Fórum » Digitális forrasztóállomás
OKé.. igazad van!
Nem erre gondoltam. Értem hogy azért LED, mert ahhoz árulják. Arra lettem volna kíváncsi, hogy miért van LEDhez? Van valami különbség a kettő között? LED-hez Sima, nem LED-hez A második nem LEDhez árult táp, de ugyanazt tudja mindkettő (azt hiszem). Nem tudom mi lehet a különbség a kettő között. Pl az első nem bírja tartósan a 2,5A-t...? vagy van valami hasonló különbség, vagy csak egyszerűen azért írják rá, hogy led, hogy többen megtalálják? A fő kérdésem az persze, hogy a 24Vos, 50Wos pákát ki tudja ez szolgálni? Első és/vagy második?
Valóban nem lehet így bekalibrálni mert én már az eredeti érték felénél tartok és most sem korrekt a mért érték. 10-et irtam a kalibráláshoz a mérések 200 foknál 181 fok, 250 foknál 255 fok, 300 foknál 335 fok. Így a kijelzett érték csak tájékoztató jellegű és köze sincs a valósághoz.
Azért köszönöm a segítséget.
Hát igen,több szépítendő dolog lenne még, de ahogy vicsys mester mondta, kár bonyolítani.
A lehető legegyszerűbb áramkört akartam megépíteni. A PIC komparátora az erősítő. Itt mindjárt lehetne fejleszteni, hogy az offszet és a drift hibája ki legyen küszöbölve. Egy másik topikban olvastam az ötletet (bocs, már nem emlékszem, melyikben), hogy időnként rövidre zárjuk az erősítő bemenetét, megmérjük a kimenő feszültséget és ezt a mért értékhez hozzáadjuk. Ez biztos segítene a linearitás javításában és a pontosabb hőmérséklet-tartásban. Minden mérésnél több mérés átlagát lehetne kijelezni, esetleg a legkisebb és a legnagyobb értékek elhagyásával. Ezeket a javításokat a program módosításával meg lehet oldani, aki szeretné, nyugodtan álljon neki, de nekem több, mint két éve istenien működik így is. ![]() Ezen kívül mérni kéne a környezeti hőmérsékletet (hőelem hideg oldala) ezzel is pontosítani a mérést, de ehhez már a pákát is át kellene machinálni. A poti helyett encodert lehetne használni, akkor 1 fokos pontossággal be lehet állítani, stb mate_x és dtocy cikkét érdemes elolvasni, elméleti szinten is mindent meg lehet tudni a forrasztóállomásról.
Azért van ott a LED-szó, mert azzal könnyebb eladni. Mostanság elég nagy divat a LED-ezés.
Mindenképpen az elsőt venném, mert olcsóbb, kisebb a mérete és az eladó több mint 450db-ot eladott belőle. Nekem az LR21-es pákához 24V/2A-es kapcsitáp van és kb. 3éve tökéletesen működik vele. ![]() ![]()
Megjött a Hakko 907-es forrasztópákám. Sajnos nincs még meg a PIC programozóm (az új) így csak elméletben próbálgatom kitalálni, hogyan is fogom megcsinálni a forrasztó állomást. Ha jól vettem ki a leírásokból (amit nem találtam még igazán jót a pákához!, csak amolyan innen-onnan infók alapján) hogy a hőmérséklet visszajelzést a páka ellenállás változással jelzi. Tervem a következő: Vannak táblázatok ahol leírják milyen hőfokhoz milyen ellenállás tartozik. Ezek alapján egy feszültség osztón vezetek rá áramot, és ahogy változik a hőmérséklet, változik az ellenállás, és ezzel a feszültség is. Na ezt kapná meg egy PIC, ami ADC-vel a feszültésg alapján ki, illetve bekapcsolná a páka 24V-os tápját (vagy PWM-mel szabályozná.. ez még kérdéses). Egy LCD panel beépítése, ami mutatná az értékeket, már csak részletkérdés. Megoldható szerintetek? Van az elképzelésben valami hiba? A kép hátha segít elképzelni az elképzelésemet. Egy gyakorlati példa: (saccolva, hasraütéssel) A potit beállítom, hogy 2,5V-ot kapjon a PIC, az jelentse azt, hogy fele a hőfok, vagyis 225 fok. Ehhez tartozik teszem azt 120 ohm, ami a bal oldalon 4,3V-ot eredményezne. Vagyis a PIC addig bekapcsolja a fűtést míg 4,3Vot nem kap balról. HA ez leesik pl 4,2re bekapcsolja, ha felmegy 4,4re akkor ki (vagy éppen PWM-mel szabályozza) Most persze nem találom a leírást hozzá, de legrosszabb esetben fűtés közben le kell mérni, hogy hány foknál hány ohm az ellenállás. Szóval: vélemény? Meg lehet oldani így? A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2013
A rajz az marhaság. A bal oldal persze..
Így gondoltam: (remélem most jó)
A páka az eredeti állomáshoz tökéletesen megfelel, hisz minden rendelkezésre áll: rajzok, beültetési pozíciók, alkatrész lista, felprogramozó fájlok, nagyon komoly vezérléssel rendelkezik ráadásul PID szabályozós, ez komoly szerkentyű.
A digitális forrasztóállomás II-ben egészen más ellenállás értékekről van szó, mint amit én találtam a pákához. Persze ez még azért nem teszi lehetetlenné a dolgot...
Mindenesetre szeretnék egy szabályozót magtól összerakni, mert egyéb dolgot is szeretnék beleépíteni. No és az építés öröme... ![]() (biztos tökéletes bármelyik kapcsolást, eszembe se jut megkérdőjelezni. Csak szeretném a magam feje után csinálni, anélkül persze hogy tönkre vágjam a pákát)
Hali. Mert a digitális forrasztóállomás II.-höz nem ilyen páka van, ami az ellenállását változtatja, hanem hőelemes,ami a feszültségét változtatja, de biztos írható hozzá progi.
Szerintem ha egy ellenállás után kötöm, hogy legyen belőle egy feszültségosztó belőle.. akkor kapok egy változó feszültséget. Ami ugyanúgy használható... azt hiszem...
Kérem, ha valaki épített már egy működő ATMEGA8-cal LCD kijelzős vezérlést Weller LR21 50W-os pákához, az kérem segítsen ki egy rajzzal, programmal, vagy egy linkel. Szeretnék én is építeni egyet.
Sziasztok!!!
Megtudja mondani valaki hogy weller wp80 pákához melyik vezérlő jó? Előre is köszönöm!!
Vezérlőegység-kompatibilitás: Weller WD 1, Weller WD 1M, Weller WD 2, Weller WD 2M, Weller PUD 151, Weller PUD 151R, Weller PUDD 81V, Weller PUDD 161V
Szia köszönöm a választ!!
Esetleg kapcsolási rajz valamelyikhez valakinek???
Nincs mit. Rajzot nem fogsz találni ami gyári, de itt van 1 vzoole féle terv. Én használtam, működött.
Igen a termisztor helyére bekötöd, és pl. a fesz. osztón variálsz, meg a progin módosítasz kicsit, megoldható biztos.
Szia nagyon szépen köszönöm!!!
Esetleg szerinted jó lenne ez a kapcsolás hozzá?Bővebben: Link Végül is csak a visszajelzés miatt tartanám jobbnak, mert olyan munkára kellene ahol azért jó tudni mekkora a hőmérséklete a palkának. Csak nem tudom hogy a palkában lévő érzékelő kompatibilis e az elektronikával. Üdv további szép napot!
Nincs mit.
A linkelt állomás nem jó hozzá, mert ami a wellerbe van az hőellenállásos, a linkelt meg termisztoros. Szerintem ez a kapcsolás is kiegészíthető kijelzővel, bár én nem foglalkoztam vele.
Hőelem = thermoelem = thermocouple
Hőellenállás = termistor (van NTC=NTK vagy PTC=PTK)
Köszi! Mindig összetévesztem a kettő nevét.
Akkor kieg a fentihez. A weller termistoros, tehát olyan vezérlés kell, és amit linkeltél thermoelemespákához való.
Sziasztok!!!
Akkor amit én linkeltem az nem jó Wellerhez? Ha jól tudtam értelmezni? De szerintem a kijelző részt át lehet ültetni. Köszönöm a válaszokat!!!
(Remélem jó helyre írok, ha mégse akkor bocsánat!) Megépítettem az Attila86 féle forrasztóállomás 2-t, csak sajna valamit elbaltáztam, mert nem működik úgy ahogy kéne... Az a probléma, hogy amikor bekapcsolom akkor világít a kijelző, de ezen kívül nem nagyon csinál semmit. 002. <= ez látható a kijelzőn. A hőelem részt rövidre zártam, de a led diódám nem világít. A gomb lenyomásával és a poti tekergetésével nem változik a kijelzőn az érték. Amit viszont észrevettem és lehet, hogy rávezet a hibára az az, hogy a 7805 és a 78L08 nagyon melegszik stabilizátor nagyon melegszik 1-2 perc bekapcsolás után már annyira forró, hogy hozzájuk se lehet érni. (igaz, hogy borda még nincs rajta) Ezek alapján valaki tudna halovány tippet adni hogy kb. mi lehet a gond?>
A 7805 jogosan melegszik, mert arról megy a kijelző. D a 7808 már nem . Mérd meg, van-e 8V kimenő feszültsége (IC-knek tápfeszültsége), nincs-e zárlat. üdv!
A hakkó páka vezérlőjén agyalok. Eredetileg arra gondoltam, hogy egy 5Kohm-os ellenállással kötöm össze a páka hőmérséklet visszajelzőjét. Így kapok egy feszültség osztót, amit a PIC már tud értelmezni. De az 5Kohm mellett a 50-200 ohm-os ellenállás század voltos változásokat okoz csak, amiket a PIC elvileg tud érzékelni (10bites ADC-je van, akkor elvileg 0,005 voltot tud mérni), de azért mégiscsak jobb lenne ha ez a 50-100 ohm-os változás nagyobb feszültség változás okozna. Viszont az 5kohm ellenállás meg kell, hogy ne menjen nagy áram a hőérzékelőre (valahonnan az rémlik, hogy 1 mA-t visel el, vagy e körüli értéket. Az 5K az pont ennyi). Hogy lehetne ezt megoldani, hogy 1 mA körüli áramot kapjon, az fesz igadozás viszont nagyobb legyen?
Zárlatot nem találtam, de a kimeneten nincs semekkora feszültség sem. Ez mitől lehet?
Szia!Két-három jó képet feldobhatnál a könnyebbség kedvéért, sok jó szemű segítőkész kolléga van a fórumon,tudod- több szem többet lát.
Üdv! |
