Fórum » Mikrokontrollerhez kötött eszköz
Témaindító: GergyeSzabi, idő: Szept 5, 2007
Szeretnék egy mikro vezérlőhöz egy vezeték nélküli kommunikációs eszközt csatlakoztatni (jelenleg a 18F4550-es pic-et néztem ki ehhez usb csatlakozót lehet kötni, de lehet én tőlem olyan is amihez soros port van), tehát a probléma ott kezdődik hogy milyen eszköz az amit driver nélkül felismer a picem, vagy van-e olyn eszköz aminek egyszerűen fellehet vinni a driverét. Amúgy elég laikus vagyok a dologba ![]() Előre is köszi!
A címet javítottam, hogy magyarosabb legyen egy kicsit.
"vezeték nélküli kommunikációs eszköz" = ?
Mivel akarsz kommunikálni? Enélkül nehezen fogunk tudni segíteni. Mondjuk így másodszorra elolvasva a hsz-odat az az érzésem, USB-s Wifi eszközt szeretnél a PIC-hez kötni. Ez nem fog menni, mivel a PIC nem tud USB hostként működni. Ha nem erre gondoltál, akkor ezt a bekezdést tekintsd tárgytalannak.
Mint mondtam elég laikus vagyok, de először bluetooth-ra gondoltam csak nem tom mennyire mükszik az driver nélkül vagy mit csinál a kapott adattal ha nincs feltelepítve (vagy vesz -e egyáltalán úgy valamit). De ha rádió adó - vevővel meg lehet oldani vagy infrával nekem az is jó lenne. (tehát elhezek egy eszközt ugy e a számítógépen (adó), meg egyet a mikróvezérlőhöz (vevő) és itt áll meg a tudomány hogy mi lenne a legoptimálisabb)
Amúgy meg azt csinálom hogy soros vagy usb potot írok számítógéppel (amúgy egy karaktert meg egy számot nyomok ki) és ennek hatáására a pic majd csinálni fogja a megfelelő lépéseket (léptető motort mozgat), no és ezt szeretném vezeték nélkül csinálni ha egy mód van rá. Remélem így többet tudtok majd mondani!
Erre van sok sok féle megoldás.
BT: lehet venni Bluetooth modulokat. Ezeknek van hardveres soros portja. Kezelése gyk. mintha fizikialag létező soros portot kezelnél. A PC-n tolod ki az adatot a virtuális portodra, a modulon meg tolja kifelé az adott hardveres portján. Természetesen visszafelé is működik. Nagy bitsebességnél, sok adat küldésénél vigyáni kell, mert a titkosítás, miegymás miatt torlódhatnak az adatok, és ebből adódhatnak gondok. Kell neked a rendszerhez egy ilyen modul, egy BT kulcs, és egy mikrovezérlő HW-s UART porttal. Wlan: van egy úgynevezett Wiport nevű eszköz. Ez hasonlóan működik a fentebb leírtakhoz, viszont mindezt Wlanon keresztül. Ehhez term. nem BT kulcsra, hanem valami Wlan képes eszközre lesz szükséged. 433 Mhz és tsai. Kell két db. mikrovezérlő HW-s uarttal, két RF modul. Az egyik mikrovezérlő a soros portra csatlakozik szinttillesztéssel term, elvégez egy kódolást, majd elküldi RF-en keresztül a másik RF modulnak. Ennek jeleit a Másik mikrovezérlő kikódolja, és bizergálja a motorjaidat. Ez term. csak oda irányú kommunikációról szólt.
Köszönöm a segítséget!
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
