Gonolom van köztünk még pár sportlövő, akik sajnálják a pénzt egy gyári kronográfra ![]() Ezekről lenne szó Egyszerű résopto és kapu nem jöhet szóba, mert egy nagyobb felületen kellene érzékelni az áthaladást. Akár 20 méterről is lehessen használni, ezért viszonylag nagy felület kell. Ami még problémás, hogy min 4mm es tárgy áthaladását már érzékelni kell ami mondjuk 400m/s sebességgel halad át. Ezt foto-tranzisztor már sztem nem igen tudja érzékelni, szal vevőnek is dióda jöhetne szóba. Ötletek?
Szia. A gépkönyve ott van http://www.shootingchrony.com/manual_ASC&AMC.htm
elég világosan le van írva, hogy foto szenzor van a doboz elején és végén, mely a környezet fényének pillanatnyi megváltozását méri. A fehér műanyag egy diffúzor, melyet erős napsütésben kell feltenni, hogy jó kontrasztja legyen a lövedéknek. Megcsinálni már biztos nem ilyen egyszerű. em.
Szia! Igen, én is rábukkantam már, köszönöm a linket! Most még kicsit rágódom rajt. Azért a környezetet figyelni sztem nem lehet egyszerű dolog, csináltunk már infrás jelátvitelt, akkor méregettem a vevőnekt. Hát mit mondjak, nagyon nagy zajokat lehet beszedni... Egyik nap ha lesz időm azért próbálkozom vele.
Ahogy em is írja a lényeg,hogy a fotoszenzorra (talán valami fotocella lehet) beeső fényintenzitás megváltozására reagál. Ehhez kell két darab optikai lencse, amely fókuszálja a fénysugarakat a szenzorra. Szerintem ez nem a homemade projektek témakörébe tartozó dolog, olcsóbb és egyszerűbb megvenni készen. Csak, hogy agyaljunk a dolgon: Tegyük fel, hogy a két szenzor 20 cm távolságban van egymástól. Ekkor a 400 m/s- os sebességű (ez a sebesség amikor eléri az első szenzort) lövedék jó közelítéssel 500 us alatt halad keresztül a második szenzoron. Ha csak 1 mm-rel kisebb, vagy nagyobb a két szenzor valódi távolsága, az már 0,5 %-os hibát jelent, és ekkor nem beszéltünk még az időmérés pontatlanságáról. Egyébként én úgy csinálnám a dolgot, hogy az első szenzor jele indítana egy számlálót, amely bizonyos időközönként inkrementálná a tartalmát, majd a második szenzor jele tiltaná a számlálót. A számláló tartalma x inkrementálás periódusideje megadja az eltelt időt, és a két szenzor távolsága és az eltelt idő hányadosa adja a sebességet (jó közelítéssel). Minél kisebb ez a periódusidő, annál pontosabb lesz a mérés. Üdv
Én pont most csinálok egy ilyet, azaz ilyesmit. A képen épp 360 FPS-t mért (utolsó "1"-es az FPS mód, tud még mérni: m/s és Joule). Ezt airsoft fegyverekhez csinálom, ami azért jóval lassabb (maximum kb. 170m/s), de nem kizárt hogy meg tudja mérni a légpuskát is, majd kipróbálom. Viszont itt elég szűk az átlövő keresztmetszet (25mm). Habár szerintem nem szokás 20 méterről kronózni, mert mivan ha kicsit mellélő az illető, és mondjuk kilyukad az LCD. De ezt nem tudom.
Igazából elő részben az optikai érzékelés megvalósítása lenne a cél, szerintem úgy is főleg ez fogja meghatározni a pontatlaságot. Mivel a szenzor nehezen fogja eldönteni, hogy a beesés síkja pontosan hol van. Lencsékkel szerintem nem érdemes próbálkozni, mert igazából nem fénnyaláb kellene, mert igen leszűkűlne az érzékelési tartomány. Szerintem egyszerűen a vevő dióda nyílásszöge határozza meg az érzékelést (csak ezt egy sikra le kellene valahogy szűkíteni) mondjuk egy optikai réssel. Ha ez már kellően "pontos" az időmérés nem lehet probléma 1MHz es órajelle számoltam , még akkor is kellően pontos lenne .Sőt felesleges is túl nagy órajel, ha az érzékelés pontatlan. Dehát ahoz elöbb az optikai érzékelést kellene megvalósítani.
Rátérve a tükrös, lézeres megoldásra...
Lehetséges, de lehet hogy csak nehezen szállítható eszköz lenne belőle. De ezt is ki kell próbálni. Maga a mérés, kijelzés már gyerekjáték ha kész az érzékelő.
Pontosan ezért nem folytattam tovább azt a gondolatot. Nem tudok olyan masszív szerkezetet előállítani és macerás lenne a beállítása a lőtéren ha szállítás közben elmászik.Egyébként olyan elven már láttam működni szerkezetet. Valahol a neten meg lehet találni.
Na megmértem a légpuskát, 138 m/s sebességgel lőtt.
Ez először kicsit meglepett, hogy ilyen lassú, de rájöttem, ereje inkább a lövedék sújába rejlik. De egy másik kérdés, hol lehet hitelesíteni az ilyen mérő eszközöket? Mert szakdolgozatomnak ezt a témát szerettem volna, de azt mondták ha nem tudom bizonyítani, hogy jól mér, akkor bele se kezdjek. Gondoltam valami gravitációs bemérésen, mert az mindig pontos ![]()
"Gondoltam valami gravitációs bemérésen, mert az mindig pontos "
Lehet hogy hülye ötlet: Lőj bele egy homokládába, ami ingaként van felfüggesztve. Az inga emelkedését könnyű mérni és a láda tömegének ismeretében számítható az elnyelt energia. Ismerve a lövedék tömegét, ebből meghatározható a becsapódási sebesség. A gravitáció gyakorlatilag állandó és a tömegek mérése is olcsón, jó pontossággal megvalósítható. (Természeresen gondoskodni kell arról hogy a lövedék még véletlenül se hagyja el a céltárgyat - mérési hiba, és balesetveszély!!)
Nem rossz ötlet, elgondolkodok a kivitelezésérő.
Én csak egy sima pottyantósra gondoltam. Pl. egy csapágygolyót leejtek 2; 3 majd 4 méter magasból, ami áthalad az érzékelők között. Ezeknek könnyen kiszámítható a sebessége. Igaz köze sincs a lövedék sebességéhez, de ha mindet pontosan méri, akkor feltételezhető, hogy egész spektrumban pontos. Másik ötlet, hogy egy gyári chrono-t kinevezek hitelesnek, és mindkettőn átlövök, és kész a kontroll eredmény. ![]() Vagy valóban szerzek ilyen chrono-t.
Hát az elég gyenge légpuska lehet ! :yes:
A slavia631 légpuskák gyári állapotban is 171m/s a az újabb Slavia634 már 240m/s márkásabb légfegyverek 305 és 380m/s között lőnek 0.51g lövedékkel ! Vagy a chrono nem jó ![]()
Hát a chrono jónak bizonyult, így jó eséllyel a legalább 30 éves légpuska a ludas.
Még 2 kép újabb készülékről.
Gratulálok a szerkezethez, kicsit turkáltam a neten, de nem találtam építési leírást róla. Pedig érdekelne a dolog, nincs kedved dokumentálni itt a topikban a készüléket? ![]() Én örülnék neki, de biztos nem lennék egyedül ezzel.
Üdv Mindenkinek!
Látom nagyon kihalt a téma, kicsit feldobom! Megépítettem az adott kapcsolást klikk de a problémám az hogy a lőszert áthaladáskor nem látja az opto kapu. Ha közel teszem egymáshoz az IR diódát és a vevőt (7mm) akkor viszont mér. Na most itt kezdődik a gond, hogy a lőszer 6mm a táv 7mm, és sokszor kilöki az áthaladó lőszer a kaput a helyéről. Ha távolra teszem, illetve nagyobb a csőátmérő, akkor viszont semmit se mér. Valószínűleg nagy a szórása az IR LED-nek és ezt látja a vevő, hiába halad el előtte a lőszer. Valakinek esetleg van ötlete, hogyan lehetne megoldani a dolgot?
Helló.
Gondolom a 6mm lövedékből kifolyólag, hogy airsoft BB akarsz mérni. Ezzel az lehet a baj, hogy a infra jelet, átengedi, vagy az a baj, hogy 38KHz-s infrakapuk kicsit lassúak, vagy érzéketlenek. Esetleg oka lehet, az, hogy a pic nem ott hajtja a infra ledeket, ahol a érzékelő érzékel ill, valami hasonló fordítva lehet. Illetve a 38KHz periódusidő összemérhető a lövedék megszakítási impulzussal, ezért efajta megoldást erre nem tartom jónak. Még, próbáld megnézni digikamerával, hogy az infraledek mennyire pilácsolnak, mert lehet, hogy igencsak gyengén ad jelet.
Építsd meg ezt... ebben tudok segíteni, ha elakadsz.
Videó működés közben: Airsoft Chrono light v1.0
Most látom, hogy nem is laksz messze, ha jársz kövesden, akkor ki tudjuk mérni az érzékelőket.
Nem tudom mikor fogok arrafelé járni
Át tudnám írni a szoftvert LCD-re, de kéne a hardver a hibakereséshez. Vagy add el az LCD kijelzőt és az árából megveszed az összes alkatrészt az én verziómhoz
![]() Elég kényes ez a chrono téma, nagyon nehéz neten keresztül segíteni, ezért még mindig azt javaslom, hogy gyere át egyszer.
Az R4 R5 ellenallasokat csereld ki 330-470 ohmosra. Az IR led nagyon pici arammal van meghajtva (1,6 mA). Igy tenyleg kicsi a tav.
220ohm-os ellenállást építettem bele alapból, sajnos így sem mér rendesen. ha nagy a táv akkor már nagyobb az IR led szórása és a lőszer nem takarja ki.
Ahogy néztem a kapcsolási rajzot AVR dolgozik benne, ahhoz sajnos nincs programozóm. Sajnos átmenni nem tudok mert nincs kocsink. De ha esetleg valami miatt mégis arra tévedek akkor egyeztetünk. A kronó meg azért lenne fontos mert játék előtt mérni kéne, van egy pár erősebb fegyver ami már a megengedett felett van.
Esetleg a forrást át lehetne írni PIC-re? Vagy megoldható?
Hát egyszerűbb lenne megírni rá mint átírni, de sajnos én nem ismerem a PIC-eket.
Esetleg egy forrást tudsz küldeni, ha nem nagy gond? Megnézem mit mutat, hátha lehet alakítani. Sajnos nekem a kronó szoftvere túl bonyolult, egyszerűbbeket tudok írni. De az átírás talán még esélyes.
En ezt ugy szoktam megoldani, hogy egy kis fekete zsugorcsovet rahuzok az IR LED-re, majd ramelegitem ugy, hogy az elejen hosszabb legyen mint a LED hossza. Igy a sugarnyalab vekony lesz. Ez utan ki lehet jatszani a LED meghajto aramat, a legjobb felbontas erdekeben. Nem biztos hogy kell nagy aram, mert az IR vevo eleg erzekeny eszkoz. Arra is illik figyelni, hogy ne verodjon vissza a feny mashonnan. Erdemes lefujni mindent matt fekete festekkel.
Én inkább egy két tükör között pattogó sűrű lézerfüggönyt javasolnék... Kicsit macerásabb a beállítás, de utána egyszerűbben kézben tartható.
