Élesztés.
Szia Fihu!
Megpróbáltam lerajzolni, hogyan is nézne ki az IC. Én ilyen értékeket használtam, a kondik legalább 25 voltosak legyenek, az ellenállás, meg 1/2, vagy esetleg 1/4 W-os. Azért van a rajzomon több alaktrész, mert így működik az erősítő stby funkciója is, tehát bekapcsoláskor, nem pukkan a hangszóró, hanem pár másodperc után magától felhangosodik, szerintem nagyon hasznos dolog! És a kapcsolást a nyákterv alapján, amit belinkeltem, már el lehet készíteni. De amúgy sztem sokan az első példányt csak nyák nélkül csináltuk... ![]() ![]() De persze szebb és praktikusabb egy normális nyák! Na hali. ![]()
Helló Peti 85!
Thx ![]() Így sokkal egyszerűbbenek néz ki ![]() De az értékek mások mint a belinkelt kapcs rajzon, vagy az a stby funkció?? A 2200mikroF-os kondi akkor 25V-os legyen?? A belinkelt kapcs rajzon a bemenetnél (1;2;17;16-os láb)ott van 1-1 db 220nF Kondi, erre még jöjjön rá a 10u vagy ez csak a stby miatt van rajta?? a 220nF-es kondi is 25V-os legyen ?? vagy olyan nincs is? ![]() ![]() A többi ellenállás pedig 1/2W?? A rajz az már a "komplett végfok" remélem jól gndolom ![]() (ja és tok sok fölösleges ill hülyeséget kérdezni, az azért van, mert biztoasra szeretnék menni ![]() ![]() Előre is ![]()
Csak annyit hogy:
-az ellenállások ha 1/2W-osak álltalában az biztos jó -a kondik feszültség határa mindig legyen nagyobb a tápfesznél. Jelenesetben a tápfesz 12V szal 12V-nál kiseb NEM lehet.A 25V-os jó. Akár 100Vosat is rakhatnál bele, müködne de nagyobb lenne mint maga a végfok ![]()
Majd megismered ha megépited vele az erősítőt.
PG jol mondja TIP 147 /142 azzal megépitheted és müködni fog ez tuti.
Szia unicorn,
azt elfelejtettem megkérdezni, hogy honnan szerváltad ezt a végfok modult? Sosem láttam még ilyet, kicsit STK feelingje van, bár ha jól látom, külső alkatrészek nélkül operál... TaTa
Szia retoocs,
kicsit fura ez a végfok, főleg a leírása... impedancia 8 W(?), meg mi az a "tantal elko" ? Egy kondi vagy tantál, vagy elko, vagy fólia, vagy olajpapír, kerámia, meg ilyenek, de kétféle egyszerre? Mondjuk nem vagyok guru a témában, csak éppen még nem találkoztam ilyennel... TaTa
Esetleg nem tudja vki ennek a csatlakozónak mi a neve?? Ja és mellékeltem még a TDA1554Q-s végfokhoz az alkatrészlistámat, mit gondoltok jó így vagy némi módosítás elkélne még? ![]() Előre is thx ![]()
Én úgyismerem hogy hangfalcsatlakoző. Tökéletes erősítőbe is.
Van egy aiwa mini hifi-m, aminek elszállt a bal fele (nem szól). Darlington tranyós sztereo végfokja van (2db 2SD1933 + 2db 2SB1342). Sajnos én nem voltam ott, mikor "új hangfalat" akasztott rá valaki, 6ohm helyett 4ohmos impedanciájút. Okozhatja ez a vékfok meghibásodását? A darlingtonokat kimértem, még fel is cseréltem a jobb-bal oldalhoz tartozókat, de még mindig a bal fele nem szól. Szóval mit érdemes még megnézni, van-e valami általános alkatrész, ami gyakran tönkremehet? Csatolom a gyári szervizdoksiját a cuccnak, a főpanel kapcsija a 13. oldalon van jobbra lent a végfokkal. Nagyon örülnék, ha tudnátok segíteni nekem, akkor nem kellene belefogni egy új erősítő építésébe. Ja, másik végfokot, egy TDA8560Q-t próbáltam rárakni az előerősítője után, azzal szól mindkét fele, csak azt mégse hagyhatom ott, mert akkor meg egy másik trafó+táp kellene bele. Előre is köszönöm mindenkinek, aki foglalkozna a dologgal.
Csiptetős hangfalcsatlakozó. Ha így kéred, tudni fogják mit akarsz. :yes:
Egy ismerősön keresztül kaptam meg Romániából. Hihetetlen, de csak romániában lehet kapni, nem találtam róla normális adatlapot se és a gyártó (TATWAN) honlapján nem is szerepel a termék. Én ebből a boltból szereztem.
én a diódákat ellenőrizném le első lépésben amik a darlington körül vannak a kapolási rajzon. Úgy néztem, van a tranyók körül 4-4 és még ott heverészik a közelében 2-2. Nem mélyedetm bele nagyon a rajzba, de az valószínüleg a kimenet felé lehet. Aztán ha mind jó, akkor a meghajtó tranyókat is átnézném, de mivel mondtad, hogy kicserélted a végtranyókat, a jobbost a balosra, és így sem ment az egyik fele, szóval valószínüleg azzal nincs semmi gond, az előfokban sincs probléma, mivel írtad, hogy ráakasztottál egy másik végfokot, és tök jó volt. Mindenképpen, annál a végfoknál keresendő a probléma, amelyik oldal nem szól. Esetleg a kondikat ellenállás mérésre állítva a műszeredet még beforrasztva végig mérném, aztán ha valahol zárlatot tapasztalsz akkor azt kiszedni és újból lemérni, ha zárlatos kicserélni. Hát most hirtelen ennyi ötletem van. üdv.: Zoli
Köszönöm szépen a választ, elkezdek méregetni aztán meglátom mi újság...
egy tipp:mivel két ugyanolyan oldalad van, és az egyik működik,a másik meg nem,egymáshoz összehasonlítva (lemérve) sztem könnyen rálelhetsz a hiba okára.
Ezt nem hiszem el... Ez jó lecke volt... Elindultam szépen a hangfalcsatitól, átjutottam az első ellenálláson, és ott volt a köv: fejhallgató aljzat. Szerintem elhasználódott benne a kapcsoló lemez és nem zárt vissza, mert oldva volt a bal oldal kimenete. Egyelőre bekötöttem direktbe (ha fejhallgatózok, akkor is szól a hangfal
![]() Azért gondoltam először, hogy a végfok a beteg, mert az előírttől eltérő impedanciájú hangszórók lettek rákötve. NNa, legalább működik. ![]()
Szia, ha a BDX-ekkel van problémád azt rendelhetsz a hq video-tól 800 Huf, a párja a bdx 87, az is van!
a többit meg megkapod bárhol sztem! Üdv: Doncso ![]() ![]()
Az lenne az én nagy kérdésem, hogy tudnátok-e nekem olyan erősítő-kapcsrajzokat muatni, amik kvázikmomplementer végűek, vagy legalábbis csak NPN végtranyó van benne? (a Quadon és a JLH-n kívül) Mindenféle teljesítményű és bonyolultságú érdekel. Köszi előre is! Üdv, Tom
az erositoIC-nek tenyleg van egy kis STK-s feelingje,de valojaban nincs koze hozza.Dolgoztam ilyenekkel,a melydinamikaja meglepoen jo,de a kozep-es magastartomanyban nagyon elfult hangja van.(mondjuk erre talaltak ki a hangszinszabalyzot)
unicorn: probald majd egy leszoritolappal felvarazsolni az IC-t a hutobordara,mert a muanyag haz meg tud lagyulni mukodes kozben,es olyankor elengedhetnek a csavarok.A problema azonban nem ez,hanem az,hogy az IC-ben (szetszedtem ![]()
szerencsére az IC-csere megoldotta az STK-s erősítőm problémáját, tudjátok, aminek a jobb oldalán előszőr eltűnt a magas, aztán meg minden... Köszönöm szamócának az infókat... ![]() TaTa
Szia unicorn,
megint megnéztem a képeidet az erősítődről, és feltűnt valami. Mégpedig az, hogy raktam már össze pár LM1036N-es előfokot, és annak a kapcsolásában 3-féle kondenzátor van, elektrolit, fólia- és kerámia kondi. A Tiéden viszont csak fólia-kondenzátorokat látok, biztosan jó ez így? Próbáltad már, hogy működik-e? TaTa
Szia tatabike!
A nagy hátrány a tranyós végekkel szemben most bejött. ![]() ![]() ![]()
Szia szamóca,
hát ez van, aki STK-rajongó, annak ezt is bele kell kalkulálnia, de szerintem megéri... Én most azt is megtanultam, hogy ugyan egy kapcsolásban elfut a 41X1II sorozat, de 4151-től felfele más a tokozása (nagyobb) az IC-nek, ezért nem volt olyan egyszerű kicserélni, más bordát kellett keresnem Neki, a 4141II gyári bordájáról lelógott az 51-es.... TaTa
Nem, nem próbáltam még ki. Lehetséges, hogy nem fog működni e miatt??? Sehol nem láttam, hogy kerámia kondit is kéne alkalmazni... Az oldalon található kapcsolásban sem esik szó róla, hogy kétféle polarizálatlan kondi kéne. Megnéztem az adatlapot, ott se találtam kerámia kondira való utalást...
Ha már itt tartunk, akkor valaki felvilágosítana, hogy a gyártástechnológián kívül mi a két típus között az eltérés?
Lehetséges, hogya fólia jobb, mint a kerámia... :nemtudom:
