Fórum » Végfokozat TDA2030-40-50-el
Témaindító: sasorr, idő: Jan 16, 2006
Lapozás: OK   201 / 274
(#) vipera1997 hozzászólása Jún 20, 2012 /
Hello!Megépítettem Szabi89 tda2030a-s nyéktervét csak nagyon recseg a basszusnál.Valaki tudna segíteni?A beültetés és az átkötés jól lenne?
(#) reloop válasza vipera1997 hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
Szia! Az átkötések nem jók. Volna hozzá rajzod, hogy a híd második tagja miként van kitalálva? Egyben válaszolnék majd egy rajzzal.
Hello!Megépítettem Szabi89 nyáktervét a tda2030a-s végfokot.Nagyon recseg és nem tudok vele mit kezdeni.Valaki segítene?Ezzel csináltam az egészet.
Rendbe raktam kék színnel. Nyák hiba is van benne.
(#) Cannon hozzászólása Jún 21, 2012 /
Sziasztok! Készítettem egy erősítőt, itt a nyák, beültetési rajza. Nem tudom, hogy, hogyan adjak neki tápot, van egy Voc-, Voc+, Grnd bemenete. Meikre kössem a +, - tápot?
Ha a Voc-, Voc+-ra adok neki tápot, akkor nem csinál semmit, kipróbáltam a Voc+, Grnd-vel is, úgy sem csinál semmit. Esetleg elronthattuk? A kapcsolás rossz? Ötlet?
(#) Gabó hozzászólása Jún 21, 2012 / 1
Ennek az erősítőnek van saját topikja ott sok hasznos dolog olvasható, köztük a bekötés is.
(#) mraulajos válasza Cannon hozzászólására (») Jún 21, 2012 / 1
Ilyen táppal próbáld meg.Bővebben: Link
(#) Cannon válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 21, 2012 /
Valami más megoldás nincs?
Ha esetleg a Grndre és a Voc-, -ra is negatív tápot adok?
Amúgy én egy sima 18vos, 3A-es táppal és egy 12vos, 1A-es táppal próbáltam amelyek egyenáramot nyomnak ki.
Nincs. Ezt egy ilyen szimmetrikus táppal kell meghajtani.
(#) vipera1997 hozzászólása Jún 21, 2012 /
reloop így működni fog?Leírnád nekem a +.-.GND-t hova kell rakni?A hangszórót melyik OUT-ra tegyem?
(#) reloop válasza vipera1997 hozzászólására (») Jún 21, 2012 /
A pirossal jelölt +,-, GND megfelel a táp bekötésére. Az "out" két csatlakozási pontot jelöl, erre megy a hangszóró, mivel hídkapcsolás. A kékkel jelölt nyák átvágást, és a mellette levő átkötést is el kell készíteni.
megcsináltam az átkötéssel és mindennel együtt ahogy a rajzon volt de így sem szól
Fotózd le a panel mindét oldalát, hátha sikerül kiszúrni mi a hiba.
rendben de nem biztos hogy fog tetszeni de itt vanAz első fotón ott volt az 1µF-os kondenzátor a bemenetnél mikor próbáltam)
(#) bencikusz válasza vipera1997 hozzászólására (») Jún 21, 2012 /
Nem túl szerencsés "kidrótozni" az ic-t...
(#) golem hozzászólása Jún 21, 2012 /
Csináltam egy tda2030 as erősitőt csak egy kicsit kevés a baszus az mitöl van? Itt a rajz amit megépitetem.
Eltaláltad nem tetszik
A fotón bal oldali IC kap pozitív tápot az 5-ös lábára? A táp GND-je (0V) hova érkezik?
A kondenzátorok értéke néhol durván eltér - ettől még szólhatna.
A forrasztási oldalon az átkötés a C5 megfelelő lábára megy?
(#) reloop válasza golem hozzászólására (») Jún 21, 2012 /
Szia! C3, C5, C6 megfelel az előírt értéknek? Rajtuk múlik a mély-hangok vágása.
(#) golem válasza reloop hozzászólására (») Jún 21, 2012 /
Diódáknak mi szerepe van ha nem ugyan olyat rakok az nem baj?
Arra a lábára tettem az átkötést ahova te mondtad.A bal oldali meg sem szólalt a jobb szóllt egy ideig de az is nagyon recsegve és torzítva amikor a basszus következett.
A dióda szerepe: a hangszóró tekercs lengése által gerjesztett feszültségtől óvja a kimenetet. Záróirányban a kapcsolás tápfeszültségét, nyitó irányban 1A-t elég ha elvisel.
Elég szerencsétlen NYÁK tervet választottál. Talán a fórumtársak közül tudna valaki egy kipróbált, rendezettebb változatot.
Ha ezt helyre akarod hozni, akkor először egyenfeszültség szempontjából kell ellenőrizni.
Az alábbi feszültségnek kell megjelenni mindkét IC-nél testhez (GND) képest:
1-2 láb -> 0, +100mV között; 3 -> láb negatív tápfeszültség; 4 -> láb 0, +/-100mV között; 5 -> láb pozitív tápfeszültség.
a Gnd nekem 0.80v az 1-es és a 2-es lábnál is 0.80v a 3-as 12v 4-láb 0.80v és az 5-ös 12v.És te tudsz ajánlani egy kapcsolást nyáktervvel együtt?
Ez alapján szólnia kéne, ha jelet kap a bemenetére. Milyen tápot használsz hozzá?
Ezt a kapcsolást még nem építettem meg, csak aszimmetrikus táphoz készítettem tervet: Bővebben: Link
(#) vipera1997 hozzászólása Jún 22, 2012 /
12v-os 4.7A-os aksiról megy.Felmerülne egy pár kérdés a nyáktervvel kapcsolatban.
(#) EcoPityu hozzászólása Jún 22, 2012 /
Jól gondolom, hogy TDA2052-őt még nem hidalt senki?
(Van egy elképzelésem, hogy pont ugyanúgy, talán még hasonló méretezéssel meg lehet csinálni, mint a 2030-al, vagy 2040-el, csak még nem próbáltam ki, mert azért csábít az a 8 ohm 120W music power!)
Szerintetek?
Próbáld meg megcsinálni!ha megtudod csinálni tedd fel!és majd kipróbáljuk.
(#) EcoPityu válasza vipera1997 hozzászólására (») Jún 22, 2012 /
Google barátunk sem talál rá hidat, lehet, hogy én leszek az első!
Vicces lesz!
(#) vipera1997 válasza EcoPityu hozzászólására (») Jún 22, 2012 /
Hajrá próbáld ki hátha sikerül!Sok szerencsét!
(#) reloop válasza EcoPityu hozzászólására (») Jún 22, 2012 /
Előkészítettem egy kicsit a munkádat
A mute vezérlést próbáld berajzolni.
Következő: »»   201 / 274
