Szia. Bővebben: Link
Itt megtalálod ez az a dióda. De ha a primer oldali kondikat nem cseréled ki akkor újra el fog szállni. Azokkal kezd.
hello,a zener dioda 140-150v,egy akkár milyen ennyi voltos zener jó,elvileg anélkül is megy,ez csak tul nagy feszültség ellen védi a tvt..Én egy bizonyos R2M helyetesitetem.szerintem azert lesz zárlatos mert tul nagy a feszülsége,próbáld ki ved ki az l218 tekercset és a táp felöli lábát mérd le nem, szabad 140 volt fölé emelkednie,ezt én is a szakiktól tanultam itt
Hello Fery,mire való az opto micsoda?
Helló Hard!
A segítségedet köszönöm !!! ![]() kitaláljam, mivel a hibás Zennerdiódát kivettem és a helyén mértem 115-120v értéket.Egyébként szerintem a hálózatba jutó túlfesz vágta agyon, mert zivatar volt napközben és készenlétin volt a tv. ![]()
Ehhez a TV-hez nem tud valaki szervíz-kódot? (Távaszabályzóról szervíz-módba kellene kapcsolni a tévét) Köszönettel: B
Üdv,akkor jó a táp,müködnie kell a tévédnek,ird meg ha ok.
Üdv Hard!
holnap megyek és megpróbálom beszerezni a diódát. Remélem nem kurens cikk és lesz is a boltban!!! még jelenkezek. Szia ![]()
A gyári R2M zener katalogus szerint 130v 1a-es
Üdv,én egy tv javitó mühelyböl vásároltam,ott azt mondták hogy ök is ezt használják,és meg kérdeztem Fery szakit
B-E között valószínűleg a meghajtótrafót méred (ha van), azért olyan kicsi az ellenállás.
Tápegység próbához egyszerűen a kollektorát kell lekötni a trafóról (a sorvég tranzisztorról van szó). Én ónszippantóval eltávolíton a forrasztóónt, a luk elég nagy szokott lenni, hogy nem ér hozzá a láb a fóliához (nagyítóval középre kell játszani).
Üdv,Igy igaz mester
Bocs az ECA katalógus adatait irtam le nem amit "ők" használnak!
Szia Hard!
A zenner diódát sikerült megvennem be is építettem. Közben észre vettem ,hogy egy kisméretű trafót sikerült tönkre tennem.A D2333 typ.tranyó kivételekor a hütő borda ketté törte a Tr 202 es trafót.Igy nem üzemel a készülék.Most próbálok szerezni vagy meg- tekercselem ,ami elég macerás munka.A tranyót mérési céllal vettem ki. üdv:Lajos ![]() ![]()
Fery!
Köszönöm neked is a segítséget.Sikerült egy nagyobb probémát csinálnom a kicsiből.A tr 202 trafót sikerült kettétörnöm a kapcsoló tranyó hűtő bordájával.Most azt próbálok vadászni ,vagy meg kell tekernem ami elég macerás meló. üdv:Lajos ![]()
Szia. Szivesen segitek ,de nem értem miért vetted ki a bordát. A tranyó kivételéhez nem kell kivenni anélkül is kijön a tranyó. Sajna rossz hirem van, mert ezt nem fogod tudni megtekercselni,ugyanis a primer tekercse impregnálva van, és olyan erős a lakk amivel be van vonva,hogy nem lehet leszámolni a menetet mert elszakad a madzag. Hirtelen nem tudom honnan lehetne szerezni,de utána nézek.
sajnálom a történteket,nekem van egy ha el jössz érte ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Ha neked nem kell, beszéljétek meg magánba és küld el neki postán. Egy ajánlott levélbe elmegy mivel ez egy pici alkatrész. Sajnos nekem nincs nemrég küldtem el egy kollegának. De azért még érdeklődök,hátha találok valahol egyet.
Szia hard!
Az alkatrészt megkaptam,sikeresen ideért.Igaz ha nem tetted volna bele a légbuborékos neylonba lehet hogy nem maradt volna eggyben.Így még tegnap este beépítettem és a készülék már üzemel is a te jelentős segítségeddel. ![]() ![]() ![]() ![]() Köszönöm Lajos
Szervusztok!
Érdeklődnék,hogy van e valakinek tunnel /alagút/dió- dája az orosz gyártmányú N313 tip. oszciloszkóphoz. üdv Lajos ![]()
Szia Lajos
Örülök hogy megkaptad,nem mondom nekem is kétségeim voltak hogy megkapod e az alkatrészt,mivel ismerem a román postát ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Hello mindenkinek!
Bocsi hogy csak így közbeszólok! Egy aprócska kérdés, ven nekem egy Elekta CTR-20T39EMK MK lll tv-m bekapcsól stand by üzemmódíg aztán megnyomok egy gombot elég hülye hangot ad és égett szag jön belőle ugyan még nem szedtem szét de valószínű hogy egy ellenálás szerintetek ha kicserélem akkor is elszál és valami más okozza a hibát? ![]() És még valami hogy egyájtalán érdemes megjavítani? ![]() ![]() ![]()
Mostanában mindig ez az első kérdésem. Szivesen segitek ha van valami elektronikai gyakorlatod,műszered szerszámod. Ha viszont egyik sincs akkor addig vidd szervizbe amig életben vagy. Utána már nagyon bonyolult lesz.
Nekem is lenne egy kérdésem ezzel a tipusú TV-vel kapcsolatban. A hiba hogy néha nem lehet távirányítóról bekapcsolni, csak pattanik a tv mintha kapcsolna de semmi. Az érdekes hogy a tv elején lévő gombbal fel tudom kapcsolni, és utánna távirányítóról is működik minden (ki-és bekapcsolás is). Nem tudom valaki találkozott-e ilyen hibával, vagy van-e valakinek valami ötlete mi lehet.
Ez sem egy egyszerü hiba mérni kell a TV-ben. Lásd az előző Hsz-t.
tudom hogy nem igazán egyszerű hiba, akkor nem is kérdezném mit lehet tenni. Én az infra vevő körüli elektronikára gyanítok, bár akkor nem is pattogan lehet hogy a kapcsolóelektronikánál döglődik valami.
Nagyjából jól gondolod, méregesd végig a processzor a memória és az infra vevő tápját. Ennek 5 voltnak kell lenni általában. 4,8 -nál már meghülyülhet a gép. Minden esetre kezd azzal hogy a táp primer és szekunder oldali elkóit kicseréled utána ha nem javul méregesd végig az összes tápot. A primer oldali kondikat még mérés előtt cseréld ki mert azoktól instabil lehet a táp. És az nem jó ha javitás közben rendetlenkedik a táp. Azért nem valószinű hogy más lenne, mivel a tasztról indul rendesen,ugyhogy szerintem az infra vevő kőrnyékén lesz a gond, ja és még takaritsd le az infra vevőt mert van olyan hogy úgy telemegy porral a szenzor,hogy attól hülyül meg.
Köszönöm a választ megpróbálom a kondi cseréket, lehet hogy már ki vannak száradva kicsit mivel nem egy mai darab ez a TV. Az infra vevővel már volt régebben az a gond hogy koszsos volt, de az csak annyit csinált hogy távolabbról nem akart működni a távirányító.
Akit érdekel annak elmondom,hogy nem régen cseréltem egymás után 3 nap 3 db 150v os zener diódát .Ezután vettem 3db elektolit kondit a primer körbe és kicseréltem a diódával eggyütt.Ez történt ma egy hete.Úgy néz ki hogy beáll a táp és nem teszi tönkre a diódát.150mikró400v,47mikró250v 2db+150v zener dióda. ![]() ![]()
Szia. Ha visszaolvasol a fóromba a TV-s oldalakon kb ötvenszer irtam le hogy az ilyen jellegű javitást úgy kell kezdeni,hogy a primer oldali kondikat cseréled előszőr.
Érdemes visszaolvasni mert egy csomó kiadástól kiméled meg magad. |
