Megmértem a tranzisztort a mérés eredménye:
B és C között= Egyik irányban 700, másik irányban szakadás. C és E között= Egyik irányban 700, a másik irányban szakadás. B és E között pedig= Mindkét irányban szakadás. Skori szerint mértem, idézem: "Ha bármely két kivezetés között rövidzárat, vagy mindkét irányban szakadást mérünk akkor az eszkör vagy nem tranyó vagy rossz". Ezek alapján akkor ez most rossz?
Ez egy jó tranzisztor, ha a B/C felcserélt lábkiosztású.
Akkor szerintem ez az erősítő egész eddig is ilyen volt. Köszönöm a segítségedet.
Sziasztok lenne egy olyan kérdésem,hogy van egy vég és egy előfokom de van egy kis búgása kiszeretném szűrni melyik is csinálja hallottam,hogy lelehet vakdugozni a végfokot az volna a kérdésem elég egy rca bele amit rövidre zárok vagy esetleg kell e valami ellenállás is rá?
köszönöm a válaszotokat
köszi a választ
Mi pedig megköszönnék, ha használnál írásjeleket, és nagybetűket láthatóan, mint mindenki az oldalon.
beledugtam a vakdugót a végfokba rövidrezárva így semmi hanja sincs a hangfalak felé viszont ha rádugom az előerősítőt már hallani szóval akkor az előfokban lesz a hiba tudtok valami tanácsot adni hogy hol kezdjem el keresni a hibát?
SZia ,az RCA.kábeled nics meg törve véletlenűl ,vagy fel lazult forrasztás.
Milyen előerősítőd van?
A zaj származhat tápból, árnyékolásból, földhurokból.
Szia egy Han-Tor 1500P előerősítőm van most próbáltam rádugni egy dvd lejátszót és a sima búgásom a 3 szorosa lett a sima cd vagy bakelit lejátszónál csak a sima búgás hallható.
Sziasztok..
Van egy Blaupunkt r4430 amplifier. STK4141 végfok van benne. Amikor az erősítő hozzámkerült nem kapcsolt be. Kicseréltem az STK 4141 II -t ,d880 tranzisztort,bd242c tranzisztort és az erősítő bekapcsol de a kimeneten nincs fesz. RCA 100% jó jelbemenet az van, de kimenet nincs. Szerintetek? Csatoltam néhány képet a panelről. Köszönöm a választ előre is.
A gugli nem találja az előerősítődet, nem tudom milyen műszaki színvonalat képvisel.
Az összekötő kábeleidet mérd szakadásvizsgálóval az RCA árnyékolások között. Elő szokott fordulni, hogy az öntött csatlakozóban érintkezési hiba alakul ki. Próbáld másik kábellel összekötni az előerősítőt a végfokkal. Búgást okozhat, ha a hangrendszer egynél több ponton kapcsolódik a védőföldhöz. A DVD lejátszó a TV-n keresztül esetleg kábeltévé testhez kapcsolódik, az is komoly zavarforrás lehet.
Szia! Rajz kéne hozzá. (egy kérdést csak egy témába Bővebben: Link)
Rendben ellenőrzöm őket de ez már saját gyártású rca kábel mikrofonkábelből,az előerősítőmnek nincs gyárilag védőföldje nem tudom ez okozhatja e a problémát a burkolatára már próbáltam rákötni egyet és a végfokkal is összekötöttem már de sajnos nem segített küldök 4 képet az első a végfok a másik 3 az előerősítő én sem találtam semmit a neten sajnos.
Az előerősítő elég komolynak néz ki.
A védőföld hiánya ilyen problémánál inkább előny mint hátrány ![]() Mit tapasztalsz abban az esetben, ha az előerősítőbe csak a végfok felé menő kábel van bedugva, egyik bemenetére sem csatlakozik semmilyen vezeték? Ilyenkor az előerősítőben lévő zaj, illetve a kábel által összeszedett jut a végfokra. Amennyiben már itt is észlelsz búgást, akkor húzd ki a kábelt az előerősítőből, és ezt a végét zárd rövidre. Így elkülönül melyik a problémás. Az STK javítókat ez talán nem fogja érdekelni, kérlek válaszolj ide. Figyelem a témát.
Sziasztok! Építettem egy STK4241-es ICből 2*120W-os erősítőt. Akad itthon még egy ugyan ilyen ic, arra gondoltam meg lehet e csinálni hogy annak is megcsinálom a panelját és mind a kettőt belerakom az erősítőbe és amikor szeretném akkor 4*120W vagy 2*240W meg lehet ezt valahogy csinálni? Hídbakötni vagy valami ilyesmi.
Kedves Fórumtársak!
Tudja valaki, milyen STK IC van ebben a motyóban? Kenwood_Basic_M_1_A Hátha... Köszönet! Bővebben: Link
Ha minden igaz STK1050
Szervusz!
Sajnos nem... ![]() A héten idekerül hozzám az erősítő, reménykedem, hátha nem ment el a vége, 2 db-ból áll. Ha egyik se szól- mert nem - bízom 10%-ban, hogy valami egyéb hiba és megmenthető. Pl. bizti, mert külön trafóról megy a végfok. Imádkozom... ![]()
Sziazstok! Segitséget szeretnék kérni egy AIWA hifi ügyben. az a problémám,hogy ha bekapcsolom kattan egyet a relé egy másodpercre bevillan a kijelző aztá ujra katt és kikapcsol. Ha valaki tudná,hogy mi a baj nagyon szépen megköszönném.
Szia ,nézd át a táp ,részét elöször és ha nem kaptál hibás alkatrészt ,akkor a végfokozatot kell ,átnézni mert a zárlat miatt a védelem ki kapcsol.
Kedves Reloop!
A mérési eredmények az alábbiak (Dióda híd +--hoz képest) A: +27,7; B: +30,9; C: -60,2; D: -54,9; E: +29,6; F: -60,1; G: -60; H: +60,2; I: -60; J: +60; K: +29,9V
Kedves Dumboo!
A méréseket a testhez képest kéne végezni. Az IC 0 és 1 lábak között korábban 1V feszültségkülönbséget adtál meg, most H és G között ez 120V. Lehet, csak át kell számolni, de így sajnos nem tudom értelmezni.
Igen mert a korábbi mérések a testhez képest voltak....
megvannak azok is... fél perc és leírom.
A: 0,17; B: 0,7; C: 28,9; D: 28,9; E: 0,2; F: 30,2; G: 29,6; H: 28,6; I: 29,8; J: 29,6; K: 0,07; L: 0,07
Bocsánat azt nem tettem hozzá, hogy kiforrasztott IC-vel történt mérés, mivel amint beleteszem előjön az üzemi füst..
Így már érthető. Először is a hálózati feszültség egyik ágát meg kell szakítani és bekötni egy 40-60W-os izzót, hogy zárlat esetén az világítson, ne az IC füstöljön. Ezt mindenféle erősítő javításnál alkalmazni kell, ha nincs labortápod.
Mérj ellenállást K és test között. |
