Fórum » Pioneer erősítő
Témaindító: amex, idő: Okt 16, 2007
Lapozás: OK   1 / 9
(#) amex hozzászólása Okt 16, 2007 /
Sziasztok. Segítséget kérnék. Kaptam havertól a napokban egy ős régi Pioneer GM-3000 erősítőt. A műszerész akihez elvittem megjavította, de azt mondta ez csak Pioneer fejegységgel működik.
Nem tud valaki véletlenül egy okos elektronikai megoldást ennek áthidalására? Valahogy át kellene verni az erősítőt, hogy más fejegységgel is működjön.
a vonal bemenete asszem 8 pólusú tuchel ajzat.
Köszönöm mindenkinek a segitséget.
(#) Gery válasza amex hozzászólására (») Okt 16, 2007 /
Hm.. ilyneről én még nemhalottam hogy CSAK egy bizonyos fejegységröl menne vmi Bár azis lehet hogy énvok tudatlan Nemlehet hogy vmi spéci csatija van mert akkor csak átkéne alakítani. Esetleg képed van róla?
(#) uli hozzászólása Okt 16, 2007 /
szia. sztem ez hülyeség h csak olyan fejegységről müködik.
csak ki kell találgatni melyik helyre mit kell kötni, és szólhat is a muzsika :vigyor2:
(#) nrgie válasza uli hozzászólására (») Okt 17, 2007 /
Van az erősítőn RCA bemenet, azaz kisjelszint?
Szerintem aza bizonyos 8-pólusú csati, az nagyjelszintű bemenet lehet, amit hangszóró kimenetről szoktak használni.
Pontosabban ilyen csatival már találkoztam, csak azt nem tudom neked mi van rajta.
Egy picturét, ha kérhetnénk a csati felőli oldalról. Abból minden lejön.
Max cd váltónál vagy dsp-nél tudok elképzelni olyan csatit amit csak egy fajta fej tud működtetni.
(#) ha6pc válasza amex hozzászólására (») Okt 17, 2007 /
Mi az ,hogy fejegység?
Az erősítő pedig egy négypólus,jel be/jel ki-semmi köze hozzá honnan van a vezérlőjel.
(#) Istike88 válasza amex hozzászólására (») Okt 17, 2007 /
Lehet azért mondta hogy csak pioneer fejegységgel müködik mert nem tudta megcsinálni és lelép mire rájössz h mégse jó
(#) Sonix válasza amex hozzászólására (») Okt 17, 2007 /
Csatoltam a GM-4000-es erősítő kapcsolási rajzát.
Valószínűleg nagyban hasonlít a Te GM-3000-esedhez, a bekötése szinte biztos, hogy ugyan ez.
Ez alapján próbáld bekötni.
Sok sikert!
(#) Sonix válasza ha6pc hozzászólására (») Okt 17, 2007 /
Az autórádiót hívják fejegységnek!
Autóerősítőknél pedig a fejegység vezérli az erősítőt, általában van egy remote bemenet amire ha a fejegység feszültséget ad, akkor bekapcsolja az erősítőt.
(#) ha6pc válasza Sonix hozzászólására (») Okt 17, 2007 /
Igen,így világos;köszönöm.
(#) amex válasza Sonix hozzászólására (») Okt 19, 2007 /
Köszi ezzel megpróbálok kezdeni valamit
Fotót nem tudok róla prentálni jeléenleg,
mert szerelőnél van.
NRGIE:
Két 8 polusú ajzat van rajta
RCA nincs
(#) puskas87 válasza amex hozzászólására (») Okt 19, 2007 /
hali
Lattam mar olyat hogy az erosito "ket reszbol allt".
Eggyik dobozban volt az akarhanysavos hangszinezo es az eloerosito,masikban meg a vegfok,furcsa csatival volt megoldva az osszekotes.
Nem lehetseges hogy neked is igy van,volt megoldva?
(#) amex válasza puskas87 hozzászólására (») Okt 21, 2007 /
szia nem ez egy dobozban van. Találtam néhány képet róla .
Sonix által küldött rajz alapján még a Tuchel aljzaton keresztül is kell tápot kapjon. A szerelő azt mondja a két tipus teljesen eltér, de nem lehetetlen. Rá köti egy pio fej-re és kiméri.
Addig is várom még javaslatokat, meg ha találtok valamit róla azt megköszönöm.
De ez a tipus két szériában jelent meg. Van RCA-s változata is.
Tettem be ezekről is képeket.
(#) nrgie válasza amex hozzászólására (») Okt 21, 2007 /
Nos, hogy ténylegesen is segítsünk amex-nek, szerintem abban megegyezhetünk , hogy a 4000-es, és a 3000-es erősítőnek a 8p. csati pólus-kiosztása megegyezik. Mivel kettő ilyen csati van a 3000-esen, sztem az előlapon jelezve van, hogy melyik a bemenet illetve kimenet.
Máshogy ez úgysem fog menni, minthogy amex-felnyitja a doboz-t, a bemeneti csatiról az L,R,Gnd kivezetéseket kihozza egy árnyékolt jelkábelen, és lengő rca aljzatot tesz rájuk... Egyszer.
Másodszor, úgy látom van egy pár 14V-os kivezetés (ACC,BTB,ILLUMI) ezeken ha kapcsirajzot (4000) jól látom, akkor Feszültség kivezetés van a fejegység számára. Nem vagyok benne biztos, de ezek nem kivánnak semmit sem, csak békén hagyást.
De lehet aza bizonyos BTB pólus lehet kivánni fogja a +14V feszt, úgyhogy ha bekapcsolod az erősítőt és nem indul, akkor ezzel a pólussal kell a thermo védelmet megnyitni.
Sztem elősször Hozd ki az erősítőből a lengő aljzatot, a többit meg majd megbeszéljük.
(#) amex válasza nrgie hozzászólására (») Okt 23, 2007 /
A kütyü most szerelőnél van. mondtam neki a rajzot, ő azt mondta szinte biztos, hogy teljessen eltér a két készülék egymástól, és hogy más úton kell indulni. Azt nem hiszem hogy pénzt akar kicsikarni belőlem, mert olcsón dolgozik. Azt mondta összeköti egy Pio fejjel és úgy kezdi kimérni.
Miből gondolod, hogy a másik Tuchel az kimenet? Mert az egyik az egyik az a bemenet, az tiszta. De a másik? Az erősítőre minek alacsony szintű kimenet? További erősitőnek? Nem értem. Nem lehet hogy több csatornás és így oldották meg a két pár RCA helyettesítését ennél as modellnél?
(#) amex válasza amex hozzászólására (») Okt 23, 2007 /
Ja és mi lehet az a kütyü ami az általam elsőként belinkelt képen van az erősítő mellett? Valami hosszúkás fekete izé. És ugy látszik mintha pont az a két tuchel csati lenne rajta.
(#) Sonix válasza amex hozzászólására (») Okt 23, 2007 / 1
Ezt az erősítőt háromféleképen tudod bekötni.
1. Két hagszórós bekötés (2x150W)
Az egyik tuchel aljzatra adsz egy sztereo jelet a fejegységből és bekötöd sztereóba.
2. Három hangszórós bekötés (2x40W + 1x150W)
Mindkét aljzatra adsz sztereó jelet a fejegység 'front' ill. 'rear' kimenetéről, és a rajzon látható módon kötöd a hangszórókat.
3. Négy hangszórós bekötés (4x75W)
Hasonló mint az előző, csak a hangszórókat kell máshova kötni.
(#) kasztl hozzászólása Dec 9, 2007 /
Sziastok!
Szeretnék építeni egy PIONEER HiFi Sztereó erősítő 2.0 A-109R és ha valaki tudna segíteni mit, hogyan azt nagyon megköszönném :dumcsi:
(#) zoly15 válasza kasztl hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
szia!
miért pont azt?
és egyépkéne hány W-os ez a cucc?
(#) Parázs Gábor válasza kasztl hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Van kapcsolási rajzod az erősítőről?Nekem negativ tapasztalatom van a gyári erősítők utánaépítéséről.Mert ugye nem építési leírás van hanem csak rajz ez nem is gond odáig még nem valami bonyolult uj technikát alkalmazo erősítőről van szó.De szerez egy rajzot az erősítőről és linkeld be és majd meglátjuk.
Megpróbálok szerezni kapcsolási rajzot!
És majd belinkelem.
Előre is köszi a gyors választ
És akkor itt lessz a kapcsolási rajz.
Igaz nem pioneer de megnéztem ez is tökéletes lessz
(#) vicsys válasza kasztl hozzászólására (») Dec 9, 2007 / 4
Ez egy URH erősítő...! Ezzel hangot nem nagyon erősítesz... :no:
(#) levii válasza vicsys hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Lehet hogy hülye kérdés de az urh erősítőt nem a rádiókban használják az antenna után a jel erősítésére?
Mert hogy ez nem egy végfok abban biztos vagyok
(#) vicsys válasza levii hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
De igen. De én is ezt írtam, papa! (mivel nekem címezted...)
(#) levii válasza kasztl hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Hello. Szerintem ha akarsz egy jó erősítőt ami melleselg nem is olyan drága akkor építs egy TDA erősítőt. Valamelyik sztereo változatát.PL.:1518 ahoz külön topic is van ha elakadnál. Ha jól tévedek akkor ez 2x12 Wattot tud
És mi lenne ha ezt az erősítőt építeném meg.
Ha valaki tud segíteni benne akkor vegyen fel msn-re
msn címj_Rox75@hotmail.com
msn: Dj_Rox75@hotmail.com
ez az erősítő hány wattot tud?
(#) Ricsi89 válasza kasztl hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Szerintem, ha még kezdő vagy akkor előbb egy egyszerűbb végfokot kéne csinálnod, mint a TDA. Azok a legegyszerűbb végfokok. Utánna, majd ha lesz tapasztalatod akkor csinálhatsz komolyabbat is.
Következő: »»   1 / 9
