Élesztés.
1: koppanásgátló is kellene az erősítőbe itt egy
2: bemeneten szerintem nincs ellenállás, ha nincs jel, földre kerül a bemenet. amúgy zajt szed össze és azért búg. Idézet: „Ahogy bedugok egy lejátszót, azonnal abba is marad (még ha nem is szól benne zene).” azért, mert "mindennek" van egy ki/be -meneti ellenállása. üdv Idézet: „Szerintetek létezik olyan, hogy valami pöccre működik?” Termeszetesen
1. Ezt a koppanásgátlót átnézem.
2. Úgy építettem meg, ahogy az LM1036-os adatlapján van. Hova és mekkora ellenállást kéne tennem?
érdemes-e megépiteni szerintetek ezt
Hááát ha neked ilyen végfokra van szükséged akkor biztos. Olyan 40W körül lehet a teljesitménye, ez elég?
Sztem tul altalanos a kerdes .... mire kellene ez a vegfok? Otthon TV, zene, stb. hallgatasra, esetleg bulizni akarsz vele vagy hangszererositonek vagy koncertre??? Amugy en nem foglalkoznek ezzel az erositovel komolyabban ... annak idejen en is csinaltam ilyet, jateknak jo volt, de utana azonnal jott is a kovetkezo erosito.
hangszer, koncert kizárva a többire kellene.akkor milyennel probálkoyyak mint kezdő?
Mint kezdőnek tranyósat nem ajánlok (főleg quad-ot nem) inkább valami stk vagy tda ic-ből kellene kiválasztani a neked megfelelőt.Pl tda7294 elég egyszerű vagy keress az stk-k között valami neked szimpit.
Szia retoocs,
ha kezdő vagy, bármelyiket érdemes megépíteni, főleg, ha később is akarsz hasonló projectekbe vágni, és nem csak egy hirtelen fellángolásról van szó... Én is 2030-cal kezdtem, most vagyok túl a második STK-s erősítőmön, és most gondolkodom egy igazi tranyóson. Szóval én a fokozatosság elvét követem, és Neked is ezt ajánlom. Sokat tanultam a 2030-as építésénél, amit fel tudtam használni az STK-nál is, és az STK projectekben is sok olyan tapasztalatot szereztem, ami biztosan fel fogok majd használni a tranyósnál... TaTa
Sziasztok! A JLH-s topicban olvastam Dióda úr egy csatolt zip-jében (ebben), az első oldalon egyébként, hogy egy Tim Parraviccini (az interneten Paravicini-ként szerepel) nevű úriember épített egy tranzisztoros erősítőt, ami pusztán két tranyóból és egy trafóból áll az idézett csatolmány szerint. Kíváncsi vagyok, hogy tudtok-e valamit erről, vagy létezik-e egyáltalán ez a masina, mert nekem igencsak fölkeltette az érdeklődésemet.
Létezik bizony és működik is nekem kint a fészer alatt dönget egy kazettásmagnóról bár csak a rádió szokott szólni rajta ha kint heggesztek vagy fabrikálok.
Egyszerű mert csak egy fázisfordító trafó 4 ellenálat meg két tranyó alkotja bár ebből kifolyólag érzéketlen egy erősítő de nagyon (ergo végfokkal kell hajtani), igazából én egy teljesítmény végfoknak tartom mert beküldök neki 1-2W teljesítményt és kijön belőle 15-20W.
Tata, ha tranyóson gondolkozol tudok ajánlani egyet, én megépitettem, sztem karaj
Nem tennéd fel a kapcsolási rajzát ennek a két tranyós erölködönek? Kiváncsi lennék rá!
valaki tudna nekem segíteni ha én nem értek semmit ahoz hogy mi kell az erősítőbe de szeretném valami ólvasnivaló vagy ilyesmilye nincs valakinek?
Vegyél fel msn-re vannak könyveim.cim:p.gaudio@hotmail.com
Lenne egy kis problémám Ami fel volt töltve ide castone cpa 500 rajz nah abba szeretnék egy kis segítséget kérni Van a két rajz az egyik kézzel van rajolva és rajta vannak az alkatrészek is. A másik az a nyák de nincs rajta semmi de nem kézzel rajzolt. Egy pár kérdésem lenne. Ami kézzel van razolva azon van c10 de a másik terven nem találtam....és még az egyik ellenállás nincs bekötve... Bekarikáztam a helyeket.... Még ez lenne hogy vannak ott diódák de a típusai nincsenek meg szerintem 1n4148 de nincs odaírva és még a tekercs az milyen átmérő hány menet Meg egy pár ellenállás neve sem teljesen világos.... Remélem tudtok nekem segíteni és előre is kössz
Még lenne egy problémám Volt még két fálj azt mivel lehet megnyitni?? Csatoltam
Föl tudod tenni a rajzát, hogyha megvan? Lehet, hogy megpróbálnék egyet összedobni. Ha mondjuk 1-2 W-al kell hajtani, akkor meg lehetne próbálkozni pcl 86-os csöves "meghajtással", így kapnánk egy hibrid erősítőt, amikről elég jókat hallottam, de állíts le ha ez nem lehetséges, vagy hülyeség, mert nem vagyok túlzottan hozzáértő a témában sajnos, csak lelkes amatőr szintjén állok.
annak én is nagyon örülnék ha valaki feltenne egy normális CASTONE rajzot ugyanis szétszedtem egy cpa500b-t és abba müveleti erösitő is van tehát miféle castone rajz ez?
Miféle castone rajz ez?? Ezt látod én se tudom Lehet hogy ez régebbi vagy nem tudom
CASTONE CASTONE CASTONE CASTONE CASTONE aki ilyet akar épiteni az inkább vegyen gyárit nem sokkal drágább és legalább normális dobozban van.
Szerintem a Castone-nál egy tipuson belül is vannak más verziok amit nem biztos hogy közre adtak.
Szerintem meg nem azért csinálom hogy me annyira nagyon kell mert szeretem csinálni Meg normális dobozt is lehet venni
sziasztok egy kérdésem volna valaki modja meg hogy kell átalakitani az rx-500 védelmét hogy 50V-rol is müködjön várom válaszaitokat elöre is köszi
Lehet nem a legjobb ötlet, de a +- ágba be teszel egy ellenálást.Nem tudom, lehet nagy lenne a veszteség.
sziasztok!tudnátok mondani egy erősítő kapcsolást ic-set vagy egyszerű tranzisztorosat, max 1000ft alaktrészköltséggel(trafó nélkül), mely le tud adni 30-40 wattot? mélyládához kellene. tápjaimat majd hozzá alakítom. néztem a tda icket, de nem találtam 40watt körüit. vagy nagyobb,vagy kisebb. esetleg lm-ic-vel van ekkora teljesítményű?mert nem ismerem őket.köszi
lenne egy kis gondom, megépitettem proksa-ajánlotta erősítőt ami ugye 300w, hibátlanul müxik és csudaszépen szól, viszont sztem halkan, nem torzit, nem recseg, semmi baja csak halk, hiába adok rá a keverőről full jelet sztem halk, kb olyan hangosan szól mit egy vidi torzitás előtt, mitől lehet ez ???? Már néztem szkóppal, e sin-jel hibátlan, full kakaón is, de a zene halk, szal ha valakinek lenne ötlete szivesen venném! Köszi! Üdv: Doncso
Szia, ezzel tudok szolgálni, ez biztos jó lesz neked!!!
