Lapozás: OK   1393 / 2208
(#) FordPrefect válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Jún 28, 2012
Csöves TV-t akarsz/akartok építeni?! Vannak jobb szakirodalmak is...
(#) küzmös Gergely válasza spirik hozzászólására (») Jún 29, 2012
Szia spirik! sturbi kísérletezett ilyesmivel.. tőle az idézet:"Először TV kimenőkkel próbálkoztam, mindegyik mélyhiáyos volt (100 Hz es négyszögnél szinte már csak tüske volt). Próbálkoztam egy régi nagyobb méretű rádiótrafóval is, de az rosszabb volt bármelyik TV trafónál. Képkimenőt is megpróbáltam, erős mélyei voltak, de a teljes sávban rettenetesen torzított. Több kisebb méretű hipersil és toroid trafóval is mértem, egyik sem volt jó. A TV kimenők közül egyedül az Orion nem torzított (1 W-ig) a közép és magas tartományban (mélyekről nem nagyon lehet beszélni).
A másik TV kimenővel (nagyobb) kevés méllyel, szintén 1 W-ig egész szépen szólt, de a magas tartományban jól hallatóan torzított (különösen hegdűnél)."
Amúgy én is most akarnék egy "egyszerü félét" összedobni kísérletképp.. ezért lesem a fórumot.. Nekem is van sokféle lomizott kimenőm..
(#) spirik válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Jún 29, 2012
Köszönöm a hozzá szólást ,és kívánom hogy sikerüljön neked is.Itt ezen az oldalon az olyan ember mint én is akinek a hobbija sok érdekességet tanul és a lényeg Nagyon sok segítséget kap.Most közben olyan dolgon kísérletezem hogy könnyen hogy lehet tekercselőt csinálni ami számlálós is.Sok sikert neked .
Sok sikert mindenkinek.
(#) mutyur válasza spirik hozzászólására (») Jún 29, 2012
Azért javasoltam a képkimenő trafót, mert én jobb hangzást értem el vele, hisz a kimenőtekercsnek minimum 50hz kell. Tuti jobban fog szólni mint kétdb hangkimenő. Persze lehetne most vitát nyitni komoly illesztési számításokról és egyebekről....De fog szólni, és erre mérget is lehet venni... Tudom egy 300b jobb és a hozzá 68 ezerért tekertetett kimenő, de ebben sem fogsz csalódni kezdetben.
(#) mutyur válasza mutyur hozzászólására (») Jún 29, 2012
Sok hamuka hangzik itt el, hogy a 4000 forintos ellenállás meg a 6 ezer forintos csatolókondi a jó. Mindez a gyártóknak kedvez és hidd el nem veszel észre különbséget a 16 forintos ellenállást beépítve sem... Egy eredeti jcm800 rekonstruálható szinte jobb paraméterekkel mint a gyári 380 ezer forintos cucc, cirka 60 ezerből...
(#) zoli_cso hozzászólása Jún 29, 2012
Udv!
Keszuloben az uj csoves,pesze meg nehany fontos dolog hianyzik traf stb.
(#) FordPrefect válasza zoli_cso hozzászólására (») Jún 29, 2012
6P3SZ-E?
(#) fleta válasza mutyur hozzászólására (») Jún 29, 2012
Bizony így van ahogy írod.
A Marshallnál nem az erősítőt fizeted, hanem a márkanevet.
(#) zoli_cso válasza FordPrefect hozzászólására (») Jún 30, 2012
Igen,es 6n1p .
(#) küzmös Gergely hozzászólása Jún 30, 2012
Sziasztok! Ezt a kapcsolást szeretném összedobni.. próbaképp.. Szerintem minden megvan hozzá.. össze vissza tv-ből bontott dolgok.. kíváncsi vagyok a hangzásvilágra. Viszont az ellenállások teljesítményére nem találtam infót.. gondolom nem mindegy hogy hány W-osak.. (a tv-ből bontottak.. 1-2W-osak.. de ha valahová az kellene akkor van pl:150 Ohmból is 10W-os huzal.. )
(#) Imi65 válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Jún 30, 2012
Srácok, mi lenne, ha számolnátok?
Egy ilyen végfokozat 45mA-nél nem vesz fel többet. Ebből mindent ki lehet számolni.........
Aki meg "telemarhálkodja" 5-10W-os ellenállással, annak a hozzáértését nem minősíteném...........
Egyébként jól érzed, a 150 Ohm -os 1 (!!!!) W-os, és a 68K-s, a többi meg 0,6 (0,5)W.
(#) küzmös Gergely válasza Imi65 hozzászólására (») Jún 30, 2012
Értem.. köszi! Csak mert lapozgatva a fórumon "deszkamodellekben" is láttam "huzalellenállásokat" beépítve.. ezért gondoltam rákérdek még mielőtt füstjeleket eregetnék a lakásban.. de akkor azok csak "túlbiztosítások".. vagy talán egész egyszerüen csak olyan akadt az illető kezébe..
(#) djhans válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Jún 30, 2012
Én általában légszerelésnél mindenhová 2W-ost teszek de csak ezért mert a vastag lába lévén jobban szerelhető. Imi megmondta a lényeget.
Egyébként a jövő hétvégére nagy az esélye hogy elkészül a PCL82 PP. Akkor teszek fel képeket.
(#) djhans hozzászólása Jún 30, 2012
Előlegnek itt van két kép. A trafó takaró még nincsen lefestve ezüstre és a fa részek sincsenek lakkozva.
(#) FordPrefect válasza djhans hozzászólására (») Jún 30, 2012
Azért a félwattos már kevés lehet, nem csak a teljesítmény miatt, az 1-2 W-osok (általában) nagyobb feszültséget is bírnak, ami 4-500 V-os tápfesznél már fontos szempont.
(#) djhans válasza FordPrefect hozzászólására (») Jún 30, 2012
Persze az is igaz. Én a fél wattos ellenállásokkal max 300V tápfeszig mentem el és az nyákos változat volt.
(#) mofesa hozzászólása Jún 30, 2012
Sziasztok.Gondoltam fel teszek pár képet a most készülő erősítőmről.Persze még finomítás alatt van.
A tápegységben - persze - nem árt egy kicsit túlméretezni. Az üzemszerű állapotok kialakulását megelőző bekapcsolási lökéseket (kondik töltődése) is bele kell kalkulálni. Ezért a ott valóban jobb, ha legalább 2W-os példányt építünk be. Azért az 5-10W sem ide, sem máshova nem kell.
(#) joepapa válasza mofesa hozzászólására (») Júl 2, 2012
A táphoz közelebbi csatorna nem brummos?
(#) joepapa válasza FordPrefect hozzászólására (») Júl 2, 2012
Azt akarod mondani egy félWattos nem bírja ki az U négyzet pr R képlet eredményeképp 0,5 eredmény esetén a rá eső feszültséget? Akkor az hogyan is lehet fél W os?
Vagy nem hosszábba, hanem keresztbe ?
Azaz a 400V on egyik láb esetén nem lehet közel vinni a kicsiny testét a vassasszihoz? Amúgy sem vinné senki...talán...
(#) joepapa válasza djhans hozzászólására (») Júl 2, 2012
Nekem is a rácslevezető is 2W.
Jobban is néz ki, mechanikai okai is vannak, nem is kell mindenfélét tartani.
Optikailag is butábban néz ki számomra a mini ellenállás.
Lehetne a gerjedésgátló is SMS ellenállás, de nekem 2W os.
(#) joepapa válasza zoli_cso hozzászólására (») Júl 2, 2012
B@xki te profi vagy...Lefolpakkoztad a deszkát, hogy ne legyen retkesre tapogatva, koszolva...
Pedig csak pár másodperc a kitakarása, mégsem tettem meg, aztán lehetetlen lepucolni. Okos.
(#) kiszebra hozzászólása Júl 2, 2012
Egy csöves gitárkombót szeretnék építeni rajz (pdf, második oldal).
Két táptrafóm van amit kijelöltem esélyesnek kimenő és táp céljára, mert szétszedhetők, csatolok egy képet.
Ezzel a két trafóval meg lehetne valósítani az erősítőt ha átteker(tet)em őket (kimenő/táp)?
(#) FordPrefect válasza joepapa hozzászólására (») Júl 2, 2012
Nézd meg egy pár ellenállás részletes adatlapját, a megengedhető feszültséget. Üzemszerűen nem, de be-ki kapcsolásokkor -ahogy Imi is mondta- majdnem a teljes tápfesz rákerülhet az ellenállásra. Átüthet, nekem is átütött, pedig jó minőségű, hosszú, 2W-os szénréteg volt.
(#) Imi65 válasza kiszebra hozzászólására (») Júl 2, 2012
Nem.
(#) kiszebra válasza Imi65 hozzászólására (») Júl 2, 2012
Néztem több megépített verziót, és tökre ilyen formájú trafókból csinálták, mi a gond szegényekkel?
(#) mofesa válasza joepapa hozzászólására (») Júl 3, 2012
Üdv.Arra számítottam én is,de szerencsére nem.Így is szép hangja van,bár tervezem,hogy az összes kondenzátort kicserélem 47uf-re.
(#) Imi65 válasza kiszebra hozzászólására (») Júl 3, 2012
Így a képről - viszonyítási alap, vagy méretmegadás nélkül - kicsinek tűnik. Kis trafó is pontosan úgy néz ki, mint a nagyobb, csak kisebb.
Megadhatnál egy-két méretet, hogy konkrét adatot is kapjunk.
(#) kiszebra válasza Imi65 hozzászólására (») Júl 3, 2012
Őt szánnám kimenőnek. Régi rádiókból indultam ki azoknál se láttam nagyobbat, adatok a csatolt képen.
(#) spirik hozzászólása Júl 3, 2012
Szia mindenki.
300ft vettem meg a Magyari Béla :Rádió Amatőrök zsebkönyve ,nagyon érdekes olvasmány....
Minden kezdőnek mint én is nagyon ajánlom!!
Következő: »»   1393 / 2208
