Szia! Akkuhoz létezik ilyen műszer, gondolom nem olcsó, én a seregben használtam ilyet. Az elv egyszerű, megméred terhelés nélkül a feszültséget, majd terheléssel, a két feszültség különbségét osztod az árammal. Azt azért tudni kell, hogy az akkuk belső ellenállása változik az terhelőáram függvényében, persze az állapotáról jó tájékoztatást ad.
A feszültség alatt lévő ellenállást úgy tudod megmérni, hogy méred a rajta átfolyó áramot és a rajta eső feszültséget, majd szintén Ohm bácsi képletével kiszámolod. De gyanítom Te nem erre a megoldásra vagy kíváncsi. Nos amiben egy áramkörben lévő ellenállást meg tudsz mérni egyszerűen, olyanról én nem tudok.
Nekem olyan problémán van, hogy csináltam egy 6db 1,5V AA ceruzaelemből zsebtelepet (aminek a feszültsége ugye 9V), és nekem az áramerőssége kellene. Hogy tudom meghatározni????? (az AA elem hány amperes)
Amennyit megprobalsz kivenni belole. A legerosebb aram a rovidzarlati aram, a legkisebb az onkisulesi.
Az aram fogja meghatarozni, hogy a KAPACITASA (amire szerintem kerdezni akartal) az mennyi ideig engedi meg ezt kivenni. Mivel sorba vannak kotve, a legkisebb kapacitasu fogja meghatarozni, hogy lenyeges feszultsegeses nelkul meddig birja. A ceruzaakksira ra van irva, hogy hany mAh (a gyarto pofatlansagatol fuggoen ez akar 3800 is lehet, de inkabb 2000 korul erdemes szamitani ra hosszabb tavon). Ez durvan azt jelenti, hogy 2A-t tud leadni egy oran keresztul nagyjabol 9V fesz mellett. De ha csak 2mA-t kell leadnia, azt ezer oran at tudja biztositani. Szerk: Bocsi, most latom, hogy elemrol van szo! Az kisebb kapacitasu, de az is NAGYON erosen gyarto- es technologiafuggo. A legjobbak a tartoselemek, a leggagyibbak a cink-szen hagyomanyos elemek. A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2013
Keresek olyan csatlakozót amelyik rengeteg (kb 100) pinnel rendelkezik. Van ilyen egyáltalán, és ha igen akkor melyik lenne az. Természetes kellene belőle apa, anya, és legalább 1.5M vezeték amivel össze tudom kötni.
HARTING-nál találsz pld. ilyen csatlakozókat. Feszültséget és áramokat is illik egy kérdéshez odaírni. (De ma már nem szoktunk 100 vezetéket használni valamihez, csak ha nagyon indokolt a dolog.) üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2013
Tv-hez keresnék valami elosztó szerűséget, amivel felváltva lehetne a dvb-t légi és analóg kábel adást fogni, anélkül, hogy a kábeleket ki-be kelljen dugdosnom. Sima splitterrel nem jó, mert szerintem túl nagy a csillapítása. Találtam egy ilyet: http://www.paramega.hu/szatk_5.html Ez az amire nekem szükségem lenne? Mi ennek a pontos neve, mert típusra keresve máshol is megtaláltam, de 3-4e Ft. Vagy ebből más típus, márka is ennyibe kerül?
A száz ér az nagyon sok. Mire, hova kell? Nem lenne valami egyszerűbb rá?
Lehet hogy készleten nincs, de létezik
Amúgy én sem tartom praktikusnak, mert ha egy ilyenről a házilagosan megoldott forrsztásból csak egy leugrik, szívás van az egésszel. Én elosztanám legalább 2 csatira. Lehet gondolkodni SCSI duplaerezésű lapkábelben is esetleg, és abból létezik 100 pines dugó/tüskesor is. Mint a hagyományos ide HDD lapkábel, csak szélesebb. Azért egy kis digitális technikával biztosan lehetne csökkenteni azt a 100 vezetéket... A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2013
Ha kiadná a dvbt a vezérlő egyent, esetleg... de tán még akkor sem, ha olyan csatolás van benne ami csak LNB frekin jó.
Én egy sima billenő kapcsolóval elintézném, az biztos
Szükségem lenne egy 0 - 5 Mohm tartományban állítható trimmer potenciométerre, ráadásul több fordulatosra, mint pl ez: http://www.hestore.hu/prod_10021046.html. Olyat viszont sehol sem láttam Az lenne a kérdésem, hogy milyen trükkel lehetne összehozni, hogy mégis lehessen a fenti tartományban elleneállás értéket beállítani tekergetéssel? (Egyébként kb. 100 kohm és 5 Mohm körüli tartományban szerenék ellenállás értékekett állítgatni.) Ha van ötlet, köszi előre is.
Ellenállás szekrényt láttál már ? Egy rakás ellenállás sorbakötve 1-2-2-5 lépésarányban és vagy forgókapcsolóval vagy banánhüvelyekkel van megoldva az érték beállítás . ha megjelölöd, akkor beállítás után rögtön le is olvasható az érték
Egy érzékelő érzékenységét szeretném ilyen módon állítgani, és lehetőleg fokozat mentesen, ráadásul a méret is számít. Ezt csak nagyon-nagyon végszükség esetén szeretném, amit írtál. De azért köszönöm.
Ehhez kellene nekem a 100 as csatlakozó. Az az igazság hogy ebből is legalább 2 darab kell. Ezért nem akarok a HDD 40 es, vagy pl 25LPT csatlakozóval dolgozni. Ez egy terepasztal irányítópultja lenne. Meg akarom csinálni, hogy a pult különálló legyen az asztaltól ("hordozható"). Jobb oldalt látható milyen sok vezeték van benne. Jelzők, váltók, szakaszolók, stb. Arra gondoltam, hogy egy kofferszerű kistáskába beleépítem az egészet így valamennyire hordozható lesz és ehhez kell a 100 as csatlakozó. A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2013
Szia esetleg több potméter sorbakötve?
Valaki pár mondatban el tudná nekem magyarázni a tranzisztormező fogalmát? Konkrétan az ULN2003AN-ről van szó. Az oldalon levőRGB LED-es futófény kapcsolásában találkoztam vele. Az angol nyelvű leírásában olyasmit ír, hogy egy magas feszültségű, magas áramú Darlington tranzisztor tömb. Meg 7 NPN párból áll. Mi szükség van rá akkor a LED-eknél? Köszönöm a válaszaitokat!
Ez azért praktikus, mert egy IC-tokba belegyömöszölnek egy csomó Darlington-tranzisztort, így helytakarékosan meg lehet oldani azt, ha sok kapcsolótranzisztorra van szükség.
Tehát akkor ebben az esetben a tranzisztorok a kapcsolás miatt vannak jelen? Vagy mi szüksége van az RGB LED-eknek rá?
Mert a vezérlő nem tudja azt az áramot, ami kell a LED-eknek, tehát erősít.
100 nf az milyen kondenzator? es honnan tudom melyik a +es a - labak?koszonom elore a valaszokat
Szia! Olvasd át ezt a cikket: Bővebben: Link .
De a kérdésedből kiindulva az egész sorozatot elolvashatod: Bővebben: Link
Ha úgy volt ráírva, hogy 100 nF, akkor feltehetően kerámia, vagy fólia kondiról van szó. Ezek a kondik nem polaritás érzékenyek, tehát nincs nincs +, és - lábuk. A fólia kondenzátoroknál szokás megjelölni a külső fegyverzet kivezetését, ezt kell lehetőleg testre kötni, ha szűrésre használjuk, ha csatolásra, akkor a kisebb impedanciájú oldalra.
Ha 0,1 µF ként van írva, akkor lehet polarizált elkó is, de akkor jelölve van általában a + láb, de előfordul a - láb megjelölése is.
Valamelyik nap elromlott az asztali lampam aminek lehet szabalyozni a fenyerejet. A fenyero szabalyzo reszebol kiment egy ellenalas es egy tranzisztor. Valaki tudna segiteni hogy mik illenek oda?Bővebben: Link Ilyensmi a lampa. Koszonom!
Egale-ben hogy tudom beállítani az auto gnd távolságait?
Üdvözlöm a mélyen tisztelt fórum társakat.
Segítségre lenne szükségem. Nagyon rég gondolkodom egy olyan oszcilloszkóp vételén ami tárolni is tud, és lehetőleg ne legyen nagyon drága. Motorszerelő műhelybe lenne rá szükség. A motorkerékpároknál nagyobb frekvencia talán a kijelzőknél tapasztalható, soros 4 hengeres motoroknál a befecskendezőfejek sem működnek nagy frekvencián, ezért nagyon komoly szerkezetre elméletileg nincs szükségem. 2 műszer között hezitálok, az egyik a Pico Scope sorozat, ami körülbelül 60-65000Ft-ért vásárolható meg, és az Ebay-en is fellelhető DSO203 szerkezet amin kijelző is van, ez körülbelül 40.000Ft-ért vásárolható meg. Érdeklődnék tőletek hogy megfelelne-e nekem a a DSO203 készülék, kicsit jobban elnyerte a tetszésemet hogy beépített kijelző van rajta, de eddig a tanulópénz mindig oda vezetett hogy ami mindent tud az valójában semmit sem... Sok oldalt olvastam ez ügyben és az adatai a felhasználók szerint elfogadhatóak. Kérném akinek lenne véleménye bármelyikről, ne habozzon írjon nekem pár sort. Nagyon megköszönném. Köszönöm.
Helo!
Szerintem itt előbb kapsz válaszokat.
Lehet, hogy buta kérdés, de egy számítógépben hűtőpaszta helyett lehet használni gyurmát, esetleg az autóknál használt teflon tömítő pasztát?
Szerintem nem tanácsos. Az általad javasolt két anyag hővezető képessége nagyon messze van a szilikonpasztáétól.
