik elromlott. Most ha bekapcsolom, és felkapcsolom a dc kapcsolót, akkor az áramkorlát led világít folyamatosan, ha feltekerem az egyik áramállító potit akkor elalszik, de ha feszültségállítót is feltekerem, akkor újra világít, és a kimeneti áram felugrik arra az értékre, ahova a potit csavartam. Mi lehet a problémája? Semmi füst nem jött belőle, diódákat megméregettem, azok jók, nem tudom hol lehet a hiba. Köszönöm a válaszokat!
Sziasztok. Valaki nem tud egy olyan kapcsolat amivel csak az Ampert lehet szabalyozni? Van egy tapom amivel a Volt-ot lehet szabalyozni de az Amper-t nem. Es szeretnem az Ampert is szabalyozni. Valami tanacs?
Szabályozd a terhelő ellenállást - az Ohm törvény nagy úr!
Szia! Nem tudjuk milyen kapcsolású a tápod, de vesd össze az itt fellelhető kapcsolásokkal, és megtalálod a beavatkozás helyét (módját) a tápodban. Olvass vissza, nézd meg a kapcsolások segédletet, a másik tápegységes topicokat.
Idézet: „Valaki nem tud egy olyan kapcsolat amivel csak az Ampert .....” Idézet: „...szeretnem az Ampert is...” Akkor most csak vagy is? A szabalyzas vagy az egyiket(fesz) vagy a masikat (aram) tartja a beallitott erteken. Mind ketto, Ohm törvénye alapjan nem valosithato meg. lasd solti_imre hsz-t
En csak az Ampert szeretnem szabalyozni.
Ennek a szimetrikus megfeleleloje
Akkor meg egy kerdesem lenne.
Amikor elered a beallitott áram erteket akkor mi tortenjen a feszultseggel, vagy a terhelo ellenallassal? Mivel a szabalyzo resz a terhelest nem tudja valtoztatni -mert hogy fizikailag nem kepes ra - a feszultseg csokkentese marad az egyeduli jarhato utja.
En csak ugy szeretnem h pl a tapnal be alitom a V olt es kulon az Ampert.
Kedves Árpika92! Kérlek tanuld meg az ohm törvényt!
U=I*R, ami azt jelenti, hogyha a képlet egyik értéke adott, mondjuk az R ellenállás, akkor a maradék két mennyiség közül a szabadsági fokod csak az egyik mennyiség állítását engedi meg, a másik ebből adódik. Sajnos, választanod kell, hogy melyiket akarod állítani, másképp nem megy. |
