Igyekszem legközelebb kicsit könyvtáriasabban fogalmazni. Bocsi.
SMD kondenzátor polaritását hogyan lehet megtudni? Köszönöm!
Szia! A rajta lévő jelzések (csík) alapján lehet megtudni. A polaritás persze csak az elektrolitkondenzátornál fontos.
Miért kérdezed meg több helyen is?
A "Kezdő kérdések" témában már adtam választ. Mégegyszer: Alumínium-elektrolit kondinál a vonal a negatív pólust jelöli, míg tantál-elektrolit kondinál a pozitív pólust. A kettő típust könnyű megkülönböztetni egymástól, mert az alu kondi mélyhúzott hengeres alumínium tokban van, a tantál meg csepp, vagy tégla (tömb) alakú, és többnyire sárga v. fekete színű.
Csak hogy lásd is: Ezt nézd meg!
(A kerámiakondiknak meg ugye nincs polaritása...)
Igen, de az a baj hogy nekem színezetlen kondijaim vannak. Rajz alapján írtam össze a listát, ezeket kértem, ezeket kaptam...
Bosszantó. Azt hittem, hogy legalább a pici elkókon lesz egy csík vagy gógléből rájövök vagy valami de semmi magyarázat nincs. Még az értéküket se tudom beazonosítani. Az smd ellenállások amiket vettem azokon legalább vannak számok, de idáig még az is kínai.
Na most már végképp nem értem, hogy mi a problémád. Tudod egyáltalán hogy milyen az elektrolit kondenzátor (elko) és milyen a kerámia?
1.) A felületszerelt ellenállásokon ált. 3 szám van: az első kettő az érték számjegyei, a 3. a 10-es szorzó hatványkitevője. Pl. a 332 jelölés azt jelenti, hogy 33*102=3,3kohm (A 0402 méretűeken már nincs felirat, mert azok túl kicsik.) 2.) Ahogy a képeken is láthattad, a felületszerelt alimínium- és tantál-elektrolit kondikon is mindig szerepel a pólusjelölés és a számérték. A tantálkondikon ugyanúgy ahogy az ellenállásoknál; 2 számjegy + 1 szorzó (a 10 hatványa) 3.) Felületszerelt kerámiakondikon nincs értékjelzés. Ezek kerámiateste ált. barnás v. szürkés színű. (Kimérni/beazonosítani csak RLC mérővel, vagy precíz kapacitásmérővel tudod, esetleg töltődési időt mérsz és számolsz, vagy összehasonlítod ismert értékkel.
Azért értetlenkedek, mert eredetileg azt kérdezte, hogy hogyan lehet megtudni egy SM kondenzátor polaritását. Ebből pedig én arra következtettem, hogy akkor egyértelműen elektrolit kondenzátorról van szó.
Na jó! A korábban leírtakhoz még egy kis adalék:
(Mert nem tudom hogy milyen szintűek az elektronikai ismereteid.) - A fólia és kerámia kondik nem polarizáltak, tehát nincs rajtuk pólusjelölés sem. - Az elektrolit kondenzátorok viszont két különböző pólussal rendelkeznek (bipolárisak/polarizáltak), és valamelyik pólust egyértelműen jelölik is. A 3 (talán) legismertebb kivitel: (kerámia, alumínium-elektrolit, tantál-elektrolit)
Időközbe még ma hajnalba fentvoltam fáradtan, de nagy nehezen felfogtam az ellenállások értékeit. De a kondi az nekem még mindig gyanús
Kerámia kondiról van szó, csak ne bántsatok :hide:
és elektrolit-kerámia kondik is vannak 3db Idézet: „Szerintem a kérdéses alkatrészeket, tedd egy fehér lapra és fényképezd le, talán megtudjuk mi van nálad .” Gagyi képet csinál a telóm, de megpróbálom, homályos és szinte mind egy színűek lesznek. Idézet: „...csak ne bántsatok” Nem bántunk. (...ok nélkül) Idézet: „...és elektrolit-kerámia kondik is vannak” Áááá!!! ![]()
Figy vettem kondikat amiket leírogattam egy papírra a rajz alapján..... Ready? Okés. Go lomex és azt kaptam hogy szinte SZÍNE SINCS mert beazhonosítatlan színeik vannak a kondiknak nevezett kis elkóknak is mivel a rajzon + /- fel van tűntetve a polaritása. Nem tudom hogy hívják. Elektrolit SMD kondenzátor vagy mi a fene de kis 2 mm -es barna és fehér színekbe van és ezek keverékbe. Ennyi...
Hogy írjam le jobban ettől hogy se színe se száma nincs de se értékét se nem tudom beazonosítani. Rájöttem hogy nem lehet csak is műszerrel. Felfogtam. Mi a gond? Nem értem.
Buktam körülbelül 6 vagy 7 forintot. Nem érdekes annyira, csak picit bosszant, hogy inkább vettem volna sima furatszereltet. Kondikat is és ellenállásokat is. Már kész lenne és talán működne.
Ha jól értem, vásároltál néhány kondit, és nem tudod beazonosítani, hogy melyik melyik.
Lehet, hogy csak kerámia kondikat kaptál, ha csak a kapacitás értékeket montad az eladónak. 10µF-os smd kondi már kerámiában is viszonylag elterjedt, és olcsóbb a tantálnál. Jobb helyeken legalább alkoholos filccel ráírják a kondi csomagolására a kapacitását. Meglep, hogy te ömlesztve kaptad. Ha már így áll a helyzet, akkor csak kapacitás mérővel lehet tisztességgel szétválogatni. Ha esetleg jelentősen eltérő kapacitású kondikat vettél, akkor a feszültségük ismeretében a méret alapján is talán be lehet azonosítani.
Nagyon pontosan így van. Ettől jobban, ahogy te kifejezted magad nem tudnám elmagyarázni, csak mutogatnám (kézzel lábbal).
Amúgy igen... khm elvártam volna hogy ne ömlesztve de ha mégis ömlesztve legalább a kis papírján amibe bele van csomagolva (mert ugye tekercsben van a boltba) arra lenne ráírva az értéke sokkal kényelmesebb lett volna. Na mindegy így jártam. ![]()
Már írtad, hogy alkatrészlista alapján vetted őket. Ezzel nincs is gond. Csak amiatt állt égnek a hajam, hogy össze-vissza kevered a fogalmakat, neveket. De csak poénból írtam az előzőt, nem vettem halálosan komolyan. Remélem te sem!
![]() Azért nem ártana utánanézned az alapvető elektronikai/fizikai fogalmaknak mielőtt elektronikus cuccokat építenél. Csak mert ezen ismeretek hiányában sokat fogsz szívni. Ezt most tényleg vedd jó tanácsnak! 1.) Az elko = elektrolit kondenzátor 2.) A kerámia kondi az nem elko, és nincs is polaritása 3.) Az 1-2mm barnás/szürkés (esetleg fehér) SMD az kerámia kondi Korábban adtam tippet, és tettem fel képeket is a beazonosításhoz. Persze a kerámiakondikat csak mérni lehet... Esetleg feltehetnéd a kapcsrajzát a cuccnak, amit szeretnél megcsinálni.
Dehogyis.
Bármilyen megoldás jó.
A képnek sem kell profinak lennie, a lényeg hogy a kondi megkülönböztethető legyen egy orosz katonai műholdtól. (Vagy neten is kereshetsz olyan képet, amire a legjobban hasonlít. Esetleg le is rajzolhatod, stb. ![]()
Az lenne a kérdésem, hogy mekkora lehet az eltérés a ráírt érték és a mért érték között?Vannak olyan kondiaim amik sokkal nagyobb értéküek lemérve mint ami rá van írva. Köszi
Általában minden alkatrésznek, amit készre, sorozatban, és értéksorban gyártanak, így a kondenzátoroknak is, meghatározott tűrésük van. Ezt az érték megjelölése után fel is tüntetik a legkülönbözőbb formában mérettől függően. A nagyobbaknál egyszerűen ráírják, pl. elkóknál XX µF +35, -50 %, 160 V, vagy kódolják, különböző betűkkel, színes csíkokkal, pöttyökkel, a burkolat színével. Mikor melyik, az katalógusból lehet kideríteni, már ha fellelhető. A tűrések általában 1 - 50 % ig terjednek, de lehet pl. elkóknál asszimetrikus is. A különösen nagy értéktűrésű kondenzátorok többnyire csak szűrési feladatokat látnak el, ahol az értékük, és az értékek időbeli állandósága nem kritikus.
az lenne a kérdésem, hogy a kerámia kondenzátornak hogy kell az értékét kiszámítani? (nem a háromjegyűre gondolok pl.: 102) Köszi.
Akkor mire gondolsz?
Megmondanátok hogy mennyi az értékük ezeknek a kondiknak? Még kezdő vagyok. Köszi.
És még ezeknek is légyszi.
Köszi.
4.7 = 4,7pF
8.2=8,2pF 102=1000pF 22=22pF És így tovább...
Köszi, sokat segítettél.értem most már hogy kell.
Üdvözletem!
Érdekelne, hogy mi a különbség a Zavarszűrő és az Impulzus kondenzátor között. Üdv. Speed008 |
