Köszi
Azt ugyan próbáltam, van rajta a WAN beállitásnál egy transparent bridge menüpont de arra állitva valami Ip cimet kért, na az mi legyen?
A WAN nem érdekes, WIFI-LAN bridge üzemmód kell. A routered kézikönyvében megtalálod, hogy hogy lehet beállítani. Ha be lehet. Vagy írd meg a router típusát.
Ha van a közeledben egy 3 méteres USB hosszabbító kábel, akkor próbáld ki azzal is. Talán ki lehet bújtatni az eszközt a gép, vagy egy utolsó fal mögül. Maximum 5 méteres hosszabbítást is el kéne bírnia, de ebben nem vagyok biztos.
Ez egy 3G router, a pontos tipusát most nem tudom. Az a fajta amibe be lehe dugni usb HSPDA modemet. Viszont amikor nézegettem csak a WAN nál találtam a bridge átkapcsolást. Kézikönyve nuku, adtak hozzá papirfecnit de szinte olvashahatlan. De minek emlited az USB kábelt, olyan kimenete nincs csak LAN.
Szó sem volt modemről, 3G-ről. Számomra egy USB-wifi vevő egy USB-és Wifi adaptert jelent.
Tehát van egy 3G-és router, amibe benyomod az USB-és modemet. És van még egy wifi router, ami a másik routerhez csatlakozna wifin, majd az gábellel a géphez? A router alján kéne lenni típusjelzésnek. Esetleg fotózd le az eszközt, és kiderül, hogy mi az.
Ja hát akkor keverednek a dolgok.
Eddig volt egy usb-s wifi stick ami már használhatalan mert jóval arrébb vitték a wifi routert amire csatlakoztam. Ennek az usb-s nek a vezetékét nem hiszem hogy anyira meg lehetne hosszabbitani hogy működjön. De van egy wifi routerem amit úgy szeretnék használni hogy közelébe vinném a meglevő wifi Ap hez ahol már jól fogható a jel, és az én routeremet mint egy wifi vevő a vett jelet kiküldené az egyik lan csatlakozóján és igy kábellel csatlakoztatnám a számitógépemre. Ehez ez kéne hogy rácsatlakozzon arra az AP re és a jelet átadja a LAN kábelre amit bedugok a gépbe. A router mont nincs a közelembe nem tudok pontos tipust. Lényge hogy nem túl régi mert már tudja a HSDPA modemet is fogadni
Na csak megkerestem.
Ez lenn az http://www.ebay.com/itm/300M-3G-WAN-Wireless-11-N-WiFi-USB-AP-Route...0b0a61
Itt egy kis egyszerű leírás a router-router kapcsolatról. Bővebben: Link Hogy konkrétumokat írjak, továbbra is kéne annak a routernek a típusa amiből a kábel menne a gépedbe. Esetleg a router webes beállító oldalának képei alapján lehet még mondani valamit.
Köszi, azt az oldalt már olvasgattam csak van vele 1 kis bajom, nem értem
Persze ez az én hibám. Eddig csak a mobilinternetes és biztonsági beállitásával foglakoztam a routeremnek a többire nem volt szükség. Lentebb adtam a linket, de aszem hazahozom és csinálok pár képerynyőmentés a menüjéről.
Tudom, kínai. Ennyiből sajnos nem tudom, hogy mi ez.
Lépésről-lépésre a menü képeivel menni fog a beállítás.
Itt van 2 kép, gondolom itt kell átállitani csak nemudom hogyan Ha átállitanáb bridge módba gondolom a csatlakozni kivánt Ap MAC ot kérne de azt hogy tudom meg?
Adott egy USB wifi adapter, cserélhető a gyári antennája. Ha lecserélem ezt az antennát egy külső akár irányított antennára, akkor elérhető valamilyen javulás a vételben, vagy teljesen felesleges ilyesmin gondolkodni, mert az USB adapter erősítője alapból ennyit tud? Válaszokat előre is köszönöm!
Igen érdemes, ha szükség van rá.
Köszönöm szépen!
TP-LINK TL-MR3220 3G Router ügyben kérnék sígítséget. A router felismeri a Digi Move ZTE MF190-et, jelerősséget is mutat, és utánna nagy semmi!!!
Az lenne a kérdésem hogy használ e valaki TP link TL-WR1043nd típusú routert? Arra lennék kíváncsi hogy milyen erős a wifi sugárzása, milyen kb a hatótávolsága. Ha esetleg erősíteni szeretném nagyobb antennával akkor melyiket kell lecserélni a három közül?
Én használok ilyen routert. A hatótávjával nincs probléma, bár kicsit gyengébb, mint a G-seknek van általában. A gyári szoftvere meglehetősen lekorlátozza a hardveres lehetőségeket, de ha felteszel rá OpenWRT-t, ott 501mW-ig húzható a WiFi adója, bár nekem egy idő után ez eltűnt, és "csak" 199mW-ig engedi húzni, de ez is brutális. Szomszédomig van WDS híd (kb. 80-100 méter, köztünk egy nagy diófa), az ő routerében (wrt54gl, tomato) mérve egy másik wrt54gl-lel 8-12/50-es a jelminőség, 1043nd+gyári szoftverrel is kb, de openwrt-vel 20/50 lesz (RSSI -80dBm), 6-10 megabit simán átmegy, gyári antennákkal. Egyébként ha fontos az N-mód, akkor mindhárom antennát cserélni kell, ha elég csak a G, akkor elég az egyiket, de ezt menüben is be kell állítani, hogy akkor csak azt használja, amelyiken nagy antenna van.
Nagyon szépen köszönöm a válaszod.
Viszont ebben a témában elég kezdő vagyok, és nem tudom hogy mit jelöl az N és G jelzés. Ezt az OpenWRT-t nehéz rátenni? Igazából nekem a nagy wifi jel a lényeg, telefonoknak, és laptopnak. Ami még fontos hogy tudja a NO-IP-t . Csak azért néztem ezt a típust mert ezt dícsérték hogy most ez a csúcs, és gondoltam nekem is megfelelne. Most egy TL-WR740N típust használok de nagyon gyenge a jel, használhatatlan a családi házakban. Egy 30m2 -es panelban gondolom jó de egy nagy családi házban már nem, és én szeretném az udvaron is bőven használni. Tehát van jobb ajánlat vagy jó ez a típus ezekkel a beállításokkal?
Ha a stabil jel, és a nagy hatótáv a fontos, akkor én egy TLWA5110G-t használnék b-módba téve. Ez 5.5 megabitet fog tudni maximum, de akár 300m-re is!! Persze nem árt rá egy 8dBi-s antenna! 8dBi+500mW=3200mW eirp (ez a 32szerese a magyar maximum teljesítménynek, nagyon brutál!)
Annyi a különbség a B, a G és az N között, hogy a B csak 11mBit/s, a G 54mBit/s és az N akár 450mBit/sec! De minél nagyobb a sávszél, annál instabilabb a jel!
OpenWrt-be nagyon könnyen tudsz programozni, vagyis a NoIP támogatást egy APIval könnyedén megoldhatod!
Ha WR1043ND-t vennél, találtam neked egy ilyet: http://tothszabi.info/2010/05/15/tp-link-tl-wr1043nd-okositas-i Egyébként ennek a jele is erős, és még 150Mbitet is tud: http://www.wireless-bolt.hu/detailproduct.php?storeid=348&productid=533649 Sok sikert!
Igazából az a kérdés, hogy mekkora sebességet szeretnél átvinni, és mekkora távolságra. Ha 20 megásnál kisebb neted van, és nem várható, hogy lesz gyorsabb, akkor inkább egy G szabványú routert válassz (pl. TL-WR642G), ezeknek kicsit nagyobb a hatótávolságuk, viszont maximum 20megabit körül van a hasznos átviteli sebességük.
Egyébként az a/b/g/n a wifi rádió típusát jelöli. Bővebben: Link Röviden annyi, hogy a-s cuccot tipikusan távoli, fixen telepített rádiók között szokás használni, b-set ma már nem nagyon, csak régebbi eszközökben, g még eléggé elterjedt, kb 20 megabitet visz át, a hatótávja gyári antennákkal pártíz méterrel tovább tart az n-eshez képest. Külső antennákkal ezzel is át lehet lőni kilométereket, ha fixen telepített pontokról van szó. Az n-es rádióval néha vannak kompatibilitási gondok, a hatótávja kicsit kisebb, mint egy átlagos g-s rádiónak, de a hasznos sebessége 70 megabit fölött van. Az OpenWRT-t nem nehéz rátenni, de ezzel bukod a garanciát, és ha félresikerül a frissítés, akkor csak jtag kábellel lehet megmenteni, ezen kívül sok szívás van vele, szóval ezt inkább csak haladó linuxosoknak érdemes szerintem. Nagyjából hány méter és mennyi falat kéne átlőni?
Egyébként mosz ez a csúcs TP-LINK (Nekem is ez van, 2 hete): http://www.tp-link.com/en/products/details/?categoryid=2166&model=T...DR4300
Ez 750Mbitet tud wifin, én 3db iPaddel + 2laptoppal + telefonommal + Smart TV-vel használom. Simán lehet vele BR3D filmet streamelni! Azaz 80-100Mbit egy divájsz felé!
Köszönöm de nagyobb a netem sebessége, és ha jól látom akkor ez csak egy Lan portos, nekem viszont 3-ra lenne szükségem minimum.
Azért gondoltam a 1043-ra.
642G-t ne vegyél! A TLWA5110G tudja a G-t is és 500mW!
642G csak 30-40m-ig jó, és a falak kicsit megdobják a pingeket! Akármilyet is vennél, nézd meg h. van-e OpenWRT kompatibilitása, és hogy cserélhető-e az antennája!
Ez csak access point! azaz ezt egy occsó kábeles rúterbe dugd be!
Azért linkeltem be neked az ubiquitit, mert annak 4 utp portja van, és az is high power!
Az h. 100/1000Mbites mindegy, az csak a switched sebességétől függ!
Köszönöm válaszod.
Első ránézésre jó hosszú folyamat, mivel még nem csináltam ilyet igy nem biztos hogy bele mernék vágni. Ha azt mondod hogy a gyári verzióval is egész jó akkor nekem megfelel. A terület kb400-500m2 és csak 1 ház falak vannak mert az ablakon van rálátás. Ha a szobákat nézzük akko max 2 fal. Tehát igy nekem megfelelne ez a router G módban gyári verzióval és 8dbi-s antennával?
Úgy ahogy mondod!
A tlwa5110g-re nem tudsz openwrt-t rakni! Ez csak a wifi része lesz a leendő hálózatodnak! |
