Van egy SABA hifi studio 8060-as rádió erősítőm, melynek az a hibája hogy az egyik oldala ropogva szól. Az erősítőn 4 hangfal kimenet van és 4 végfok van benne, két panel tartozik a végfokokhoz,1 panelon 2 végfok van. A lényeg hogy megnéztem a biztosítékokat (panelenként 2db), ha egy hianyzik akkor a masik oldal is rosszul szól. A probléma az hogy miután beraktam a hiányzó biztosítékot arra a penelre ahol eredetileg ropogott a végfok, akkor az az oldal bugó, zizegőt hangot hallotott. A másik hiba hogy a kimenetek közül csak a bal és a jobb oldali szól, két másik nem. Nem tudom mi lehet a hiba, talán a végfok. Valaki tud egy viszonylog olcsó szervízt BP-n ahol meg tudom csináltatni?
Nem látszik túl egyszerűnek, de ha fel tudnád cserélni a két végfokot, akkor ki tudnád deríteni hogy tényleg az-e a baja. Azután pedig a jóhoz viszonyítva a másikat, talán a hibára is rájössz. Nincs benne túl sok alkatrész ahogy nézem, végig kell mérni az összes alkatrészt.
Közben találtam egy rajzot, nem pont ez a tipus, de majdnem. (8061) Talán segít a javításban.
Felcseréltem a 2 végfokot a fő-nyák jobb oldalán található két kék csatlakozó segítségével, de nem változott semmi, ugyanazon a kimeneten ropog a hang. Észrevettem még, hogy az egyik trafóból kijövő kábelnek (barnás színű) meg van égve a szigetelése, úgy láttam, hogy ez a kábel a világításhoz tartozik.
Képek: Végfok csere Kép: Hivatkozás A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu égett kábel Kép: Hivatkozás A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu Kép: Hivatkozás A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
Nézem a rajzát, és elég sok kapcsolót látok a hangfal kimenet felé (a djvu file 2. oldalán, jobb oldal szélén), azokat is próbáld megnézni, hogy nem kontaktos-e valamelyik. Ha azok is jók, akkor tényleg el kell kezdeni összehasonlítani a végfokokat egymással, meg a rajzzal, hogy jók-e az alkarészek.
Mégpróbálom megnézni, de eléggé amatőr vagyok.
Nem tudsz valami jó szervízt ahol javítanak ilyen rádió erősítőket?
Szerintem valami TV szerelőnél próbálkozz. Vagy esetleg itt a fórumon rászánja magát valaki.
Helo
Nekem van egy SABA házi erösítőm és kinyomja a hangszórót. Mi lehet a bajj?
Sziasztok. Az lenne a kérdésem hogy érdemes e megvennem egy SABA MI 212 végfokot aminek elvileg a végfokai rosszak ,de égési vagy durranási hiba nem látszik sehol rajta.
Ez csak tőled függ, h. mennyire szeretsz végfokpaneleket méregetni/javítani.
Értem. Hát nem lenne sok mert 2000 FT ,de nem tudom hogy szól ez a végfok?
Ha kinyomja a hangszórót, akárcsak az egyik oldalét, azt jelenti Dc.feszültség jut a kimenetre.
Vagyis a végfok Ic-t nyugodtan cserélheted, még ha nincs meg égve akkor is. A tápfesz.g mérést gondolom elvégezted, +-mennyit mértél?
Még nem vettem meg csak vettetem rá egy pillantást az üzletben, de akkor úgy látszik megérné megvenni 2000 ért
Na megvettem a Saba MI212 végfokot Egyik fele jó volt ,de sajnos eldurrant benne egy ellenállás miután kiforrasztottam hogy megmérjem mekkora , hogy a másikba amiben ugyan az volt eldurranva kitudjam cserélni. Kiforrasztottam , megmértem, a rosszba kicseréltem és jó lett csak épp a jóba vissza forrasztottam az ellenállást és miután áram alá helyeztem el is durrant csak nem tudom miért mikor jó volt
Saba Vs 100 k hifi erősitő végfok tranzisztorát nem tudom beazonositani, ha valaki segitene. 16561 RCA ez van ráirva. Vagy egy kapcsolási rajz igen jó lenne. Köszönöm.
Üdv!!
Kellene egy kis segítség Link ebbe az erősítőmbe megfőtt az egyik végfok, valaki tudna felvilágosítást adni, mert szeretném pótolni az ic-t de nem tudom milyen van benne. Nagyon fontos lenne! Köszönöm!!
Az alábbi linken megtalálható a teljes szervízkönyv. Ezt le kell tölteni és máris megtudhatod a vég tranyók típusát.
Üdv. Sanya. Bővebben: Link
helló kéne egykis segitség, adott egy jvc rx554r típusu erösitö és bekapcsolás után azt irja ki hogy (overload)ez mitöl lehet?
