Fórum » Végfokozat TDA2030-40-50-el
Témaindító: sasorr, idő: Jan 16, 2006
Lapozás: OK   213 / 274
(#) gyuszo válasza Rainbow15 hozzászólására (») Szept 29, 2012 /
Meg lehet oldani mindkét típusú táppal.
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2012
(#) gyuszo válasza gyuszo hozzászólására (») Szept 29, 2012 /
Ami a fényképen látható az a TDA 2030A-val megépített panel. A háttérben az egy egy TDA2020 -al megépített panel.
(#) vipera1997 hozzászólása Okt 5, 2012 /
Hello!Az lenne a kérdésem hogy ezt:
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/egyszeru_14_w-os_erosito_tda2...l.html
lehetne-e hidalni egy másik panellel de ugyan olyannal?ha lehet esetleg hogyan?Köszönm
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2012
(#) pixels válasza vipera1997 hozzászólására (») Okt 6, 2012 /
(#) vipera1997 hozzászólása Okt 7, 2012 /
Segítséget szeretnék kérni!kellene nekem egy fülhallgató erősítő és én arra gondoltam hogy ezt csinálom meg de persze 1-1 panelt stereoba (csak sanna nem találtam meg az 1-eset)
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/7c/7c535fd2193415e706b63...53.jpg
Szerintetek ez jó lenne?Várom az ötleteket Köszönöm
(#) reloop válasza vipera1997 hozzászólására (») Okt 7, 2012 /
Szia! Tőlem származik a rajz, szívesen alakítom olyanra amilyenre szeretnéd.
Azt előre bocsájtom, füles erősítőnek brutálisan nagy lenne ez a kapcsolás.
Amikor linket helyezel el a hozzászólásban, a válaszablak alján lévő LINK-gombot használd légy szíves!
(#) vipera1997 válasza reloop hozzászólására (») Okt 9, 2012 /
Rendben azt szeretném kérdezni hogy mivel lehetne megcsinálni azt hogy a hidalt verzióból 100W-ot vagy ahoz közeli teljesítményt lehessen kicsikarni
(#) reloop válasza vipera1997 hozzászólására (») Okt 9, 2012 /
Szia! Így néz ki a kapcsolás. A 100W körüli teljesítményt TDA7294-gyel állítanám elő.
Köszönöm.Lehet hogy megépítem de most egy orion se 1025b-re kaptam rá szakmai tanárom mondta hogy 800Ft-ből kijön és hát 50W
(#) mezei dávid hozzászólása Nov 1, 2012 /
kedves szakik! elkészítettem a rajzon látható tda 2030 ast .nagyon jol működik csak egy problémám van vele a basszus hangok nem igazán jönnek.Kérdem ,hogyan javíthatnám vagy módosíthatnám a rajzot.
üdv: dava
(#) mezei dávid válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 1, 2012 /
Köszi a választ.
Sajnos nincs 2200 kondim csak úgy hogy van egy 1000+ 1200 uf ezt sorba lehet vagy párhuzamosan kötni? légyszíves válaszolj
üdv:dava
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2012
(#) djyuri válasza mezei dávid hozzászólására (») Nov 1, 2012 /
Párhuzamosan
üdv
Köszi a tanácsot szép lett a basszus
üdv:dava
A tudás hatalom.
(#) vipera1997 hozzászólása Nov 1, 2012 /
Hello!Szeretnék egy végfokot de annyi lenne a kikötésem hogy megvan adva a trafó ami 2X30VDC-t ad le.Köszönöm (+56V 28VGND 56V-)
(#) reloop válasza vipera1997 hozzászólására (») Nov 1, 2012 /
Szia! Arról a trafóról még írhatnál. Mekkora a trafó teljesítménye? A kiszemelt szekunder mekkora áramot visel el? A zárójelbe tett adatok annyira elbizonytalanítanak, hogy jobb lenne a trafó szekunder oldaláról egy egyszerű rajzot közölnél, feltüntetve az AC feszültségeket.
(#) vipera1997 válasza reloop hozzászólására (») Nov 1, 2012 /
ez egy 80W-os toroid trafó 4-5A-es csúcsokkal
képet nemsokára csatolok
(#) 96peti hozzászólása Nov 9, 2012 /
Az lenne a kérdésem, hogy szeretnék építeni egy tda2050-es erősítőt és a trafó választás szempontjából érdekelne, hogy maximum hány ampert vesz fel egy tda2050-es erősítő
Válaszotokat előre is köszönöm
(#) reloop válasza 96peti hozzászólására (») Nov 9, 2012 /
Szia! A felvett áram függ a tápfeszültségtől és attól, hány ohm-os hangszóró van rákötve. Tápáram szempontjából a +/-22V és 4 ohm terhelés jelenti a maximumot. Ekkor 1,8A folyik.
(#) 96peti hozzászólása Nov 10, 2012 /
A hangszóró 4 ohmos és akkor elég neki egy váltakozú áramú 17 v 100w-os trafó?
(#) reloop válasza 96peti hozzászólására (») Nov 10, 2012 /
Elég, akár két csatornát is köthetsz rá. Egyszer, vagy kétszer 17V szekundered van?
2*17v a szekunder tekercs 100va-es a trafó és kettő darab tda2050-es erősítőt meg egy előerősítő lenne és a végén meg 2db ohmos 45w-os videoton hangfal
(#) Ricsi89 hozzászólása Nov 17, 2012 /
Egy apró problémám akadt egy tda2030-as IC-re épülő pc hangfallal. Az egész ott kezdődött, hogy kiment az egyik IC. Vettem másikat, kicseréltem, de most az az oldal nagyon halkan szól. Hangszóró jó, másikkal kipróbálva is ez van. Direktbe az IC-re kötve a bemenetet is halk, a másik oldal pedig sokkal hangosabb. Ezek szerint az új IC is rossz? Vagy valami hamisítvány, vacak?
(#) reloop válasza Ricsi89 hozzászólására (») Nov 17, 2012 /
Szia! Az, hogy halkabb mint a másik csatorna a TDA2030 esetében nem IC hiba. Lehet a bemenetére [1] kisebb jel érkezik, vagy a meghibásodás során az erősítést beállító visszacsatolás sérült. A visszacsatolás a 2-4 lábak közötti ellenállásból és a 2. láb - test közötti ellenállás plusz kondenzátorból szokott állni. Ezt a két csatorna között összehasonlíthatod.
(#) Ricsi89 válasza reloop hozzászólására (») Nov 17, 2012 /
Végignéztem és minden visszacsatoló elem jó. Ugyanannyi az értéke, mint a másik oldalé. Mint írtam próbáltam direktbe is az 1-es lábra adni a jelet, kihagyva a hangszínszabályzó és hangerőszabályzót, de így is halk.
Ellenőrizd le kikapcsolt állapotban a kimenet [4] és a hangszóró csatlakozó közötti ellenállást. Előfordulhat, hogy a meghibásodás során megsérült ez a vezető szakasz.
(#) Mate3394 hozzászólása Nov 19, 2012 /
ÜDV
Megépítettem a TDA2030-at.
De sajnos nagyon halkan szól!
Lehet hogy azért mert va trafó amiről megy 10,2V 0,8A??
vagy azért mert a hangszóró 8Ohm 15W??
Vagy másért??
(#) reloop válasza Mate3394 hozzászólására (») Nov 19, 2012 /
Szia! Úgy érted a halkat, hogy a torzítás határán kevés a hangerő, vagy tudna még hangosabban is szólni, csak kevéssé erősíti a bemenetére csatolt jelet?
A 10,2V tápfeszültségből 8 ohm terhelésre kb. 1W hangfrekvenciás jel vezérelhető ki.
(#) Szpisti válasza Mate3394 hozzászólására (») Nov 19, 2012 /
A TDA2030 egy 15W-os erősítő IC. Ami azt jelenti, legalább 25-30VA-es trafó kellene hozzá.
Neked meg ezek szerint 8W körüli táplálja .
Oda (hogyha a kicsatolókondis, egytápfeszes verziót építetted) kellene legalább egy 20V/1A-es trafó, ami egyenirányítás/szűrés/terhelés után kb. 25V egyent biztosít.
Vagy átalakítod +/- táposra, és egy ilyen trafót szerzel hozzá(2x12V 35VA).
(#) Mate3394 hozzászólása Nov 20, 2012 /
reloop:
úgy értem hogy tudna még SOKKAL TÖBBET (hallottam már ijet szólni) és keveset erősit a jelen
Szpisti:
NEm értem: (kicsatolókondis) mi az??
reloop: a samsung galaxi minim hangosabb!!
null
Következő: »»   213 / 274
